Salta al contenuto principale
Preparazione per la sostituzione della batteria dell'iPhone
Ripara l'iPhone che hai già – risparmiando denaro e, allo stesso tempo, aiutando a proteggere il pianeta.
Trova qui sotto il modello del tuo iPhone e segui la guida passo-passo per la sostituzione della batteria. (Ogni guida includerà anche un link al Fix kit corrispondente, con tutti i componenti e gli strumenti necessari per completare la procedura.)
Domande frequenti
Posso sostituire la batteria del mio iPhone da solo?
Sì, puoi sostituire la batteria del tuo iPhone da solo. iFixit mette a disposizione gratuitamente guide di riparazione passo-passo per ogni modello di iPhone e vende kit Battery Fix Kits fai-da-te per iPhone dalla serie 4 alla serie 15. Questi kit includono tutti gli strumenti e i componenti necessari per sostituire la batteria.
Il processo di riparazione prevede generalmente l’utilizzo di adesivi, viti e connettori, nonché dello schermo, ed è relativamente semplice. Apple ha semplificato il processo di sostituzione della batteria rendendo il vetro posteriore dell'iPhone 14 rimovibile, evitando così di dover rimuovere lo schermo per accedere alla batteria. Questo design, che consente di "aprire il dispositivo sia dalla parte anteriore che da quella posteriore" è diventato lo standard a partire dalla serie iPhone 16 (la batteria del 16 è inoltre fissata mediante un nuovo adesivo progettato per facilitare la riparazione, che perde la propria adesività quando viene attraversato da una corrente elettrica).
Quanto costa sostituire la batteria del mio iPhone da solo?
Sostituire autonomamente la batteria del tuo iPhone utilizzando un kit iFixit può farti risparmiare dai 34 ai 49 $ rispetto ai costi di riparazione fuori garanzia di Apple, a seconda del modello. I kit iFixit per la sostituzione della batteria costano in media circa 40€, mentre i kit per i modelli più recenti, come l'iPhone 16, costano circa 55€.
ModelloCosto Apple (Fuori garanzia)^Costo iFixitRisparmio
iPhone SE79€39,95€39,05€
iPhone 779€34,95€44,05€
iPhone 7 Plus79€34,95€44,05€
iPhone 879€34,95€44,05€
iPhone 8 Plus79€34,95€44,05€
iPhone X89€44,95€44,05€
iPhone XS89€44,95€44,05€
iPhone XS Max89€44,95€44,05€
iPhone XR99€44,95€54,05€
iPhone SE 202079€34,95€44,05€
iPhone 1199€44,95€54,05€
iPhone 11 Pro99€44,95€54,05€
iPhone 11 Pro Max99€44,95€54,05€
iPhone 1299€56,95€42,05€
iPhone 12 Pro99€56,95€42,05€
iPhone 12 Pro Max99€54,95€44,05€
iPhone 12 mini99€54,95€44,05€
iPhone 1399€44,95€54,05€
iPhone 13 Pro99€34,95€64,05€
iPhone 13 Pro Max99€49,95€54,05€
iPhone 13 mini99€44,95€59,05€
iPhone SE 202279€39,95€39,05€
iPhone 14109€64,95€44,05€
iPhone 14 Plus109€54,95€54,05€
iPhone 14 Pro109€59,95€49,05€
iPhone 14 Pro Max109€59,95€49,05€
iPhone 15109€49,95€59,05€
iPhone 15 Plus109€49,95€59,05€
iPhone 15 Pro109€49,95€59,05€
iPhone 15 Pro Max109€49,95€59,05€
^ stime condivise da Apple a settembre 2026.
Quanto tempo ci vuole per riparare la batteria di un iPhone?
Sebbene il tempo necessario possa variare in base al modello di iPhone e alla tua esperienza con le riparazioni fai-da-te, è possibile sostituire autonomamente la batteria del tuo iPhone. La riparazione dovrebbe richiederti da 30 minuti a un paio d'ore. In caso di difficoltà, la comunità Risposte di iFixit può fornire assistenza.
Ulteriori letture: Il mondo della riparazione fai-da-te di iPhone
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
21 Commenti
Is there an option to have my iPhone 14 battery removed but not replaced? My battery is damaged an Verizon will not accept my phone to trade in for credit towards an upgrade with the battery still in it
Sdogg - Rispondi Condividi
Hi Sdogg,
You can use the iPhone 14 Battery Replacement guide to open your device and remove the battery. Hope this helps!
Manuel Haeussermann - Rispondi Condividi
What should I do if I find that a screw from the iPhone I am replacing has been stripepd? It seems as though within the manufacturing of the phone, 2 of the screws for this guide are completely unscrewable.
What should I do???
Marc Tabailloux - Rispondi Condividi
Hi Marc,
Sorry to hear your issue with the iPhone screws. There are several different options to try when dealing with stripped screw which are detailed in the "How to Remove a Stripped Screw" guide.
I have a refurbished iPhone XS and I attempted to replace the battery via your video. The instructions that came with the battery was useless so thank you! The adhesive tabs didn’t appear when I loosened the tape around the battery and I tried pulling on that but it kept tearing so I tried lifting one side and saw smoke! I checked out my options on your website but I’m concerned about using alcohol or high heat. Do I have another option or has it been irreversibly damaged in your opinion?
Thanks,
KT
KimT - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 602
Ultimi 7 giorni: 4,289
Ultimi 30 giorni: 20,510
Tutti i Tempi: 676,290
