Salta al contenuto principale
Come Disabilitare l'Auto Boot
Visualizzazioni: 221.526
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore:
35
Ultimi 7 giorni:
339
Ultimi 30 giorni:
1.732
Tutti i Tempi:
221.526
Commenti: 48
19 commenti sui passaggi, 29 commenti sulla guida.
Vai ai commenti della guida
Completato: 78
78 persone hanno contrassegnato questa guida come "completata". Sarai il prossimo?
Preferiti: 8
8 persone hanno aggiunto ai preferiti (e si sono iscritte a) questa guida. Sarai il prossimo?
Tempo necessario: 5 minuti
Difficoltà: Facile
Introduzione
Vai al passo 1 ↓
La funzione Auto Boot accende il tuo laptop appena sollevi lo schermo, quindi dovrebbe essere disabilitata prima di intraprendere determinate riparazioni. Auto Boot si trova nei modelli 2016 (e successivi) di MacBook Pro e nei modelli dal 2017 in poi dei MacBook da 12 pollici.
Questa guida ti spiegherà il processo di disabilitazione dell'Auto Boot e riattivazione quando la tua riparazione sarà completata.
Nota: Disabilitare Auto Boot potrebbe non funzionare sui nuovi MacBook basati sulla serie M Apple con architettura ARM rilasciati da fine 2020 in poi. In questo momento, non sono note delle procedure per disabilitarlo sui dispositivi con Big Sur v11.1 o successive.
    1. Come Disabilitare l'Auto Boot, Come Disabilitare l'Auto Boot: passo 1, immagine 1 di 3 Come Disabilitare l'Auto Boot, Come Disabilitare l'Auto Boot: passo 1, immagine 2 di 3 Come Disabilitare l'Auto Boot, Come Disabilitare l'Auto Boot: passo 1, immagine 3 di 3
      • Accendi il tuo Mac e apri Terminale.
      • Per aprire il Terminale, puoi sia cercarlo tramite Spotlight sia andando in Applicazioni / Utilities nel Finder e facendo doppio clic sull'icona Terminale.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Come Disabilitare l'Auto Boot: passo 2, immagine 1 di 2 Come Disabilitare l'Auto Boot: passo 2, immagine 2 di 2
      • Copia e incolla il seguente comando (o riscrivilo correttamente) nel Terminale:
      • sudo nvram AutoBoot=%00
      • Premi [return].
      • Il tasto [return] potrebbe essere anche indicato con ⏎ o [enter].
      • Se viene richiesta una password amministrativa, digitare la password e premere [invio].
      • La tua password non verrà mostrata nel Terminale.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Come Disabilitare l'Auto Boot: passo 3, immagine 1 di 1
      • Ora puoi spegnere il Mac in sicurezza e rimuovere il fondo del case, evitando che il computer si accenda per errore.
      • Ricordati di scollegare sempre la batteria prima di lavorare sui componenti interni.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Come Disabilitare l'Auto Boot: passo 4, immagine 1 di 3 Come Disabilitare l'Auto Boot: passo 4, immagine 2 di 3 Come Disabilitare l'Auto Boot: passo 4, immagine 3 di 3
      • Quando la tua riparazione sarà completata e il tuo Mac riassemblato correttamente puoi riabilitare AutoBoot.
      • sudo nvram AutoBoot=%03
      • Premi [return]
      • La tua password non verrà mostrata nel terminale
      • Alternativamente puoi resettare la NVRAM del tuo Mac per riabilitare Auto Boot.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Congratulazioni! Hai finito.
Altre 78 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Autore
con
Jeff Suovanen
Membro da: 08/06/13
455.756 Reputazione
259 guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
119 Membri
72.954 guide realizzate
29Commenti sulla guida
hello may i ask, how do u make it Jeff$? mine’s scarlet$ and i want to change it but idk how
srhshahdzan - Rispondi Condividi
You change the your user/Homefolder name
Ben Capehart - Rispondi Condividi
You do not need to change it for the command to work. But if you really do want to for a different reason, rename your home folder name.
Junaayd Shaikh - Rispondi Condividi
I can’t type anything into the terminal…what am I doing wrong?
Linda Sussman - Rispondi Condividi
HELP
it doesn’t work on MacBook Air><
my sister’s pro did work, thanks!! but mine can’t do so. what should I do???
Ching-Hsien Chou - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Ultime 24 ore: 35
Ultimi 7 giorni: 339
Ultimi 30 giorni: 1,732
Tutti i Tempi: 221,526
