Salta al contenuto principale
Ricordi quando dovevi portare con te un dispositivo separato ogni volta che volevi scattare una foto di qualità? Forse no, ma gli smartphone hanno reso tutto ciò un ricordo del passato. Tranne quando la fotocamera non riesce a scattare una foto decente perché tutto viene fuori sfocato. Non perdere l'opportunità per uno scatto perfetto solo perché la tua fotocamera non è all'altezza del compito.
Nozioni di base
Prima di intraprendere una qualsiasi delle soluzioni più dispendiose in termini di tempo riportate di seguito, ecco alcuni fondamenti per iniziare.
  • Riavvia il telefono. È sorprendente quello che un semplice spegnimento e riaccensione può risolvere.
  • Mentre provi a scattare una foto, tocca l'anteprima dell'immagine sullo schermo. Questo spingerà la fotocamera a mettere a fuoco l'area che hai toccato.
  • Assicurati che la fotocamera in uso sia quella che intendi utilizzare. L'immagine sullo schermo potrebbe essere quella della fotocamera frontale anziché di quella posteriore, o viceversa.
  • Forza la chiusura dell'app fotocamera. Potrebbe essersi bloccata su qualcosa; forzare il riavvio dell'app potrebbe risolvere il problema.
  • Se stai utilizzando un'app di terze parti, controlla l'app fotocamera dell'iPhone per vedere se l'immagine è più nitida. Altre app con funzionalità di fotocamera integrate non sfruttano sempre appieno l'hardware e non utilizzano la messa a punto del software di Apple.
Fotocamera ostruita
Soluzione: Pulisci la fotocamera e rimuovi gli accessori
Affinché la fotocamera possa scattare foto, ha bisogno di una visuale libera del soggetto che stai cercando di catturare. È facile non accorgersi che qualcosa sta intralciando la fotocamera, specialmente se quel qualcosa è il tuo dito.
  • Pulisci la lente in vetro sopra le fotocamere con un panno in microfibra. Detriti sul vetro potrebbero causare immagini sfocate o oscurare del tutto la fotocamera.
  • Se il tuo problema riguarda la fotocamera frontale, verifica che la tua protezione schermo non sia d'intralcio.
  • Controlla se ci sono danni al vetro nell'area della fotocamera. La fotocamera in sé potrebbe essere perfettamente funzionante, ma il vetro sopra il sensore della fotocamera può incrinarsi, influenzando la qualità dell'immagine. Questo vetro può essere sostituito, in molti casi, anche senza sostituire il resto del vetro posteriore.
Impostazioni fotocamera errate
Soluzione: Correggi le impostazioni
Ora che viviamo in un mondo in cui un telefono Galaxy può avere due, tre o quattro sensori della fotocamera, individuare dove risiede il problema può essere un po' più complesso.
  • Verifica di utilizzare la fotocamera corretta premendo il pulsante per passare dalla fotocamera frontale a quella posteriore.
  • Controlla quale modalità stai utilizzando. Se non stai utilizzando una modalità adatta al tuo ambiente, l'immagine potrebbe apparire in modo errato (es. usare la modalità Ritratto quando non stai scattando un ritratto).
Software con bug
Qualsiasi software che contenga errori può causare il malfunzionamento della fotocamera. Prima di aprire il telefono per rimuovere componenti, assicurati che non sia un semplice problema tecnico del software.
  1. Prova un'altra app con funzione fotocamera integrata.
  2. Se la fotocamera funziona in altre funzioni, apri il menu delle app recenti e chiudi l'app problematica.
  3. Riapri l'app interessata e prova a ricreare il problema. Se si ripresenta, controlla l'App Store per eventuali aggiornamenti e installali. Disinstalla e reinstalla l'app se non sono presenti aggiornamenti.
  4. Per escludere completamente il software, assicurati di avere un backup aggiornato e ripristina il telefono alle impostazioni di fabbrica.
Stabilizzazione ottica dell'immagine danneggiata
Soluzione: Sostituisci la fotocamera
La maggior parte delle fotocamere posteriori dei telefoni Galaxy utilizza la tecnologia di stabilizzazione ottica dell'immagine. Mentre scatti una foto, utilizza le letture del giroscopio per tentare di compensare il movimento della fotocamera in modo che le tue immagini non risultino sfocate. L'esposizione ripetuta a forti vibrazioni o una caduta violenta possono causare il malfunzionamento di questo meccanismo.
  • Il danno solitamente fa apparire la fotocamera come se stesse tremando costantemente. Potresti persino essere in grado di sentire o vedere il movimento all'interno dell'alloggiamento.
Immagine
  • La soluzione migliore è una sostituzione della [[ collegamento alle parti non valide ]]. Il movimento del sensore della fotocamera è controllato da piccoli elettromagneti e circuiti all'interno della fotocamera. Ripararli è difficile e richiede tempo.
Avvertimento
Evita soluzioni che prevedono l'applicazione di un forte magnete sul gruppo fotocamera. Potrebbe risolvere il problema, ma rischi di causare danni al resto del telefono se il magnete non rimane al suo posto.
Fotocamera difettosa
Questo può essere causato anche da un qualsiasi altro guasto relativo alla fotocamera. Problemi con solo uno dei numerosi sensori della fotocamera possono causare problemi con gli altri, o con l'intero sistema di scatto.
  • Isola quale fotocamera è difettosa controllando la fotocamera frontale o le varie modalità della fotocamera. Usa altre app per vedere se anch'esse ne sono influenzate.
  • Sostituisci la fotocamera difettosa o il gruppo fotocamera con un [[ collegamento alle parti non valide ]].
Nota
Anche se il tuo telefono ha più fotocamere e solo una è guasta, potrebbe essere necessario sostituire l'intero gruppo. Le singole fotocamere sono più difficili da reperire, a seconda del modello.
Immagine
Danni da liquidi
Nonostante la credenza comune che molti telefoni Galaxy siano impermeabili, si tratta di un puro mito di marketing. Anche con livelli di resistenza sempre maggiori, l'acqua troverà una via.
  • Controlla la lente della fotocamera per segni di condensa. Tende ad accumularsi sopra il vetro che protegge il sensore della fotocamera.
  • La condensa nella fotocamera potrebbe indicare una più grave infiltrazione di liquido nel telefono. Lascia perdere il riso e utilizza la Guida ai danni da liquidi per iPhone per avere le migliori possibilità di ridurre al minimo eventuali danni.
  • Potrebbe essere necessario sostituire la fotocamera o altri componenti di conseguenza.
Alisha C
Membro da: 12/04/20
43.734 Reputazione
9 guide realizzate
LGBTQ Technicians Membro di LGBTQ Technicians
Community
73 Membri
852 guide realizzate
6 Commenti
Comment on peut faire pour rendre le camera's pi belle
Velor - Rispondi Condividi
Comment on peut faire pour rendre plus belle Dire moi
Eu qr q resolvar o problema da camera do meu cll
Samuel Reis - Rispondi Condividi
Échec appareil photo Samsung 20
Fatia - Rispondi Condividi
Mon appareil photo Samsung 20s je reçois échec de l appareil photo
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 23
Ultimi 7 giorni: 220
Ultimi 30 giorni: 1,048
Tutti i Tempi: 21,032
