Introduzione
Segui questa guida per rimuovere in sicurezza e sostituire la batteria in un MacBook Air da 13" di inizio 2020.
Per ridurre il rischio di danni, accendi il tuo MacBook e lascia scaricare del tutto la batteria prima di iniziare questa procedura. Una batteria agli ioni di litio carica può essere molto pericolosa se forata accidentalmente. Se la tua batteria sembra gonfia, prendi delle precauzioni aggiuntive.
Questa procedura richiede la rimozione di entrambe le casse. Ti servirà del nuovo adesivo per reinstallarle correttamente per evitare vibrazioni o rumori eccessivi.
Cosa ti serve
Se il tuo MacBook funziona con Big Sur v11.1 o successive, disattivare l'Auto Boot potrebbe non funzionare. Puoi procedere normalmente, ma assicurati di scollegare la batteria appena sei dentro.
Usa un cacciavite pentalobe P5 per rimuovere le viti seguenti:
Due viti da 7,9 mm
Due viti da 7,1 mm
Sei viti da 2,6 mm
Infila le dita tra lo schermo e il case inferiore per sollevare dall'Air la cover stessa.
Rimuovi il case inferiore.
Posizionalo e premi con decisione per far scattare le due clip nascoste sotto. Dovresti percepirle e sentirle scattare al loro posto.
Stacca il nastro adesivo che copre il connettore della batteria quanto basta per scoprire lo stesso connettore.
Fai scorrere la punta di uno spudger sotto il cavo dell'altoparlante sinistro e sollevalo per disconnetterlo dalla scheda madre.
Con il connettore disconnesso, fai scorrere la parte piatta di uno spudger sotto il cavo per separare l'adesivo che fissa il cavo alla scheda madre.
Usa un cacciavite T3 per rimuovere la vite da 4,2 mm che fissa l'altoparlante sinistro al case.
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Tweezers$4.99
Usa un paio di pinzette per rimuovere l'aletta nera della striscia adesiva estensibile dell'altoparlante finché non riesci a prenderla con le dita.
Prendi l'aletta della striscia adesiva e tirala lentamente per sfilarla da sotto l'altoparlante.
Tira la striscia adesiva fino a rimuoverla da sotto l'altoparlante.
Scalda l'altoparlante per ammorbidire l'adesivo sottostante.
Infila attentamente uno spudger o un plettro sotto l'altoparlante per separare l'adesivo.
Fai scorrere la punta di uno spudger sotto il cavo dell'altoparlante destro e sollevalo per disconnetterlo dalla scheda audio.
Usa un cacciavite T3 per rimuovere la vite da 4,2 mm che fissa l'altoparlante destro al case.
Usa un cacciavite Torx T3 per svitare le due viti da 1,4 mm che tengono ferma la copertura del cavo del trackpad.
Usa la parte piatta di uno spudger per fare leva verso l'alto sul connettore del cavo del trackpad per scollegarlo dalla sua presa.
Usa un cacciavite Torx T3 per svitare le due viti da 2,5 mm che fissano la batteria alla copertura.
Sul lato sinistro del MacBook, usa un paio di pinzette per separare le tre alette nere delle strisce adesive estensibili finché non riesci a prenderle con le dita.
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Tesa 61395 Tape$8.95
Rimuovi il gruppo della batteria.
Se stai installando una nuova batteria, segui la procedura di calibrazione:
Caricala al 100% e continua a caricarla per almeno altre 2 ore.
Stacca la corrente e usa il dispositivo normalmente per scaricare la batteria.
Quando vedi l'avviso per la batteria quasi scarica, salva il tuo lavoro e continua a usare il tuo portatile finché non si spegne da solo per la batteria scarica.
Aspetta almeno 5 ore, quindi ricarica il tuo portatile fino al 100% senza interruzioni.
Confronta la tua parte di ricambio con quella originale: potrebbe essere necessario il trasferimento di alcuni componenti o la rimozione di protezioni adesive dalla nuova parte prima di installarla.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni di base ai problemi, oppure rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Altre 52 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
24Commenti sulla guida
Any users brave enough to try this battery replacement on their own? I’m looking at it to get myself prepared for what is expected in the future. I can see myself keeping this M1 MBA for a long time so replacing the battery is going to be in my future.
Best of luck to anyone out there trying this! It doesn’t look particularly difficult.
These new MacBook Airs definitely have a simpler battery replacement procedure than other MacBook models. Whenever you need the M1 MacBook Air battery replacement guide, you can find it here! Have fun fixing!
This one is pretty easy - easier than other laptop battery replacements I've done. The hardest bit is getting the speakers out, you definitely need a hot air gun or hairdryer.
Try it! What could possibly go wrong?
I have a 2020 MacBook air that got water damage. It was still working until the battery died but then wouldn't charge. I've replaced the screen as it had water marks and the battery looked like it had shorted out (there was blisters on it). So I replaced the battery too. But it's still not turning on after charging it overnight. I've doubled checked everything is connected inside. Is there's anything I need to reset or check to get it to charge up and turn on?
Ryan, you could look into trying a new USB-C board, because if that doesn't function due to liquid damage then the new battery may not charge. Especially because you said:
Best of luck in your repair!
