Salta al contenuto principale
Sostituzione fotocamere posteriori iPhone 12 mini
Dominik Schnabelrauch
Dominik Schnabelrauch e 5 altri collaboratori
Ultimo aggiornamento il March 11, 2025
1 - 2 ore
Moderato
Introduzione
Vai al passo 1
Usa questa guida per rimuovere e sostituire le fotocamere posteriori dell'iPhone 12 mini. Tutti e due i moduli fotocamera (grandangolare e ultragrandangolare) sono sostituiti in un blocco unico.
Nota: Su iOS 18 e versioni successive, puoi calibrare nuovi moduli fotocamera originali utilizzando Repair Assistant di Apple.
Ti servirà dell'adesivo di ricambio per reincollare i componenti quando rimonti il dispositivo.
Cosa ti serve
Ricambi
Strumenti
Mostra di più…
iFixit guadagna commissioni quando acquisti tramite questi link.
  1. Sostituzione fotocamere posteriori iPhone 12 mini, Rimuovi le viti Pentalobe: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione fotocamere posteriori iPhone 12 mini, Rimuovi le viti Pentalobe: passo 1, immagine 2 di 2
    • Prima di iniziare, scarica la batteria del tuo iPhone sotto al 25%. Una batteria agli ioni di litio carica può prendere fuoco e/o esplodere se forata accidentalmente.
    • Spegni il tuo iPhone prima di iniziare lo smontaggio.
    • Svita le due viti Pentalobe P2 da 6,7 mm sul bordo inferiore dell'iPhone.
    is it oem apple battery, because at some photo shows(Ifixit) and another shows (apple) ... wait your answer?
    karim - Replica
    BEWARE! This screen isn’t the same as older iPhone models’ screens. The iPhone mini 12-screen comes with a thin plastic frame around the screen on its back. Thus, make sure you don’t insert the pick in between the screen and its plastic frame, as you’ll seperate the screen and leave the plastic frame still sitting in the phone’s metal housing (this cost me 100 dollars…). Carefully heat the sides of the metal housing and do not heat directly on the glass, as doing so will potentially loosen the glue from the plastic frame stuck to the screen. My suggestion is that you watch a video of this repair as this step-by-step-guide is undercooked.
    Dan - Replica
    This is an excellent comment. Following this step-by-step guide to the letter will break your screen; it's by far the worst iFixit guide I've seen to date.
    Dormouse -
    Ive finished mine and Soooo absolutely dont do this yourself🙌🏽 unless your a mechanic because first of all they didnt send me all of the right tools🤗 and secondly the battery they gave me has an overly large component so it wont fit into my phone. And the absolute HASSEL i had to go through to even just get the package was insane it was a whole month of struggling just for the stuff to not even be right, in conclusion will NEVER order from here again..🤗
    Chanell - Replica
  2. Sostituzione fotocamere posteriori iPhone 12 mini, Segna i tuoi plettri: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione fotocamere posteriori iPhone 12 mini, Segna i tuoi plettri: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione fotocamere posteriori iPhone 12 mini, Segna i tuoi plettri: passo 2, immagine 3 di 3
    • Se inserito troppo a fondo, un plettro per l'apertura può danneggiare il tuo dispositivo. Segui i passi di questa guida per segnare il tuo plettro ed prevenire eventuali danni.
    • Misura 3 mm dalla punta del plettro e segna questa distanza con un pennarello indelebile.
    • Puoi anche segnare gli altri angoli del plettro con altre misure.
    • Alternativamente, ferma con del nastro adesivo una moneta al plettro a 3mm dalla sua punta.
    Got to step 2 and realized the fix kit doesn't include an opening pick! Looks like a guitar pick, and I have those lying around. Is that expected? Looks like the pick is used in many steps below. There's a little blue crowbar that isn't mentioned in the instructions. Perhaps that replaces the opening pick?
    Sloan Looney - Replica
    Hi! I can't see which guide you were using when writing this comment. Can you reply here with which guide and fix kit you used?
