Altoparlante
1 Risposta Punteggio 0 |
Panic log help: 16+ battery stuck at 1%, stops charging when booted |
Battery Problem; 3 different phones, same problem |
I had a Panic CPU 4 Caller in my panic log |
Why do all games keep lagging and only sometimes adjust to 60 FPS |
Documenti
Ricambi
Strumenti
- Spudger
- iOpener
- iFixit Opening Picks (Set of 6)
- Tweezers
- Suction Handle
- Phillips #00 Screwdriver
- Microfiber Cleaning Cloths
- Dust Blower
- Heat Gun
- Phillips #000 Screwdriver
- FixHub Portable Soldering Station
- P2 Pentalobe Screwdriver iPhone
- Tri-point Y000 Screwdriver
- Standoff Screwdriver for iPhones
- VoltClip
- 65W USB-C GaN iFixit Fast Charger
- IA-3952 - Max Professional Consumable Isopropyl Alcohol
Modelli
A3082 US, A3289 CA/MX/JP/SA, A3290 Global, A3291 China
Informazioni generali
L'iPhone 16 Plus è stato annunciato il 9 settembre 2024, durante l'evento "Glowtime" di Apple, insieme agli altri modelli di iPhone 16, agli AirPods e all'Apple Watch Series 10. L'iPhone 16 Plus, così come gli altri modelli della linea, è stato progettato attorno ad Apple Intelligence, la suite di funzioni basate sull'IA di Apple che consente di eseguire attività più complesse e intuitive in base al comportamento quotidiano degli utenti.
L'iPhone 16 Plus è dotato di un sistema a doppia fotocamera simile a quello dell'iPhone 15 Plus, con una fotocamera principale da 48 MP e una fotocamera ultragrandangolare da 12 MP. Una caratteristica distintiva della linea iPhone 16 è il Controllo fotocamera, un nuovo pulsante esterno per scattare foto e girare video. Questo pulsante fisico, che supporta anche i comandi touch capacitativi, si trova nella metà inferiore del bordo destro, posizionato perfettamente per l'indice destro quando si scattano foto in orizzontale. L'iPhone 16 Plus presenta anche un tasto Azione personalizzabile, che offre una comoda scorciatoia per accedere direttamente ad applicazioni come la fotocamera o per attivare funzioni utili come la torcia o la Modalità silenziosa.
L'iPhone 16 Plus ha un prezzo superiore di 100 $ rispetto all'iPhone 16 standard, partendo da 899 $ per il modello da 128 GB. È disponibile in cinque colori: oltremare, verde acqua, rosa, bianco e nero.
Storia e identificazione
Puoi identificare l'iPhone 16 Plus tramite il numero di modello stampato all'interno della porta di ricarica USB-C.
- A3082
- A3289
- A3290
- A3291
Puoi trovare il numero di modello anche tramite l'interfaccia del telefono, andando nell'app Impostazioni e navigando su Generali > Info. Tocca il numero elencato nella sezione Numero modello e dovrebbe cambiare in un formato simile a quelli indicati sopra.
Inoltre, Apple offre un rapido strumento online per aiutarti a identificare i tuoi dispositivi: Identifica il tuo modello di iPhone.
L'iPhone 16 Plus presenta uno schermo in vetro piatto da 6,7 pollici (diagonale), sottili cornici nere, un ritaglio nero a forma di pillola chiamato "Dynamic Island" nella parte superiore dello schermo, vetro posteriore opaco e bordi laterali in alluminio.
I controlli del volume e il tasto Azione si trovano sul bordo sinistro, mentre il pulsante di accensione e il nuovo pulsante Controllo fotocamera sono situati sul lato destro. Una sporgenza quadrata della fotocamera contenente due obiettivi allineati verticalmente sporge dalla scocca posteriore. Questo modello non è dotato di pulsante home.
L'iPhone 16 Plus può essere distinto dall'iPhone 16 grazie allo schermo più grande (rispetto allo schermo da 6,1 pollici del modello iPhone 16).
L'iPhone 16 Plus può essere distinto dalla generazione precedente, l'iPhone 15 Plus, grazie alle fotocamere allineate verticalmente, al tasto Azione e al pulsante Controllo fotocamera.
Specifiche tecniche
Dimensioni: 160,9 x 77,8 x 7,80 mm (6,33 x 3,06 x 0,31 pollici)
Peso: 199 g (7,03 once)
Resistenza: IP68
Colori: Oltremare, verde acqua, rosa, nero e bianco.
Sistema operativo: iOS 18
Processore: Chip A18
- CPU 6-core con 2 core ad alte prestazioni e 4 core ad alta efficienza
- GPU 5-core
- Neural Engine 16-core
RAM: 8 GB
Archiviazione: 128 GB, 256 GB o 512 GB
Batteria: 4006 mAh, fino a 27 ore di riproduzione video
Porte: 1x connettore USB-C
- Ricarica
- DisplayPort
Display:
- OLED "Super Retina XDR" da 6,1 pollici
- Tecnologia in vetro Ceramic Shield
- Multi-touch
- Tocco aptico
- Risoluzione 2556 × 1179 pixel (460 ppi)
- Rapporto di contrasto 2.000.000:1 (tipico)
- True Tone
- Ampia gamma cromatica P3
- 1000 nit luminosità massima, 1600 nit di picco (HDR), 2000 nit di picco (esterno), 1 nit min
- Rivestimento oleorepellente a prova di impronte digitali
- Dynamic Island
Sistema fotocamera:
- Modulo principale
- 48 MP "Fusion"
- 26 mm, apertura ƒ/1.6
- Stabilizzazione ottica dell'immagine su sensore (OIS)
- Stabilizzazione automatica dell'immagine
- Abilita teleobiettivo ottico 12 MP 2x
- Registrazione video 4K60
- Modulo ultragrandangolare (campo visivo 120°)
- 12 MP
- 13 mm, apertura ƒ/2.2
Fotocamera selfie TrueDepth con Face ID:
- 12 MP
- Apertura ƒ/1.9
- Autofocus con Focus Pixels
Sensori:
- Face ID
- Barometro
- Giroscopio ad alta gamma dinamica
- Accelerometro high-G (rilevamento incidenti)
- Sensore di prossimità
- Doppio sensore luce ambientale
Connettività wireless:
- 802.11be Wi-Fi 7 con 2x2 MIMO
- 5G, sub-6 GHz e Banda millimetrica
- Gigabit LTE con 4x4 MIMO e LAA (tutti i modelli)
- Bluetooth 5.3
- Chip Ultra Wideband di seconda generazione
- Tecnologia di rete Thread
- NFC con modalità lettore
- Carte Express con riserva di carica
