Salta al contenuto principale
Sostituzione batteria iPhone X
Jeff Suovanen
Jeff Suovanen e 10 altri collaboratori
Ultimo aggiornamento il August 5, 2024
1 - 2 ore
Moderato
Guida In Evidenza
Introduzione
Vai al passo 1
Le batterie di iPhone si degradano con l'uso: con il tempo perdono la capacità di caricarsi completamente. Le batterie di Apple sono concepite per mantenere l'80% della loro capacità fino a 500 cicli di carica, cioè 18-24 mesi per la maggior parte degli utenti. Se la chimica della tua batteria si è deteriorata, il tuo iPhone può anche diventare più lento. Usa questa guida per sostituire la batteria e rimettere in piena efficienza il tuo iPhone.
Se la tua batteria è gonfia, prendi appropriate precauzioni.
La guida spiega come staccare completamente il display e come rimuovere l'altoparlante inferiore e il Taptic Engine per facilitare l'accesso alle strisce adesive della batteria.
Per ottimizzare le prestazioni, calibra la tua batteria appena installata: scaricala sotto il 10%, poi caricala senza interruzione fino al 100%.
Cosa ti serve
Kit di riparazione
Questo kit contiene tutti i ricambi e gli strumenti necessari per completare questa guida.
Ricambi
Strumenti
Mostra di più…
Panoramica Video
  1. Sostituzione batteria iPhone X, Viti Pentalobe: passo 1, immagine 1 di 1
    • Prima di iniziare, scarica la batteria del tuo iPhone sotto il 25%. Una batteria agli ioni di litio carica può prendere fuoco e/o esplodere se viene perforata accidentalmente.
    • Spegni il tuo iPhone prima di iniziare a smontarlo.
    • Rimuovi le due viti Pentalobe lunghe 6,9 mm sul lato inferiore dell'iPhone.
    • Se le viti sono rotte o danneggiate, sostituisci le viti.
    • L'apertura del display dell'iPhone comprometterà le sue guarnizioni impermeabili. Procurati guarnizioni di ricambio prima di procedere al passo successivo oppure stai attento ad evitare di esporre il tuo telefono ai liquidi se non sostituisci le guarnizioni.
    There are 6.81mm long screws!
    Daniel - Replica
    One of the pentalobe screws is stripped :( - suggestions for how to get it out?
    cgtyoder - Replica
    same situation here
    kaunomarcius - Replica
    Same issue for me too, how do I get the stripped screw out?
    patronics - Replica
    Update: I was able to get the “stripped” screw out using another Pentalobe-2 screwdriver bit from another company. It seems it wasn’t the screw, but the screw driver that was actually stripped. Hence why the other screwdriver kit I got came with 3 of this bit, I suppose.
    patronics - Replica
    I ended up going to a jewelry store, and they drilled down into the screw, with of course an incredibly tiny bit. That allowed me to insert the P2 driver, and I was able to unscrew it at that point. Good luck!
    cgtyoder - Replica
    Same issue with the stripping. The tip of the iFixit P2 head in my $70 kit just ground off on the first screw and that was that. Not much you can do.
    Kyle Harris - Replica
    yes correct the same happened to me, the screws were perfect shaped never been open and as soon as i used the P2 it stripped the screws, seems like the P2 is slightly smaller but Dremel kit with a very small drill bits and precise knife tool is the way to go.
    Dulce Vidal - Replica
    This step in automatically followed through, without any thought. Why remove these screws? Can anybody explain? The Screen is detachable all the same, with them well screwed in…
    Uri - Replica
    These screws attach to a plate that’s part of the screen half of the phone. If you succeed in detaching the screen without removing those, it would seem reasonable that you will have damaged that plate or its ability to keep the two halves together.
    Dan Long -
    @Dan Long is right
    Uri -
    Clean out the pentalobe screw heads first so the tool goes all the way in. A small sewing needle works well to loosen any build up and then press some putty/chewing gum into the screw head and pull away quickly for a final clean out.
    William Olstad - Replica
    The this kit should include screws because you’re going to strip them. Can’t even get past step one. Did anybody figure this out
    justin - Replica
    Never opened my phone ever, when I went to look at the first step.. I noticed one of my screws was stripped. I thought it was impossible, but I removed the non stripped one, then once I got to the stripped one.. I learned my assumptions were correct. I bought this one straight from the apple site years ago ahaha Any tips to remove the stripped screw?
    Clarence Williams - Replica
    William Olstad's tip about cleaning the screws with a needle and a bit of poster putty worked well for me. There was a lot of crud in there! The opening is shallow, so it's easy to see how the screwdriver wouldn't catch with even a bit of grit in the way, No problem getting the pentalobe screws out with the ifixit screwdriver.
    punkinann - Replica
    If all else fails, very carefully cut a slot across the head of the screw with a Dremel tool using a diamond bit that dentist will gladly give you - I ask my dentist for used bits; and chuck them in a drill bit chuck designed for Dremel. The slot allows you to use a tiny, straight blade screwdriver. You can reuse the screw or replace it with a new pentalobe screw.
    Dan Smith - Replica
  2. Sostituzione batteria iPhone X, Segna i tuoi plettri: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPhone X, Segna i tuoi plettri: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPhone X, Segna i tuoi plettri: passo 2, immagine 3 di 3
    • Se inserito troppo a fondo, un plettro per l'apertura può danneggiare il tuo dispositivo. Segui i passi di questa guida per segnare il tuo plettro ed prevenire eventuali danni.
    • Misura 3 mm dalla punta del plettro e segna questa distanza con un pennarello indelebile.
    • Puoi anche segnare gli altri angoli del plettro con altre misure.
    • Alternativamente, ferma con del nastro adesivo una moneta al plettro a 3mm dalla sua punta.
    Got to step 2 and realized the fix kit doesn't include an opening pick! Looks like a guitar pick, and I have those lying around. Is that expected? Looks like the pick is used in many steps below. There's a little blue crowbar that isn't mentioned in the instructions. Perhaps that replaces the opening pick?
    Sloan Looney - Replica
    Hi! I can't see which guide you were using when writing this comment. Can you reply here with which guide and fix kit you used?
    Clay Eickemeyer -
    I see you posted this in Meta. I hope it's resolved soon! In the meantime, a guitar pick may work well enough for your repair.
    Clay Eickemeyer -
    what fix kit?
    Meow Purr -
    My fix kit didn't include an opening pick either
    WILLIAM HARRIS - Replica
    Make sure you check inside the black boxes after emptying them. My pick was stuck inside one of the boxes.
    AndyF - Replica
    My AliExpress refurbished screen came with a pick that has a coin-like circle that pops out, so no modification was necessary
    Gijs Leegwater - Replica
    the picture shows 3 cm but the description says 3 mm's. Which one is it?
    John Pena - Replica
    That is a misunderstanding. It is a ruler with a scale for cm, it shows 0.3 cm, i.e. 3 mm.
    VauWeh -
    Oh, come ON!
    Big Ed -
    It will ALWAYS be millimeters on a phone, but this step is ridiculous, skip it!
    Leif DeWolf -
    It's not an Ifixit KIT if it doesn't include everything. You'll need to order the opening pic separately. Or head to Walmart like myself and look for guitar pics. Hopefully, this will work just as well.
    Jaleeljb97@icloud.com - Replica
    No pick in mine as well. It’s really not clear that you have to order this separately when ordering an IPhone SE 202/2022 screen repair kit. Is this the case?
    Jackson Castiglione - Replica
    Frustrated, I ordered a compact package where everything was encapsulated. Useless suction tools could not separate the screen. If it is unable to decouple the screen, then why sucking suction tools you have provided.
    Shourob Datta - Replica
    For my kit the triangle pick was stuck inside the box with the screen not with the other tools maybe it's also there for you
    Henry Scheibehenne - Replica
    Y’all are getting far, FAR too detailed with some of this stuff…. Measuring and marking the pick that you won’t actually use to open the device?!? lol that’s kinda funny. Just heat it up, grab a spudger, and the back just pops right off! The iFixit tech need to stick to the KISS method more often, you know KEEP IT SIMPLE STUPID!!! Like l, for reals, I’ve been doing this stuff for YEARS and using iFixit guides regularly and this is just ridiculous at this point!