    Clay Eickemeyer -
    I see you posted this in Meta. I hope it's resolved soon! In the meantime, a guitar pick may work well enough for your repair.
    Clay Eickemeyer -
    what fix kit?
    Meow Purr -
    My fix kit didn't include an opening pick either
    WILLIAM HARRIS - Replica
    Make sure you check inside the black boxes after emptying them. My pick was stuck inside one of the boxes.
    AndyF - Replica
    My AliExpress refurbished screen came with a pick that has a coin-like circle that pops out, so no modification was necessary
    Gijs Leegwater - Replica
    the picture shows 3 cm but the description says 3 mm's. Which one is it?
    John Pena - Replica
    That is a misunderstanding. It is a ruler with a scale for cm, it shows 0.3 cm, i.e. 3 mm.
    VauWeh -
    Oh, come ON!
    Big Ed -
    It will ALWAYS be millimeters on a phone, but this step is ridiculous, skip it!
    Leif DeWolf -
    It's not an Ifixit KIT if it doesn't include everything. You'll need to order the opening pic separately. Or head to Walmart like myself and look for guitar pics. Hopefully, this will work just as well.
    Jaleeljb97@icloud.com - Replica
    No pick in mine as well. It’s really not clear that you have to order this separately when ordering an IPhone SE 202/2022 screen repair kit. Is this the case?
    Jackson Castiglione - Replica
    Frustrated, I ordered a compact package where everything was encapsulated. Useless suction tools could not separate the screen. If it is unable to decouple the screen, then why sucking suction tools you have provided.
    Shourob Datta - Replica
    For my kit the triangle pick was stuck inside the box with the screen not with the other tools maybe it's also there for you
    Henry Scheibehenne - Replica
    Y’all are getting far, FAR too detailed with some of this stuff…. Measuring and marking the pick that you won’t actually use to open the device?!? lol that’s kinda funny. Just heat it up, grab a spudger, and the back just pops right off! The iFixit tech need to stick to the KISS method more often, you know KEEP IT SIMPLE STUPID!!! Like l, for reals, I’ve been doing this stuff for YEARS and using iFixit guides regularly and this is just ridiculous at this point!
    Leif DeWolf - Replica
    Will the phone still work if the sensor assembly on the back of the screen is damaged?
    Mutshidzi Rambau - Replica
  3. Sostituzione fotocamere posteriori iPhone 12 mini, Metti il nastro adesivo sulle crepe: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione fotocamere posteriori iPhone 12 mini, Metti il nastro adesivo sulle crepe: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione fotocamere posteriori iPhone 12 mini, Metti il nastro adesivo sulle crepe: passo 3, immagine 3 di 3
    • Se il tuo iPhone ha uno schermo rotto, mantieni sotto controllo ulteriori rotture e previeni danni fisici durante la riparazione applicando del nastro adesivo sul vetro.
    • Applica strisce sovrapposte di nastro adesivo trasparente sullo schermo dell'iPhone fino a coprire l'intero schermo.
    • Indossa occhiali di protezione per proteggere gli occhi da qualsiasi frammento durante la riparazione.
    • Se non riesci a far aderire la ventosa nei prossimi passaggi, usa un pezzetto di nastro resistente (come il nastro adesivo americano) piegato come per formare una maniglia e solleva lo schermo con quello.
    • Se tutti i metodi precedenti falliscono, puoi incollare la ventosa allo schermo con della supercolla.
  4. Sostituzione fotocamere posteriori iPhone 12 mini, Istruzioni per l'Anti-Clamp: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione fotocamere posteriori iPhone 12 mini, Istruzioni per l'Anti-Clamp: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione fotocamere posteriori iPhone 12 mini, Istruzioni per l'Anti-Clamp: passo 4, immagine 3 di 3
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Clampy - Anti-Clamp
    $24.95
    • I prossimi tre passaggi dimostrano l'uso dell'Anti-Clamp, uno strumento che abbiamo progettato per facilitare la procedura di apertura. Se non stai usando l'Anti-Clamp, salta i prossimi tre passaggi per un metodo alternativo.
