Salta al contenuto principale
Le Basi
Prima di intraprendere soluzioni più lunghe, ecco alcune nozioni di base per iniziare:
  • Esegui un riavvio forzato. Tieni premuti contemporaneamente il pulsante di accensione e i tasti del volume. Il telefono dovrebbe vibrare se è andato a buon fine.
  • Prova un altro caricabatterie, cavo o presa di corrente. Per dettagli, verifica che la tua fonte di alimentazione sia compatibile.
  • Rimuovi la custodia o qualsiasi periferica collegata.
Prova un caricabatterie wireless se di solito carichi tramite USB (o viceversa). Questo aggira i problemi con un meccanismo di ricarica particolare. Se il telefono si accende con un caricabatterie wireless, vai alla pagina Samsung Galaxy Non Carica.
Detriti nella Porta di Carica
Solution: Clean the charge port.
Lanugine o altri detriti tendono a rimanere bloccati nelle porte. Dopo ricariche ripetute, i detriti si compattano verso la parte posteriore della porta. Questo può impedire al cavo di fare contatto corretto.
  • Ispeziona la porta di carica. Usa una torcia per migliorare la visibilità.
  • Controlla l'adattamento del cavo. La spina USB-C o micro USB dovrebbe essere allineata con il fondo del telefono. Se è allentata o carica solo quando muovi il cavo, inizia con una pulizia.
  • Se ci sono detriti nella porta, usa il metodo del cotton fioc personalizzato o un'altra sonda non conduttiva per rimuoverli. Potrebbe essere necessario limare lo stuzzicadenti per adattarlo alla porta.
  • Soffiare aria compressa nella porta può liberare eventuali detriti allentati.
Avvertimento
Sii il più delicato possibile durante la pulizia. I pin e la "lingua" di plastica nella porta sono sensibili ai danni. Prendersi cura di questa operazione può evitare di dover sostituire la porta.
Malfunzionamento della Batteria
Nessuna batteria dura per sempre: sono consumabili per natura. Le batterie possono guastarsi in molti modi e una batteria difettosa potrebbe impedire al telefono di accendersi.
  • Controlla l'autonomia della batteria usando l'app Samsung Members. Se non è già installata, scaricala dal Google Play Store. Sotto la scheda di supporto, seleziona diagnosi del telefono ed esegui il test della batteria.
  • Cerca segni di gonfiore della batteria. Separazione della copertura, scolorimento localizzato dello schermo o curvatura inspiegabile dell'involucro sono indicatori di espansione della batteria.
  • Hai recentemente riparato il tuo dispositivo? Disconnetti la batteria e poi ricollegala. Una batteria collegata in modo improprio può causare comportamenti di ricarica imprevisti.
  • Se i test diagnostici falliscono o sono presenti segni visivi di guasto, sostituisci la batteria.
Porta di Carica Difettosa
Solution: Replace the charging daughterboard or charge port.
Oltre all'impossibilità di trasmettere una carica, danni alla porta USB potrebbero causare segnali elettrici erroneamente instradati o attivare la protezione da sovracorrente.
  • Ispeziona attentamente la porta. Usa una torcia per una visibilità migliore. Vedi pin piegati all'interno, è visibile corrosione? Questi sono segni evidenti di danni alla porta di carica.
  • La lingua al centro della porta USB-C (o micro-USB sui dispositivi più vecchi) potrebbe essersi allentata. Premere delicatamente per controllare con le pinzette se c'è gioco se sospetti che sia questo il caso. Qualsiasi movimento è anomalo.
  • Se trovi danni, o sembra sospetto, sostituisci la scheda figlia di carica.
    • Assicurati di prenderne una per il tuo modello esatto. Spesso contengono componenti di rete (incluso il lettore SIM). Il tuo servizio cellulare potrebbe non funzionare correttamente con una scheda incompatibile.
Immagine
Suggerimento
Se il tuo caricabatterie o la porta USB sono insolitamente caldi, o i caricabatterie collegati si spengono (LED si spegne), controlla con attenzione. Questo potrebbe indicare che un pin è in corto a massa. Il caricabatterie si spegne per prevenire la sovracorrente.
