Salta al contenuto principale
Le basi
Prima di andare avanti con una delle soluzioni più elaborate qui sotto, ecco alcuni fondamenti per iniziare.
  • Mettilo in carica. Se appare il logo della batteria sullo schermo, ha bisogno di più energia prima di potersi avviare. Lascialo collegato per almeno 15 minuti, ma un'ora è l'ideale.
Nota
Se la batteria è molto scarica, potrebbe non esserci alcun segno di alimentazione per molto più tempo del normale.
  • Forza il riavvio. Premi e tieni premuto Power e il tasto Volume giù per 20 secondi.
  • Rimuovi tutti gli accessori e le periferiche. Potrebbero impedire il corretto riavvio.
Sensore luce ambientale difettoso
Soluzione: sostituisci il sensore luce ambientale
La fotocamera frontale e molti altri sensori popolano il bordo superiore della maggior parte dei telefoni Samsung. Il sensore luce ambientale, o ALS, imposta la luminosità automatica dello schermo. Se non funziona correttamente, lo schermo potrebbe non essere del tutto nero, ma solo poco luminoso.
  • Spostati in un ambiente più buio e verifica che non ci sia nulla sullo schermo. Se ora riesci a vedere lo schermo, prova ad aumentare la luminosità.
    • Se possibile, abilita la luminosità automatica. La posizione di questa impostazione varia a seconda delle versioni di Android, ma di solito si trova nelle impostazioni del display. Se la luminosità cambia, il sensore luce ambientale funziona correttamente.
    • Se la luminosità automatica era già abilitata, il sensore di luce ambientale potrebbe essere difettoso. Un sensore guasto può portare a dati errati sui livelli di luce ambientale.
  • La posizione di questo sensore varia. Se vedi un'apertura aggiuntiva sullo schermo vicino alla fotocamera frontale, quella è una posizione tipica. Questi sensori possono spesso "vedere" attraverso il pannello dello schermo, quindi le aperture sono più difficili da individuare. Fai dei riscontri incrociati con i componenti del telaio per individuare il cavo del sensore.
Immagine
Malfunzionamento del display
Sebbene la maggior parte dei guasti al display sembri ovvia, il display potrebbe non funzionare correttamente a causa di problemi interni, quindi anche senza danni visibili.
Difetto del cavo del display
Soluzione: sostituisci il cavo del display
Come i cavi principali che passano sopra la batteria in molti modelli, i connettori del display sono spesso molto larghi.
  • Prova semplicemente a risistemare il cavo, specialmente se hai fatto lavori di recente sul telefono che richiedevano la disconnessione di questo cavo.
  • Ispeziona il cavo per verificare la presenza di danni, specialmente in presenza di vetri incrinati. Il vetro posteriore è un candidato principale in questo caso, perché è più vicino a questo cavo.
  • Sostituisci il cavo se trovi danni o sospetti che sia difettoso.
Guasto alla scheda madre
La scheda madre è il centro nevralgico della stragrande maggioranza delle funzionalità del telefono. Un qualsiasi numero di piccoli componenti sulla scheda potrebbe essersi guastato o danneggiato. È una causa plausibile se nient'altro in questa pagina ha funzionato.
  • Controlla l'eventuale presenza di segni evidenti di un problema alla scheda: componenti bruciati o incrinati, residui di liquidi, corrosione o piegature. In caso di segni di liquido, la guida ai danni da liquidi per iPhone potrebbe essere d'aiuto. Non preoccuparti, queste linee guida si applicano a tutti i circuiti stampati con danni da liquidi.
  • Presta molta attenzione al connettore del display. Questi connettori sono spesso piuttosto grandi e potrebbero danneggiarsi se il telefono viene piegato o subisce una caduta significativa.
  • La sostituzione della scheda madre è spesso la soluzione più pratica per chi esegue la riparazione in autonomia.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
14 Commenti
J'ai téléchargé la dernière mise à jour l'écran est devenu noir
Mohamed hadi Haiouani - Rispondi Condividi
E morto rotto scemo
Samsung - Rispondi Condividi
Mon portable affiche samsûne puis éteint
Brodien raymond - Rispondi Condividi
o preço do desplay é um absurdo. ja é o preço de um celular novo
Flailson Lope - Rispondi Condividi
J’ai désactivé l’écran de mon Samsung à 56 par erreur qui peut m’aider
Ben Alyou Dosso - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 156
Ultimi 7 giorni: 979
Ultimi 30 giorni: 4,323
Tutti i Tempi: 90,806
