Salta al contenuto principale
1 Risposta
Punteggio 0
Modelli
A3472 US, A3713 CA/MX/JP/SA, A3714 Global, A3715 China
Informazioni generali
L'iPhone 18 Pro è stato annunciato il 9 settembre 2026 insieme all'iPhone Duo e all'iPhone 18 Pro Max. Si tratta di un'evoluzione rispetto al 17 Pro, caratterizzata dallo stesso ampio design unibody in alluminio abbinato a un pannello in vetro sotto l'ampio plateau della fotocamera. Proprio come le ultime tre generazioni, presenta un tasto Azione sopra i pulsanti del volume e un tasto Controllo fotocamera sul bordo destro.
Il sistema di raffreddamento a camera di vapore, introdotto l'anno scorso, è stato migliorato, offrendo un raffreddamento più efficace e una superficie tre volte superiore per il nuovo chip A20 Pro completamente riprogettato. Le dimensioni dello schermo rimangono invariate rispetto alla generazione precedente, a 6,3 pollici.
La fotocamera posteriore principale Fusion da 48 MP ora è dotata di apertura variabile e velocità dell'otturatore regolabile via software. Altri miglioramenti includono una migliore autonomia della batteria, una ricarica cablata più rapida e una Dynamic Island più piccola. Curiosamente, almeno negli Stati Uniti, sembra che il normale 18 Pro utilizzi il nuovo modem C2, mentre l'18 Pro Max no.
L'iPhone 18 Pro è disponibile nelle colorazioni Burgundy, Glacier, Silver e Black e parte da 1.199 $.
Identificazione
Puoi identificare l'iPhone 18 Pro tramite il numero di modello stampato all'interno della porta di ricarica USB-C.
  • A3472
  • A3714
Puoi trovare il numero di modello anche attraverso l'interfaccia utente del telefono: vai nell'app Impostazioni e naviga su Generali > Info. Tocca il numero elencato nella sezione Numero modello: dovrebbe cambiare in un formato simile ai numeri sopra indicati.
Inoltre, Apple offre un rapido strumento online per aiutarti a identificare i tuoi dispositivi: Identifica il tuo modello di iPhone.
L'iPhone 18 Pro presenta uno schermo in vetro piatto da 6,3 pollici (diagonale), cornici nere sottili, una "Dynamic Island" nera a forma di pillola nella parte superiore dello schermo, vetro posteriore opaco con logo Apple lucido e profili laterali in alluminio. Il suo "plateau" della fotocamera raggiunge anche i bordi superiore sinistro e superiore destro del retro del telefono. Il 18 Pro ha un piccolo ritaglio per il pannello in vetro Ceramic Shield sotto le fotocamere posteriori.
Immagine
I controlli del volume e il tasto Azione si trovano sul bordo sinistro, mentre il pulsante di accensione e il tasto Controllo fotocamera sono situati sul lato destro. Tre fotocamere sporgono dal retro. Questo modello non ha alcun pulsante home.
L'iPhone 18 Pro può essere distinto dall'iPhone 18 Pro Max per lo schermo più piccolo (rispetto allo schermo da 6,9 pollici del modello Pro Max).
L'iPhone 18 Pro può essere distinto dalla generazione precedente, l'iPhone 17 Pro, per il pannello in vetro posteriore in tinta e la Dynamic Island più piccola.