    Leif DeWolf - Replica
    Will the phone still work if the sensor assembly on the back of the screen is damaged?
    Mutshidzi Rambau - Replica
  3. Sostituzione batteria iPhone X, Metti il nastro adesivo sulle crepe: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPhone X, Metti il nastro adesivo sulle crepe: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPhone X, Metti il nastro adesivo sulle crepe: passo 3, immagine 3 di 3
    • Se il tuo iPhone ha uno schermo crepato, evita di peggiorare la situazione e di tagliarti: usa del nastro adesivo per coprire le crepe.
    • Attacca diverse strisce di nastro adesivo da pacchi trasparente sopra lo schermo finché non è completamente coperto.
    • Indossa occhiali di protezione per proteggere gli occhi dal vetro che potrebbe liberarsi durante la riparazione.
    • Se nei prossimi passi non riesci a far aderire la ventosa, piega un pezzo di nastro adesivo resistente (come del nastro americano) a forma di maniglia e usa quello per sollevare lo schermo.
    • Se non funziona nulla, puoi incollare la ventosa allo schermo con della supercolla cianoacrilica.
  4. Sostituzione batteria iPhone X, Istruzioni per l'uso dell'Anti-Clamp: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPhone X, Istruzioni per l'uso dell'Anti-Clamp: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPhone X, Istruzioni per l'uso dell'Anti-Clamp: passo 4, immagine 3 di 3
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Clampy - Anti-Clamp
    $24.95
    • Le tre fasi successive mostrano come si utilizza l'Anti-Clamp, uno strumento che abbiamo progettato per facilitare la procedura di apertura. Se non stai utilizzando l'Anti-Clamp, salta i tre passaggi successivi per un metodo alternativo.
    • Per istruzioni complete sull'uso dell'Anti-Clamp, consulta questa guida.
    • Tira indietro la maniglia blu per sbloccare i bracci dell'Anti-Clamp.
    • Fai scorrere i bracci oltre al bordo destro o sinistro dell'iPhone.
    • Posiziona le ventose vicino al bordo inferiore dell'iPhone: una sulla parte anteriore e una sulla parte posteriore.
    • Premi le ventose nell'area di interesse.
    • Se la superficie del dispositivo è troppo scivolosa per consentire all'Anti-Clamp di aggrapparsi, è possibile utilizzare del nastro da imballaggio per creare una superficie più aderente.
  5. Sostituzione batteria iPhone X: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPhone X: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPhone X: passo 5, immagine 3 di 3
    • Spingi la maniglia blu in avanti per bloccare le braccia.
    • Gira la maniglia di 360°, in senso orario, fino a quando le ventose non aderiscono all'iPhone.
    • Assicurati che le ventose rimangano allineate tra loro. In caso contrario, assicurati di riallinearle, allentando le ventose.
  6. Sostituzione batteria iPhone X: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPhone X: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPhone X: passo 6, immagine 3 di 3
    • Spingi la maniglia blu lontano dalla cerniera per attivare la modalità di apertura.
    • Si può anche usare un asciugacapelli, una pistola termica oppure una piastra riscaldante. Si ricorda che temperature troppo alte possono danneggiare il dispositivo, in particolare lo schermo e la batteria. Procedi con cautela.
    • Piega l'iOpener in modo che sia appoggiato sopra il lato inferiore dell'iPhone.
    • Attendi un minuto per dare tempo all'adesivo di staccarsi e creare un'apertura.
    • Inserisci un plettro sotto lo schermo e la scocca di plastica, non solo sotto lo schermo.
    • Se l'Anti-Clamp non crea uno spazio sufficiente, applica più calore all'area e ruota la maniglia di 90 gradi in senso orario.
    • Non girare più di 90 gradi alla volta e attendi un minuto tra un giro e l'altro. Aspetta e lascia che l'Anti-Clamp faccia il lavoro per te.
    • Salta i prossimi tre passi.
    DO NOT separate the glass from the plastic bumper or rim around it. These instructions don't clarify that the pick has to be inserted between the plastic rim and the metal body. It is likely that the glass will lift slightly off the plastic surround before the plastic will lift out of the metal body. I had success sliding a card or pick back and forth along the bottom edge of the plastic rim while pulling on the suction cup. Eventually there was a space large enough for the pick to go under the plastic rim.
    Anessa - Replica
    Thanks for pointing this out! I'll revise this step to clarify this point.
    Arthur Shi -
  7. Sostituzione batteria iPhone X: passo 7, immagine 1 di 1
    • Il riscaldamento del bordo inferiore dell'iPhone aiuta ad ammorbidire l'adesivo che blocca il display, semplificando l'apertura.
    • Utilizza un asciugacapelli, una pistola termica oppure prepara un iOpener e applicalo sul bordo inferiore dell'iPhone per circa un minuto al fine di ammorbidire l'adesivo sottostante.
    • Se utilizzi un asciugacapelli o una pistola termica, non surriscaldare troppo perché ciò potrebbe danneggiare lo schermo.
    General tip regarding heating necessary to remove adhesive:
    consider using a heated tip of a small screwdriver or metal spudger (not the one made of plastic, provided in kit), rather than to heat the device itself.
    Uri - Replica
    You then need to be careful about the temp of the tool which if hot enough can melt plastic components or harm them. Keeping the heat source (heat gun) far enough away from the object that you’ll eventually melt the glue but would be much harder to melt components. I try to keep 4” or 5” gap between the source & object
    Sandman619 -
    Thanks for the info. Could a air convector do the job
    dominique.br - Replica
    When opening a device that has previously been worked on, and on which the adhesive might not have been replaced, be extremely carful when opening the phone. It will open much more easily than expected. If you’re not careful you might rip a cable.
    jonpol - Replica
    Is this tool required or can I just use the Anti-Clamp by itself.
    Mikail - Replica
    If you have a 3d printer, heat the bed to 80c and put the phone screen side down on it for 30 secs
    philip.joseph123 - Replica
    thaks for this advise, I was looking for this as I dont have a heat gun haha, nice hack
    Andres Chaparro -
  8. Sostituzione batteria iPhone X: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPhone X: passo 8, immagine 2 di 2
    • Se usi una sola ventosa, applicala sul bordo inferiore del telefono evitando la parte curva del vetro.
    If you were using some form of screen protector, it may come off first as soon as you pull on the suction cup. Do not be alarmed. That is normal behavior.
    Alain-Daniel Wa-Baguma - Replica
    3m VSB double stick tape will stick to the screen when the suction cups fail (see my comment on step 1)
    Tawan Khamapirad - Replica
  9. Sostituzione batteria iPhone X: passo 9, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPhone X: passo 9, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPhone X: passo 9, immagine 3 di 3
    • Tira la ventosa applicando una tensione forte e costante fino a creare una piccola fessura tra lo schermo e il resto dell'iPhone.
    • Inserisci un plettro nella fessura sotto la scocca di plastica, non sotto lo schermo.
    • L'adesivo impermeabile che tiene in posizione lo schermo è molto tenace. La creazione di questa fessura iniziale richiede l'applicazione di una forza piuttosto elevata. Se hai difficoltà nell'aprire una fessura, applica altro calore e muovi lo schermo su e giù per indebolire l'adesivo finché non riesci a infilare lo strumento di apertura.
    In addition to safety goggles, I would recommend you also wear good gloves to avoid getting cut with the glass as you try to pry it open.
    The top about applying more heat and gently rocking the screen up and down to weaken the adhesive did the trick for me. Thank you!
