Salta al contenuto principale
Documenti
Strumenti
Questi sono alcuni strumenti di uso comune usati per lavorare su questo dispositivo. Potrebbe non essere necessario ogni strumento per ogni procedura.
Soluzione problemi
Se riscontri problemi con il tuo Samsung Galaxy J3 Emerge, consulta la pagina di risoluzione dei problemi.
Storia e identificazione
Il Samsung Galaxy J3 Emerge è stato rilasciato da Sprint nel gennaio 2017 ed è dotato di un display touchscreen da 5,0 pollici. Il Samsung Galaxy J3 Emerge è stato rilasciato da Sprint nel gennaio 2017 e utilizza Android 6.0.1 Marshmallow. Dispone di un display touchscreen da 5,0 pollici e di 16 GB di memoria. Il Samsung Galaxy J3 Emerge è simile al Samsung Galaxy J3 Prime; un modo semplice per distinguerli è osservare il colore del dispositivo. Il J3 Emerge è disponibile solo nella colorazione grigia, mentre il J3 Prime solo in quella nera. Inoltre, la memoria espandibile sul J3 Emerge arriva fino a 256 GB, mentre quella del J3 Prime si ferma a 128 GB.
Il J3 Emerge presenta alcuni problemi comuni. Alcuni utenti hanno riscontrato segnale scarso e disconnessioni Wi-Fi. Altre persone hanno notato lo sfarfallio dello schermo o la comparsa di linee sul display, mentre altri hanno scoperto che la batteria si scarica molto più rapidamente se sono attive determinate impostazioni.
Le caratteristiche principali sulla parte anteriore includono:
- Una fotocamera frontale da 2 MP sopra lo schermo, in alto a sinistra
- Un altoparlante a barra orizzontale nella parte superiore centrale
- Due flash LED in alto a destra
- Il logo “Samsung” direttamente sotto l'altoparlante
- Un pulsante home di forma ovale con un bordo argentato nella parte inferiore centrale
- Il “pulsante impostazioni” in basso a sinistra, a forma di due rettangoli sovrapposti
- Il “pulsante indietro” in basso a destra, a forma di freccia che si curva verso sinistra
Le caratteristiche principali sulla parte posteriore includono la fotocamera da 5 MP nella parte superiore centrale e un flash LED accanto alla fotocamera.
Le caratteristiche principali sui lati includono un pulsante di accensione sul lato destro e un pulsante del volume sul lato sinistro.
È presente una porta di ricarica Micro-USB nella parte inferiore e un jack cuffie in basso a destra.
Informazioni aggiuntive
Acquista su Amazon
Il manuale di istruzioni originale si trova qui
Problemi comuni risolti qui
Pagina Wikipedia qui
Guida utente Samsung Galaxy J3 Emerge Boost Mobile
Guida utente Samsung Galaxy J3 Emerge Sprint
Guida utente Samsung Galaxy J3 Emerge Virgin Mobile
Dave Feil
Membro da: 12/11/17
405 Reputazione
Una guida realizzata
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 14
Ultimi 7 giorni: 22
Ultimi 30 giorni: 74
Tutti i Tempi: 6,125