    • Per istruzioni complete su come utilizzare l'Anti-Clamp, consulta questa guida.
    • Tira indietro la maniglia blu per sbloccare i bracci dell'Anti-Clamp.
    • Fai scorrere le braccia sul bordo sinistro del tuo iPhone.
    • Posiziona le ventose vicino al bordo inferiore dell'iPhone, una sul davanti e una sul retro.
    • Premi le ventose per farle aderire all'area desiderata.
    • Se ritieni che la superficie del tuo iPhone sia troppo scivolosa perché l'Anti-Clamp possa farci presa, puoi utilizzare il nastro adesivo incluso per creare una superficie più aderente.
  5. Sostituzione fotocamere posteriori iPhone 12 mini: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione fotocamere posteriori iPhone 12 mini: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione fotocamere posteriori iPhone 12 mini: passo 5, immagine 3 di 3
    • Tira in avanti la maniglia blu per bloccare i bracci.
    • Ruota la maniglia in senso orario di 360 gradi o fino a quando le ventose iniziano ad allungarsi.
    • Assicurati che le ventose rimangano allineate l'una con l'altra. Se iniziano a scivolare fuori allineamento, allenta leggermente le ventose e riallinea i bracci.
  6. Sostituzione fotocamere posteriori iPhone 12 mini: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione fotocamere posteriori iPhone 12 mini: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione fotocamere posteriori iPhone 12 mini: passo 6, immagine 3 di 3
    • Poggia il tuo iPhone su un oggetto robusto prima di continuare.
    • Usa un asciugacapelli per scaldare lungo il bordo inferiore dell'iPhone. Lo schermo dovrebbe risultare leggermente troppo caldo per essere toccato.
    • Attendi un minuto per dare all'adesivo la possibilità di scollarsi, in modo da creare uno spazio di apertura.
    • Inserisci un plettro di apertura sotto la cornice di plastica dello schermo quando l'Anti-Clamp crea uno spazio sufficientemente ampio.
    • Assicurati che il plettrino sia posizionato correttamente tra il telaio di plastica e il frame per evitare di danneggiare lo schermo.
    • Se l'Anti-Clamp non crea uno spazio sufficiente, applica più calore all'area e ruota la maniglia di un quarto di giro.
    • Non girare più di un quarto di giro alla volta e attendi un minuto tra un giro e l'altro. Lascia che l'Anti-Clamp e il tempo facciano il lavoro per te.
    • Salta i prossimi tre passi.
  7. Sostituzione fotocamere posteriori iPhone 12 mini, Scalda il bordo inferiore dell'iPhone: passo 7, immagine 1 di 1
    • Aprire lo schermo del tuo iPhone comprometterà le guarnizioni impermeabili. Tieni pronte le guarnizioni sostitutive prima di procedere al prossimo passo, o fai attenzione all'esposizione ai liquidi prima di rimontare il tuo iPhone senza sostituirle.
    • Scaldare il bordo inferiore dell'iPhone aiuta ad ammorbidire l'adesivo che tiene fermo lo schermo, facilitandone l'apertura.
    • Usa un asciugacapelli o una pistola termica per scaldare il bordo inferiore dell'iPhone per 90 secondi o finché lo schermo non è leggermente troppo caldo per essere toccato.
    • Non lasciare mai l'asciugacapelli nello stesso punto troppo a lungo.
    • Se hai problemi durante questa procedura di apertura, probabilmente l'adesivo si è raffreddato. Scaldalo di nuovo per ammorbidirlo.
    you need to clarify that you're heating the metal frame, not the glass. I gently heated the glass front with a heat gun and proceeded to pull the display apart, destroying it. :-(
    Jim Harger - Replica
  8. Sostituzione fotocamere posteriori iPhone 12 mini, Applica una ventosa: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione fotocamere posteriori iPhone 12 mini, Applica una ventosa: passo 8, immagine 2 di 2
    • Se stai usando una ventosa, falla aderire al bordo inferiore dello schermo, il più vicino possibile al bordo stesso.
