Altoparlante
2 Risposte Punteggio 1 |
Back camera lens cover repair |
2 Risposte Punteggio 2 |
Why did my 3-month-old iPhone 17 Pro Max die after an iOS update? |
1 Risposta Punteggio 1 |
it is charging but will not turn on |
1 Risposta Punteggio 0 |
Display not sitting flush at the upper part near buttons |
Modelli
A3257 US, A3525 CA/MX/JP/SA, A3526 Global, A3527 China
Storia
L'iPhone 17 Pro Max è stato annunciato il 9 settembre 2025, insieme all'iPhone Air, 17 e 17 Pro. Presenta un design completamente riprogettato rispetto al 16 Pro Max, con un ampio unibody in alluminio abbinato a un piccolo pannello in vetro "Ceramic Shield"al di sotto del "plateau" ingrandito della fotocamera. Simile alle ultime due generazioni, ha il tasto Azione sul bordo superiore destro e il pulsante Controllo Fotocamera vicino all'angolo inferiore destro. C'è anche un vetro Ceramic Shield 2 sullo schermo più resistente ai graffi.
In particolare, il sistema termico è stato riprogettato in modo da avere una camera di vapore per spostare il calore dal nuovo Chip A19 Pro allo unibody in alluminio. La dimensione dello schermo rimange la stessa delle precedenti generazioni con 6.9 pollici, ma il 17 Pro Max ha una migliore luminosità esterna e antiriflesso. La camera frontale è stata migliorata a 18 MP con un nuovo design "Center Stage" per scattare selfie. Le fotocamere posteriori sono state tutte aggiornate a 48 MP Fusion. Lo zoom di qualità ottica ora supporta fino a 8x (rispetto al 5x del 16 Pro Max).
Un'esclusiva dell'iPhone 17 Pro Max è l'opzione di archiviazione fino a 2 TB. È disponibile in Arancione Cosmic, Blu Profondo, e Argento e parte da $1,199.
Identificazione
È possibile identificare l'iPhone 17 Pro Max dal numero di modello stampato all'interno della porta di ricarica USB-C.
- A3257
- A3525
- A3526
- A3527
Si può trovare il numero di modello anche attraverso l'UI del telefono, attraverso l'applicazione Impostazioni e passando a Generali > Info. Toccando il numero elencato nella sezione Numero di modello dovrebbe cambiare in un formato simile ai numeri qui sopra.
Inoltre, Apple offre un rapido strumento online per aiutare a identificare i dispositivi: Come identificare il modello di iPhone.
L'iPhone 17 Pro Max ha uno schermo piatto in vetro da 6,9" (diagonale), sottili bordi neri, un'"isola dinamica" nera a forma di pillola nella parte superiore dello schermo, vetro posteriore opaco con logo Apple lucido e cornici laterali in alluminio. Il suo "plateau" per la fotocamera si estende anche sui bordi superiori sinistro e destro del retro del telefono. Il 17 Pro Max ha un piccolo ritaglio per il pannello in vetro Ceramic Shield sotto le fotocamere posteriori.
I controlli del volume e il Tasto Azione si trovano sul bordo sinistro, mentre il pulsante d'accensione e il pulsante Controllo Camera sono situati a destra. Dal retro sporge un "plateau" rettangolare per la fotocamera contenente tre fotocamere. Questo modello non ha il tasto Home.
L'iPhone 17 Pro Max può essere differenziato dall'iPhone 17 Pro per il suo schermo più grande (rispetto allo schermo da 6,3 pollici del modello Pro).
L'iPhone 17 Pro Max può essere differenziato dalle generazione precedente di iPhone 16 Pro Max per il suo plateau per la fotocamera più grande e per il suo unibody in alluminio ridisegnato con un piccolo pannello in vetro Ceramic Shield al posto di una cover posteriore interamente in vetro.
