Salta al contenuto principale
Come usare l'Anti-Clamp
Cosa ti serve
  1. Come usare l'Anti-Clamp, Prepara il dispositivo: passo 1, immagine 1 di 3 Come usare l'Anti-Clamp, Prepara il dispositivo: passo 1, immagine 2 di 3 Come usare l'Anti-Clamp, Prepara il dispositivo: passo 1, immagine 3 di 3
    • L'Anti-Clamp ha bisogno di una superficie liscia e uniforme perché le ventose facciano presa.
    • Se il tuo dispositivo ha il vetro rotto o una superficie scivolosa, segui questa guida per applicare il pezzo di nastro adesivo incluso.
    • Puoi usare anche del nastro adesivo da pacchi per coprire uno schermo rotto.
    • Se il tuo vetro posteriore è molto crepato, il nastro adesivo potrebbe danneggiarlo ulteriormente. Fai riferimento alla guida specifica per usare una ventosa.
    • Se il tuo dispositivo si può aprire da entrambi i lati (schermo e cover posteriore), segui questa guida per applicare le strisce adesive incluse.
  2. Come usare l'Anti-Clamp, Sblocca i bracci: passo 2, immagine 1 di 2 Come usare l'Anti-Clamp, Sblocca i bracci: passo 2, immagine 2 di 2
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Clampy - Anti-Clamp
    $24.95
    • Tira indietro la manopola blu per sganciare i bracci dell'Anti-Clamp.
    • La manopola potrebbe essere un po' dura la prima volta che sblocchi i bracci.
  3. Come usare l'Anti-Clamp, Posiziona le ventose al centro: passo 3, immagine 1 di 3 Come usare l'Anti-Clamp, Posiziona le ventose al centro: passo 3, immagine 2 di 3 Come usare l'Anti-Clamp, Posiziona le ventose al centro: passo 3, immagine 3 di 3
    • Ruota l'Anti-Clamp sul lato per non coprire il tuo lato di partenza. Fai riferimento alla tua guida originale per scoprire da che lato cominciare.
    • Posiziona le ventose su un area piatta del dispositivo vicino al bordo.
    • Evita i pulsanti, le fessure, le giunture e gli altoparlanti, poiché impediranno alle ventose di far presa nel modo giusto.
  4. Come usare l'Anti-Clamp, Fissa le ventose: passo 4, immagine 1 di 2 Come usare l'Anti-Clamp, Fissa le ventose: passo 4, immagine 2 di 2
    • Spingi sulle ventose perché facciano presa sul dispositivo.
    • Se le ventose sono rigide e difficili da fissare, usa le mani per scaldarle un po'.
  5. Come usare l'Anti-Clamp, Informazioni sull'allineamento: passo 5, immagine 1 di 2 Come usare l'Anti-Clamp, Informazioni sull'allineamento: passo 5, immagine 2 di 2
    • Le ventose devono essere allineate l'una all'altra perché l'Anti-Clamp funzioni nel modo corretto.
    • Se non sono allineate correttamente, le ventose potrebbero separarsi troppo presto. Rimuovile dal dispositivo usando le linguette e centrale di nuovo.
  6. Come usare l'Anti-Clamp, Blocca i bracci: passo 6, immagine 1 di 2 Come usare l'Anti-Clamp, Blocca i bracci: passo 6, immagine 2 di 2
    • Spingi in avanti la manopola blu per bloccare i bracci.
  7. Come usare l'Anti-Clamp, Supporta il dispositivo: passo 7, immagine 1 di 1
    • Posiziona un supporto così che l'Anti-Clamp stia dritto senza bisogno che tu lo tenga fermo.
  8. Come usare l'Anti-Clamp, Crea tensione: passo 8, immagine 1 di 2 Come usare l'Anti-Clamp, Crea tensione: passo 8, immagine 2 di 2
    • La maggior parte degli adesivi si separano in seguito a una tensione costante e non applicando più forza. Prenditi il tuo tempo durante questo processo per evitare che le ventose si spostino o di aprire il tuo dispositivo violentemente.
    • Ruota la manopola in senso orario di un giro completo (360 gradi), o finché le ventose non cominciano a estendersi.
  9. Come usare l'Anti-Clamp, Scalda il tuo dispositivo: passo 9, immagine 1 di 2 Come usare l'Anti-Clamp, Scalda il tuo dispositivo: passo 9, immagine 2 di 2
    • Per i dispositivi più piccoli, infila un iOpener scaldato attraverso i bracci dell'Anti-Clamp per scaldare il tuo dispositivo.