Specifiche tecniche
Dimensioni: 150,0 × 71,9 × 8,75 mm (5,91 × 2,83 × 0,34 in)
Peso: 211 g (7,44 oz)
Resistente all'acqua: IP68 (profondità massima di 6 metri fino a 30 minuti)
Colori: Burgundy, Glacier, Silver e Black
Sistema operativo: iOS 27
Processore: chip A20 Pro
  • CPU 6‑core con 2 core super e 4 core ad alta efficienza
  • GPU 7‑core con Neural Accelerator
  • Doppio Neural Engine 16‑core
  • Ray tracing con accelerazione hardware
RAM: 12 GB LPDDR5X
Archiviazione: 256 GB, 512 GB, 1 TB o 2 TB
Batteria: 4,056 mAh li-ion
  • Fino a 36 ore di riproduzione video
  • Carica cablata fino a ~60 W
  • Carica wireless MagSafe e Qi2 fino a 25 W
Porte: 1x connettore USB-C
  • Carica wireless bidirezionale di accessori
  • DisplayPort
  • Trasferimento dati USB 3 (fino a 10 Gb/s)
Display:
  • OLED “Super Retina XDR” da 6,3 pollici
  • Tecnologia vetro Ceramic Shield 2
  • Multi‑touch
  • Tocco aptico
  • Risoluzione 2622 × 1206 pixel (460 ppi)
  • Frequenza di aggiornamento adattiva ProMotion (1-120 Hz)
  • Rapporto di contrasto 2.000.000:1 (tipico)
  • True Tone
  • Ampia gamma cromatica P3
  • 1000 nit luminosità massima, 1600 nit di picco (HDR), 3000 nit di picco (esterno), 1 nit minimo
  • Rivestimento oleorepellente a prova di impronte
  • Dynamic Island
  • Rivestimento antiriflesso
Sistema di fotocamere Pro:
  • Modulo principale
    • 48 MP "Pro Fusion"
    • 24 mm, apertura variabile ƒ/1.48–4.0
    • Stabilizzazione ottica dell'immagine (OIS) su sensore
    • Autofocus con 100% Focus Pixels
    • Abilita zoom di qualità ottica 2x da 12 MP
    • Registrazione video 4K120
  • Modulo ultragrandangolare
    • 48 MP "Fusion"
    • 13 mm, apertura ƒ/2.2
    • Autofocus con Hybrid Focus Pixels
    • Campo visivo di 120°
  • Modulo teleobiettivo
    • 48 MP "Fusion"
    • 100 mm (4x), apertura ƒ/2.8
    • Stabilizzazione ottica dell'immagine (OIS) 3D su sensore
    • Abilita zoom di qualità ottica 8x da 12 MP
    • Design "Tetraprism"
Fotocamera selfie "Center Stage" con Face ID:
  • 18 MP
  • Apertura ƒ/1.9
  • Registrazione video 4K60
  • Retina Flash
  • Video ultra-stabilizzato
  • Smart HDR 5
  • Doppia acquisizione
  • Registrazione video Dolby Vision 4K a 24 fps, 25 fps, 30 fps o 60 fps
  • Registrazione video Dolby Vision 1080p a 25 fps, 30 fps o 60 fps
  • Modalità Cinema fino a 4K Dolby Vision a 30 fps
  • Supporto video slow-motion per 1080p a 120 fps
  • Time‑lapse video con stabilizzazione
Sensori:
  • Face ID
  • Scanner LiDAR
  • Barometro
  • Giroscopio ad alta gamma dinamica
  • Accelerometro high-G (rilevamento incidenti)
  • Sensore di prossimità
  • Doppio sensore luce ambientale
Connettività wireless:
  • Chip network wireless Apple N1
  • 802.11be Wi‑Fi 7 con 2x2 MIMO
  • 5G, sub-6 GHz e banda millimetrica (tutti i modelli)
  • Gigabit LTE con 4x4 MIMO e LAA (tutti i modelli)
  • Bluetooth 6
  • Chip Ultra Wideband di seconda generazione
  • Tecnologia network Thread
  • NFC con modalità lettura
  • Express Card con riserva di carica
  • Modem C2
Informazioni aggiuntive
Carsten Frauenheim
Membro da: 03/10/20
174.183 Reputazione
442 guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
119 Membri
72.955 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 149
Ultimi 7 giorni: 894
Ultimi 30 giorni: 4,613
Tutti i Tempi: 14,859