Specifiche tecniche
Dimensioni: 16.43 × 78.0 × 8.75 mm (6.43 × 3.07 × 0.34 in)
Peso: 233 g (8.22 oz)
Resistenza all'acqua: IP68
Colori: Arancione Cosmico, Blu Profondo, o Argento
Sistema operativo: iOS 26
Processore: A19 Pro chip
- 6‑core CPU con 2 core ad alte prestazioni e 4 core ad alta efficienza
- 6‑core GPU con Acceleratori Neurali
- 16‑core Neural Engine
- Ray tracing con accelerazione Hardware
RAM: (in corso)
Memoria interna: 256 GB, 512 GB, 1 TB, o 2 TB
Batteria: (in corso) mAh, fino a 35 ore di riproduzione video
- Ricarica wireless Qi2 fino a 25 W
- Ricarica wireless MagSafe fino a 25 W
Porte: 1 x connettore USB-C
- Ricarica
- Ricarica inversa degli accessori
- DisplayPort
- USB 3 trasferimento dati (fino a 10 Gb/s)
Display:
- “Super Retina XDR” OLED da 6,9 pollici
- Vetro in tecnologia Ceramic Shield 2
- Multi‑touch
- Haptic Touch
- Risoluzione da 2868 × 1320 pixel (460 ppi)
- Frequenza di aggiornamento adattiva ProMotion (1-120 Hz)
- Rapporto di contrasto (tipico) 2.000.000:1
- True Tone
- Ampia gamma cromatica P3
- Luminosità massima (tipica) 1000 nit; luminosità di picco (HDR) 1600 nit; luminosità di picco (outdoor) 3000 nit; luminosità minima 1 nit
- Rivestimento oleorepellente a prova di impronte
- Dynamic Island
- Rivestimento Anti-Riflessivo
Sistema fotocamera Pro:
- Modulo principale
- 48 MP "Fusion"
- Apertura 24 mm, ƒ/1.78
- Stabilizzazione ottica dell’immagine su sensore (OIS)
- Autofocus con 100% Focus Pixels
- Abilita uno zoom ottico 2x da 12 MP
- Registrazione video 4K120
- Ultra-grandangolo
- 48 MP "Fusion"
- Apertura 13 mm, ƒ/2.2
- Autofocus con Hybrid Focus Pixels
- Campo visivo di 120°
- Teleobiettivo
- 48 MP "Fusion"
- Apertura 100 mm (4x), ƒ/2.8
- Stabilizzazione ottica dell’immagine su sensore 3D (OIS)
- Abilita uno zoom ottico 8x da 12 MP
- Design "Tetraprisma"
Fotocamera frontale "Center Stage" con Face ID:
- 18 MP
- Apertura f/ 1.9
- Registrazione video 4K60
- Video ultra-stabilizzato
- Smart HDR 5
- Doppia acquisizione
- Registrazione video 4K Dolby Vision a 24 fps, 25 fps, 30 fps, o 60 fps
- Registrazione video 1080p Dolby Vision a 25 fps, 30 fps, o 60 fps
- Modalità cinema fino a 4K Dolby Vision a 30 fps
- Supporto video Slo-mo per 1080p a 120 fps
- Video Time-lapse con stabilizzazione
Sensori:
- Face ID
- Scanner LiDAR
- Barometro
- Giroscopio ad alta gamma dinamica
- Accelerometro High-G (Rilevamento degli urti)
- Sensore di prossimità
- Due sensori di luce ambientale
Connettività Wireless:
- Chip di rete Wireless Apple N1
- Wi‑Fi 7 802.11be con 2x2 MIMO
- 5G, sub-6 GHz e mmWave (tutti i modelli)
- Gigabit LTE con 4x4 MIMO e LAA (tutti i modelli)
- Bluetooth
- Chip Ultra Wideband di seconda generazione
- Tecnologia di connessione in rete Thread
- NFC con modalità lettore
- Express card utilizzabili in modalità “Basso consumo”
Ulteriori Informazioni
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Chiara Cappelli ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
