Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il telefono non si carica
Hai problemi a far caricare il telefono quando è collegato all'alimentazione
La presa o il cavo di ricarica sono difettosi
Assicurati che la presa funzioni correttamente collegando un altro dispositivo che sai essere funzionante. Se la presa funziona, usa il cavo di ricarica su un altro dispositivo Android, se possibile, per vedere se si carica.
Il firmware si è bloccato
Il firmware potrebbe aver rilevato erroneamente che la batteria era completamente carica, impedendone la ricarica. Per resettare il firmware, apri la cover posteriore del telefono e rimuovi la batteria. Una volta rimossa, tieni premuto il pulsante di accensione per un minuto per scaricare l'energia residua. Quindi, reinstalla la batteria, rimetti la cover posteriore, prova ad accenderlo e a caricarlo di nuovo. Questo resetta il firmware e consente alla batteria di caricarsi nuovamente.
La porta di ricarica è sporca
Assicurati che il cavo di ricarica si inserisca correttamente nella porta di ricarica. La porta di ricarica accumula polvere e detriti; pulisci la porta usando aria compressa o cotton fioc asciutti. I pin all'interno della porta di ricarica potrebbero essere disallineati rispetto al cavo di ricarica; muovili delicatamente con uno stuzzicadenti per raddrizzarli.
La batteria è difettosa
Se queste altre soluzioni non funzionano, la batteria potrebbe essere difettosa. Prendi in considerazione la sostituzione della batteria e, se il problema persiste, chiedi aiuto a un tecnico o rivolgiti al negozio per assistenza.
Per ulteriori informazioni, segui questo link:
https://thedroidguy.com/2019/01/fix-sams...
Lo schermo è bloccato o non risponde
Il telefono non risponde al tocco, il display rimane invariato
Il telefono sta esaurendo lo spazio di archiviazione
Uno dei sintomi più comuni di un telefono che sta esaurendo lo spazio di archiviazione è uno schermo bloccato o che non risponde. Questo accade perché ogni servizio in esecuzione sul telefono crea file temporanei per funzionare correttamente. Quando non c'è abbastanza spazio di archiviazione per consentire a questi servizi di caricare i file necessari, il sistema forza la chiusura delle app già in esecuzione, con conseguenti problemi di prestazioni.
Le app di terze parti sono difettose
Un'applicazione di terze parti scaricata dal Play Store o installata manualmente sta causando il problema. Riavvia il telefono in modalità provvisoria; questo non risolverà il problema ma confermerà se deriva da un'app di terze parti. In modalità provvisoria, tutte le app di terze parti saranno temporaneamente disabilitate e il dispositivo dovrebbe funzionare normalmente. Se trovi l'app che causa il problema, resettala cancellando dati e cache. Se non funziona, dovresti disinstallare l'app.
Il firmware presenta problemi
Se tutte le altre procedure non hanno risolto il problema, deve trattarsi di un problema di firmware. Prima di resettare il telefono alle impostazioni di fabbrica, assicurati di eseguire il backup dei file importanti: verranno eliminati e non potranno essere ripristinati in altro modo. Assicurati inoltre di disabilitare la Protezione ripristino dati di fabbrica (FRP) per evitare di rimanere bloccato fuori dal telefono.
Lo schermo è incrinato
Se lo schermo del dispositivo è incrinato, prova a sostituirlo seguendo questa [guida|119148|guida].
La fotocamera visualizza un messaggio di errore
Provi a scattare una foto con l'app fotocamera e viene visualizzato un messaggio di errore o l'app si chiude immediatamente.
L'app fotocamera si blocca
Assicurati che l'app fotocamera non stia subendo un semplice arresto anomalo. Tocca l'icona App da qualsiasi schermata Home per andare alle Impostazioni. Nella scheda Applicazioni, tocca Gestione applicazioni e seleziona l'app Fotocamera. Entra nelle impostazioni di archiviazione e premi Cancella dati, conferma, quindi Cancella cache. Se l'applicazione stava subendo un semplice blocco, la fotocamera funzionerà.
Le impostazioni o le configurazioni non sono corrette
Resetta il telefono alle impostazioni di fabbrica per escludere che il messaggio di errore sia dovuto a impostazioni errate. Questa operazione eliminerà tutti i file esistenti e tutti i possibili dati danneggiati. Assicurati di eseguire il backup di tutti i file personali e importanti prima del ripristino.
Controlla che il firmware non si sia bloccato. Il firmware potrebbe avere dei problemi e potrebbe chiudere le applicazioni. Per resettare il firmware, apri la cover posteriore del telefono e rimuovi la batteria. Una volta rimossa, tieni premuto il pulsante di accensione per un minuto per scaricare l'energia residua. Quindi, reinstalla la batteria, rimetti la cover posteriore e accendi il telefono. Questo resetta il firmware e consente all'app fotocamera di funzionare di nuovo se il firmware si era bloccato.