    Monil Shah - Replica
    There needs to be more clarity on where to shove the opening pick into. There is actually two openings that the pry tool can be forced into: one below the black plastic bezel, and one above the black plastic bezel. When I heated my screen with a warming pad and pulled up the suction cup, it actually pried apart above the black plastic bezel which removed the touch screen from the display panel. With this being the first newer iPhone I'd opened since the 3GS, I didn't realize that I was opening the wrong opening as the directions only mentioned one opening and did not warn of this. I was pretty disappointed in the lack of mentioning this, as I was taking my time and following it to the tee. As a result, it destroyed my original iPhone screen.
    Caleb Davison - Replica
    DO NOT separate the glass from the plastic bumper or rim around it. As someone else noted, these instructions don't clarify that the pick has to be inserted between the plastic rim and the metal body of the phone. When pulling upwards with the suction cup, it is likely that the glass will lift slightly off the plastic surround before the plastic will lift out of the metal body. I had success sliding a card or pick back and forth along the bottom edge of the plastic rim while pulling on the suction cup. Eventually there was a space large enough for the pick to go under the plastic rim.
    Anessa - Replica
    Thank you for pointing this out! I've updated the step to reflect this.
    Arthur Shi -
    The suction cup doesn't work at all... The minimum force I apply to lift it up, it comes off completely. This is very frustrating!!!
    Mario Silva - Replica
  10. Sostituzione batteria iPhone X: passo 10, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPhone X: passo 10, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPhone X: passo 10, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il tuo attrezzo attorno all'angolo inferiore sinistro e lungo il bordo sinistro dell'iPhone per rompere l'adesivo che tiene in posizione il display.
    • Non inserire il plettro più di 3 mm all'interno del dispositivo. Andare troppo in profondità potrebbe danneggiare dei componenti interni.
  11. Sostituzione batteria iPhone X, Informazioni sullo schermo: passo 11, immagine 1 di 1
    • Ci sono dei cavi delicati sul lato destro dell'iPhone. Non inserire il plettro all'interno di questo lato, poiché potresti danneggiare questi cavi.
    Wouldn’t it be better to put this part BEFORE the step where you have to pry open the phone?
    Jan D. Höllwarth - Replica
  12. Sostituzione batteria iPhone X: passo 12, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPhone X: passo 12, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPhone X: passo 12, immagine 3 di 3
    • Inserisci nuovamente il tuo attrezzo nell'angolo inferiore destro dell'iPhone e fallo scorrere lungo il lato destro del telefono per separare l'adesivo.
    If you have flat feeler gauges (for adjusting engine valve tappet clearance, ignition points … old school) the .003” thick gauge goes right in. Work your way up in thickness until you can get the pic or supplied pry tool in. Don’t insert metal feeler gauge in too far, just enough to hold crack open. I didn’t need to use the suction cup. I used a hot/cold gel pack heated in microwave to heat edges to soften glue a bit. Made sure it wasn’t so hot I couldn’t stand it on my skin.
  13. Sostituzione batteria iPhone X: passo 13, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPhone X: passo 13, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPhone X: passo 13, immagine 3 di 3
    • Il bordo superiore del display è fissato sia con la colla sia con delle clip.
    • Fai scorrere il plettro sotto il bordo superiore del display, mentre muovi o scuoti delicatamente il display verso il basso, in direzione della porta Lightning.
    • Se ci metterai troppa forza, le clip si romperanno. Lavora con cautela e pazienza.
    • Fai scorrere il plettro nell'angolo opposto e taglia tutto l'adesivo rimanente.
    These are the best instructions I’ve ever read for anything.! Thank you!
    Peter Andrew - Replica
  14. Sostituzione batteria iPhone X: passo 14, immagine 1 di 1
    • Tirare la piccola linguetta della ventosa per rimuoverla dal pannello anteriore.
  15. Sostituzione batteria iPhone X: passo 15, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPhone X: passo 15, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPhone X: passo 15, immagine 3 di 3
    • Apri l'iPhone sollevando il display dal lato sinistro, come per sollevare la copertina posteriore di un libro.
    • Non cercare di staccare del tutto il display, perché questo è ancora connesso alla scheda logica dell'iPhone da diversi fragili cavi piatti.
    • Come indicato nell'immagine, accertati che il telaio venga via assieme allo schermo e non resti incastrato nel dispositivo.
    • Appoggia il display contro qualche tipo di supporto per mantenerlo aperto mentre lavori sul telefono.
    • Durante il rimontaggio poni il display in posizione, allinea le clip lungo il bordo superiore e premi delicatamente il bordo stesso per metterlo in posizione prima di reinserire tutto il display. Se non si incastra facilmente fino al clic, controlla le clip lungo il perimetro del display per assicurarti che non si siano deformate.
    My phone came apart in a different way and looks not right the little box at the top of the display as actually bolted to the top of the frame body I think something went really wrong when I opened it.
    Mike Kostersitz - Replica
    It opens like a book but be careful not to open it all the way — only as far as shown in the photo. Otherwise it will strain the thin cable that connects the sensor module and then no more FaceID for you (or, as it turns out me). This could have been made more explicit in the instructions.
    Richard Tucker - Replica
    It opens like a book but be careful not to open it all the way  … the small stainless steel tabs that hold the screen around the metal frame, that are on the bend place (right side of the phone)… are tend to bend, you can straighten them back to 90 deg. but the plastic base that they are on? very fragile- watch out not to break the plastic bezel … it may come apart of the glass.
    dabur872 - Replica
    Advice for re-assembly: Before closing up the phone with the seal, check if phone is powering up again and speaker, mic and sensors are still working. If done this check even before installing the board connector bracket in Step 13.
    Alexander Nowak - Replica
  16. Sostituzione batteria iPhone X, Gruppo display: passo 16, immagine 1 di 1
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    • Rimuovi cinque viti viti tri-wing Y000 che tengono in posizione la staffa del connettore della scheda logica, delle seguenti lunghezze:
    • Tre viti da 1,1 mm
    • Una vite da 3,1 mm
    • Una vite da 3,7 mm
    • Durante la riparazione tieni traccia di ogni vite e assicurati di rimetterle tutte esattamente dove erano prima per evitare di danneggiare il tuo iPhone.
    One thing I found helpful for replacing the screws was to use only the 000screwdriver tip, without the handle. This way, the tip isn’t magnetized and the screw doesn’t tend to ‘roll’ off the screwdriver tip (the screw has almost no mass, so the head (largest surface) is pulled around to the side of the screwdriver tip when magnetized).
    Rich May 23, 2020
    ungodly - Replica
    My 3.1mm screw had a stripped head, could not remove it. (Factory defect, this iPhone was never opened)
    So I had to give up removing the display assembly, and jumped directly to battery replacement, Step 20.
    That was tricky as I had to keep the display at 90º with a risk of breaking display connectors, but hopefully the replacement went well.
    I would not recommend to do this but to follow the guide, but, in case someone encounters a similar issue, that could help!
    vingu - Replica
    My 1.1mm screw had a stripped head. Used a 3mm steel drill to cut the head off (just 1 mm deep haha) so i could remove the bracket.
    Renout - Replica
    Be careful on reassembly. Keep the screen supported and not moving. I had difficulty getting the screws in and ended up ruining the screen connectivity at the back of the screen where the ribbon cables go in near the center. I was trying to hand hold the screen and it ended up moving around too much.
    SETH GREEN - Replica
    To keep track of the screws, I copy the photos showing their places, then arrange these photos on document in Pages, print it. Next I apply two sided sticky tape (the roll-on type). So all screws have their corresponding places …
    Max Glanzmann - Replica
  17. Sostituzione batteria iPhone X: passo 17, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la staffa.
    • La staffa può opporre una lieve resistenza al distacco. Sollevala delicatamente ma in modo fermo per staccarla.
    • In fase di riassemblaggio, ecco il momento giusto per accendere il tuo iPhone e verificare tutte le funzioni prima di rimontare e sigillare il display. Non dimenticare poi di rispegnere l'iPhone prima di continuare.
    I tested it, then proceeded to close up the device without the bracket. Do I need to reopen and install? All connections are good?
    monastra7 - Replica
    The bracket helps those many connectors underneath maintain good contact. Probably in the short term nothing bad will happen, but I’d hang onto the bracket and reinstall it when convenient.
