La batteria del tuo Samsung Galaxy si scarica rapidamente? Questa pagina dedicata al problema prenderà in esame diverse situazioni comuni in cui la batteria del tuo Samsung Galaxy si scarica rapidamente. Il problema può essere causato sia da motivi software che hardware, quindi continua a leggere per determinare la soluzione giusta per te!
Informazioni generali
Prima di approfondire, prova queste soluzioni rapide. Fidati, te ne pentirai se non lo farai.
- Riavvia il telefono Galaxy. Premi e tieni premuto il pulsante di accensione e tocca Riavvia sullo schermo quando appare.
- Abilita la modalità Risparmio energetico. Apri le Impostazioni e vai su Assistenza dispositivo e batteria > Batteria > Risparmio energetico per attivare l’impostazione.
- Esegui eventuali aggiornamenti. Apri le Impostazioni e scorri fino all’opzione Aggiornamenti di sistema per verificare la disponibilità di aggiornamenti Android.
- Abilita la modalità scura. La modalità scura utilizza meno energia per produrre i neri sullo schermo rispetto a colpire i tuoi occhi con una luce bianca ad alta intensità.
App che consumano molta energia
Guarda quali app stanno consumando maggiormente la batteria del tuo telefono. Disinstallare le app che non usi è la soluzione migliore da adottare.
- Per visualizzare queste statistiche, apri l’app Impostazioni > Assistenza dispositivo e batteria > Batteria > Utilizzo dall’ultima ricarica completa. Apparirà un elenco di app classificate in base a quelle che consumano più energia. Disinstalla le app dalla sezione Applicazioni delle Impostazioni.
- Un’altra opzione è mettere in sospensione le app inutilizzate. Questo impedisce alle app di funzionare in background, il che comporta un minor consumo di energia. Apri l’app Impostazioni > Assistenza dispositivo e batteria > Batteria > Limiti per l’utilizzo in background. Attiva Metti app inutilizzate in sospensione.
Impostazioni del display
In genere, il display è il componente hardware che utilizza più energia. È possibile modificare diverse impostazioni per ottimizzarne il consumo energetico.
Always On Display
L’Always On Display è una funzione utile, ma consuma la batteria del tuo telefono.
- Per disabilitarlo, apri l’app Impostazioni > Schermata di blocco. Disattiva l’interruttore Always On Display o pianificalo in modo che sia attivo durante un determinato orario. Potrebbe essere necessario disattivare la Modalità risparmio energetico prima di poter disabilitare l’Always On Display.
Risoluzione dello schermo elevata
Alcuni modelli Samsung Galaxy utilizzano una risoluzione del display più elevata. Sebbene questo produca un’immagine di qualità migliore, utilizza più batteria.
- Puoi ridurre la risoluzione andando nell’app Impostazioni > Schermo > Risoluzione schermo. Seleziona HD+ o FHD+. La WQHD+, ovvero la qualità più elevata e il tipo di display che consuma più batteria, è solitamente selezionata per impostazione predefinita.
Frequenza di aggiornamento dello schermo elevata
Alcuni telefoni Samsung Galaxy sono in grado di visualizzare una frequenza superiore a 60 Hz, creando animazioni molto fluide. Questa frequenza di aggiornamento del display può essere ridotta per una migliore autonomia della batteria.
- Apri l’app Impostazioni > Schermo > Fluidità di movimento. Cambia da Elevata a Standard.
Degrado della batteria
Soluzione: Sostituisci la batteria.
Nessuna batteria ricaricabile dura per sempre. Anche se segui le migliori pratiche di ricarica, alla fine i materiali si consumeranno. Le batterie possono danneggiarsi in numerosi modi e sono le principali indiziate per i problemi di ricarica.
- Controlla lo stato di salute della tua batteria utilizzando l’app Samsung Members. Se non è già installata, scaricala dal Google Play Store. Sotto la scheda Assistenza, seleziona Diagnostica del telefono ed esegui il test della batteria.
- Cerca segni di rigonfiamento della batteria. La separazione del telaio, lo scolorimento localizzato dello schermo o un’inspiegabile curvatura dell’alloggiamento sono indicatori di espansione della batteria.
- Hai riparato di recente il tuo dispositivo? Scollega la batteria, quindi ricollegala. Una batteria collegata in modo errato può causare un comportamento di ricarica imprevisto.
- Se i test diagnostici falliscono o sono presenti segni visibili di guasto, sostituisci la batteria.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
36 Commenti
El teléfono no enciende desde que la batería se descargó y ya no quiso encender, ya le cambié la batería por una nueva y sigue sin encender
Maria Elena Hernandez - Rispondi Condividi
Hola amigo la verdad podrías ver si la pantalla ya no sirve o también si le llega correctamente la energía, pueden ser bastantes factores y en de ir descartando
Astul Gregorio - Rispondi Condividi
anitagregorioEmbunde sinhate - Rispondi Condividi
My phone is charging very slowly and it runs out in about 3 hours. What should I do to solve this?
mehmet ali - Rispondi Condividi
Motre palime
Badouray Dede - Rispondi Condividi
