Salta al contenuto principale
Tutti i dispositivi elettronici generano calore. È un dato di fatto. Ma se sono più caldi del normale, se toccare il telefono risulta fastidioso o se sullo schermo compare un avviso termico, questo potrebbe essere motivo di preoccupazione. Con un po' di fortuna, le soluzioni in questa pagina faranno tornare il tuo telefono fresco come una rosa.
Nota
È normale che il dispositivo sia più caldo del solito durante la configurazione iniziale, l'aggiornamento del software, l'uso del GPS per la navigazione o mentre si gioca.
Informazioni di base
Prima di intraprendere una delle soluzioni più lunghe elencate di seguito, ecco alcuni principi fondamentali da provare.
  • Rimuovi il telefono dal caricabatterie, in particolare se lo stai caricando in modalità wireless. La ricarica wireless è meno efficiente e quindi genera più calore come sottoprodotto.
  • Chiudi le app ad alto consumo energetico come GPS, giochi o servizi di sincronizzazione cloud.
  • Esegui un aggiornamento del software. Una versione più recente di Android o di un'app di terze parti potrebbe essere poco ottimizzata e un aggiornamento potrebbe risolvere il problema.
Importante
Se il telefono visualizza un avviso di temperatura, spegni il dispositivo e attendi che si raffreddi. Tienilo lontano dal frigorifero o dal congelatore. Lo shock termico può causare crepe nel vetro anteriore o posteriore e il raffreddamento rapido attira condensa.
Condizioni ambientali sfavorevoli
I telefoni sono dispositivi con pochissimo spazio per dissipare il calore che generano. Pensa a un computer, che solitamente dispone di ventole per far circolare l'aria all'interno. I telefoni Galaxy non hanno spazio per questo tipo di raffreddamento e devono dissipare l'accumulo termico in modo passivo.
  • Spostati in un ambiente più fresco. Potrebbe semplicemente essere che una temperatura ambiente elevata stia forzando una temperatura interna più alta.
  • Rimuovi la cover, soprattutto se si tratta di un modello che avvolge l'intero telefono. Potrebbe intrappolare il calore.
  • Per un raffreddamento più rapido, spegni il dispositivo.
Batteria difettosa
Le batterie sono una delle principali fonti di calore in un telefono a causa del costante scambio di energia al loro interno. Se la batteria è guasta o è a fine vita, potrebbe generare più calore del normale.
  • Controlla lo stato della batteria. Il metodo ufficiale di Samsung per verificarlo è utilizzare l'app Samsung Members, ma un'app di terze parti ti fornirà più dati. Accubattery fornisce un'ampia gamma di statistiche su cui basare le decisioni.
  • Cerca segni di rigonfiamento della batteria. C'è uno scolorimento localizzato dello schermo? Lo schermo si sta sollevando lungo un lato?
  • Sostituisci la batteria se ci sono indicazioni di un guasto. Presta attenzione quando maneggi la batteria: le batterie agli ioni di litio possono essere pericolose se danneggiate.
Letture elevate dal sensore della temperatura
Affinché tu possa ricevere un avviso di surriscaldamento, qualcosa nel telefono deve rilevare che la temperatura supera le aspettative.
  • I sensori sulla scheda di ricarica sono cause comuni. Apri il dispositivo e scollega la scheda di ricarica dalla scheda madre. Fai riferimento alla guida di riparazione del tuo telefono se non sei sicuro di quale sia il cavo. Accendi il dispositivo e vedi se ricevi ancora l'avviso. Sostituisci la scheda di ricarica se questo risolve il problema.
  • Altre parti potrebbero avere sensori termici, ma non sono così ben documentate. Se ti senti avventuroso, prova a scollegare altri componenti. Il cavo flessibile principale (che trasporta i segnali dalla scheda figlia alla scheda madre), la fotocamera, la bobina di ricarica wireless o altri componenti importanti sono i principali sospettati.
Cortocircuito
Una delle linee elettriche del tuo telefono potrebbe aver sviluppato un cortocircuito. Ciò significa semplicemente che, invece di mantenere l'energia nel suo circuito, questa viene inviata direttamente a massa.
  • Questo potrebbe essere il caso se il telefono è diventato molto caldo e ora non si accende.
  • Prova a trovare il cortocircuito avviando il dispositivo con una configurazione hardware minima.
    1. Apri il dispositivo e scollega tutto ciò che non è necessario per accendere il telefono. Per la maggior parte dei telefoni Samsung, ciò significa mantenere collegati batteria, display e pulsante di accensione.
    2. Prova ad accendere il telefono.
    3. Se il telefono si avvia normalmente con la configurazione minima, ricollega le parti una alla volta. Spegni e scollega la batteria mentre colleghi eventuali parti aggiuntive. Presta particolare attenzione ai cavi del pulsante home e della fotocamera frontale.
  • Se il problema si ripresenta dopo aver collegato una parte specifica, sostituiscila.
  • Se il problema persiste anche dopo questo, probabilmente il problema è la scheda stessa.
Scheda madre
In definitiva, tutte le informazioni sulla temperatura viaggiano verso la scheda madre. La scheda stessa ospita anche molti sensori. Una cattiva connessione elettrica, un sensore della scheda difettoso o persino un chip malfunzionante potrebbero essere la causa del problema.
  • I problemi a livello di scheda si risolvono più facilmente sostituendo la scheda madre.
  • Contrariamente alla credenza popolare, la scheda stessa può essere riparata. Tuttavia, richiede strumenti specializzati e competenze di microsaldatura. Non è un'operazione che la maggior parte delle persone può fare da sola, ma molti centri di riparazione indipendenti possono farlo per te! Chiedi in giro per trovare specialisti in riparazioni a livello di scheda vicino a te.
Risorse aggiuntive
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
6 Commenti
Problème chauffage
Marc rolin - Rispondi Condividi
зарядка не зарежает
Дарши - Rispondi Condividi
non so come risolvere il problema
Mirko Luccitti - Rispondi Condividi
Superaquecimento do Samsung Galaxy a14 5g
Shhddj Sysusu - Rispondi Condividi
Pro kema Overheating
Aman Baltaniyazov - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 42
Ultimi 7 giorni: 260
Ultimi 30 giorni: 1,316
Tutti i Tempi: 25,876
