Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Touch Bar fine 2016
Introduzione
Vai al passo 1Segui questa guida per sostituire la batteria incollata del tuo MacBook Pro usando un kit iFixit dotato di antiadesivo. L'antiadesivo aiuta ad ammorbidire la colla che fissa la vecchia batteria, rendendone più facile la rimozione.
L'antiadesivo iFixit è infiammabile. Esegui questa procedura in un'area ben ventilata. Non fumare o lavorare vicino a una fiamma libera.
Per minimizzare il rischio di danneggiamenti, accendi il tuo MacBook e consenti alla batteria di scaricarsi completamente prima di iniziare questa procedura. Una batteria al litio-ioni carica può creare un incendio pericoloso e incontrollabile se viene forata accidentalmente. Se la tua batteria è gonfia, prendi adeguate precauzioni.
Nota: il solvente usato per sciogliere l'adesivo della batteria può danneggiare alcuni tipi di plastica. Segui con cura le istruzioni e stai molto attento quando applichi l'antiadesivo.
Cosa ti serve
Kit di riparazione
Questo kit contiene tutti i ricambi e gli strumenti necessari per completare questa guida.
Ricambi
Strumenti
Mostra di più…
Accendi il tuo Mac e apri Terminal.
Copia e incolla il seguente comando (oppure digitalo esattamente) in Terminal:
sudo nvram AutoBoot=%00
Premi [return]. Se richiesta, inserisci la tua password di amministratore e premi di nuovo [return]. Nota: il tuo tasto return può essere etichettato anche come ⏎ o "enter."
sudo nvram AutoBoot=%03
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Magnetic Project Mat$19.95
Usa un cacciavite pentalobe P5 per rimuovere le sei viti di fissaggio del case inferiore:
Due viti da 6,2 mm
Quattro viti da 3,4 mm
Sur le mien A1708 EMC3164 j’ai 4 vis de 6,2 (les coins) et 2 vis de 3,4 celles au milieu en bas
Ce tutoriel n’est pas dans la bonne section !
c’est le 13” avec touch bar et non celui avec les touches de fonction .
l’autre tuto nommé “écran complet” est le bon
Bonjour Vincent,
Si vous cherchez le même tutoriel pour le MacBook 13” non Touch Bar, le voici : https://fr.ifixit.com/Tutoriel/Remplacem...
Before you start I suggest you get magnifier eyeware as screws and connectors are very small and good lightning are a big PLUS
Completed whole steps in over 4 hours….but worth it. Works back perfect and battery error message is gone….
Applica una ventosa al case inferiore vicino all'area centrale-anteriore del MacBook Pro.
Tira la ventosa quanto basta per creare una lieve fessura tra il case inferiore e lo chassis.
Inserisci un angolo del plettro di apertura nello spazio tra la cover inferiore e lo chassis.
Fai scorrere il plettro di apertura attorno all'angolo più vicino e fino a metà circa del lato del case.
The instruction implies that sliding the pick up to the side of the case releases the clip. This is far from the truth; it takes a pretty strong force to pop the clip open. The plastic pick is a good start, but you need to reach in and pull the middle of that side of the case pretty hard.
Inserisci il tuo plettro di apertura ancora una volta sotto il bordo anteriore del case inferiore, vicino a uno degli alloggiamenti delle viti più vicine al centro.
Ruota con una certa forza il plettro per liberare la terza clip che fissa la cover inferiore allo chassis.
Ripeti questa procedura vicino all'altro alloggiamento delle viti più vicine al centro per sganciare la quarta clip.
Look at Step 8 pics 2 and 3 to see exactly where the clips are that need to be released. Taking the bottom cover off my MBP took for ever because I didn’t realize the clips were not right around the edges as the wording suggests. Once I realized this, it came off quickly and easily.
Tira il case inferiore con decisione verso la parte anteriore del MacBook (per allontanarlo dalla zona delle cerniere) per separare le ultime clip che fissano il case stesso.
Tira prima da un angolo e poi dall'altro.
On the 2018 model, there are two more clips that need to be popped on the sides in the middle. Then it slides out easily.
Rimuovi il case inferiore.
Metti in posizione e allinea le clip scorrevoli vicino alla cerniera del display. Premi verso il basso e fai scorrere verso la cerniera la cover; lo scorrimento dovrebbe interrompersi quando le clip si sono agganciate.
Quando le clip scorrevoli sono perfettamente agganciate e il case inferiore appare ben allineato, premi con decisione sul case inferiore per agganciare le quattro clip nascoste sottostanti. Dovresti percepire al tatto e sentire lo scatto di queste clip.
Stacca con cautela l'ampio pezzo di nastro adesivo che copre il connettore della batteria, sul bordo della scheda logica più vicino alla batteria stessa.
Rimuovi il nastro adesivo.
Please be VERY careful, I torn up my battery cable and had to replace all the battery.
Stacca delicatamente il piccolo pezzo di nastro adesivo che copre il connettore del cavo dati della scheda batteria.
While the tape in this step was definitely attached to the ribbon cable, I accidentally pulled it off during Step 9, thinking that it was a tab to remove the larger tape covering the whole battery connector. It didn’t seem to do any harm.
Ha, yep, me too, I just ripped it right off!
Leo -
Usa la punta di spudger per sbloccare, sollevandola, la piccola aletta di bloccaggio nera che trattiene il cavo nel suo connettore.
Be very careful here. I had to repeat this procedure several times on my MacBook Pro to replace faulty monitors. Eventually, after being opened and closed so many times, the small black locking tab came right off of the connector. Now my battery connection is broken and I can only use my MacBook when it is plugged into the power supply. I’m trying to find a way to securely connect the battery cable without this little locking tab (maybe with tape or something), but so far no luck. Does anyone at iFixit have any advice for me?
