Salta al contenuto principale
Come usare il nastro adesivo con le ventose
Visualizzazioni: 13.476
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore:
5
Ultimi 7 giorni:
94
Ultimi 30 giorni:
438
Tutti i Tempi:
13.476
Commenti: 5
5 commenti sulla guida.
Vai ai commenti della guida
Completato: 9
9 persone hanno contrassegnato questa guida come "completata". Sarai il prossimo?
Preferiti: 0
Nessuno ha preferito (e si è iscritto) questa guida. Sarai il primo?
Tempo necessario: Nessuna stima
Difficoltà: Moderato
Introduzione
Vai al passo 1 ↓
Segui queste istruzioni per usare il nastro adesivo durante le procedure di apertura con Anti-Clamp.
Il nastro adesivo serve a due cose: per smussare una superficie difficile e fissare un lato di un dispositivo con due pannelli. Se il nastro adesivo non è incluso con l'Anti-Clamp, puoi anche usare delle strisce adesive lisce come del nastro adesivo da pacchi.
Le superfici difficili possono essere schermi frantumati, scocche posteriori scivolose, o qualsiasi cosa possa prevenire il corretto aggancio delle ventose dell'Anti-Clamp.
La maggior parte dei dispositivi si apre solo da un lato (o "pannello"), ma alcuni, come l'iPhone 14, ti danno l'opzione di aprire uno dei due lati. Visto che l'AntiClamp tira su entrambi i lati contemporaneamente, potrebbe aprire il lato sbagliato o entrambi.
Cosa ti serve
Strumenti
    1. Come usare il nastro adesivo con le ventose, Scegli il nastro adesivo: passo 1, immagine 1 di 2 Come usare il nastro adesivo con le ventose, Scegli il nastro adesivo: passo 1, immagine 2 di 2
      • Se vuoi fissare uno dei lati del tuo dispositivo con due pannelli, salta a questo passo.
      • Se vuoi smussare una superficie difficile, vai al passo successivo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Come usare il nastro adesivo con le ventose, Misura il nastro adesivo: passo 2, immagine 1 di 3 Come usare il nastro adesivo con le ventose, Misura il nastro adesivo: passo 2, immagine 2 di 3 Come usare il nastro adesivo con le ventose, Misura il nastro adesivo: passo 2, immagine 3 di 3
      Strumento utilizzato in questo passaggio:
      Clampy - Anti-Clamp
      $24.95
      • Misura la lunghezza desiderata del nastro adesivo e segnala con una penna. Considera quanto segue:
      • Hai bisogno di abbastanza nastro adesivo per far attaccare le ventose dell'Anti-Clamp. Non lasciare spazi vuoti, o le ventose non si attaccheranno
      • Non usare troppo nastro adesivo in modo che questo possa piegarsi al di là delle estremità del cellulare. Questo potrebbe interferire con la procedura di apertura.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Come usare il nastro adesivo con le ventose, Taglia il nastro adesivo: passo 3, immagine 1 di 3 Come usare il nastro adesivo con le ventose, Taglia il nastro adesivo: passo 3, immagine 2 di 3 Come usare il nastro adesivo con le ventose, Taglia il nastro adesivo: passo 3, immagine 3 di 3
      • Usa le forbici per tagliare il nastro adesivo della lunghezza desiderata.
      • Misura e taglia tutti i pezzi di nastro adesivo che ti servono.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Come usare il nastro adesivo con le ventose, Rimuovi la pellicola dell'adesivo: passo 4, immagine 1 di 2 Come usare il nastro adesivo con le ventose, Rimuovi la pellicola dell'adesivo: passo 4, immagine 2 di 2
      • Rimuovi il nastro adesivo dalla sua pellicola di plastica.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Come usare il nastro adesivo con le ventose, Incolla il nastro adesivo: passo 5, immagine 1 di 3 Come usare il nastro adesivo con le ventose, Incolla il nastro adesivo: passo 5, immagine 2 di 3 Come usare il nastro adesivo con le ventose, Incolla il nastro adesivo: passo 5, immagine 3 di 3
      • Applica il nastro adesivo al pannello del tuo dispositivo dove posizionerai l'Anti-Clamp.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Come usare il nastro adesivo con le ventose, Fissa il nastro adesivo: passo 6, immagine 1 di 3 Come usare il nastro adesivo con le ventose, Fissa il nastro adesivo: passo 6, immagine 2 di 3 Come usare il nastro adesivo con le ventose, Fissa il nastro adesivo: passo 6, immagine 3 di 3
      • Usa la parte piatta di uno spudger o il dito per incollare bene il nastro adesivo al dispositivo.
      • Usa lo spudger per eliminare le bolle più grandi.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Come usare il nastro adesivo con le ventose, Apri il dispositivo: passo 7, immagine 1 di 2 Come usare il nastro adesivo con le ventose, Apri il dispositivo: passo 7, immagine 2 di 2
      • Ripeti il processo di misurazione, taglio e applicazione dell'adesivo per il lato opposto del dispositivo.
