Salta al contenuto principale
I fondamentali
Prima di intraprendere una delle soluzioni più lunghe qui sotto, ecco alcuni fondamentali per iniziare:
  • Riavvia il telefono. Sembra banale, ma c'è un buon motivo se è un passaggio fondamentale della soluzione problemi.
  • Prova un caricabatterie, un cavo o una presa elettrica diversi.
Se il telefono mostra un errore relativo a umidità rilevata nella porta di ricarica, consulta quella pagina per soluzioni più pertinenti.
Suggerimento
Usa un caricabatterie wireless se il telefono lo supporta. Il circuito è separato da quello della ricarica cablata e potrebbe funzionare anche se la ricarica tramite cavo non va.
Sorgente di alimentazione troppo debole
Soluzione: Usa un caricabatterie compatibile.
La quantità di energia che il caricabatterie può erogare è strettamente legata alla velocità con cui un dispositivo può caricarsi. Cerca il testo sul blocchetto a muro. Gira sul lato che riporta i dati elettrici e cerca le informazioni chiave.
  • Tensione e amperaggio in uscita: L'adattatore potrebbe essere in grado di erogare diverse tensioni, inclusi 5V DC, la tensione tipica per la ricarica USB. Tensioni più elevate vengono utilizzate per supportare gli standard di ricarica rapida. Il valore di corrente (amperaggio) sarà elencato per ciascuna tensione.
  • Potenza (Wattaggio): Alcuni produttori, come Apple, lo indicano chiaramente sull'adattatore. Se il tuo non lo fa, calcolalo da solo! Il wattaggio è dato dai Volt moltiplicati per gli Ampere. Nel caso di un caricabatterie base per iPhone, il mattoncino USB è classificato per 5V e 1A. Pertanto, si tratta di un caricabatterie da 5 Watt (5x1=5).
  • Risparmia le energie e usa un calcolatore di wattaggio se i tuoi numeri non sono così semplici.
Per la maggior parte dei telefoni Samsung, sono consigliati almeno 10 Watt. Un valore inferiore può causare avvisi di ricarica lenta o impedire del tutto la ricarica. Consulta le raccomandazioni di Samsung se non sei sicuro di quale caricabatterie sia il migliore.
Detriti nella porta di ricarica
Soluzione: Pulisci la porta di ricarica.
Lanugine o altri piccoli detriti tendono a incastrarsi nelle porte. Dopo ripetute ricariche, i detriti si compattano verso il fondo della porta. Questo può impedire al cavo di stabilire un contatto adeguato.
  • Ispeziona la porta di ricarica. Usa una torcia per migliorare la visibilità.
  • Controlla l'inserimento del cavo. Lo spinotto USB-C o micro USB è a filo con la base del telefono? Dovrebbe esserlo. Se è allentato, o carica solo quando muovi il cavo, inizia con una pulizia.
  • Se ci sono detriti nella porta, usa il metodo del cotton fioc personalizzato o un'altra sonda non conduttiva per rimuoverli. Potrebbe essere necessario assottigliare lo stuzzicadenti per il tuo cotton fioc personalizzato in modo che entri nella porta.
  • Soffiare aria compressa nella porta può liberare eventuali frammenti allentati.
Avvertimento
Sii il più delicato possibile durante la pulizia. I pin e la "linguetta" di plastica nella porta sono sensibili ai danni. Prestare attenzione qui può evitarti di dover sostituire la porta.
Software corrotto o difettoso
Soluzione: Aggiorna il software o rimuovi l'app problematica.
Un software poco ottimizzato o difettoso può distruggere la batteria. Il telefono potrebbe caricarsi, ma non abbastanza velocemente da superare il consumo energetico. Se il dispositivo scotta quando non è collegato, o la batteria si scarica rapidamente, assicurati di controllare se ci sono modifiche al software.
  • Controlla il consumo della batteria. Nelle impostazioni, scegli l'opzione per la batteria (potrebbe includere altre voci a seconda della versione di Android sul tuo dispositivo). Questo menu contiene un elenco di app che utilizzano la batteria.