Like Jamie said, use mass amounts of caution here. The lever is very fragile, and mine came off as well - and I’m not exactly a muscular guy. Without it, the connection cannot be made to the data connector, and the computer will not think that a battery is installed. I had to finagle my connector with tweezers and a spudger back into place (and the picture above makes it look normal sized. The picture lies. It is TINY! We’re talking smaller than a small eyelash tiny), and then used some of the adhesive battery strip to hopefully keep it in place.
The previous comments are not exaggerated. There ain’t NOTHIN’ to that locking bar. I found it helpful to zoom in with my phone to work on it. It really requires no force to move, I imagine the tape is there to hold it down.
Usa uno spudger per sollevare con delicatezza il connettore dell'alimentazione della batteria, scollegando quindi la batteria stessa.
Solleva il connettore quanto basta perché resti separato dal suo zoccolo. Se dovesse fare contatto accidentalmente nel corso della tua riparazione, il tuo MacBook Pro si potrebbe danneggiare.
Dies ist kein Stecker sondern eine Kontaktplatte, die nur leicht angehoben werden muss. Dann am besten mit etwas Tesafilm isolieren.
(Translation for myself and others; Thanks for the nice tip by the way!) This is not a plug but a contact plate that only needs to be lifted slightly. Then it is best to isolate with some scotch tape.
S Woo -
Usa un cacciavite Torx T3 per rimuovere le due viti da 1,8 mm che fissano la staffa del connettore del cavo del trackpad.
Usa uno spudger per scollegare il cavo a nastro del trackpad sollevando delicatamente il suo connettore dalla scheda madre.
Prepara un iOpener e posizionalo sopra il cavo a nastro del trackpad per circa un minuto, in modo da ammorbidire l'adesivo che fissa il cavo a nastro del trackpad alla parte superiore della batteria.
Se non hai un iOpener, usa invece un asciugacapelli per riscaldare il cavo. Il cavo dovrebbe essere caldo, ma non troppo caldo per essere toccato. Fa' attenzione a non surriscaldare la batteria.
I was able to extremely gentle peel (just applying a little bit of continuous tension and waiting for the adhesive to release) the cable off without heating. It came off relatively easy, probably due to age or heavy usage in the past.
Stacca con cura il cavo a nastro del trackpad dalla batteria e spingilo via.
Usa un cacciavite Torx T5 per rimuovere le dieci viti che fissano il gruppo del trackpad:
Due viti da 4,3 mm
Otto viti da 5,8 mm
When assembling this back, one should note that the trackpad actually has some wiggle room in its slot, so it should be properly centered before firmly screwing down all 10 screws.
For me, adjusting the position of the trackpad and screwing the two red ones first while holding the bottom plate up at 90 degrees helped.
Apri leggermente il display per accedere al trackpad.
Fai passare con cura il cavo a nastro del trackpad attraverso il foro nel telaio del MacBook Pro.
Rimuovi il gruppo del trackpad.
Assicurati di non perdere le sei piccole rondelle (due circolari e quattro rettangolari) appoggiate sul lato inferiore del trackpad.
The washers really need to be mentioned before removing the trackpad. I pulled it out and excitedly showed my wife, not realizing that I'd just flung most of the washers onto the carpet. Luckily I found them all, but holy crap, please put this in step 22 or like 21.5, PLEASE.
Usa un cacciavite Torx T3 per rimuovere le due viti da 1,9 mm dalla staffa del connettore della tastiera.
Usa uno spudger per scollegare il connettore della tastiera facendo leva e sollevandolo dalla scheda logica.
Rimuovi le due viti Torx T3 da 2,9mm che assicurano la protezione in alluminio sopra al cavo principale dello schermo.
Rimuovi la protezione in alluminio.
One of these won't open, it means the screw is broken and it won't open with any screwdriver, what should I do?
Usa un cacciavite Torx T3:
Rimuovi due viti da 1,4 mm dalla staffa del connettore della porta Thunderbolt di sinistra.
Rimuovi altre due viti da 1,4 mm dalla staffa del connettore della porta Thunderbolt di destra.
If you are trying to replace the Thunderbolt port boards, you have to finish removing the entire logic board in order to get to the 2 screws holding each board in place. You can leave the battery and track pad in place though.
Apple used poor quality boards for the thunderbolt boards so they will definitely wear out over time. Make sure you replace them with metal boards and your USB C cable will click in nice and tight for a really long time.
Usa uno spudger per scollegare il connettore della porta Thunderbolt sul lato sinistro facendo leva e sollevandolo dalla scheda logica.
Spingi delicatamente il connettore da un lato in modo che non interferisca con la successiva rimozione della scheda logica.
Ripeti l'operazione precedente per il connettore della porta Thunderbolt sul lato destro, facendo leva dal bordo interno; una volta scollegato, spingilo delicatamente da una parte.
Usa un cacciavite Torx T3 per rimuovere le due viti da 1,9 mm dalla staffa di copertura che fissa il Touch ID e i connettori audio tipo jack da 3,5 mm.
Usa uno spudger per disconnettere il cavo flessibile del jack audio da 3,5 mm sollevandolo dalla scheda logica.
Spingi delicatamente verso l'esterno il cavo flessibile.
Disconnetti il cavo flessibile del Touch ID e del pulsante di accensione facendo leva per sollevarlo dalla scheda logica.
Applica una quantità modesta di calore con un iOpener, una pistola termica o un asciugacapelli per ammorbidire l'adesivo sotto il cavo flessibile del Touch ID e dell'accensione.
Fai scorrere con cautela un plettro di apertura sotto il cavo flessibile per separarlo dalla scheda logica, quindi spingi delicatamente il cavo verso l'esterno.
Se hai dei problemi, non forzare: applica ancora un po' di calore e prova di nuovo.
First let me thank you for this AMAZING guide which helped me a lot to achieve an almost successful battery replacement… I’m saying “almost” because, as you write in red letters, I wasn’t careful enough and my Touch ID cable got damaged.
