Altoparlante
1 Risposta Punteggio 1 |
Software per riparazioni iPhone |
iPhone 16pro panic full |
1 Risposta Punteggio 0 |
How can remove the Camera lens bracket and ring from back glass? |
2 Risposte Punteggio 0 |
I'm stuck on a boot loop and have no idea what the analytics tells me |
Documenti
Ricambi
Strumenti
- Spudger
- iOpener
- Tweezers
- iFixit Opening Picks (Set of 6)
- Suction Handle
- Microfiber Cleaning Cloths
- Heat Gun
- Phillips #000 Screwdriver
- Polyimide Tape
- P2 Pentalobe Screwdriver iPhone
- Cotton Swabs
- Lint-Free Clean Room Wipes
- Tri-point Y000 Screwdriver
- Standoff Screwdriver for iPhones
- IA-3952 - Max Professional Consumable Isopropyl Alcohol
- Coin
Modelli
A3083 US, A3292 CA/MX/JP/SA, A3293 Global, A3294 China
Informazioni generali
L'iPhone 16 Pro è stato annunciato il 9 settembre 2024 e rilasciato il 20 settembre insieme al resto della linea iPhone 16. Progettato "da zero" per Apple Intelligence, presenta un display ProMotion più grande da 6,3 pollici, Wi-Fi 7 e un nuovo SoC A18 Pro, seguendo la formula di A17 e A17 Pro della linea iPhone 15 dell'anno scorso. Sia il 16 Pro che il 16 Pro Max sono ancora realizzati in titanio, sono dotati di porte USB-C e presentano il tasto Azione programmabile. Più in particolare, su tutti i modelli di iPhone 16 debutta un nuovo pulsante esterno per scattare foto e registrare video, chiamato Controllo fotocamera. Il Controllo fotocamera è un pulsante fisico che supporta anche controlli touch capacitivi e si trova sulla metà inferiore del bordo destro, esattamente dove il dito indice destro poggia naturalmente mentre si scattano immagini in orizzontale.
Il 16 Pro presenta anche un sistema a tripla fotocamera aggiornato, sebbene visivamente familiare, con una fotocamera principale da 48 MP, una fotocamera ultra-grandangolare da 48 MP (ora con messa a fuoco automatica) e una fotocamera teleobiettivo "tetraprisma" 5x, precedentemente disponibile solo sul Pro Max. La nuova fotocamera "Fusion" da 48 MP supporta la registrazione video 4K a 120 FPS.
L'iPhone 16 Pro parte da 999 $ per il modello da 128 GB, disponibile in una delle quattro finiture: Titanio nero, Titanio bianco, Titanio naturale o Titanio deserto.
Storia e identificazione
Puoi identificare l'iPhone 16 Pro dal numero di modello stampato all'interno della porta di ricarica USB-C.
- A3083
- A3292
- A3293
- A3294
Puoi trovare il numero di modello anche attraverso l'interfaccia utente del telefono andando nell'app Impostazioni e navigando in Generali > Info. Tocca il numero elencato nella sezione Numero modello: dovrebbe cambiare in un formato simile ai numeri sopra indicati.
Inoltre, Apple offre un rapido strumento online per aiutare a identificare i tuoi dispositivi: Identifica il tuo modello di iPhone.
L'iPhone 16 Pro presenta uno schermo in vetro piatto da 6,3 pollici (diagonale), cornici nere sottili, una "Dynamic Island" nera a forma di pillola nella parte superiore dello schermo, vetro posteriore opaco e binari laterali in titanio.
I controlli del volume e il tasto Azione si trovano sul bordo sinistro, mentre il pulsante di accensione e il nuovo pulsante Controllo fotocamera sono situati a destra. Un "bump" quadrato della fotocamera contenente tre fotocamere sporge dalla scocca posteriore. Questo modello non ha un pulsante home.
L'iPhone 16 Pro può essere distinto dall'iPhone 16 Pro Max per lo schermo più piccolo (rispetto allo schermo da 6,9 pollici del modello Pro Max).
L'iPhone 16 Pro può essere distinto dalla generazione precedente di iPhone 15 Pro per le cornici del display più sottili, lo schermo più grande e il pulsante Controllo fotocamera.
Specifiche tecniche
Dimensioni: 149,6 × 71,5 × 8,25 mm (5,89 × 2,81 × 0,32 in)
Peso: 199 g (7,03 oz)
Resistenza all'acqua: IP68
Colori: Titanio nero, Titanio bianco, Titanio naturale o Titanio deserto
Sistema operativo: iOS 18
Processore: Chip A18 Pro
- CPU 6‑core con 2 core ad alte prestazioni e 4 core ad alta efficienza
- GPU 6-core
- Neural Engine 16-core
RAM: 8 GB
Archiviazione: 128, 256, 512 GB o 1 TB
Batteria: 13,942 Wh, 3582 mAh, fino a 27 ore di riproduzione video
- Carica wireless Qi2 fino a 15 W
- Carica wireless MagSafe fino a 25 W
Porte: 1x connettore USB-C
- Ricarica
- Carica wireless bidirezionale di accessori
- DisplayPort
- Trasferimento dati USB 3 (fino a 10 Gb/s)
Display:
- OLED "Super Retina XDR" da 6,3 pollici
- Tecnologia in vetro Ceramic Shield
- Multi‑touch
- Tocco aptico
- Risoluzione 2622 × 1206 pixel (460 ppi)
- Rapporto di contrasto 2.000.000:1 (tipico)
- True Tone
- Ampia gamma cromatica P3
- 1000 nit luminosità massima, 1600 nit di picco (HDR), 2000 nit di picco (esterno), 1 nit minimo
- Rivestimento oleorepellente resistente alle impronte digitali
- Dynamic Island
Sistema di fotocamera Pro:
- Modulo principale
- 48 MP "Fusion"
- 24 mm, apertura ƒ/1,78
- Stabilizzazione ottica dell'immagine (OIS) su sensore
- Messa a fuoco automatica con 100% Focus Pixels
- Abilita teleobiettivo ottico 2x da 12 MP
- Registrazione video 4K120
- Modulo ultragrandangolare (campo visivo di 120°)
- 48 MP
- 13 mm, apertura ƒ/2,2
- Messa a fuoco automatica con Hybrid Focus Pixels
- Teleobiettivo (5x "tetraprisma")
- 12 MP
- 120 mm, apertura ƒ/2,8
- Stabilizzazione ottica dell'immagine (OIS) 3D su sensore
Fotocamera TrueDepth per selfie con Face ID:
- 12 MP
- Apertura ƒ/1,9
- Registrazione video 4K60
- Retina Flash
Sensori:
- Face ID
- Scanner LiDAR
- Barometro
- Giroscopio a gamma dinamica elevata
- Accelerometro ad alta forza G (Rilevamento incidenti)
- Sensore di prossimità
- Doppio sensore luce ambientale
Connettività wireless:
- Wi‑Fi 7 802.11be con 2x2 MIMO
- 5G, sub-6 GHz e Banda millimetrica (tutti i modelli)
- Gigabit LTE con 4x4 MIMO e LAA (tutti i modelli)
- Bluetooth 5.3
- Chip Ultra Wideband di seconda generazione
- Tecnologia di rete Thread
- NFC con modalità lettore
- Express Card con riserva di carica