    Jeff Suovanen -
    Agree with Jeff
    cgtyoder -
    I tested all imaginable functionality on the new OLED screen. Taptics are fine. Then, I noticed that the battery wasn't charging. Any ideas as to what could have gone wrong?
    Monica - Replica
    for me, the replacement battery was completely dead, small panic when the power-on button was pressed, but quickly realised that this was the situation, and now watching the phone take a power cycle.
    James Stanbridge - Replica
    Before clicking the screen assembly back, I tried to test the iPhone by pushing the start button, but nothing happened. After taking off the bracket, reseating the plugs I tried again - nothing happened! Then I plugged in the charging cable connected with the iMac, and it started immediately. So if the phone does not start using the startup button, it might just be a glitch when reconnecting the battery.
  18. Sostituzione batteria iPhone X: passo 18, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPhone X: passo 18, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger o un'unghia pulita per staccare il connettore della batteria sollevandolo dal suo zoccolo sulla scheda logica.
    • Cerca di non danneggiare le guarnizioni in silicone nero intorno a questa e altre connessioni della scheda. Queste guarnizioni forniscono un'ulteriore protezione contro l'intrusione di acqua e polvere.
    • Piega lievemente il connettore per distanziarlo dalla scheda logica ed evitare che questo possa fare contatto con lo zoccolo e quindi alimentare il telefono nel corso della tua riparazione.
    cosa può succedere se non si disconnette la scheda logica'?
    luca.valli - Replica
    note: be careful not to crush or puncture your battery at this step!! I gave mine a minor dent, which I hope wont be a problem.. but something to keep in mind for fxlks in the future!
    Noal Balint - Replica
    Thanks, already did it)
    Stephen Hedrick -
  19. Sostituzione batteria iPhone X: passo 19, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPhone X: passo 19, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger o un'unghia per staccare il connettore del gruppo sensori del pannello frontale.
  20. Sostituzione batteria iPhone X: passo 20, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPhone X: passo 20, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger o un'unghia per staccare il connettore del cavo del pannello OLED.
    • Per ricollegare connettori a pressione come questo, premi su un lato finché senti il clic di bloccaggio, poi ripeti l'operazione dall'altro lato. Non premere dal centro. Se il connettore è disallineato può piegarsi, danneggiandosi irreparabilmente.
    Snap ‘em in like little Legos.
    Ray Johnson - Replica
    Maybe the manual should flip step 17 and 18 (as the digitizer cable from 18, is in the way of the OLED cable of step 17) ?
    Renout - Replica
  21. Sostituzione batteria iPhone X: passo 21, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPhone X: passo 21, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per staccare il connettore del touch pad dal suo zoccolo.
    • Lo spazio ristretto intorno a questo connettore rende la riconnessione più difficile. Prendi il tuo tempo per allinearlo bene, poi premi delicatamente con la punta del dito, prima da un lato e poi dall'altro. Devi sentire un clic quando si blocca in posizione.
    • Se qualsiasi parte del tuo schermo non reagisce più dopo la tua riparazione, disconnetti la batteria, rimuovi e riattacca questo connettore assicurandoti che ci sia un clic quando si incastra nella sede e che non ci sia polvere o altro nello zoccolo.
    This was probably the hardest part other than trying to get the screen off with the crappy suction cups. I re-installed the bracket only the find out that the touch screen would not respond to touch. Had to remove the five screws, remove the bracket and reseat the recessed screen connector. Reseating the bracket took another 10+ minutes. I carefully used the angled forceps to grab the cable and align the connector being careful not to damage the cable.
    Once you have the connector seated, I would reconnect the battery, power on the phone, and check the touch screen response before re-installing the bracket (step 13).
    Yeah, this was probably the trickiest part of the reassembly. The power connector cable kept getting in the way so I moved it carefully but fully out of the way. Then it was a matter of fiddling around with it a bit and being careful not to force it on.
    Jeffrey Hoy -
    I was positive that I had messed something up, I had powered up the phone to test three different times and everything seemed find except there was no touch at all. On my fourth attempt, I carefully examined everything for dust and debris (blowing gently), and I did notice that a corner of the connector (more like part of the ribbon) was bent slightly, and I straightened it. I don't know if it was the ribbon or some tiny debris, but after reseating a fourth time, it worked.
    Pol Llovet - Replica
    Very important part of the tutorial. Be careful and patience! In my case the screen and camera didn't respond after assemble, so I tried again to reconnect the connector like tutorial said and it worked well. Now my iPhone feel like a new one 💪🏼
    Efrain Maestre - Replica
  22. Sostituzione batteria iPhone X: passo 22, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPhone X: passo 22, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPhone X: passo 22, immagine 3 di 3
    • Il cavo flessibile del gruppo sensori del pannello frontale è incollato ma con adesivo poco tenace.
    • Solleva delicatamente il cavo finché non si stacca.
    Do this sensor affect face id?
    bonglkv - Replica
    It is part of the face id part so yes. This is the ear piece too so if the ribbon tears there is a chance the ear piece will stop working as well.
    Stephen Patterson - Replica
    Be super careful handling this ribbon particularly. I did a battery install and, when I was done, I had a phone with a new battery and no Face ID. That’s a $300 Apple repair, and no 3rd party shop will touch it. I believe the ribbon lays vertically (i.e., perpendicular to the “floor” of the phone, against the side edge of the battery. During the re-install, I must have forced the ribbon into position after seating the connector, causing fatal flexing of the ribbon. (Don’t know this for sure, but I see another comment saying that this cable is part of Face ID.) Anyway, bottom line: BE CAREFUL REMOVING AND REINSTALLING THIS RIBBON!
    Jonathan Pines - Replica
    My flex cable was more than lightly adhered in place. I needed to use a guitar pic or similar to help encourage adhesive to separate. I wouldn’t pull too hard like shown in pictures unless you had just the right grip on the ribbon cable so as to avoid damaging flex cable. See note above (5/31/20)
    Bizarre — it turns out my whole front panel sensor assembly came entire off of the front screen and is stuck to the logic board.
    Karl Jarvis - Replica
    I also found the glue quite recluctant to release so I applied a second or two of heat using the wife's hair dryer which softened it and the cable lifted much easier then. Be careful not to apply too much heat though which could then impact other internal components.
    LosBenitos - Replica
    Cho ít cồn 90° vào để mềm keo dễ tháo
    huuhaukimngan - Replica
    my iphone x doesn't have a front panel sensor? in fact, it looks completely different than the picture???
    Kenneth McLeod - Replica
    @kennethmcleod, most likely you've separated the screen frame from the screen itself. We see this most commonly when people neglect to remove the pentalobe screws next to the charging port. Usually the cure is to take out those screws, then repeat the screen removal process on the frame that's still attached to the phone.
    Jerry Wheeler -
    You don't need to disconnect the front sensor to change the screen. Just leave it connected and remove from the screen side.
    Anthony Boshell - Replica
    I have damaged the front panel sensor assembly flex cable. Does it carry multiple channels of info or is it just one solid piece that can be soldered back together? If not, will the phone still work except Face ID?
    Bodger Rabbit - Replica
  23. Sostituzione batteria iPhone X: passo 23, immagine 1 di 1
    I tried this and broke the cable can it still repair
    Alexis Rodriguez - Replica
    At this point I would have found it easier to remove the glue from the edges than later on when I was reassembling it. I bought the kit that had the replacement glue in it.
    Grant - Replica
    Excellent guide! Would love to have a link to moving the sensor assembly from the old display to the new here.
    Nicole - Replica
    CAUTION:
    Removing the Taptic Engine or Speaker in next step is optional and the guide continues as this was per se needed.
    Unnecessary work and also If you remove the speaker you lose the adhesive gasket and this is not included in the scope of delivery of the "Battery replacement" offering.
    So do not remove and avoid losing waterproofing.