  • Disinstalla le app che si trovano all'intersezione tra alto utilizzo e aggiornamento recente. Se riesci a caricare correttamente una volta disinstallate, prova a reinstallare l'app.
  • Consiglio dell'esperto: Puoi usare le versioni browser di molte app presenti nell'app store se devi disinstallare un'app che usi spesso durante i test.
  • Controlla gli aggiornamenti per tutte le app e per il sistema operativo.
  • Un'installazione pulita del sistema operativo è una misura drastica per risolvere i problemi di autonomia della batteria, ma potrebbe essere utile, specialmente se una qualche corruzione sta contribuendo al problema. Esplora prima le opzioni hardware, ma se queste non risolvono, ripristina il dispositivo ed esegui nuovamente il test.
Malfunzionamento della batteria
Nessuna batteria ricaricabile dura per sempre. Anche se segui le migliori pratiche di ricarica, alla fine i materiali si consumeranno. Le batterie possono essere danneggiate in numerosi modi e sono un sospettato principale per i problemi di ricarica.
  • Controlla lo stato di salute della batteria usando l'app Samsung Members. Se non è già installata, scaricala dal Google Play Store. Sotto la scheda assistenza, seleziona diagnostica del telefono ed esegui il test della batteria.
  • Cerca segni di rigonfiamento della batteria. La separazione del telaio, lo scolorimento localizzato dello schermo o un'inspiegabile incurvatura della scocca sono indicatori di espansione della batteria.
  • Hai riparato di recente il dispositivo? Scollega la batteria, poi ricollegala. Una batteria collegata in modo errato può causare un comportamento di ricarica imprevisto.
  • Se i test diagnostici falliscono o sono presenti segni visivi di guasto, sostituisci la batteria.
Porta di ricarica difettosa
Soluzione: Sostituisci la scheda di ricarica o la porta di ricarica.
Se la porta è decisamente asciutta e priva di detriti conduttivi, è possibile che la porta, o la scheda figlia a cui è collegata, sia difettosa. A causa della sua vicinanza al bordo del dispositivo e della pletora di possibili punti di ingresso, il liquido tende ad insinuarsi qui nonostante la resistenza all'acqua.
  • Ispeziona la porta a fondo. Usa una torcia per una migliore visibilità. Vedi pin piegati all'interno?
  • Se trovi danni, o nient'altro ha risolto il problema, sostituisci la scheda figlia della porta di ricarica. Assicurati di prenderne una che corrisponda esattamente al tuo modello, poiché spesso contengono anche componenti di network wireless. Il tuo servizio di telefonia cellulare potrebbe non funzionare correttamente con la scheda errata.
Immagine
Immagine
  • Per verificare davvero l'integrità della porta avrai bisogno di un sistema di ingrandimento, o di un amperometro USB. Una porta di ricarica che funziona correttamente dovrebbe permettere il passaggio di corrente per caricare la batteria.
  • Se la porta di ricarica è collegata alla scheda madre principale, avrai bisogno di competenze di saldatura per sostituirla. Oppure trova qualcuno con le capacità di saldatura necessarie per rimuovere la porta esistente e installarne una nuova. Altrimenti sarai costretto a sostituire l'intera scheda madre.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
30 Commenti
Merci beaucoup !
Etienne Kervens - Rispondi Condividi
pourquoi certain pièces de ce téléphone A71 ne fonction quand on veux le remplacer comme le port de charge
David Camara - Rispondi Condividi
Porque existem dois tipos desta placa de carregamento USB C, uma para telefones 4G sem carregamento rápido e outra de carga rápida para os modelos 4G e 5G. Uma placa não funciona no outro! Verifique a sua placa original e, provavelmente, encontrará diferenças nas soldagens de chips.
Fritz Arnoldi - Rispondi Condividi
obrigado nao conhecia samsung members
WAGNER DA SILVA ALVES - Rispondi Condividi
Merci beaucoup
Baba Sounoussi - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 354
Ultimi 7 giorni: 2,528
Ultimi 30 giorni: 7,781
Tutti i Tempi: 208,027