    • Se il tuo schermo è crepato, coprirlo con del nastro adesivo trasparente da pacchi può aiutare la ventosa a fare presa. In alternativa puoi usare del nastro resistente al posto della ventosa. Se hai ancora problemi, puoi usare della supercolla (cianoacrilica) per incollare la ventosa al vetro.
    I would recommend starting with a bottom corner, not the bottom middle. If the adhesive isn't softened enough, you will pull the middle out but the sides will still be stuck on, causing extreme flex to the panel and damage to the panel down the middle (white bars down the middle in a worst case). I did this to my phone.
    Drew Kosir - Replica
  9. Sostituzione fotocamere posteriori iPhone 12 mini, Solleva lo schermo leggermente: passo 9, immagine 1 di 3 Sostituzione fotocamere posteriori iPhone 12 mini, Solleva lo schermo leggermente: passo 9, immagine 2 di 3 Sostituzione fotocamere posteriori iPhone 12 mini, Solleva lo schermo leggermente: passo 9, immagine 3 di 3
    • Tira la ventosa verso l'alto con una forza decisa e costante per creare una piccola fessura tra il vetro dello schermo e il telaio.
    • Infila un plettro di apertura nella fessura sotto la scocca di plastica dello schermo.
    • Assicurati che il plettro sia posizionato correttamente tra il telaio di plastica e il frame per evitare di danneggiare lo schermo.
    • L'adesivo stagno che tiene fermo lo schermo è molto resistente, quindi creare la fessura iniziale richiede parecchia forza. Se stai avendo problemi a crearla, scalda ulteriormente il bordo inferiore e muovi su e giù lo schermo per ammorbidire l'adesivo fino a creare una fessura sufficiente per infilarci il plettro.
    I ended up separating my screen rather than getting under the scren casing.. BE CAREFUL TO MAKE SURE YOU ARE UNDER THE PLASTIC PART - otherwise you just ruin your screen... No mention of this precaution here and as a result, my phone is more broken than when I started
    Tyler Ludwig - Replica
    Hi, I don’t get it. Should the plastic part stay with the display or with the phone?
    Paul - Replica
    The plastic frame should stay with the display.
    Carsten Frauenheim -
    Be sure you see two layers: glas and plastic (Step 6, Clamp, last picture). You have to go underneath the plastic frame otherwise you are tearing your displayglas off the frame and destroy your OLED!
    Johnny RS - Replica
    Broke the screen. Too bad. I've done maybe 5 battery replacements before. But this one is very very tight. Got a new phone. :P
    Gilles van Leeuwen - Replica
    Same thing, I broke my screen too. I think the warning should be in all caps and show more clearly where is the right place to put the pick and where is not — without the need to click on the link.
    Judging by amount of people who reported it here (and should also account for those who didn't bother to report), I'd say that there is a problem with instructions.
    It is honestly not so hard if you know what does mistake looks like and that it is possible to separate the screen so easily from the frame. I repaired more than a dozen phones — screens and batteries — and this is the first time I made such a mistake that costs 100+euros.
    Axel Mort - Replica
  10. Sostituzione fotocamere posteriori iPhone 12 mini, Scalda il bordo destro: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione fotocamere posteriori iPhone 12 mini, Scalda il bordo destro: passo 10, immagine 2 di 2
    • Usa un asciugacapelli per riscaldare il bordo destro dell'iPhone (il bordo con il pulsante di accensione) per 90 secondi o fino a quando lo schermo è leggermente troppo caldo per essere toccato.
    The pictures show the left side. I know that the left side is the correct one to heat, but for others it might be confusing. 😊
    Donát Viosz - Replica
    @dviosz You mean the right edge! The picture shows the left edge but the right edge is the correct one to heat. As described in the text next to it. Opening the phone from the left will damage it!
    catchMyException - Replica
    Yeah, sorry, you are right! (tried to make something less confusing and created more confusion by accident… 😃 )
    Donát Viosz -
    THIS ONE HERE (lolz)
    weebeast -
  11. Sostituzione fotocamere posteriori iPhone 12 mini, Separa l'adesivo dello schermo: passo 11, immagine 1 di 3 Sostituzione fotocamere posteriori iPhone 12 mini, Separa l'adesivo dello schermo: passo 11, immagine 2 di 3 Sostituzione fotocamere posteriori iPhone 12 mini, Separa l'adesivo dello schermo: passo 11, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il plettro attorno all'angolo in basso a destra e quindi in alto lungo il bordo destro dell'iPhone, tagliando l'adesivo che tiene fermo lo schermo.