    Julian Gonzalez - Replica
    Just to confirm the face id is not affected when replacing the earpiece assembly? Am I correct
    mubeen.2011@hotmail.co.uk - Replica
    Sorry for the late response, but you are NOT correct. Replacing the earpiece speaker assembly will result in the loss of Face ID functionality. That's the whole assembly, including the speaker, dot projector and flood illuminator. If you unsolder the speaker from the assembly, that can be replaced by itself without losing Face ID, but any other part will cause it to quit working.
    Jerry Wheeler -
  24. Sostituzione batteria iPhone X, Altoparlante inferiore: passo 24, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPhone X, Altoparlante inferiore: passo 24, immagine 2 di 2
    • Rimuovi le sette viti che fissano la staffa sopra il Taptic Engine e l'altoparlante:
    • Due viti Y000 da 1,9 mm
    • Una vite Y000 da 1,2 mm
    • Una vite Y000 da 1,6 mm
    • Una vite Phillips da 2,4 mm
    • Una vite Phillips da 1,7 mm
    • Una vite Phillips da 1,5 mm
    For battery replacement:
    It is not necessary to remove Taptic Engine and speaker to replace a battery. Go straight to the step #33
    Additional video: https://youtu.be/2GfBOlJEW10
    Alexander - Replica
    I wish I seen this before I did all that! Thank you for that information. Next time I do something like this. I'm gonna pay more attention to the comments.
    Eric Marino -
    Removing the Taptic Engine and speaker greatly improves your chances of getting the battery adhesive strips out intact. If those break, you’ll have a much tougher time.
    Jeff Suovanen -
    Boy, I tried to skip removing these items but was unable to get the glue strips out with them in place, not much to grab and tabs were kind of stuck to a seam in the battery, and hard to tell the difference between the seam and the strip tabs. For me I had to remove these items to get this done.
    marshallburchard -
    I stopped removing things after getting the display side off. There were 3 screws stripped on the speaker cover which wouldn't come out so I punted. Just pried the battery out with a smudger tool and some patience, starting at the top and working towards the bottom. New battery is in and working fine.
    Andy Price - Replica
    The 2.4mm screw identified as “green” needs a Y000 screwdriver
    seb6po - Replica
    Thanks for not removing the following steps. this made me break the connector for the bottom speakers >:(
    Andrew Romano - Replica
    The color codes are missing from my display — only on this step.
    nat2 - Replica
    The screws color and quantities in list don’t match the schematic ! I wish i had a magnetic screw mat before starting, because not only i removed the Taptic Engine and speaker unnecessarily, but i also lost a screw ?
    fb.mailing.lists - Replica
    For first timer, dont think its possible to skip these steps and remove battery. It’s hard to remove the glue
    Wex - Replica
    Does anyone know the purpose of this bracket "with grounding pads"? What would be the possible side effects if it was damaged or not connected properly during reassembly?
    Anne Aunyme - Replica
    Hello, in my case the grounding pads are damaged. I've had problems since EMC. When I try to charge wirelessly, the iphone starts wild button presses (Gosting).
    Does anyone know, where I can get new grounding pads (with or without bracket)?
    Ulrich Höfelmeyer -
    I had to remove the tactic and speaker could not get the glue strips out so glad the steps to do so were in this guide.
    P Bond - Replica
    Sure would like to know WHY the warning "Be careful not to touch the three rows of grounding pads..." What would or could happen if I did touch them??
    Chad Gagnon - Replica
    Removing the battery strips is a major PITA, just skip this step and everything onwards, remove the one strip on the top part of the battery (according to step 33) and for the bottom part of the battery, pry it off with a plastic spudger.
    Yes, this is not the elegant solution, but the quickest and easiest one. This method is better, as you don't want to keep the old battery anyway, so why bother. (You must not puncture the battery though! But as long as you're only working with a plastic tool and are careful, nothing can happen from my experience.)
    speaker gasket - Replica
    Remove the adhesive from the top part of the battery, squirt some ipa into the bottom part and it will come off easily, then skip to 38.
    Kim Boulton - Replica
  25. Sostituzione batteria iPhone X: passo 25, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPhone X: passo 25, immagine 2 di 2
    • Solleva la staffa dal bordo accanto alla batteria. Non provare a rimuoverla interamente perché è sempre connessa tramite un piccolo cavo flessibile.
    Ulrich Höfelmeyer - Replica
  26. Sostituzione batteria iPhone X: passo 26, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPhone X: passo 26, immagine 2 di 2
    • Mentre tieni la staffa da una parte perché non interferisca, usa la punta di uno spudger per sollevare e staccare il cavo sottostante.
  27. Sostituzione batteria iPhone X: passo 27, immagine 1 di 1
    My bracket was in two pieces.
    Jim Steward - Replica
  28. Sostituzione batteria iPhone X: passo 28, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPhone X: passo 28, immagine 2 di 2
    • Rimuovi la vite Y000 da 2,1 mm che fissa la staffa del connettore dell'altoparlante.
    L'unique vis non?
    Easy Repair - Replica
    Effectivement ;-) Merci pour les bons yeux et la remarque !
    Claire Miesch -
  29. Sostituzione batteria iPhone X: passo 29, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la staffa del connettore dell'altoparlante.
  30. Sostituzione batteria iPhone X: passo 30, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPhone X: passo 30, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per sollevare e staccare il connettore dell'altoparlante.
    As mentioned in a comment by timblake2112 (see step 29), this step is not necessary and can be skipped skipped. I would advise you to do so, as removing your speaker is guaranteed to ruin your gasket and rubber seal. This will result in loss of water resistancy of your iPhone and could potentially harm the sound quality of your speaker.
    Try removing the Taptic Engine without removing the speaker. It might still be possible removing the battery adhesive strips and your speaker will stay in its original condition.
  31. Sostituzione batteria iPhone X: passo 31, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPhone X: passo 31, immagine 2 di 2
    • Mentre sollevi l'altoparlante, stai attento a non danneggiare il cavo flessibile che hai appena staccato. Se necessario, mantienilo da parte, così ci sarà abbastanza spazio per rimuovere l'altoparlante.
    • Inserisci uno spudger sotto il bordo superiore dell'altoparlante, vicino al bordo del case dell'iPhone.
    • Solleva delicatamente il bordo superiore dell'altoparlante.
    • Quando rimonti l'altoparlante, verifica la posizione del cavo e assicurati che non rimanga intrappolato sotto l'altoparlante.
  32. Sostituzione batteria iPhone X: passo 32, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPhone X: passo 32, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPhone X: passo 32, immagine 3 di 3
    • Afferra l'altoparlante dai lati e muovilo da un lato all'altro per staccarlo dall'adesivo che lo fissa al bordo inferiore dell'iPhone.
    • Allontana l'altoparlante dal bordo inferiore dell'iPhone finché non si stacca dalla guarnizione adesiva.
  33. Sostituzione batteria iPhone X: passo 33, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPhone X: passo 33, immagine 2 di 2
    • Rimuovi l'altoparlante.
    You don’t need to remove the speaker and ruin its gasket. You can wiggle and slide the taptic engine out without removing the speaker. I’ve done this twice on rear shell replacement jobs.
    timblake2112 - Replica
    Maybe I'm a bit daft, but where's the instruction just how to line up the speaker gasket when replacing? I only have one so I'd like to avoid wrecking it. And I completely cleaned off the old one in order to do a good job of things. Why no simple instruction from part supply link?
    MrRoundel - Replica
  34. Sostituzione batteria iPhone X, Sostituisci la guarnizione dell'altoparlante: passo 34, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPhone X, Sostituisci la guarnizione dell'altoparlante: passo 34, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPhone X, Sostituisci la guarnizione dell'altoparlante: passo 34, immagine 3 di 3
    • La guarnizione dell'altoparlante, una volta rimossa, non è riutilizzabile. Durante il riassemblaggio, segui questi passaggi per sostituirla.
    • Usa delle pinzette per tirare via la vecchia guarnizione tra la cornice e l'altoparlante e rimuoverla completamente.