      • Ora puoi aprire il tuo dispositivo!
      • Segui questa guida per le istruzioni generali dell'Anti-Clamp.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Come usare il nastro adesivo con le ventose, Misura il nastro adesivo: passo 8, immagine 1 di 3 Come usare il nastro adesivo con le ventose, Misura il nastro adesivo: passo 8, immagine 2 di 3 Come usare il nastro adesivo con le ventose, Misura il nastro adesivo: passo 8, immagine 3 di 3
      • I passi rimasti ti spiegano come fissare uno dei due lati del tuo dispositivo con due pannelli.
      • Scegli quale pannello non vuoi aprire e questi passi ti mostreranno come metterlo in sicurezza.
      • In questo esempio, vogliamo aprire lo schermo, quindi fisseremo la cover posteriore blu.
      • Misura la lunghezza del nastro adesivo che vuoi e segnala con una penna. Considera che:
      • Dovrai lasciare spazio per le ventose dell'Anti-Clamp, non mettercele sopra o non faranno presa.
      • Devi usare abbastanza nastro per assicurarti che faccia bene presa sul pannello che non vuoi aprire.
      • Non coprire il pulsante di accensione con il nastro adesivo perché potresti accendere il dispositivo per sbaglio.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Come usare il nastro adesivo con le ventose, Rimuovi la pellicola dell'adesivo: passo 9, immagine 1 di 2 Come usare il nastro adesivo con le ventose, Rimuovi la pellicola dell'adesivo: passo 9, immagine 2 di 2
      • Rimuovi il nastro adesivo dalla pellicola di plastica.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    10. Come usare il nastro adesivo con le ventose, Taglia il nastro adesivo: passo 10, immagine 1 di 2 Come usare il nastro adesivo con le ventose, Taglia il nastro adesivo: passo 10, immagine 2 di 2
      • Ripeti la procedura di misurazione e taglio per tutti i pezzi di nastro che ti servono.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    11. Come usare il nastro adesivo con le ventose, Incolla il nastro adesivo: passo 11, immagine 1 di 3 Come usare il nastro adesivo con le ventose, Incolla il nastro adesivo: passo 11, immagine 2 di 3 Come usare il nastro adesivo con le ventose, Incolla il nastro adesivo: passo 11, immagine 3 di 3
      • Applica il nastro adesivo ai bordi del dispositivo, il più vicino possibile a dove posizionerai l'Anti-Clamp.
      • Non piegare il nastro adesivo sul pannello che vuoi aprire, poiché potrebbe complicare la procedura di apertura.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    12. Come usare il nastro adesivo con le ventose, Piega il nastro adesivo: passo 12, immagine 1 di 3 Come usare il nastro adesivo con le ventose, Piega il nastro adesivo: passo 12, immagine 2 di 3 Come usare il nastro adesivo con le ventose, Piega il nastro adesivo: passo 12, immagine 3 di 3
      • Piega il nastro adesivo sul pannello che non vuoi aprire.
      • Usa le dita per premere sul nastro e farlo aderire il più possibile.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    13. Come usare il nastro adesivo con le ventose, Apri il dispositivo: passo 13, immagine 1 di 2 Come usare il nastro adesivo con le ventose, Apri il dispositivo: passo 13, immagine 2 di 2
      • Ora puoi aprire il dispositivo!
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per altre guide sulle abilità di elettronica generali, clicca qui.
Altre 9 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Autore
con
Alex Diaz-Kokaisl
Membro da: 01/16/22
252.971 Reputazione
1.200 guide realizzate
Guide Team Membro di Guide Team
Staff
10 Membri
62.189 guide realizzate
5Commenti sulla guida
Does anybody know the brand/type of tape? Searching for "suction tape" online leads to a different product.
Arturo - Rispondi Condividi
I suggest "carpet tape", used to join carpet sections together and often used for temporary joins in wood and metal working setups; or maybe Gorilla brand gaffer tape which is very grippy and has lots of reinforceing fiber strands for low stretch, (useing it now to hold the hinges of a laptop together till I get it fixed properly). Both can be found in most hardware/home care stores in USA. Cleanup of adhesive residue maybe a pain, requireing "goo gone" or WD-40 followed by alcohol wipes.
Kevin Smith - Rispondi Condividi
I would like to check the material of this product. Anyone can help me?
Nguyễn Thị Vân Anh - Rispondi Condividi
I got ifixit suction tape with the anti clamp, but I cannot seem to find the tape in the shop (package for refill). What is the name please?
Sebastian Körner - Rispondi Condividi
@seb_koerner Hello! I've added it to the guide, and you can find it here: Suction Tape
Nick Schultz - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Ultime 24 ore: 5
Ultimi 7 giorni: 94
Ultimi 30 giorni: 438
Tutti i Tempi: 13,476