    • Non infilare il plettro per più di 3 mm, poiché potresti danneggiare i componenti interni.
    Be very careful your tool does NOT go in between the screen and the screen frame but rather in between the screen frame and the phone frame. If not you will damage the screen and need a new one. This has happened to MANY people. The screen is attached to the screen frame with an adhesive that can also be accidentally pried apart if not done carefully. This is probably more likely if your tool is too thin, if you dont heat enough, or dont suction and pull enough to create a big enough separation between the screen frame and the phone frame.
    Ezra Gilbert - Replica
    Yes, this happens to me, too. It took a long time until I could remove the screen using a heat gun with a heat gun set to 120°C (after trying first with 90° and 100°). Now the right side of the display shows white stripes and the touch doesn't react. -> New display necessary...
    Bernd Löhr - Replica
  12. Sostituzione fotocamere posteriori iPhone 12 mini, Scalda il bordo superiore: passo 12, immagine 1 di 1
    • Usa un asciugacapelli per riscaldare il bordo superiore dell'iPhone per 90 secondi o fino a quando lo schermo è leggermente troppo caldo per essere toccato.
  13. Sostituzione fotocamere posteriori iPhone 12 mini: passo 13, immagine 1 di 3 Sostituzione fotocamere posteriori iPhone 12 mini: passo 13, immagine 2 di 3 Sostituzione fotocamere posteriori iPhone 12 mini: passo 13, immagine 3 di 3
    • Il bordo superiore dello schermo è tenuto fermo sia dall'adesivo che da ganci.
    • Infila il plettro sotto l'angolo in alto a destra dello schermo.
    • Fai scorrere il plettro attorno all'angolo in alto a destra. A causa dei ganci, potresti incontrare della resistenza.
    • Non infilare il plettro per più di 3 mm, poiché potresti danneggiare il gruppo dei sensori frontali.
    • Tirare delicatamente il gruppo del vetro anteriore verso il bordo inferiore del telefono semplifica un po' questo passaggio.
    • Fai scorrere il plettro lungo il bordo superiore e taglia l'adesivo rimasto che tiene fermo lo schermo.
  14. Sostituzione fotocamere posteriori iPhone 12 mini, Scalda il bordo sinistro: passo 14, immagine 1 di 2 Sostituzione fotocamere posteriori iPhone 12 mini, Scalda il bordo sinistro: passo 14, immagine 2 di 2
    • Usa un asciugacapelli per riscaldare il bordo sinistro dell'iPhone per 90 secondi o fino a quando lo schermo è leggermente troppo caldo per essere toccato.
  15. Sostituzione fotocamere posteriori iPhone 12 mini, Informazioni sullo schermo: passo 15, immagine 1 di 1
    • Ci sono due cavi delicati lungo il bordo sinistro del tuo iPhone, uno vicino alla parte superiore e uno appena sotto il centro. Non inserire il plettro qui, poiché potresti danneggiare il cavo.
    There are two cables, one near the top, another lower than the middle on the left side. Further steps show where the second one is, but this picture doesn't show it...
    mesanos - Replica
    Welches Ersatzteil benötige ich, wenn die obere Verbindung gerissen ist?
    Claudia T. - Replica
    If the inside of your phone looks different than these photos (like me) then you may have only removed the top layer of the screen assembly. The bottom layer should pry up easily enough with tweezers.
    macro - Replica
    I accidentally tore the cables off. What can I do?
    Alma Hernandez - Replica
    The display flexy is in the middle of the left side, please update the picture showing the flexy connected and highlight in red, so other users don't damage it as I did :(
    Juan David Zuluaga - Replica
    Updated -- thank you! Does this look better?