Do you have any idea on how much should such a repair cost?
I know that only apple stores or authorized service providers can perform such a repair…
Thanks again!
Boy that’s a tough one :( It’s among the most problematic of all components to replace, because the fingerprint sensor is cryptographically paired to the logic board. The best option might be to get in touch with a skilled microsolderer and ask if they can take a look at the cable and try to repair the traces. Apart from that, the only options I’m aware of would be to pay Apple whatever they demand for a repair (no idea, but most likely a lot), or replace both the sensor and the entire logic board with another set that is already paired and undamaged. Wish I could be more help. Good luck!
Difficult though it may be, as a retired fixer, and amazed at the new tiny tiny parts, I am even more amazed at this new cooperative culture of fixers. The depth of helpful detail is amazing. The new environment of cheap special tools, and amazingly detailed hires pics is a powerful new repair meme. I used i-fixit for my first MBAir, but haven’t the skills for this, my current mac. But this addition, the carefully inserted comments of users, and the skills and cooperative attitude of you all, is quite amazing. And I watch and admire. Well done, you.
This cable has a metal plate that is PART OF THE CABLE. It is initially invisible, and can easily be mistaken for part of the logic board upon which it is adhered. As you begin to try to peel it up, make certain that your tool is also making its way beneath that integral thin metal plate. There are chip components that will delaminate from the cable if you attempt to lift it, or if your prying tool happens to not make it under the plate.
Usa un cacciavite Torx T3 per rimuovere la vite da 1,9 mm dalla staffa del connettore del digitizer del Touch Bar.
Usa uno spudger per scollegare il digitizer del Touch Bar facendo leva sul suo connettore per sollevarlo dalla scheda logica.
Usa un cacciavite Torx T3 per rimuovere due viti da 1,9 mm dalla staffa del connettore del display del Touch Bar.
Usa uno spudger per scollegare il connettore del display Touch Bar facendo leva sotto di esso per sollevarlo dalla scheda logica.
Stacca il nastro adesivo che copre lo zoccolo del connettore del microfono.
Apri l'aletta di bloccaggio del connettore ZIF del cavo del microfono sollevandola dalla scheda logica.
Disconnetti il cavo del microfono tirandolo all'indietro (allontanandolo dalla ventola) finché non scorre fuori dal suo zoccolo.
Se possibile, non tirare sul cavo ma sul nastro attaccato al cavo stesso.
Fai scattare in posizione aperta l'aletta di bloccaggio del connettore ZIF del tweeter del lato sinistro sollevandola dalla scheda logica.
Stacca il nastro che copre lo zoccolo dell'altoparlante principale di sinistra.
For me, the main speaker tape on both sides tore loose, which is a real shame, because those are the two hardest to get back in - they're very short and stiff.
Important safety tip: On my laptop, the cables have two semicircular notches near the end. You can tell when they're fully-inserted when the notches are inside the connector.
Fai scattare in posizione aperta l'aletta di bloccaggio del connettore ZIF dell'altoparlante principale di sinistra sollevandola dalla scheda logica.
Ripeti i sei passi precedenti per scollegare il tweeter e l'altoparlante principale del lato destro.
Inizia staccando il nastro adesivo che copre il connettore del tweeter.
This step seems redundant as those six steps get repeated in detail anyway after this step.
Fai scattare in posizione aperta l'aletta di bloccaggio del connettore ZIF del tweeter del lato destro sollevandola dalla scheda logica.
Fai scattare in posizione aperta l'aletta di bloccaggio del connettore ZIF dell'altoparlante principale di destra sollevandola dalla scheda logica.
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Tweezers$4.99
Disconnetti il primo cavo di antenna sollevandolo dal suo zoccolo.
Fai scorrere con cautela delle pinzette o l'estremità piatta di uno spudger sotto il cavo finché non arrivi vicino allo zoccolo e a quel punto tira verso l'alto oppure fai leva per disconnettere il cavo.
Ripeti i passi precedenti per disconnettere i due rimanenti cavi di antenna.
Reconnecting is very tricky. It doesn't take much force to push down, but the connectors have to be perfectly aligned. You won't really feel it snap into place, but it will stay put and resist wiggling.
Agreed, very tricky step. I found the two slightly longer leads easier to reattach. Then I used them as a visual guide to attach the small lead. It helped to slightly bend the lead. Glenn is correct, it doesn’t take much pressure to attach but the leads have to be perfectly aligned. Be careful if you test the fit, very easy to pry back off.
Usa un cacciavite Torx T5 per rimuovere la vite da 2,9 mm che fissa il gruppo antenne.
Rimuovi tutte le dieci viti che fissano il gruppo della scheda logica:
Tre viti Torx T3 da 2,5 mm
Cinque viti Torx T5 da 2,9 mm
Due Torx T5 da 3,0 mm
2 missing t3 on left around the fan right side
Confirm, also, but those two Ty’s are next to the left fan if looking at the above picture, next to the metallic plate that also needs to be removed
Stacca, ma senza rimuoverle completamente, le due strisce antivibrazione in gomma dall'adesivo che le tiene collegate alle ventole.
Se necessario, applica una modesta quantità di calore con un iOpener, un asciugacapelli o una pistola termica per ammorbidire l'adesivo e rendere più facile staccare le strisce.
Mine had no adhesive on them at all. You only need to make sure they are loosened from the fan shroud. They come out with the logic board assembly.
Solleva dal lato sinistro il gruppo scheda logica per rimuoverlo.
Wichtig !!
Vorher den Display Anschluß (hinten mitte) Abschrauben und lösen.
2x bleche mit jeweils 2 Scxhrauben
Ist nachgetragen. Danke!
