Introduzione
Segui queste Istruzioni per usare una pistola termica per ammorbidire l'adesivo. Usare un asciugacapelli funziona in modo simile, ma la sua procedura varia leggermente.
Una pistola termica è un dispositivo portatile che emette un flusso di aria calda, di solito a temperature tra i 100°C e i 550°C, fino ad arrivare a 760°C nei modelli che possono scaldare di più.
Prima di cominciare, fai riferimento alla guida di riparazione specifica per trovare istruzioni dettagliate, come la posizione dell'adesivo e la presenza di componenti sensibili nelle vicinanze. Controlla il manuale di istruzioni della tua pistola termica per qualsiasi procedura operativa o di sicurezza.
Cosa ti serve
Posiziona il dispositivo su una superficie o un tappetino pulito e resistente al calore.
Posiziona la punta della pistola termica 5-8 cm sopra al dispositivo.
Muovi la pistola termica lungo l'area dov'è posizionato l'adesivo.
Lascia che la pistola termica ti raffreddi prima di riporla.
Per altre guide su abilità elettroniche generiche, clicca qui.
Altre 18 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
4Commenti sulla guida
Thanks. You answer the question of temperature quite well, but leave open the question of duration. How long does it take to soften the glue sufficiently to remove the screen?
That will depend on things like how big the screen is and how strong the adhesive is.
Chris -
Hi Alex what is the procedure for using a hairdryer instead of a heat gun?
Julian Webster