    Spencer Pennington -
  16. Sostituzione fotocamere posteriori iPhone 12 mini, Separa l'adesivo a sinistra: passo 16, immagine 1 di 2 Sostituzione fotocamere posteriori iPhone 12 mini, Separa l'adesivo a sinistra: passo 16, immagine 2 di 2
    • I cavi lungo il bordo sinistro sono molto facili da danneggiare con un plettro. Segui questa procedura alternativa per separare l'adesivo sinistro.
    • Inserisci un secondo plettro di apertura nell'angolo in basso a sinistra dell'iPhone.
    • Ruota entrambi i plettri contemporaneamente finché le clip del bordo sinistro non si staccano.
    • Applica gradualmente la forza di torsione.
    • Se hai difficoltà a separare l'adesivo, riscalda nuovamente il bordo sinistro.
    Don't go from just one corner (like on the right side). I've done that (forgot this step) and broke my screen.
  17. Sostituzione fotocamere posteriori iPhone 12 mini, Apri l'iPhone: passo 17, immagine 1 di 3 Sostituzione fotocamere posteriori iPhone 12 mini, Apri l'iPhone: passo 17, immagine 2 di 3 Sostituzione fotocamere posteriori iPhone 12 mini, Apri l'iPhone: passo 17, immagine 3 di 3
    • Ruota l'iPhone così che il bordo destro sia rivolto verso di te.
    • Apri l'iPhone sollevando e ruotando il bordo destro dello schermo come la copertina di un libro.
    • Non provare ancora a rimuovere del tutto lo schermo: diversi cavi a nastro delicati sono ancora collegati alla scheda madre del telefono.
    • Appoggia lo schermo a qualcosa in modo che resti aperto mentre lavori nel telefono.
    • Durante il rimontaggio, appoggia lo schermo in posizione, allinea i ganci lungo il bordo superiore e premilo attentamente in posizione prima di far aderire il resto dello schermo. Se non si fissa facilmente, controlla lo stato delle clip lungo il perimetro dello schermo e assicurati che non siano piegate.
  18. Sostituzione fotocamere posteriori iPhone 12 mini, Svita la copertura dei connettori della batteria e dello schermo: passo 18, immagine 1 di 2 Sostituzione fotocamere posteriori iPhone 12 mini, Svita la copertura dei connettori della batteria e dello schermo: passo 18, immagine 2 di 2
    • Svita la vite tri-wing Y000 da 1,25 mm che tiene ferma la copertura dei connettori della batteria e dello schermo.
    • Durante questa riparazione, tieni traccia di ogni vite e assicurati di riavvitarla esattamente nella posizione originale per evitare di danneggiare il tuo iPhone.
    • Durante il rimontaggio questo è un buon momento per riaccendere il tuo iPhone e controllare che tutto funzioni prima di reincollare lo schermo. Assicurati di spegnere di nuovo l'iPhone prima di continuare la procedura.
    hallo, ich sehe in Schritt 17 nur EINE markierte Schraube... (?)
    marrei1964 - Replica
    So i got the kit how do you expect with the tools you gave me i should get that tiny screw out?? Its requires a 3 way screw i have a 4 and 2 5 ways 🤔
    Chanell - Replica
    This Shield is garbage and once it's taken out it's next to impossible to get back in. I'm not even going to put the shield back in I'm just going to put kapton tape over it and call it good.
    Zach Benson - Replica
  19. Sostituzione fotocamere posteriori iPhone 12 mini, Rimuovi la copertura dei connettori della batteria e dello schermo: passo 19, immagine 1 di 2 Sostituzione fotocamere posteriori iPhone 12 mini, Rimuovi la copertura dei connettori della batteria e dello schermo: passo 19, immagine 2 di 2
    • Usa un paio di pinzette per rimuovere la copertura dei connettori della batteria e dello schermo.
    • Ci sono due piccole cerniere sul bordo destro della copertura. Assicurati di reallinearle correttamente durante il rimontaggio.