What just happened… While I was removing the logic board one of the small black boxes from the bottom right just fell off. I am not sure but I think it is a capacitor - it says KO 336 16K 723. It just fell, I did not even touch this part… Maybe it was broken when I opened up the case in the beginning, but I did not notice it then.
Did I just break my laptop?
Translation
Important !!
First unscrew and loosen the display connection (rear center).
2x plates with 2 screws each
@Glendstone You are absolutely right. This is a key feature they forgot to explain.
The feedbacis has possibly already been addressed in step 27 as it was already fully disconnected when I got to this step.
Controlla l'allineamento dei supporti antivibrazione in gomma e disponili nella giusta posizione.
Fai passare l'insieme del cavo di antenna nella fessura tra la scheda logica e il dissipatore di calore e accertati che sia correttamente allineato nel momento in cui abbassi la scheda per disporla nella sua posizione.
Verifica che non ci siano cavi intrappolati sotto la scheda mentre la installi. Controlla con cura tutte le posizioni indicate.
Usa un cacciavite Torx T5 per rimuovere dalla scheda della batteria le due viti da 3,2 mm.
Terrible time to lose screws, but that is exactly what ended up happening to me. I lost the battery board screws and ended up crazy glueing down.
Per proteggere il tuo display, posiziona un foglio di stagnola tra lo schermo e la tastiera e lascialo in posizione nel corso di tutta la procedura.
Puoi anche usare del nastro o della stagnola per ricoprire l'area sotto il trackpad. In alternativa puoi anche disporre un foglio di carta da cucina sotto la zona del trackpad per assorbire un eventuale eccesso di antiadesivo.
From here onward I just used the plastic cards provided without the adhesive. It just cut through the tape and took them off in 2-3 mins without any issue. I tried the floss and it just kept breaking and I didn't want to use the adhesive remover liquid if I could find another way. Using the cards was the best for me.
Taglia un pezzo di nastro da pacchi o nastro di carta da pittore e fai scorrere uno dei bordi tra la batteria e l'altoparlante del lato sinistro.
I didn’t have packing tape or painter’s tape so I tried to use some of the packing materials, but that was a bad idea. What ended up working for me was to elevate one side and used the plastic card to to direct the acetone away from the speaker. Worked a-ok.
I used 2" wide painter's tape in order to cover the speaker without needing to stick to the foam bits. Works great.
Ripeti i due passi precedenti dal lato opposto per isolare anche l'altro altoparlante dalla batteria.
Note that no matter how well you tape off the speakers and elevate the sides of the laptop, there is not a lot of space between the battery and the speaker, and adhesive remover WILL wick under the speakers. Yay for capillary action, I guess? . . ..
Per controllare il flusso dell'antiadesivo e dirigerlo lontano dall'altoparlante, solleva il bordo destro del MacBook Pro di alcuni centimetri usando un libro o un blocco di espanso.
The Fix Kit box is the perfect size for this job. I stuck a little packing tape from the metal case to the box to stop it accidentally sliding off.
Ora che il tuo MacBook Pro è preparato l'intervento, è ora che ti prepari tu stesso.
Quando maneggi e applichi l'antiadesivo, indossa occhiali protettivi (sono inclusi nel kit).
Non portare lenti a contatto senza occhiali protettivi.
Nel kit sono compresi anche i guanti protettivi. Se temi l'irritazione della pelle, comincia a indossarli già ora.
Tira via dalla tua bottiglia di antiadesivo il tappo di gomma nera.
Usa delle forbici per tagliare la punta ancora sigillata dell'applicatore.
Applica poche gocce di antiadesivo sotto le due celle di destra della batteria, iniziando dal bordo più vicino alla ventola.
Prima di procedere con il passo successivo, lascia passare un paio di minuti per consentire al solvente di penetrare ed indebolire la colla della batteria.
It REALLY IS strong solvent! I accidentally got some on the rubber strip between the battery and the logic board compartment and it peeled right off! I had to replace this with some spare rubber feet I had for another device.
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Plastic Cards$2.99
Dopo un paio di minuti, inserisci l'angolo di una scheda di plastica sotto la batteria più a destra, iniziando dal bordo anteriore.
Muovi la scheda da un lato all'altro e falla scorrere interamente sotto la cella della batteria.
Solleva la cella per staccare completamente la colla, ma non cercare di rimuoverla già ora.
Lascia temporaneamente la scheda di plastica sotto la cella per impedire che l'adesivo possa incollarsi nuovamente.
Se hai delle difficoltà a infilare la scheda sotto una qualunque delle celle, prova a far passare un pezzo di filo interdentale o di cavo elettrico sotto la cella della batteria e tiralo da un lato all'altro in modo alternato per staccare la colla.
Bei der Entfernung der Akkus mit Zahnseide oder Maurerschnur jeden Akku seperat lösen.
Wie im Bild gezeigt von hinten einfädeln und dann zwischen den beiden Akkus nach vorne lösen.
Dabei die Zahnseide wie eine Säge nach rechts und Links bewegen.
Bei den kleineren Akkus sind die Klebestreifen von hinten nach vorne. Somit ist das auch die Richtung wie man sie einfach lösen kann.
Der Mittlere Akku ist von links nach rechts verklebt. Somit sollte man dort die Richtung ändern.
Danke für die Erläuterungen!
Translation (Google) : When removing the batteries with dental floss or masonry cord, loosen each battery separately. Thread it in from the back as shown in the picture and then release it to the front between the two batteries. Move the floss to the right and left like a saw. On the smaller batteries, the adhesive strips are from back to front. So this is also the direction how to solve them easily. The middle battery is glued from left to right. So you should change direction there.
Ripeti gli ultimi passi per staccare la cella all'estrema sinistra.
Inizia a sollevare il lato sinistro del MacBook Pro per dirigere il flusso di antiadesivo lontano dall'altoparlante.
Applica poche gocce di antiadesivo sotto la cella della batteria all'estrema sinistra e attendi due minuti perché possa penetrare.