    • Per i dispositivi più grandi, o i modelli di iPhone 12 e successivi, usa un asciugacapelli o una pistola termica per ammorbidire l'adesivo lungo il tuo lato di partenza.
    • I modelli di iPhone 12 e successivi hanno un adesivo più resistente e l'iOpener è meno efficiente rispetto a un asciugacapelli o una pistola termica.
    • Fai attenzione a non surriscaldare il dispositivo. Il bordo dovrebbe essere leggermente troppo caldo al tatto.
  10. Come usare l'Anti-Clamp, Apri il dispositivo: passo 10, immagine 1 di 3 Come usare l'Anti-Clamp, Apri il dispositivo: passo 10, immagine 2 di 3 Come usare l'Anti-Clamp, Apri il dispositivo: passo 10, immagine 3 di 3
    • Aspetta un minuto per dare all'adesivo il tempo di lasciarsi andare e creare una fessura.
    • Se l'Anti-Clamp non separa l'adesivo dopo un minuto, scaldalo ulteriormente e aspetta un altro minuto. Sii paziente e lascia che l'Anti-Clamp lavori per te.
    • Se, dopo diversi cicli di riscaldamento, il dispositivo non mostra nessun segno di aprirsi, ruota la manopola di un quarto di giro.
    • Non ruotare la manopola per più di altri tre quarti di giro. A questo punto usa solo il calore. Più giri la manopola, più aumentano le possibilità che il dispositivo si apra improvvisamente.
  11. Come usare l'Anti-Clamp, Inserisci un plettro di apertura: passo 11, immagine 1 di 1
    • Inserisci un plettro di apertura nella fessura creata dall'Anti-Clamp.
  12. Come usare l'Anti-Clamp, Rimuovi l'Anti-Clamp: passo 12, immagine 1 di 3 Come usare l'Anti-Clamp, Rimuovi l'Anti-Clamp: passo 12, immagine 2 di 3 Come usare l'Anti-Clamp, Rimuovi l'Anti-Clamp: passo 12, immagine 3 di 3
    • Tira la manopola blu all'indietro per sbloccare i bracci.
    • Rimuovi le ventose dal dispositivo, usando le loro linguette.
    • Rimuovi l'Anti-Clamp e appoggia il dispositivo su una superficie piana.
  13. Come usare l'Anti-Clamp, Finisci di aprire il tuo dispositivo: passo 13, immagine 1 di 1
    • Torna alla guida originale e continua lo smontaggio, saltando i passi che mostrano come aprire il dispositivo con una ventosa.
Conclusione
Per altre guide di elettronica, clicca qui.
Per decorare la tua Anti-Clamp in modo divertente, clicca qui.
Altre 99 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Alex Diaz-Kokaisl
Membro da: 01/16/22
161.939 Reputazione
769 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
118 Membri
19.409 Guide realizzate
9 Commenti
Very clear step-by-step guide. The next time I do a battery replacement I intend to use one of these.
4surferboy - Replica
Engaging the Opening Mode the first time takes a bit of a push, don't be afraid, keep pushing until you hear a click. Seems to be easier to engage after the first time.
Ed Reeder - Replica
Hi Ed,
Thanks for the helpful feedback! I've implemented your note into the guide step.
Arthur Shi -
Looks like an answer to a problem that I don't have right now but I plan to purchase one of these before I do any more battery replacements.
glynn - Replica
I used mine to open a Samsung Galaxy Tab A7 tablet. Very frustrating, seemed like you needed three hands to put it in place (though later I found a better procedure). The OEM case glue was quite powerful (used a heating pad to get the tablet Very hot). The Anti-Clamp had difficulty holding to the back of the case and kept losing its grip. I didn't try the packing tape trick, just now noticed it. I mainly used the top suction cup just by itself.
The replacement battery had a very long battery cable and didn't lay flat, which caused a bright spot on the display where the cable "kink" was. So time to remove the case again. This time I stuck each suction cup individually, screen side first, the case - firmly pressing each cup flat after placement. No need to "fight" the Anti-Clamp to get it in place, plus I think I got a better hold with the cups. The B-7000 glue I used was much easier to break loose than the OEM case glue.
To loosen the suction cups I slid an opening pick under the edge of the cup.
Ed Reeder - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 39
Ultimi 7 Giorni: 233
Ultimi 30 Giorni: 966
Tutti i Tempi: 46,539