  20. Sostituzione fotocamere posteriori iPhone 12 mini, Scollega la batteria: passo 20, immagine 1 di 2 Sostituzione fotocamere posteriori iPhone 12 mini, Scollega la batteria: passo 20, immagine 2 di 2
    • Usa uno spudger o un'unghia per sollevare il connettore della batteria dalla sua presa sulla scheda madre.
    • Cerca di non danneggiare la guarnizione in silicone nero attorno a questo e agli altri connettori della scheda madre. Queste guarnizioni forniscono un'ulteriore protezione contro l'acqua e la polvere.
    • Piega leggermente il cavo da parte per allontanarlo dalla scheda madre ed evitare che faccia contatto accidentalmente con la presa e le fornisca potenza durante la riparazione.
  21. Sostituzione fotocamere posteriori iPhone 12 mini, Scollega il cavo dello schermo OLED: passo 21, immagine 1 di 2 Sostituzione fotocamere posteriori iPhone 12 mini, Scollega il cavo dello schermo OLED: passo 21, immagine 2 di 2
    • Usa uno spudger o un'unghia pulita per scollegare il connettore del cavo del pannello OLED dalla sua presa sulla scheda madre.
    • Per ricollegare i connettori a pressione come questo, allinealo attentamente con la presa e premi su un lato finché si fissa in posizione, quindi premi sull'altro lato. Non premere nel centro. Se il connettore non è allineato correttamente i contatti si possono piegare, danneggiandolo irreparabilmente.
  22. Sostituzione fotocamere posteriori iPhone 12 mini, Svita la copertura del gruppo dei sensori frontali: passo 22, immagine 1 di 2 Sostituzione fotocamere posteriori iPhone 12 mini, Svita la copertura del gruppo dei sensori frontali: passo 22, immagine 2 di 2
    • Svita le cinque viti tri-wing Y000 da 1 mm che tengono ferma la copertura del gruppo dei sensori frontali.
    There is an error here. There are different screws. 2 large and 3 small.
    zeidin09 - Replica
    what 3 are the small ones? I don't know anymore
    Thomas Klep - Replica
    in case anyone else reads this, the 3 small ones screw directly onto the board. the two longer ones screw into standoffs (the two top screws, based on the picture above)
    Skyejobs -
  23. Sostituzione fotocamere posteriori iPhone 12 mini: passo 23, immagine 1 di 2 Sostituzione fotocamere posteriori iPhone 12 mini: passo 23, immagine 2 di 2
    • Usa un paio di pinzette per rimuovere la copertura del gruppo dei sensori frontali.
  24. Sostituzione fotocamere posteriori iPhone 12 mini, Scollega i sensori frontali: passo 24, immagine 1 di 2 Sostituzione fotocamere posteriori iPhone 12 mini, Scollega i sensori frontali: passo 24, immagine 2 di 2
    • Usa uno spudger o un'unghia pulita per scollegare il connettore del cavo del gruppo dei sensori frontali.
  25. Sostituzione fotocamere posteriori iPhone 12 mini, Rimuovi il gruppo dello schermo: passo 25, immagine 1 di 1
  26. Sostituzione fotocamere posteriori iPhone 12 mini, Svita la cover del modulo delle fotocamere posteriori: passo 26, immagine 1 di 2 Sostituzione fotocamere posteriori iPhone 12 mini, Svita la cover del modulo delle fotocamere posteriori: passo 26, immagine 2 di 2
    • Rimuovi le due viti a croce Phillips #000 da 1,6 mm.
  27. Sostituzione fotocamere posteriori iPhone 12 mini, Rimuovi la cover dei moduli della fotocamera: passo 27, immagine 1 di 2 Sostituzione fotocamere posteriori iPhone 12 mini, Rimuovi la cover dei moduli della fotocamera: passo 27, immagine 2 di 2
    • Usa un paio di pinzette per rimuovere la staffa della cover dei moduli della fotocamera.
    • Sulla destra della staffa ci sono due piccole sporgenze che si infilano nella cornice dell'iPhone. Prendi la staffa dal bordo sinistro e tirala nella direzione dei tasti del volume per rimuoverla in sicurezza.