Fai scorrere l'angolo di una scheda di plastica sotto la cella della batteria all'estrema sinistra per staccare con cura l'adesivo che la tiene in posizione.
Lascia temporaneamente la scheda di plastica sotto la cella per impedire che possa riattaccarsi mentre continui la procedura.
Ora solleva il bordo inferiore del tuo MacBook Pro per indirizzare il flusso dell'antiadesivo lontano dalla zona della tastiera e della scheda logica.
Applica poche gocce di antiadesivo sotto ciascuna delle tre celle della batteria rimaste.
Stai attento al solvente che cola e, se necessario, applica dell'altro antiadesivo lungo i bordi laterali.
Aspetta un paio di minuti prima di continuare.
Fai scorrere una scheda di plastica completamente al di sotto della cella all'estrema sinistra, che avevi già staccato nei passi precedenti, e poi inseriscila con delicatezza tra la batteria di sinistra rimasta e la scocca in alluminio del MacBook Pro.
Ripeti i due passi precedenti per staccare la cella della batteria rimasta sul lato destro.
Fai scorrere l'angolo di una delle tue schede di plastica sotto il bordo superiore della grande cella centrale della batteria.
Muovila da un lato all'altro e infilala sotto la cella della batteria finché non si stacca tutto l'adesivo che la trattiene.
I broke one of the plastic bits on the top left corner of where the middle battery sits. You'll know it when you see it. Snapped clean off.
Careful with that card.
Rimuovi la batteria.
Prima di inserire una nuova batteria, rimuovi tutta la colla rimasta sulla scocca del MacBook Pro.
I pezzi più grandi di adesivo li puoi rimuovere usando delle pinzette o le dita, protette da guanti.
Raschia ogni altro pezzo di colla con uno strumento di plastica e pulisci le aree sottostanti con antiadesivo o alcol isopropilico. Sfrega in una sola direzione (non avanti e indietro) finché la scocca non sarà pulita e quindi pronta per accogliere la nuova batteria.
Quando hai finito, rimuovi con cura il nastro protettivo dagli altoparlanti.
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Tesa 61395 Tape$12.99
Stai attento al cavo dati della batteria e accertati che non rimanga schiacciato o intrappolato sotto la scheda della batteria.
Se la tua batteria è dotata di adesivo preinstallato sulla faccia inferiore, rovescia la e stacca con cura la protezione per esporre l'adesivo. Se invece è priva di adesivo preinstallato, applica un sottile nastro biadesivo come il Tesa 61395 per tenere in posizione la batteria.
Posiziona con cura la batteria e disponila nella sua posizione.
Premi e tieni premuta fermamente ciascuna cella per 5-10 secondi per fissarla al case inferiore.
Step 88 is a bit . . . . sparse. “Carefully position the battery and set it into place.“ Ha! Be prepared for mass amounts of swearing (and I don’t usually swear). iFixIt sends you a battery that has the adhesive strips covered with one long very thick piece of plastic. And by “battery” I mean five discreet sections held together with thin ribbon cables that make the entire thing as wriggly as a toddler and as unstable as my girlfriend in college. If you take it off the thick plastic and try to maneuver the battery into its very specific places while the battery’s strong adhesive strips stick to everything but what it should you will rue the day. Rue, I tell you! I cut the top piece of thinner plastic into three sections (middle, left side, right side) so I was able to place one section at a time, and it made it much easier (well, “much” may be a stretch. How about, “only slightly less-sweary”).
I feel sorry for Wayne though happy for his comment. I got my battery pack delivered with 5 separate plastic covers on the adhesive strips under, and one long plastic sheet holding the five parts together at the top. Thanks to the latter, I could easily position the 5-pack, remove the cover from the bottom parts one by one, and the holding sheet at last.
Thank you Wayne and thank you iFixit :-)
Thank YOU for this comment to Wayne because I too was confused about the purpose and proper use of the aligning plastic and adhesive pads. I originally thought it was meant to be the tape/pads to hold the new battery in place in the macbook, albeit they were a lot thicker and the way they were arranged etc made no sense for how to use it that way. Once I read your comment it all made sense and with the addition of some 3M double-sided I was all set. Thanks Paul!
If you think you might one day do this again, do not use the whole glued area, unless you want to go through the (excruciating) process of removing the battery again.
Just went through this procedure the second time about 3 years after I did this the first time. When I installed the first replacement battery, I only used ~15-20% of the glued area on the battery to "loosely" stick it to the macbook body and placed some small foam pieces at the top (between the battery and the bottom cover) to help hold the battery in place. Had no problem using the macbook or with the battery, and what I had done in the first replacement made my second run extremely easier.
Definitely cut up the brittle blue plastic into three pieces without of course cutting battery connection strips. It makes a job a lot easier! I just wish that Ifixit put that blue plastic on the other side of a battery facing the installer. And made indentations in it for easy removal after attaching the battery to the lower case
Per riassemblare il tuo dispositivo, segui i passi descritti in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni di base ai problemi, oppure rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto nella risoluzione dei problemi.
Altre 41 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
27 Commenti
You can remove the battery without removing the logic board, took me 45mins all in.
I did up to step 23 then jumped to 64, only a tiny bit of the battery cable is under the board and isnt glued down so can be removed/inserted easily.
i also didnt turn off autoboot as once the battery is disconnected it wont boot.
Darren - thanks for the hint! I was also wondering (and wouldn’t want to do) why to extract the whole logic board.
Overall took me an hour or so and I used the “thread” method to actually remove the batteries instead of the glue remover. Worked fine for me. The only issue was with getting the battery cable from und the board because of the tight fitting with the separator “wall” between the logic board and the main battery cell. I ended up breaking the glued little wall from the case, then you can easily slide the cable under the board and afterwards gluing it back into place.
