Salta al contenuto principale
La tua batteria è al dieci percento. Connetti il caricatore sperando di sentire il familiare suono della connessione e di vedere una notifica di ricarica in corso. Invece, compare una notifica a schermo intero che la carica è disabilitata a causa della presenza di liquido nel connettore. Fortunatamente, questo problema di solito è temporaneo e può essere risolto con solo un po' di pazienza. Ma se la pazienza non è il tuo forte, continua a leggere.
Le basi
Prima di passare a soluzioni più elaborate, ecco alcuni passaggi fondamentali per cominciare:
  • Controlla il cavo USB e la porta di ricarica per verificare la presenza di umidità. Per espellere l'umidità, Samsung consiglia di agitare delicatamente il telefono (con la porta rivolta verso il basso) diverse volte. Se non funziona, passa alle sezioni relative al liquido.
  • Usa un caricabatterie o un accessorio diverso. Un cavo difettoso potrebbe attivare questo avviso.
  • Riavvia il telefono. Questo potrebbe rimuovere l’avviso se è apparso per errore o non si cancella ora che la porta è asciutta.
  • Usa un caricabatterie wireless. La circuiteria per la ricarica wireless non è collegata direttamente alla porta fisica, quindi non c'è rischio di danni elettrici. Se il tuo telefono lo supporta, prova a caricarlo con un caricabatterie wireless.
Importante
Contrariamente a quanto si crede, il riso non aiuta ad asciugare l'elettronica. Inoltre, tende a finire in crepe o porte. Quindi evita il riso (o vari disidratanti) e abbi pazienza.
Liquido sul cavo USB o accessorio
Anche una piccola quantità di liquido su un connettore USB potrebbe provocare questo avviso. Solitamente compare quando viene connesso un caricatore.
  • Rimuovi il cavo USB e verifica che sia asciutto. Se necessario, puliscilo con il bordo della maglietta. Non ti giudicheremo.
  • Lascia asciugare il telefono. Lascia che la porta si asciughi da sola. Anche solo quindici minuti possono fare la differenza.
Liquido nella porta di ricarica
Anche se può sembrare ovvio, ma poiché l'avviso potrebbe apparire inaspettatamente e potresti non riuscire ad attribuire subito una fonte di liquido, è facile ignorarlo.
  • Lascia asciugare il telefono. Se possibile, spegnilo e lascia fare alla natura. La pazienza è fondamentale. Questo può essere accelerato mettendo il telefono in un luogo caldo con una buona ventilazione.
    • Resisti alla tentazione di inserire un cotton fioc o qualsiasi altra cosa nella porta per assorbire il liquido. Questo rischia di danneggiare i pin. Le porte USB-C sono molto strette.
    • L'aria compressa è anche tentatrice, ma potrebbe spingere il liquido più in profondità nella porta anziché espellerlo.
    • Applicare alcool isopropilico nella porta può sciogliere l'acqua e accelerare l'evaporazione. Ma procedi a tuo rischio. Se entra in posti dove non dovrebbe, potrebbe influire sulla impermeabilità o sulla qualità dello schermo.
Detriti nella porta di ricarica
Cambiamenti nella resistenza probabilmente causano il rilevamento di liquido nella porta di ricarica. Se il telefono rileva caratteristiche elettriche specifiche, disabiliterà la ricarica tramite USB. Anche se il liquido non è presente, potrebbe esserci qualcosa che il telefono percepisce come liquido a causa di come influisce sulla circuiteria.
  • Ispeziona la porta di ricarica con una torcia per una visibilità migliore. È comune che pezzi di lanugine o sporcizia si accumulino nella porta e si compattino con la ricarica ripetuta. Per verificare, controlla il fit del cavo. Il connettore USB-C dovrebbe essere allineato con la parte inferiore del telefono.
  • Se ci sono detriti nella porta, usa uno stuzzicadenti o un altro strumento non conduttivo per rimuoverli. Se lo stuzzicadenti è troppo largo, puoi dividerlo o limarlo per adattarlo.
    • Inserisci la punta dritta fino in fondo e raschia delicatamente i detriti residui. Fai attenzione ai pin.
Software difettoso
L'avviso potrebbe apparire o non scomparire a causa di un bug nel sistema operativo.