    • Durante il rimontaggio, assicurati di allineare le due sporgenze in metallo con le loro fessure nella cornice dell'iPhone.
  28. Sostituzione fotocamere posteriori iPhone 12 mini, Disconnetti il cavo a nastro della fotocamera: passo 28, immagine 1 di 2 Sostituzione fotocamere posteriori iPhone 12 mini, Disconnetti il cavo a nastro della fotocamera: passo 28, immagine 2 di 2
    • I cavi flessibili della fotocamera nell'iPhone 12 mini sono sovrapposti l'uno sull'altro e devono quindi essere scollegati e ricollegati nell'ordine giusto.
    • Usa uno spudger per scollegare il cavo a nastro della fotocamera ultragrandangolare sollevandolo direttamente dalla sua presa.
  29. Sostituzione fotocamere posteriori iPhone 12 mini: passo 29, immagine 1 di 2 Sostituzione fotocamere posteriori iPhone 12 mini: passo 29, immagine 2 di 2
    • Usa uno spudger per scollegare il cavo a nastro della fotocamera grandangolare sollevandolo direttamente dalla sua presa.
  30. Sostituzione fotocamere posteriori iPhone 12 mini, Solleva il modulo della fotocamera: passo 30, immagine 1 di 2 Sostituzione fotocamere posteriori iPhone 12 mini, Solleva il modulo della fotocamera: passo 30, immagine 2 di 2
    • Inserisci la punta di uno spudger tra il bordo superiore del modulo della fotocamera e la cornice dell'iPhone.
    • Usa lo spudger per far leva sul modulo della fotocamera e sollevarlo dal suo alloggio, inclinando lo spudger verso il basso.
  31. Sostituzione fotocamere posteriori iPhone 12 mini, Rimuovi il modulo della fotocamera: passo 31, immagine 1 di 2 Sostituzione fotocamere posteriori iPhone 12 mini, Rimuovi il modulo della fotocamera: passo 31, immagine 2 di 2
    • Usa un paio di pinzette per rimuovere il modulo della fotocamera.
Conclusione
Confronta le nuove parti di ricambio con quelle originali, potresti dover trasferire dei componenti rimasti sui componenti sostituiti o rimuovere degli adesivi dai nuovi pezzi di ricambio prima di installarli.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui questa guida in senso inverso. Applica nuovo adesivo dove necessario, dopo aver pulito le aree interessate con dell'alcool isopropilico (>90%).
Dopo la riparazione, a seconda del componente sostituito, potresti essere in grado di calibrarlo utilizzando il Repair Assistant di Apple, disponibile a partire da iOS 18. Aggiorna il tuo dispositivo, vai su Impostazioni → Generali → Info → Cronologia parti e assistenza, tocca Riavvia e completa la riparazione e segui le istruzioni sullo schermo.
Porta i rifiuti prodotti a un centro di smaltimento riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata a buon fine? Prova con delle soluzioni ai problemi di base, o chiedi alla nostra comunità Risposte iPhone 12 mini per avere aiuto.
Altre 13 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
iFixit Membro di iFixit
Staff
118 Membri
19.413 Guide realizzate
5 Commenti
Removing these screens is no joke folks. There is a backing on the screen that is also adhered to the phone casing, and it is very easy to separate this from the front of the screen, destroying or at the very least damaging it in the process.
Hunter Strathman - Replica
Once the stupid screen is off, it's an easy task. I wasn't able to get it off without the clamp. So I would order the clamp straight away with it!
Robertvo - Replica
I managed to replace the camera. Now I am stuck with a not functioning foto app, that won't save pictures and a really slow loading time generally. Also I can not switch to wide angle camera mode. how do I fix this?
Max von Nordheim - Replica
Will you get the "Finish Repairing Your Camera" warning with Ifixit rear camera part?
Tim - Replica
Yeah head the warnings about the screen, destroyed my screen trying to open this.
Nathan Nohr - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 29
Ultimi 7 Giorni: 193
Ultimi 30 Giorni: 965
Tutti i Tempi: 37,013