All good now :-)
I exactly what Kerry did. You can break that “wall” and then you can easily slide the cable in under the logic board. Not sure what that wall does other than provide a stop from the bottom case pushing on battery. I glued it back and didn’t seem to have any problems. I did not use the double side tape to secure the batteries so it would be easier to change the next time. Don’ t know why apple has to put so much glue. Scraping off the batteries is the hardest part!
Here is a link to a picture of the batter “wall” that you can break off and then glue back. This will save you from removing the logic board:
Looks like that link died, could you upload it somewhere else? Thanks
I replaced the battery and it started up at first but when I went to unplug the mac it shut off, the next time I started it up it said that the battery wasn’t charging and shut off when I unplugged it even though the battery had 73% of charge. I opened the mac and made sure I did all the steps and make sure the battery was plugged in correctly, but now it won’t even startup at all.
Yes this also happened to me too! I think many of these batteries are older and will lose their charge over time, so if the new battery has a very low charge on it then there is a protection circuit on the board and it will not charge. Many lithium battery chargers have this as a safety precaution in case the battery is defective. This is what worked for me:
Remove the battery and the two gold tabs on the right that make contact with the logic board contacts (the ones that you but a screw in between) can be used to view how much voltage the battery is putting out. Just use a volt meter and you can also tell which contact is positive and which is negative. To add so voltage to the battery directly I just hooked this battery to a 12v trickle charger overnight. Be careful here! You do not want to overcharge the battery as this is very dangerous. Continued below….
I can’t guarantee this will work for you, but this is what I did and was happy it worked out for me. This is another reason why not to use the double sided tape (or use sparingly) until you know your battery is good. I had to take my battery out at least 3 times and I became an expert at changing the battery. It is easy if you don’t tape and you break that plastic wall to get the cables under the logic board. Good Luck!
Ian
The next morning the battery voltage did not change (I think it was really low to start with - I recall less than 3v) so I was a bit disappointed but I put it back into the Mabookpro and did not start right away. Instead I plugged in the charger and left the charger on the MacBook Pro for the rest for the day (about 18 hours). Then I booted up the MacBook Pro and it worked! The battery was fully charged and would hold its charge and recharge no problem.Â
Your initial 73% charge reading was probably wrong, my did this too the first time I installed and when I unplugged because it wasn’t uncharging the computer went off like it had no battery power. Continued below…
@Ian Jeffreys, so what did you do in the end, the 12v trickle charger or the 18h MBP charger?
Having the same issue myself now that the install is complete.
It boots same as ever when plugged in and all peripherals are functional (fingerprint, speakers, trackpad, TouchBar, etc), just no battery indicator anywhere, it's like it's not connected?
I'll try leaving it plugged in overnight before a full retracing of steps, hopefully it's just a serious low voltage making it fail to register with the system?
Thanks all who came before for the posting!
~MP
Update: removed the back cover and re-tightened the battery connection pancake screww et voilá!
I followed the suggestion of Darren and followed the ifixit guide to step 23 and then skipped to 64. There is no way I wanted to disassemble most of my Mac to swap the battery., Thanks Darren! When I swapped the battery, I gently slid the battery cable under the logic board without breaking the battery wall. Patience and gentleness is critical, force nothing at that step. My computer fired up and the new battery seems to operate normally. I spent about an hour and half for the whole swap, I had the Ifixit instructions on my iPad so I could reference them as I went through each step. I also watched several yourtube videos in preparation for the swap.
Thanks. Great tutorial. Worked like a charm, including the shortcut.
My Battery-Set that I bought had all the tools except the T3 Torx included. Also included was a plastic push thingy with a handle to scrap underneath the battery packs and “cut” the glue-stickers/tape. A bit scary, since the batteries did bend a little. But 2 Minutes later I had the batterie in my hand. Much better than risking to ruin the display and/or keyboard and everything stays dry. Glue remover on an ear-bud does the rest.
Another hint: In step 23 watch out for the 6 tiny washers on the touchpad. They are loosely placed. I turned the touchpad around to put it away and all washers fell to the ground. Now I am missing a small one…
Everybody out there: Good luck !
I was going through the steps and got to step 33 by the time I realized I didn’t have to gut the whole laptop just to remove the battery! Shame on you iFixit!
I put the hot iOpener on top of the palm rest, since the touchpad was out by then, and used the plastic card to slowly scrape at the adhesive. Worked like a champ even without the liquid treatment. The battery didn’t even blow up in my face even though it was puffed up.
But, I got a DOA battery, not from iFixit, and had already stuck it in place using the provided adhesive. I’ve receive about the same amount of DOA batteries for Apple products than Windows products, if that accounts for anything. Apple batteries purchase since 2012, about 10. Windows laptop batteries purchased since 2012, too many to even try to count.
OK, für die deutschen Benutzer ein paar Ergänzungen:
Die Schritte zwischen 23 und 64 sind definitiv nicht notwendig. Man kann das Kabel der Akku-Platine auch entfernen, ohne dass das Mainboard ausgebaut ist. Am einfachsten ist es, wenn man zuerst den rechten Teil des Kabels entfernt beziehungsweise beim Einbau einfügt. Dann muss man auch nicht das kleine Kunststoffstückchen ausbrechen.
Am schwierigsten empfand ich das Lösen der Verklebung des Akkus. Man kann dazu langsam Plastikkarten unterschrieben, die die Akkuteile leicht nach oben drücken. Wenn man dann einige Zeit wartet, hat sich der Akku ein wenig gelöst und man kann die Plastikkarte etwas nachschieben. Das wiederholt man einfach, bis der ganze Akku gelöst ist.
Die Klebstoffreste kann man sehr gut mit Brennspiritus einlösen und entfernen, ohne dass man Gefahr läuft, durch Aceton Kunststoffteile zu beschädigen.
