Salta al contenuto principale
A volte, per arrivare al cuore di un problema, bisogna essere pignoli con il linguaggio.
Un glitch, a tutti gli effetti, è semplicemente un errore. Questo termine può essere usato per descrivere numerose esperienze. Quindi, piuttosto che elencare tutte le varie cause nel dettaglio, è molto probabile che il problema che stai riscontrando sia discusso in un'altra pagina, ma formulato in modo diverso.
I problemi dello schermo di solito si presentano in due forme: touch e immagine. Nei modelli di iPhone più vecchi, potresti persino riscontrare problemi con la retroilluminazione. Ma è importante tenere a mente quale sistema all'interno del display è interessato.
Problemi touch
La pagina iPhone Ghost Touch spiega in dettaglio come gestire input touch imprevisti o fantasma. Il tuo telefono potrebbe comportarsi come se stessi scorrendo o selezionando quando non lo stai affatto toccando.
La pagina iPhone Touch Screen Not Working affronta i casi in cui non c'è alcun input touch, o dove sono presenti aree morte sul display. Indipendentemente dal fatto che il problema sia intermittente o sembri permanente, le cause sono le stesse.
Problemi visivi
I problemi relativi all'aspetto dello schermo o alla qualità dell'immagine visualizzata sono indipendenti dai problemi touch e coprono un ampio spettro di possibilità. Prova a categorizzare il problema che stai riscontrando in modo più specifico. Sta sfarfallando? I colori sono anomali? Visualizza solo una serie di linee?
  • La pagina iPhone Lines on Screen spiega cosa fare se il tuo telefono presenta linee sullo schermo. Potrebbe trattarsi di una singola linea verde, viola o di diverse linee verticali di colori variabili. Il problema può essere costante o intermittente.
  • La pagina iPhone Frozen Screen fornisce indicazioni su come procedere quando il tuo iPhone è bloccato o fermo sulla stessa immagine.
  • Se riscontri problemi di sfarfallio, o se non c'è immagine sullo schermo (specialmente se il touch sembra funzionare correttamente), la pagina iPhone Black Screen illustrerà le possibili cause.
In definitiva, i problemi del display possono essere ridotti a tre elementi: il software, il gruppo schermo o la scheda logica. Anche se queste pagine possono trattare problemi più specifici, il triage è molto simile per tutti e probabilmente coprirebbe anche altri problemi non menzionati specificamente qui.
Alisha C
Membro da: 12/04/20
43.713 Reputazione
9 guide realizzate
LGBTQ Technicians Membro di LGBTQ Technicians
Community
72 Membri
852 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 8
Ultimi 7 giorni: 70
Ultimi 30 giorni: 427
Tutti i Tempi: 6,586
