Salta al contenuto principale
Sostituzione della Batteria del MacBook – Guida alla Diagnosi
Ripara il MacBook che già hai e risparmia denaro, aiutando anche il pianeta.
Trova il modello del tuo MacBook qui sotto e segui una guida passo-passo per la sostituzione della batteria. (Ogni guida include anche un link al kit di riparazione corrispondente, con tutti i pezzi e gli strumenti necessari per completare la guida.)
Guide per la sostituzione della batteria del MacBook Pro
Guide per la sostituzione della batteria del MacBook Air
Domande Frequenti
Posso sostituire la batteria del mio MacBook da solo?
Si, puoi sostituire la batteria del MacBook da solo. iFixit fornisce gratuitamente guide di riparazione passo-passo per ogni modello di MacBook e vende kit di riparazione batteria per MacBook che vanno dal MacBook Air 13" del 2010 al MacBook Pro 13" (M2) del 2022. Questi kit includono tutti gli strumenti e i componenti necessari per sostituire la batteria.
Quanto è difficile sostituire da solo la batteria del mio MacBook Pro?
La sostituzione della batteria per la maggior parte dei MacBook Pro rilasciati dopo il 2011 non è semplice. Nel 2012, Apple ha introdotto il MacBook Pro con display Retina, un dispositivo non aggiornabile con una batteria incollata al telaio. La sostituzione della batteria di questi modelli, fino a quelli del 2020, richiede molta attenzione e pazienza, ma è assolutamente fattibile con gli strumenti giusti, istruzioni e tecniche adeguate per rimuovere l’adesivo.
Fortunatamente, a partire dal 2021, le batterie dei MacBook Pro sono fissate al telaio con linguette adesive a rilascio elastico, qualcosa che può essere rimosso facilmente anche da una persona comune, senza l’uso di strumenti o sostanze chimiche speciali. Il resto della riparazione e dello smontaggio prevede la gestione di viti, connettori, clip, componenti e cavi, ed è generalmente abbastanza semplice.
Quanto è difficile sostituire da solo la batteria del mio MacBook Air?
La sostituzione della batteria su un MacBook Air è molto più semplice rispetto ai modelli Pro. I modelli rilasciati prima del 2018 avevano batterie facilmente sostituibili: bastava rimuovere il case, scollegare la batteria e togliere alcune viti.
A partire dal MacBook Air del 2018, la batteria è ora fissata con linguette adesive a rilascio elastico. Nonostante ciò, le riparazioni sui MacBook Air restano generalmente semplici e richiedono solo la gestione di viti, connettori, cavi, clip e altri componenti interni.
Quanto costa sostituire da solo la batteria del mio MacBook Pro?
Utilizzare un kit di iFixit per sostituire la batteria del tuo MacBook Pro può portare a un risparmio significativo rispetto ai costi di riparazione fuori garanzia di Apple. I kit per aggiustare la batteria di iFixit per MacBook Pro costano tra 87 e 132 euro, ovvero più di 100 euro in meno rispetto al farla sostituire direttamente da Apple.
^ Stime condivise da Apple a febbraio 2025.
Quanto costa sostituire la batteria del mio MacBook Air da solo?
Sostituire la batteria del tuo MacBook Air con un kit di riparazione iFixit può farti risparmiare da 40 ai 126 euro rispetto ai costi di riparazione senza garanzia di Apple, a seconda del modello. I kit per la sostituzione della batteria del MacBook Air di iFixit costano in media circa 85 euro, mentre i kit per i modelli più recenti come il M1 del 2020 costano intorno ai 140 euro.
Modello
Costo Apple (senza garanzia)^
Costo iFixit
Risparmio
MacBook Air (M1, 2020)
€185
€142
€43
MacBook Air 13" (Retina, 2020)
€185
€120
€65
MacBook Air 13" (Retina, 2019)
€185
€120
€65
MacBook Air 13" (Retina, 2018)
€185
€120
€65
MacBook Air 13" (2017)
€185
€87
€98
MacBook Air 13" (inizio 2015)
€185
€87
€98
MacBook Air 11" (inizio 2015)
€185
€59
€126
^ Stime condivise da Apple nel 2025.
Quanto tempo ci vuole per sostituire la batteria di un MacBook?
Il tempo necessario può variare in base al modello di MacBook e alla tua esperienza con le riparazioni fai-da-te, ma riparare da solo la batteria del tuo MacBook è assolutamente fattibile. Le riparazioni sui MacBook Pro richiedono in genere più tempo e pazienza rispetto a quelle sui MacBook Air.
La sostituzione della batteria può richiedere da 30 minuti a qualche ora. Se ti blocchi, la community di iFixit può darti una mano.
Informazioni Aggiuntive: Il mondo della riparazione fai-da-te dei MacBook
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
9 Commenti
I bought a battery for my macbook pro approx. 2 years ago and now the battery is going bad. Your batteries DO NO LAST! That is why they're so cheap.
Mike V. - Rispondi Condividi
A bateria do meu MacBook já não segura mais. Só consigo usá-lo na tomada.
Pergunta?
Usar direto na tomada estraga a bateria?
Ana - Rispondi Condividi
Li que não devo usar o crome no Mac book, qual navegador é mais recomendável, preciso rodar o streaming yard
MacBook Pro later 2013 15英寸电池可以找到吗?
Oyghaq - Rispondi Condividi
Which Battery for 13" MacBook Pro early 2013 Retina?... ( this early 2013 Retina is not listed.)
bst1ggpop - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 376
Ultimi 7 giorni: 2,870
Ultimi 30 giorni: 12,038
Tutti i Tempi: 324,165