    • Per pulire i residui dell'adesivo della guarnizione dalla cornice e dall'altoparlante, usa un panno in microfibra con dell'alcool isopropilico.
    • Assicurati che la guarnizione, da inserirsi nel fondo dell'altoparlante, sia correttamente allineata prima di installarla; il foro ampio sulla guarnizione dovrebbe stare attorno alla griglia dell'altoparlante.
    • Rimuovi il rivestimento trasparente più grande dalla guarnizione e usa una pinzetta per posizionare con cura la guarnizione sul fondo dell'altoparlante.
    • Fai attenzione a fare presa solo sugli estremi del rivestimento della guarnizione, così da non toccare l'adesivo esposto.
    • Usa le dita o uno spudger per spingere con decisione la guarnizione in posizione, per bloccarla e farla aderire all'adesivo.
    • Rimuovi il rivestimento residuo della guarnizione e inserisci l'altoparlante in posizione, assicurandoti che il suo connettore non gli si incastri sotto.
  35. Sostituzione batteria iPhone X, Taptic Engine: passo 35, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPhone X, Taptic Engine: passo 35, immagine 2 di 2
    • Rimuovi la vite Phillips da 2,3 mm che fissa il Taptic Engine.
  36. Sostituzione batteria iPhone X: passo 36, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPhone X: passo 36, immagine 2 di 2
    • Usa uno spudger per staccare il cavo del Taptic Engine, sollevandolo verso l'alto dal suo zoccolo.
  37. Sostituzione batteria iPhone X: passo 37, immagine 1 di 1
    • Rimuovi il Taptic Engine.
  38. Sostituzione batteria iPhone X, Batteria: passo 38, immagine 1 di 1
    • La batteria dell'iPhone X è fissata al case posteriore da quattro pezzi di adesivo che si staccano se vengono tirati: uno sopra la cella superiore e tre su quella inferiore.
    • Ogni pezzo di adesivo ha una linguetta di estrazione nera alla sua estremità, facilmente staccabile dalla superficie della batteria alla quale aderisce.
  39. Sostituzione batteria iPhone X: passo 39, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPhone X: passo 39, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPhone X: passo 39, immagine 3 di 3
    • Stacca la prima linguetta adesiva dalla parte inferiore della batteria.
    • Il centro di ogni linguetta ha un piccolo foro: inserisci un attrezzo in questo foro se non riesci ad afferrare la linguetta.
    • Non perforare la batteria con strumenti affilati. La batteria potrebbe rilasciare sostanze chimiche pericolose o prendere fuoco.
    hole breaks instantly on pulling. adhesive tab does not release from side of battery
    Dominick garton - Replica
    I had a lot of trouble with this. Only two came out properly and the others snapped off. I heated up the back of the phone with a hair dryer then used the flat end of the spudger to slowly pry it off right to left, bottom to top.
    Grant - Replica
    just pry it off, why bother
  40. Sostituzione batteria iPhone X: passo 40, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPhone X: passo 40, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPhone X: passo 40, immagine 3 di 3
    • Ripeti il passo sopra per staccare le due linguette rimaste dal bordo inferiore della batteria.
    • Stai attento a non danneggiare il connettore del cavo dell'altoparlante sotto la linguetta centrale.
  41. Sostituzione batteria iPhone X: passo 41, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPhone X: passo 41, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPhone X: passo 41, immagine 3 di 3
    • Nei passi successivi tirerai ciascuna linguetta per allungare un po' alla volta le strisce adesive sotto la batteria. Questo nastro speciale smette di aderire quando viene allungato e quindi ti resta in mano. Così potrai sollevare ed estrarre facilmente la batteria.
    • Se le strisce si rompono, non preoccuparti! Spesso non funzionano come dovrebbero. Vai avanti a leggere i prossimi passi che spiegano come rimuovere strisce rotte.
    • Per contribuire al successo dell'impresa:
    • Non premere sulla batteria. Afferra saldamente l'iPhone dai suoi lati.
    • Tieni le strisce piatte e senza creare pieghe quando tiri.
    • Tira molto lentamente per dare alla striscia il tempo di allungarsi e staccarsi. Ci vogliono tra 15 e 30 secondi di tempo per allungare e ritirare ogni striscia.
    • Tira con un angolo ridotto affinché la striscia non interferisca con il bordo inferiore della batteria.
    • Se una striscia si rompe sotto la batteria e non può essere recuperata, continua con le altre strisce e segui poi i passi aggiuntivi sotto.
  42. Sostituzione batteria iPhone X: passo 42, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPhone X: passo 42, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPhone X: passo 42, immagine 3 di 3
    • Afferra una delle linguette adesive esterne della batteria e tirala lentamente, allontanandola dalla batteria, verso la parte inferiore dell'iPhone.
    • Tira lentamente ma esercitando una forza costante, finché la striscia non esce dal suo alloggiamento tra la batteria e il case posteriore.
    • La striscia si allungherà sino a varie volte la sua lunghezza originale. Continua a tirare e afferra di nuovo la striscia vicino alla batteria se necessario.
    • Se le strisce adesive della batteria si rompono durante la procedura di rimozione, usa le dita o delle pinzette dalla punta arrotondata per recuperare la parte rimasta della striscia e continuare a tirare.
    • Se una delle strisce adesive si rompe sotto la batteria e non può essere recuperata, cerca di rimuovere le strisce rimanenti e poi continua come da istruzioni successive.
    I found it easier to grab the end of the adhesive strip sideways with narrow tweezers, "twirl " the tweezers to wrap the strip around them a few times, then gently pull the strip with the tweezers.
    punkinann - Replica
  43. Sostituzione batteria iPhone X: passo 43, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPhone X: passo 43, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPhone X: passo 43, immagine 3 di 3
    • Ripeti il passo precedente per rimuovere la striscia dal lato opposto e lascia la striscia centrale per ultima.
  44. Sostituzione batteria iPhone X: passo 44, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPhone X: passo 44, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPhone X: passo 44, immagine 3 di 3
    • Rimuovi la striscia centrale, stando attento a non farla interferire con il cavo flessibile dell'altoparlante.
  45. Sostituzione batteria iPhone X: passo 45, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPhone X: passo 45, immagine 2 di 2
    • Quest'ultima striscia è molto vicina al gruppo Face ID. Se danneggiato, questo può essere riparato solo da Apple, quindi lavora con cautela.
    • Scolla e stacca la linguette d'estrazione dell'ultima striscia adesiva dal bordo superiore della cella più in alto.
    surtout ne pas passer avec la spatule par le bas, vous risqueriez d arracher la nappe du volume et du nfc,
    Ludovic Klein - Replica
  46. Sostituzione batteria iPhone X: passo 46, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPhone X: passo 46, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPhone X: passo 46, immagine 3 di 3
    • Tira e rimuovi l'ultima striscia adesiva.
    • Questa striscia può fare volare via la batteria quando si stacca dall'iPhone, quindi poni la mano sopra la batteria per sicurezza – ma non premere sulla batteria stessa, la pressione aggiuntiva potrebbe causare la rottura della striscia adesiva sotto la batteria.
    • Se sei riuscito a rimuovere le quattro strisce adesive, salta il prossimo passo.
    • Se qualcuna delle strisce adesive si è rotta e la batteria resta attaccata al case posteriore, applica qualche goccia di alcool isopropilico (>90%) sotto la batteria per ammorbidire l'adesivo.
    • Lascia agire l'alcool per un minuto. Quindi usa la parte piatta di uno spudger per sollevare delicatamente la batteria.
    • Non fare troppa forza per rimuovere la batteria. Se necessario, applica ancora qualche goccia di alcool per ammorbidire il dispositivo. Non piegare o forare la batteria con i tuoi strumenti!
    • Stai attento a non danneggiare i cavi o la bobina di carica wireless sottostanti.
    • Per dei metodi alternativi per scollare la batteria, procedi al prossimo passo.