  • Cancella la cache USB se il telefono è asciutto ma l'avviso persiste.
    1. Apri le Impostazioni e vai su App nel menu.
    2. Clicca sul pulsante Filtra e Ordina (la posizione varia, ma di solito si trova in alto a destra all'inizio dell'elenco delle Applicazioni).
    3. Attiva Mostra App di Sistema se è disattivato.
    4. Seleziona Impostazioni USB nell'elenco delle Applicazioni.
    5. Premi il pulsante Cancella Cache di Sistema in basso a destra per aprire l'opzione di archiviazione.
  • Controlla e applica eventuali aggiornamenti software in sospeso. Google o Samsung potrebbero aver corretto un bug o modificato il firmware per risolvere un problema.
  • Se vuoi escludere il software, fai un reset completo del telefono. Usa la ricerca nelle impostazioni per trovare il menu di Reset. Può trovarsi in diverse posizioni, a seconda del telefono specifico, se la ricerca non funziona. Controlla i menu che potrebbero avere senso.
    • Il reset è una misura drastica per questo avviso. È più probabile che il problema sia hardware. Questo dovrebbe essere riservato a dopo aver provato a sostituire la porta.
Porta di ricarica difettosa
Se la porta è asciutta e priva di detriti conduttivi, la porta o l'assemblaggio interno a cui è collegata potrebbero essere difettosi. A causa della sua prossimità al bordo del dispositivo e dei molti possibili punti di ingresso, il liquido tende a infiltrarsi qui indipendentemente dalla resistenza all'acqua.
  • Ispeziona la porta con attenzione. Puoi vedere pin piegati all'interno?
  • Apri il dispositivo e individua la porta di ricarica. I dispositivi Samsung spesso la hanno su una scheda figlia, ma potrebbe essere saldata direttamente sulla scheda madre.
Immagine
Immagine
  • Controlla segni di danni o entrata di liquido attorno alla porta. Potrebbe essere semplice notare qualche calcificazione o lieve ruggine. Se hai bisogno di un indizio, la lanugine blu-verde non è un buon segno.
  • Per controllare veramente l'integrità della porta, avrai bisogno di ingrandimento o un amperometro USB. Una porta di ricarica che funziona correttamente dovrebbe permettere il passaggio della corrente per caricare la batteria.
  • Se trovi danni o niente di quanto sopra ha risolto il problema, sostituisci la scheda figlia della porta di ricarica. Assicurati di comprarne una che corrisponda poiché spesso contengono anche componenti di rete. Il tuo servizio cellulare potrebbe non funzionare correttamente con una scheda errata.
  • Se la porta di ricarica è collegata alla scheda madre principale, avrai bisogno di competenze di saldatura per sostituirla. Puoi anche trovare qualcuno con le competenze di saldatura per rimuovere la porta esistente e installarne una nuova. Altrimenti, dovrai sostituire l'intera scheda madre.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
8 Commenti
Bonjour Jai eu le même problème avec un s22 ultra que Jai acheté il me signale toujours le problème d'humidité je suis passer par certain étape signaler dans le cours ici elle fonctionne toujours Jai effacer le téléphone totalement elle fonction pas Jai même changer le système de charge de l'appareil elle fonction de mon cote a mon avis ces la carte qui est problème paracerque l'appareil nas jamais toucher l'eau et Jai acheter il y a de cela 2 mois il a commencer ce problème
David Camara - Rispondi Condividi
Ho avuto lo stesso problema col mio Cell Motorola: la presa USB era asciutta e apparentemente pulita ma non ricaricava poiché andava in protezione per umidità rilevata nella porta USB. Ho risolto pulendo a fondo la porta con uno stuzzicadenti, rimuovendo delicatamente la polvere.
Mattia BEVILACQUA - Rispondi Condividi
My phone fell into sea water. I already had liquid related issues and I'm no longer sure about it's resistance to water. What can I do?
Francesco - Rispondi Condividi
Merci beaucoup pour les détails
Teddy NIHORIMBERE - Rispondi Condividi
Telefonum lavaboya düşdi ne yapmam gerek şarj yerinde boklar var
Selbi Agajanowa - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 191
Ultimi 7 giorni: 1,130
Ultimi 30 giorni: 5,731
Tutti i Tempi: 125,237
