Salta al contenuto principale
Le basi
Prima di intraprendere soluzioni più complesse, ecco alcune nozioni fondamentali per iniziare.
  • Riavvia il telefono. Potrebbe risolvere eventuali problemi minori. Puoi utilizzare un riavvio forzato, specialmente se il tuo telefono presenta altri sintomi.
  • Verifica se le righe scompaiono quando lo schermo è spento. I protettori dello schermo possono intrappolare detriti o introdurre differenze visive.
Bug o conflitto software
Soluzione: Aggiorna il telefono e tutte le app.
È raro che un problema di visualizzazione sia causato da un problema software, ma è comunque possibile. I bug nelle app o nel sistema operativo possono causare questo tipo di problema.
  • Il problema si presenta anche in altre applicazioni? Se no, chiudi l'app interessata e cerca di riprodurre il problema. Se si ripresenta, aggiorna l'app (o disinstallala se è già aggiornata).
  • Aggiorna il sistema operativo del telefono se il problema si verifica in più applicazioni o sulla schermata iniziale.
Suggerimento
La posizione per l'aggiornamento del sistema varia a seconda della versione di Android. Per trovarlo sul tuo telefono, scorri nel menu delle impostazioni principali o esegui una ricerca nelle impostazioni.
Come ultima risorsa, ripristina il telefono. È una misura drastica per risolvere questo problema, ma può escludere completamente il software. Effettua un backup dei tuoi dati prima di ripristinare per essere sicuro di non perdere documenti insostituibili.
Disconnessione dello schermo
Soluzione: Ricollega tutti i cavi del display.
La connessione tra la scheda e il display potrebbe non essere solida, specialmente dopo una caduta importante o una riparazione. Segnali mancanti possono causare la mancanza di dati sul display.
  • Utilizza il set di attrezzi, apri il telefono e ricollega eventuali connettori relativi al display. Assicurati che siano inseriti correttamente. Il connettore del display contiene un gran numero di pin e la sua dimensione e flessibilità lo rendono suscettibile a connessioni scadenti.
  • Usa aria compressa o alcool isopropilico e un cotton fioc per rimuovere polvere o altri detriti all'interno del connettore.
Immagine
Display difettoso
Soluzione: Sostituisci il display
Anche se la maggior parte dei guasti al display è evidente, non sempre è così senza danni visibili. I guasti al display possono verificarsi a causa di difetti di fabbricazione o danni impercettibili.
  • Guarda attentamente il display per segni di rottura. Cambiare l'angolo di visualizzazione può aiutare a individuare crepe sottili.
    • Le righe tendono a originarsi dal punto del danno. Presta particolare attenzione a queste aree.
  • Le righe verdi o viola sul display sono comuni sui display OLED danneggiati. Questo indica un problema elettrico all'interno dello schermo.
    • I sub-pixel verdi nei display OLED Samsung sono generalmente colonne allineate. I pixel rossi e blu si alternano nelle colonne di pixel adiacenti. I danni minori possono rompere colonne specifiche, risultando in righe verdi o viola.
    • Questo problema può talvolta essere riparato con una macchina laser, ma a causa dei costi e dell'accessibilità, un display di ricambio è una scelta migliore.
    • La .gif sottostante mostra un display iPhone con questo arrangiamento di sub-pixel. Samsung produce pannelli display per iPhone e, quindi, utilizza la stessa tecnologia.
  • Se hai recentemente sostituito il display, fai attenzione. Controlla eventuali componenti sul retro del display. I danni a questi chip possono influire anche sulla qualità dell'immagine.
  • Se vengono scoperti danni di qualsiasi tipo o le correzioni software non hanno migliorato la situazione, sostituisci il display.
Cavo danneggiato
Soluzione: Sostituisci il cavo interessato (o l'assemblaggio del display).
Le informazioni sul display vengono trasmesse tramite diverse linee elettriche, sia dallo schermo alla scheda del sistema che sul display stesso. Danni a linee specifiche possono portare a dati mancanti su parti del display, che possono manifestarsi come righe colorate o vuote.
  • Controlla i cavi interni per segni di strappi o altri danni. Gli angoli o le pieghe sono particolarmente suscettibili.
  • Se hai recentemente sostituito il display, controlla il tuo lavoro. Gli strappi possono verificarsi anche senza che il telefono sia stato aperto, ma sono più probabili quando lo schermo è stato rimosso.
  • Se viene trovato qualsiasi danno, sostituisci il display.
Malfunzionamento della scheda madre
La scheda madre è il centro della maggior parte delle funzionalità di uno smartphone. Qualsiasi piccolo componente sulla scheda può essere guasto o danneggiato. È un'ipotesi sicura se nulla di quanto sopra ha funzionato.
  • Cerca segni evidenti di un problema sulla scheda: componenti bruciati o crepati, residui di liquido, corrosione o piegature. Se ci sono segni di liquido, la Guida ai danni da liquido per iPhone potrebbe aiutare.
  • Sostituire la scheda madre è spesso la soluzione più pratica per chi fa da sé con guasti a livello di scheda.
  • Se ti senti particolarmente curioso, i piccoli componenti e chip sulla scheda possono essere riparati con microsaldatura. È un'arte a sé stante ma una nobile impresa per persone avventurose. Interessato? Dai un'occhiata a questa introduzione! Il canale YouTube di Jessa è fantastico e ha molte riparazioni in tempo reale. Se non puoi fare questa riparazione da solo, potresti trovare un negozio locale che può aiutarti!
Risorse aggiuntive
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
20 Commenti
bonjours il y’a plusieurs lig’e multible couleur a l’écrant
Dmadu - Rispondi Condividi
Réparation de ligne sur l'ecran Samsung s21
P mmb - Rispondi Condividi
Je ne sais pas comment démonter l écran
Obed jean - Rispondi Condividi
Mi pantalla no tiene líneas pero por ejemplo juego a un juego random y me queda la pantalla del juego osea como una pantalla fantasma como se arregla eso?
Fran Buang - Rispondi Condividi
الزجاجة فيها الخدوشات لااعرف كيف اصلاحها
شكرا على المساعدة
استطلاعات - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 367
Ultimi 7 giorni: 1,859
Ultimi 30 giorni: 7,045
Tutti i Tempi: 171,578