  47. Sostituzione batteria iPhone X, Metodi alternativi per scollare la batteria: passo 47, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPhone X, Metodi alternativi per scollare la batteria: passo 47, immagine 2 di 2
    • Se una delle strisce adesive si è rotta e la batteria resta attaccata al case posteriore, prepara un iOpener o utilizza un asciugacapelli per riscaldare il case posteriore direttamente dietro la batteria.
    • Scalda l'iPhone finché il case posteriore non sia lievemente troppo caldo per essere toccato a lungo. Non surriscaldare l'iPhone perché potresti involontariamente provocare l'incendio della batteria.
    • Capovolgi l'iPhone e fai passare un filo molto robusto (come filo interdentale o una sottile corda da chitarra) sotto la batteria.
    • Avvolgi le estremità della corda con un panno (o indossa dei guanti) per proteggere le tue dita.
    • Tira il filo da un lato all'altro muovendolo come una sega per tutta la lunghezza della batteria per separare l'adesivo. Può richiedere un certo tempo perché l'adesivo si deforma lentamente, ma con pazienza si staccherà. Non deformare o danneggiare la batteria.
    • Se si usano degli attrezzi a leva per sollevare la batteria dell'iPhone, è necessaria molta cautela per non danneggiare gli elementi sottostanti: i cavi a nastro e la bobina di carica wireless.
    if you use a guitar string, remember NOT to use a METALLIC guitar string.
    Ross King - Replica
    flexible plastic rules with alcohol work too
    Wex - Replica
    I can confirm that IPA (Iso Propyl Alcohol) and, in my case, the plastic plectra in any iFixit kit worked a treat.
    P Bond -
  48. Sostituzione batteria iPhone X: passo 48, immagine 1 di 1
    • Afferra la batteria dall'angolo inferiore e rimuovila dall'iPhone.
    • Se c'è ancora dell'alcol nel telefono, puliscilo attentamente o lascialo asciugare prima di reinstallare la batteria.
    • Reinstalla il Taptic Engine e l'altoparlante prima di inserire la nuova batteria. Questo aiuta a tenere la batteria allineata correttamente durante l'istallazione.
    • Prima di far aderire la batteria sostitutiva, ricollega temporaneamente il connettore della batteria alla presa della scheda madre. Ciò garantisce che la batteria sia correttamente allineata nella sua sede.
    • Fai aderire la batteria, scollegala e continua a rimontare il tuo dispositivo.
    • Se la tua batteria di ricambio non ha le strisce adesive incluse, fai riferimento a questa guida per sostituire le strisce adesive della batteria.
    • Effettua un riavvio forzato dopo il rimontaggio. Questa operazione previene diversi malfunzionamenti successivi e semplifica la risoluzione dei problemi.
    When reinstalling the battery, the Taptic Engine does serve as a useful way to orient the battery, but it should also be noted that if you push right up against that as you install the battery (as I did) and don’t pay any attention to power connector (shown in step 14), there is a risk that the connector from the battery will not line exactly with the connector port on the board. Mine was only off a mm so I had to get a little creative to try to get it to stretch to reach and connect to the port on the board. Just keep that in mind as you place the battery (with adhesive) down.
    Jesse Bolane - Replica
    Connect the battery first then put it in place. Other way it is hard to adjust power connector.
    Alexander - Replica
    I would also HIGHLY suggest re-installing the speaker as well before installing the battery - it was a very tight squeeze as the bottom-right of the battery was snug against the speaker when I tried to get that back in.
    cgtyoder - Replica
Conclusione
Confronta la parte di ricambio con quella originale: può essere necessario trasferire alcuni componenti dalla parte vecchia oppure rimuovere coperture adesive da quella nuova prima dell'installazione.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui i passi qui sopra in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata secondo i piani? Vai alla nostra Comunità Risposte per trovare aiuto nella risoluzione dei problemi.
Altre 415 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Jeff Suovanen
Membro da: 08/06/13
439.280 Reputazione
259 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
118 Membri
19.413 Guide realizzate
57 Commenti
In the store it says the iSlack is only for iPhone 5 and 6. In this review the iSlack is used (without tray). Does that mean it can be used on the iPhone X as well?
Ronald van der Meer - Replica
@rvdm The little bracket in the middle of the iSclack is sized for iPhone 5, but that bracket is optional and very easy to detach. At that point you have a really great general-purpose suction tool that works for all kinds of devices (even bigger ones like tablets). I’ll see about updating the description on the store page to reflect that fact. ;)
Jeff Suovanen -
Have you all ever had a problem of the phone staying stuck on a percentage and takes so long to charge plz let me know because I just got my iPhone X and it take so long to charge and I got it brand new from AT&T
Cristan Montes - Replica
Esta solucionado el tema del Chip Texas instrument para baterias no reemplazadas en Apple, gracias.
FELIX MARQUEZ - Replica
¿A qué te refieres con eso?
Tomas -
C’è un errore di traduzione al passo 33 BATTERIA , iphone X diventa iphone 8.
Marco
Marco Pautasso - Replica
Ciao Marco! Hai occhi di lince! Grazie per il commento. Ho corretto la traduzione. Commenti di questo tipo sono sempre benvenuti. Hai anche la possibilità di adattare direttamente la traduzione, cliccando sull’icona “Traduci”. Saluti, Claire
Claire Miesch -
Note that my replacement battery was completely dead when I installed it, so when I tested it, I thought perhaps something wasn’t hooked up right. After removing the bracket for the connectors and reattaching the battery connector I tried again. Since that failed, I plugged the phone in. I got a “no charge” battery icon. After a few minutes I removed the phone from the charger. The phone stayed on with the “plug in the phone” icon, so I knew everything was put back together correctly.
Jon12 - Replica
Critical Note! When installing the new battery make sure the connector lines up. The instructions mention having the speaker and taptic engine in place so I focused on squaring up with those. This was a mistake! Now my connector is 2mm too low and won’t line up. Not sure how I will fix this yet but hopefully I won't need to remove everything again.
Christopher Jones - Replica
Where can I buy a genuine original iPhone X battery as amazon Walmart sells fake batteries
masrin - Replica
You can not buy a genuine battery.
Alexander -
How to make out a genuine original battery from a fake one sold all over the globe?
masrin - Replica
Super Set, auch toll das hier die Dichtung dabei ist. Akku lädt und zeit die %-Werte an. Beim nächsten Mal kauf Ichs gleich hier"! War jetzt schon die 2te Reparatur. Mittlerweile schaff ich das schon ca. 40 min ;)
Danke
Peter - Replica
Aparecerá el porcentaje de la batería en el apartado de “salud”?
Gustavo González Martínez - Replica
removing the components that are below the battery seems rather unnecessary to me, you could remove the battery without taking those out
Samuel Casas - Replica
I had an issue with a swollen battery on a iphone X, the battery was pushing the display assembly and the phone couldn’t close properly. Replaced with new battery and all went fine. Great guide as always
Georgi Ivanov - Replica
This battery already comes with battery health indicator or need to reprogram the battery ?
danial nabil - Replica
Big thank you for introduction!
commaai - Replica
It would be nice if this addressed the waterproof adhesive, mentioned in Step 6. Doesn’t pulling the phone apart make it no longer watertight?
Winston - Replica
Instructions for replacing the adhesive seals are linked in the guide (Step 19). I wouldn’t count on your phone being waterproof after a repair, but a phone from 2017-2018 likely won’t be particularly water-resistant anymore, anyway. Those seals tend to degrade over time.
Jeff Suovanen -
Hi, I bought the battery from you and installed it exactly like your steps.
But after two days of use, a message appears to me that this battery is not original and its percentage cannot be read !!!
What to do now ???
Fahad Mohammad Fahad - Replica
When changing the battery to a third party one, are there any notifications that appear such as “not a genuine battery” and does reprogramming the battery help prevent this.
Farjad Akram - Replica
BE WARNED! THE IPHONE’S OUTSIDE IS VERY, VERY SHARP! I escaped with 4 cuts on my fingers.
AemVR - Replica
I replaced two of these in one night. The first one worked great but the second’s OLED screen won’t come on. The phone is on because I can hear it charge when I plug it in, but for some reason the screen is dead.