Noch ein Hinweis zu Schritt 15: den Akkustromstecker braucht man nur leicht anzuheben, um die Stromversorgung zu unterbrechen. Zur Sicherheit ein kleines Stück Tesafilm unterkleben.
Bei meinem ersten Zusammenbau ist es mir nicht gelungen, das Trackpad 100-prozentig mittig auszurichten.
Ich bin dann so vorgegangen:
1. Ich habe die zehn Befestigungsschrauben des Trackpads leicht gelöst.
2. Dann habe ich an allen vier Seiten zwei Papierstreifen zwischen Trackpad und Gehäuse geklemmt.
3. Anschließend habe ich die Befestigungsschrauben wieder angezogen.
Das Trackpad ist nun wunderbar mittig ausgerichtet.
Noch etwas zu Schritt 15:
Ich war zuerst etwas verwirrt, weil ich den Stecker beim besten Willen nicht heraus bekam. Tatsächlich handelt es sich auch gar nicht um einen Stecker, sondern nur um eine Kontaktplatte, die mit der Befestigungsschraube angedrückt wird und so den Kontakt zum Akku herstellt. Also nicht wie ich an diesem Ding herumrupfen!
Es wäre sinnvoll, die Beschreibung entsprechend zu ändern.
Merci pour ce tutoriel tres precis qui m’a permis de changer la batterie de mon MacBook !! :)
I did the full teardown replacement, went smoothly, just be careful of your ziff sockets and tape tabs, you really want them to survive. This really takes a solid 3 hours! Not my first mac battery replacement but this one you go deep. Thanks for the photos, saved a whole lot of time! Adhesive from !&&*!!!
Plus 1 for removing the battery without taking the logic board out. With a bit of care the flat flex can babe slid out from under on removal and back under on installation.
Hallo hab gerade in 3 Stunden meine MacBook Pro Batterie gewechselt, die alte(n) haben das Gehäuse gebläht und die Kapazität war kleiner eine Stunde. Hatte erst Angst das Digitalboard komplett raus zu nehmen, ging aber nach Anleitung sehr gut. Die Akkus habe ich mit einem stumpfen Spachtel rausgelöst, wenn mans mal gemacht hat kein Problem.
Wichtig ist vorher wirklich tiefentladen, ansonsten sind Akkus halt schon keile Bomben.
Also gerne wieder, das Akku Kit ist klasse, der Mac sofort wieder hochgefahren und jetzt lädt er (-:
Definitely jump from Step 23 to Step 67. As others noted, just break the small piece blocking the battery board (actually it’s not breaking, it’s only a glued piece).
Instead of the adhesive remover liquid provided in the pack and the floss I used the plastic cards to remove the battery. The floss kept breaking and I didn't want to risk with the adhesive remover. With the plastic cards I did it in 3-5 min.
Replaced the batteries and I was so glad to see the MBP start again, after it was completely dead for a few weeks! I thank God for your work. God bless
Like others, I skipped the whole section on removing the logic board in the fixit guide, followed it up to step 23 and then skipped to 67.
Used the adhesive remover and the battery came out with some tugging, then used the fluid to clean it any residue.
The old battery was so dead that the Mac wouldn't even switch on when power was plugged in, so it was good to see the Mac booting up straight away as soon as I powered it up on battery. Battery reported to be at 33% with health warning, but after a reboot, the warning disappeared and it's now charging up nicely.
Very good instructions and kit supplied was brilliant.
Herzlichen Dank für diese tolle Anleitung. Es hat zwar ewig gedauert, bis ich fertig wurde, aber der Tausch hat wunderbar funktioniert.
Is this step necessary? I can’t perform this step as I am attempting to repair water damage and need to remove logic board & most likely replace the battery.
Macrepair SF - Replica
@mac_medic You definitely don’t want the power coming on while the board is wet. In your case, I think powering on the machine to disable Auto Boot would do more damage than it prevents. I agree, skip this step and be prepared to disconnect the battery quickly if the laptop automatically powers on. Good luck!
Jeff Suovanen -
Thats right! You don't want power running while working on your logic board.
Dan -
This did not work when running High Sierra.
Kyle B - Replica
Tried this on a 2018 MBP 13” Touchbar (there’s no iFixit guide for this model yet). Need to replace a broken screen.
Luckily I managed to connect to an external screen (Cmd-Down Brightness to switch displays) and enter above command. Seems to work, but there’s another problem with this model - it powers up as soon as any key is pressed……. ffs <gnashes teeth>
Cool_Breeze - Replica
I unscrew the battery first and wrap electrical tape over the logic board battery connector before attempting any repairs to the board. Haven’t had any problems yet and I’ve worked on about 10 of these models already. Also when you open the bottom case use a suction cup at the bottom and pull up then run a plastic spudger along the edges to disconnect the clips. Also only use a plastic spudger on the board. Saw a youtube video from a repair shop and he did not disconnect the power and used all metal tools during the entire process of removing the board. His last step was to disconnect the battery terminal.
Brian - Replica
Is this step necessary if my mac can turn on? Battery fully dead(
Nursat b - Replica
BEFORE YOU START: The included torx head stripped off before I was done (and you might need an additional T4) so stop now and go buy a good one. Also they fail to warn you above to get some blue threadlocker ahead of time.
Jason Sherron - Replica
This command did not work for me and I read that sometime in later 2020 Apple stopped this command from working…any ideas on a work around?