Se la porta di carica è collegata alla scheda madre principale, avrai bisogno di conoscenze di saldatura per sostituirla. Oppure trova qualcuno con le competenze di saldatura per rimuovere la porta esistente e installarne una nuova. Altrimenti, dovrai sostituire l'intera scheda madre.
Pulsante di Accensione Bloccato o Danneggiato
Solution: Clean or replace power button.
A differenza dell'iPhone, i telefoni Android non sono progettati per accendersi automaticamente quando il caricabatterie è collegato. Devi premere prima il pulsante di accensione.
Immagine
  • Controlla il movimento del pulsante, si preme o fa clic quando lo premi?
  • Se non fa clic quando viene premuto, assicurati che i pulsanti non siano deformati in alcun modo. Un'ammaccatura nel posto sbagliato può causare il blocco di un pulsante in una posizione. Questo richiede la sostituzione delle coperture dei pulsanti.
  • In assenza di danni, spegnilo e pulisci eventuali detriti intorno ai pulsanti con uno stuzzicadenti. Un cotton fioc e alcol isopropilico possono aiutare con sporco persistente e aiutare a sciogliere eventuali detriti che potrebbero essere finiti sotto la copertura.
  • Se sembrano ancora bloccati, è necessaria una pulizia o un'ispezione interna. I pulsanti sono visibili montati nell'involucro. Anche detriti fisici potrebbero essere bloccati qui, impedendo il corretto funzionamento.
  • Nel peggiore dei casi, il pulsante o il cavo potrebbero essere danneggiati. Sostituiscilo se necessario.
Malfunzionamento di altri componenti
Oltre ai componenti di carica difettosi, il guasto di qualsiasi altro componente potrebbe potenzialmente impedire l'accensione. Questi problemi sono più lunghi da risolvere, ma di solito possono essere identificati se affrontati in modo sistematico.
  • Disconnetti tutto dalla scheda tranne lo schermo (così puoi sapere se si accende), la batteria e il pulsante di accensione.
  • Si accende adesso? Se sì, inizia a ricollegare i componenti fino a ricreare il guasto.
    • Se colleghi una scheda figlia con altri pezzi attaccati, uno di quei pezzi potrebbe essere difettoso.
    • Usa il processo di eliminazione per restringere il componente difettoso e poi sostituiscilo.
Scheda madre danneggiata
Solution: Replace Motherboard or repair affected circuitry.
I telefoni Samsung, come tutta l'elettronica, sono suscettibili ai danni da liquidi o possono sviluppare qualsiasi numero di difetti sulla scheda. Anche un solo componente difettoso potrebbe fare la differenza tra funzionamento e un mattone.
  • Controlla i segni evidenti di un problema alla scheda - componenti bruciati o incrinati, residui di liquido, corrosione o piegatura. Se ci sono segni di liquido, la Guida ai Danni da Liquido per iPhone potrebbe aiutare.
  • Sostituire la scheda madre è spesso la soluzione più pratica per un fai-da-te il cui circuito è guasto.
  • Contrariamente alla credenza popolare, la scheda può essere riparata. Tuttavia, richiede strumenti specializzati e conoscenze di microsaldatura. Questo non è qualcosa che la maggior parte delle persone può fare da sola, ma molti negozi di riparazione indipendenti possono farlo per te!
Nota
Se hai recentemente riparato il tuo telefono e hai disconnesso il cavo della scheda USB dalla scheda madre, dai un'occhiata al connettore. Sono comunemente danneggiati a causa delle loro dimensioni. Alcuni, come quello del S20 FE, hanno fino a 78 pin. Richiedono particolare attenzione e precisione per essere riconnessi con successo.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
22 Commenti
Samsung galaxy a145g not on Samsung galaxy a145g that does not turn on, I need to buy a motor
Miller Carrenard - Rispondi Condividi
Vlw brother!!tmj
Guilherme Arruda - Rispondi Condividi
Samsung Galaxy A20e ne s'allume plus du tout.
Jean-Roland Liu - Rispondi Condividi
Cool, merci pour ce tuto
kings man prod. - Rispondi Condividi
Ou ce trouve un carte mère pour galaxy a53 5g ?
Soufiane Sofyen - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 226
Ultimi 7 giorni: 1,619
Ultimi 30 giorni: 6,446
Tutti i Tempi: 136,066