L'uscita audio da cuffie o altoparlanti è distorta o non funziona
L'audio proveniente dal telefono emette un crepitio o non riproduce alcun suono.
Le impostazioni audio devono essere modificate
Il problema potrebbe essere il volume, che non è impostato a un livello udibile. Controlla le impostazioni di sistema (etichettate come “Impostazioni” nell'elenco delle app). Prova a regolare i livelli audio nelle impostazioni o usa i pulsanti laterali del volume per assicurarti che sia attivo.
Se ciò non funziona, vai nelle impostazioni di sistema (etichettate come “Impostazioni”) e controlla se c'è un problema con le impostazioni di uscita. Cerca nell'elenco delle impostazioni un'opzione “Ripristina impostazioni predefinite”, usala e poi testa di nuovo l'audio.
L'altoparlante è difettoso o rotto
Il problema potrebbe essere che l'altoparlante del telefono non funziona. Prova a sostituire l'[guida|119243|altoparlante] o rivolgiti a un tecnico professionista per un controllo del telefono.
Il jack cuffie è sporco
Il problema potrebbe essere la presenza di pelucchi nel jack cuffie, se accade solo quando usi le cuffie con filo. Guarda il jack cuffie nella parte inferiore del telefono e controlla se c'è accumulo di pelucchi o residui all'interno della porta. Spegni il telefono. Usa uno stuzzicadenti o uno strumento di dimensioni simili, inseriscilo nella porta e rimuovi eventuali accumuli.
Prendi l'estremità di un fazzoletto di carta e inseriscila nella porta. Quindi ruota il fazzoletto alcune volte per eliminare eventuali residui rimasti. Rimuovi il fazzoletto. Accendi il telefono, inserisci le cuffie nel jack cuffie e verifica se l'audio è ancora distorto.
Il jack audio è difettoso o rotto
Il problema potrebbe essere legato al jack audio. Prova a sostituire il [guida|119244|jack audio].
https://www.androidauthority.com/headpho...
Il telefono non si accende
Lo schermo rimane nero quando provi ad accendere il telefono.
Il telefono potrebbe essere scarico
Il telefono non si accende perché la batteria è scarica. Prova a caricare il telefono per vedere se è la batteria a impedirne l'accensione. Lascia caricare il telefono fino a un'ora. Se il telefono continua a non accendersi, potrebbero esserci svariati problemi. Una possibile soluzione è verificare se il caricabatterie funziona correttamente. Prova a usarne un altro. Se il telefono non si accende ancora, potrebbe esserci un guasto. Una causa comune è l'accumulo di detriti nella porta di ricarica che impedisce al dispositivo di caricarsi. Controlla se ci sono detriti nella porta di ricarica; in tal caso, rimuovili con attenzione senza causare danni.
Il telefono è caduto e l'hardware è stato danneggiato
Se il telefono è caduto di recente, è possibile che l'hardware interno sia stato danneggiato. Per verificare se l'hardware è danneggiato o se si tratta semplicemente di un problema software, prova a caricare il telefono per un'ora e vedi cosa succede. A volte la batteria si scarica completamente, motivo per cui il telefono non si accende. Se il telefono continua a non accendersi dopo un'ora di carica, prova a rimuovere eventuali supporti di memoria esterni. Dopo aver rimosso i supporti esterni, prova ad accendere il telefono tenendo premuto il pulsante di accensione. Se non funziona, la causa più probabile è che l'hardware interno sia stato danneggiato. L'unica soluzione è riparare il telefono o farlo riparare da un professionista.
Il telefono è caduto in acqua
Se il telefono è caduto in acqua, rimuovi batteria, scheda SIM e scheda SD per evitare che vengano danneggiate. Una soluzione per eliminare l'acqua dal telefono consiste nel metterlo in una ciotola di riso. Lascia il telefono in verticale nella ciotola di riso per un paio di giorni prima di provare ad accenderlo di nuovo. Dopodiché, reinserisci batteria, scheda SIM e scheda SD e prova ad accenderlo. Se il telefono continua a non accendersi, prova a caricarlo. Assicurati, tuttavia, che il telefono non si surriscaldi. Se il telefono continua a non accendersi, dovrai far sostituire i componenti danneggiati.
https://thedroidguy.com/2019/01/things-n...
Isabel Gamez
Membro da: 01/24/19
62 Reputazione
0 guide realizzate
Cal Poly, Team S19-G2, White Winter 2019 Membro di Cal Poly, Team S19-G2, White Winter 2019
CPSU-WHITE-W19S19G2
4 Membri
60 guide realizzate
4 Commenti
phone is running slow. What do I need to do?
Sharon Dickenson - Rispondi Condividi
Phone is running slow. What do I need to do?
Phone keeps coming on and off all the time
florine adams - Rispondi Condividi
I have a Samsung Galaxy j3 emerge not staying on. It's coming on and off on it's own
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 8
Ultimi 30 giorni: 38
Tutti i Tempi: 4,246