Lucas - Replica
If you’re buying the battery from iFixit I strongly suggest getting the full kit and not the battery-only option so that you get the glue and the gasket. Great guide, thank you!
Grant - Replica
It is perfectly possible to do the replacement without removing anything other than the bracket and the battery connector.
This reduces the number of steps to about 10 and takes about 15 minutes.
Neil Roberts - Replica
Awesome guide! I finished it, and now I have a fully working X
Just one thing: the video and the instructions differ on step 20, making the rest unnecessary according to the video guide. On the other hand, it may facilitate taking the glue off, especially for newbies.
Ed Oliver - Replica
I don’t want to sound like “that guy,” but the cost of a battery replacement is only $69 at an Apple Store. This DIY solution, which can go t!ts up anywhere along the 43 steps, requires the purchase of parts that cost almost as much as just letting Apple do it. I love fixing/replacing/upgrading my hardware as much as the next guy, but this seems like a scenario where the majority of people would be better off visiting an Apple Store.
koelpien - Replica
Except that authorized stores won’t replace a swollen battery, and neither will Apple. Otherwise yes, if the few hours extra and a few 10s of dollars is the additional price for a turnkey solution, most folks are better off having the work done for them.
Mike Hocker -
Was suffering from a hugely swollen battery so it made removing the adhesive pretty difficult (and I was being super careful since the battery had swollen so much). The “stretch and pull” with the adhesive was a no-go and I was hesitant to heat the phone. I ended up slowly pulling up on the battery at the top and gently working the adhesive away. It took some time, but worked out.
Great guide, as usual!
Patrick C - Replica
Jeg har lige skiftet batteri på min iPhone X i starten kunne jeg kun oplade trådløst, men nu kan jeg slet ikke oplade Den reagerer slet ikke på noget mere den er helt død Hvad kan jeg gøre ???
enok - Replica
The adhesive under the original battery broke. ALL TABS RIPPED APART! I have no floss nor metal guitar string. Help please. This is my only mobile phone. I need it 24/7.
vmm - Replica
Commentary on swelled batteries: don’t tell Apple, they will mark your iPhone SerialNumber in their database as not repairable and you will never be able to get a battery replacement in the future (per Apple phone support, as we tried to get their swollen battery replaced by appointment). We are not happy campers, now I need to use up valuable time replacing the battery. At least replacing the battery is an option with the help of iFixit. (oh, and they won’t put in a new battery if I remove the old one either— although once the old one is removed the hardest part of the work is done)
Mike Hocker - Replica
Wasn’t too bad, except some of the screws that need to be removed are tiny and I found out that my eyes are not the best anymore ?.
jabuka - Replica
Many thanks for this great tutorial !! Just changed the battery of my 4 years old iPhone X, I’m very happy to have a fresh one inside !
Faabio - Replica
Hello,
I have an iPhone X Model number MQAF2LZ/A bought in Perú and once I started removing the display I noticed it doesn’t open like in the pictures or video here. There is a connector behind the ear piece that connects to the main board and I can’t open it. I see if I force it I will break this connector. Have somebody worked with this model? and recommend where to buy a replacement display? The one I bought is for model number MQAF2LL/A (USA). (the ribbon cables look different)
John W - Replica
Today I show you how to replace the battery of the Iphone X. We need one screwdriver, one suction cup, 1 iopener, 1 pair of tweezers, 1 plastic pry tool, and 1 spudger.  Remember to turn off the power. The replacement can cause the loss of water resistance. To replace the battery for iphone X, do the following steps. Step 1, use the screwdrive to remove the screws at the bottom. Use Iopener to soften the adhesive. Clip the suction cup onto the screen and use a pry tool to pry out the screen. Lift up the screen 90 degrees on the right. Take off the small screws holding the battery cable and the motherboard. Next, use the tweezers to lift up the metal bracket. Use a spudger to pry away the battery connector and 3 display connectors. Use tweezers to remove the battery stripe. Remove the old battery. Reverse the above steps to install the new battery.
Hội Nguyễn - Replica
This takes me like 2 mins no tools required and I reused the adhesives also so less waste . I dont pull anything or use tools bar a tri star….. Should be updated . Soak in alcohol slightly leave for 2 mins remove battery , dry and replace using old adhesive (which is perfect) no cleaning ….Digithaiz
Sam Barton - Replica
Jeez I dont mind even making you a guide for this as its mostly sit and wait for all of the 5 mins max this takes!
Porcentaje de la Condición de la batería funcionará bien?
Inksane BēLCK - Replica
Misma pregunta.
Tomas -
Hallo,
ich habe mein iphone x display und batterie ausgetauscht, allerdings bekomme ich die fehlermeldung
Apple erfasst die Hardwarekennungen Ihres iPhones, um unsere Dienste zu identifizieren und zu aktivieren.
İch habe mein iphone x damals in der türkei gekauft und leider komme ich nach weiter woran kann das liegen ?
mst Ozyn - Replica
Excellent guide! Took about1,5 - 2 hours too including trying to remove all of that black sticky stuff! :) Should have bought some isopropanol... Aligning and fixing the new sealing was a bit tricky! Really had to think for a while which layer of plastic to remove first...
No problem removing the adhesive under the battery which never has worked on older iphones! pehww.... :)
Thomas Lundström - Replica
Worked great. Only putting the display adhesive on was difficult. I am thinking about fixing the broken display now, because it maked so much fun!
Mike Stanke - Replica
Personnellement je n’ai pas démonté les haut parleur et le bas de l’iPhone … j’ai directement chauffé à l’arrière et décollé la batterie …. Plus rapide et moins dangereux pour le reste
Dark Stig - Replica
I don't know if it's common knowledge, but I just flashed on what the first sign of my battery expanding was. I used an Otterbox Defender case on my iPhone X. 3-6 months before the battery made its expansion obvious, the volume buttons started not working well. I thought it was the Otterbox. But now that I've replaced the battery the volume buttons are working fine. Somehow the battery was distorting the physical interface between the phone buttons and the case buttons. By the time I noticed the battery inflating, it had pushed up the display screen away from its frame. Apparently the battery was getting rather dangerous for possible setting itself ablaze.
MrRoundel - Replica
0% Remaining cómo solucionar ??
Ernesto Salazar - Replica
I replaced my battery just fine but now my screen is wonky. I’m getting yellow and black lines and it’s not working properly. I reattached everything twice but still no luck. Any body have the same issues or a fix? My screen was perfect before changing out my battery.
Jeremy - Replica
This battery has to be reprogrammed to work with the health condition battery?
Tomas - Replica
Thanks so much - this is exactly what I needed :)
Molly Floyd - Replica
Holala, mais quelle galère juste pour changer la batterie sur le X !
Thibault Cadet - Replica
Absolut spitze. Danke
Lu66 - Replica
Had my iPhone X battery replaced by Apple today; they replaced the speaker (no charge). They say that the speaker has to be replaced when the battery is replaced. They did not explain why.
LaoK - Replica
Please how can I jump battery terminals to the motherboard terminals with only positive and negative with jumping wire
Ramstar - Replica
Please how can I jump iPhone X battery terminals to the motherboard with only positive and negative terminals to get correct battery percentage?
Ramstar - Replica
For a total novice with electronic repairs this was a little stressful at first, but once I got a proper start, (i.e. was able to separate the screen from the case) I was easily able to follow along and complete the battery repair.  Not everything went according to plan, for example when the adhesive tabs under the battery were not accessible enough to pull, but lift and scrap method worked well.
Would be helpful if there were instructions (for novices) of how to install the new battery, what order (if any) to reattach the connections, how to place and peel the new screen adhesive, and then how to reattach the screen.  Perhaps these are available, and I’ve missed them.
Brilliant tutorial and left buzzing with confidence after watching my iPhone switch on, respond to commands,  and start charging.  Thank you.
mac - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 143
Ultimi 7 Giorni: 814
Ultimi 30 Giorni: 3,655
Tutti i Tempi: 840,671