Patrick Machacek - Replica
Not able to do that with damaged screen
richardjgreen - Replica
If you have a damaged screen you can still use a converter from thunderbolt (USB 3) to HDMI and plug your Macbook Pro to your TV as monitor display. Just make sure to chose the right Source (HDMI IN) in your TV. I did it and to make it work I unplug and plug again in my Macbook and so I could disable the Auto boot
Roberto Sanchez Bustos -
Hi. This does not work on 2018 13” MacBook Pro with Touch Bar. I did exactly this to disable auto boot. But when I check by using nvram -p it says: auto-boot true. Am I doing something incorrectly? I did everything step by step. Copied and pasted the sudo command, pressed enter and then entered my password. I have Big Sur 11.1 installed. Is there any other way since I need to replace the screen. Thank you. Adrian
Adrian Vizik - Replica
Hi everyone. This is also a little pointless if you can’t see anything on the screen, and you don’t have a display adapter to USB C to display it. I agree with Brian about removing the back and disconnecting the battery cable before you even think about opening the lid of the MacBook. Applying the insulation tape is also a handy little tip that just makes sure there is no way to discharge from either the board or battery.
Roberto Enrieu - Replica
running `nvram -p | grep 'AutoBoot'` in terminal verifies that it was accepted
result: `AutoBoot %00`
Marek Polák - Replica
Running Big Sur 11.6.7 on a 2019 16" MBP, it's "auto-boot". So it's:
nvram -p | grep 'auto-boot'
to display the current state, the default istrue
- and then to change it,sudo nvram auto-boot=false
which turns it off.Ed Mechem -
This step is completely unnecessary if you follow the guide to disconnect the battery properly. Just put some tape between the battery and logic board connection to prevent it from accidentally touching and therefore powering on the laptop.
Grant Ormsby - Replica
It took me a few tries to make this command work, as I was able to copy and paste the command into Terminal, but could not type in my laptop’s password. I finally typed my password into a text document, copied it (command C), and then pasted it into Terminal and it worked.
tommy404 - Replica
I didn’t do this. Mine never auto-booted before I replaced the battery. Now it does.
hatuxka - Replica
BEFORE YOU DO ANYTHING - CHECK THE BATTERY!
I-fixit sent me a bad battery, which I didn’t realize until it was already install. They sent me a new one, but I wasted hours uninstalling and reinstalled.
Get a volt meter and measure the voltage on the output of the battery pack. If it reads 0 V, SEND IT BACK. It should read over 2 V.
bcardanha - Replica
I've just received my replacement battery and it reads 0,042V between the two main connectors. Do you think it's dead?
peter sussex -
When I did this from Terminal.app within Recovery Mode, the “sudo” was not recognized but I could invoke it without the sudo part. It seems to have been accepted when looking at “nvram -p”
johann beda - Replica
When in Recovery Mode, you already have superuser powers. So you don't need to prefix commands with the sudo command to invoke them with root privileges; you already have them. Do a
pwd
(print working directory) after opening Terminal in Recovery Mode, and you'll see that you're in the root user's directory.Ed Mechem -
I received the battery kit for my 2018 MacBook Pro and as per the above comment from bcardanha - Oct 12, 2021, I checked the voltage on the pads marked + and - . It was zero volts so I panicked a bit.
I sent a message on the iFixiT Facebook page and I got no reply. I finally found the customer service email for Ifixit Europe and sent them an email voicing my concern as I was not keen to work for couple of hours just to discover that the battery is faulty. I had an almost instant reply on the email (kudos to them) and they adviced me to go ahead and install the new battery as the voltage measured when battery is not connected is not relevant.
I took a leap of faith and after two hours… the new battery showed 50% charge and everything seems to be working just fine. I am happy it worked.
Mircea Comanici - Replica
After removing the old battery and installing the new battery I powered up the MBP before screwing the bottom on. I discovered the my keyboard would not function. It took a few hours of investigation and frustration that I discovered the track pad power ribbon had become partially dislodged from the trackpad. I was able to see that this through the little machined slot where the battery sat. I had to remove the trackpad to reinsert the power ribbon back into the connector in the trackpad. after reassembling and reinstalling the battery etc the keyboard worked. Just food for thought if your run into the keyboard issue.
Ed Mease - Replica
This should be the default. IMO I tell you to power on - not the lid.
G Sena - Replica
Est ce que cela fonctionne sur un macbook pro 2017 sans touchbar ?
maël muzelet - Replica
Bonjour Maël, oui, ce tutoriel concerne "les MacBook Pro 2016 (et plus récents) et les MacBook Retina 12" 2017 (et plus récents)"
Claire Miesch -
Excellent instructions. I was able to follow and install the new screen. I recommend that you get a good set of tools before you begin. I started with an inexpensive repair kit bought online. The Penta and torx bits failed. I bought an IFIXIT kit with quality bits and I was able to do everything I needed.
Tom Markham - Replica
If you're not running an admin account the sudo command won't work (which honestly, you should not be running admin). Rather than logging in to your admin amount via the OS, in the terminal type "login [admin username]," then the password and you'll be able to do the sudo command as described above. Once you're complete, type "logout [admin username]" and you'll be good to go. Obviously replace [admin username] with whatever the account name for your admin user is.
arichard2401 - Replica
For those unable to complete this step because the screen is too damaged I recommend leaving your macbook on until the battery dies.
Nicholas R Licato - Replica
Just replaced my 2018 15" MBP battery. Running Sonoma.
I found no way to disable AutoBoot (The status can be checked in the Power section of system report).
Anyway, i left my battery completely drain before opening the MBP, and had no issues during the process.
Cédric Bontems - Replica
After sending this command in terminal when I checked what happens if I now open the lid, instead the screen lit slightly up (still black) then a battery symbol showing the charging state showed up.
Now, after replacement of the battery, this is all I get to see.
No reset of NVRAM nor PRAM helped.
Currently the new battery charges (58% atm) and it feels like it‘s mocking me.
webrockers - Replica
I suspected the keyboard or TouchID sensor wouldn’t work, so I went on and checked every connector.
I missed connecting the left TouchID sensor from step 31.
webrockers -
Read the comments section at the bottom of the article before proceeding with the repair. It is unnecessary to remove the logic board. I actually removed the 45mm plastic bar to enable the cables to slip out then in. It is only there to frustrate repairers!
Jack - Replica
