Salta al contenuto principale
Sostituzione batteria MacBook Air 13" inizio 2020
Cosa ti serve
  1. Sostituzione batteria MacBook Air 13" inizio 2020, Rimuovi le viti di fissaggio della cover inferiore: passo 1, immagine 1 di 1
    • Prima di iniziare questa procedura dovresti disabilitare la funzionalità Auto Boot del tuo Mac. Auto Boot accende il tuo Mac quando apri il coperchio con lo schermo può attivarsi accidentalmente in fase di smontaggio. Usa questa guida oppure segui le istruzioni abbreviate qui sotto per disabilitare Auto Boot.
    • Se il tuo MacBook funziona con Big Sur v11.1 o successive, disattivare l'Auto Boot potrebbe non funzionare. Puoi procedere normalmente, ma assicurati di scollegare la batteria appena sei dentro.
    • Prima di iniziare, spegni completamente e stacca dall'alimentazione il tuo MacBook Pro. Richiudi il display e ribalta il laptop mettendolo a faccia in giù.
    • Usa un cacciavite pentalobe P5 per rimuovere le viti seguenti:
    • Due viti da 7,9 mm
    • Due viti da 7,1 mm
    • Sei viti da 2,6 mm
    • Per tutta la durata della riparazione, tieni traccia di ogni vite e assicurati di rimetterle dov'erano per evitare di danneggiare il tuo MacBook.
    P5 is also a PL4 (so confusing) - i like the wiha 26764 thanks to @mayer for this post. P5 pentalobe and 1.2 pentalobe screwdriver
    greg - Replica
  2. Sostituzione batteria MacBook Air 13" inizio 2020, Rimuovi il case inferiore: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria MacBook Air 13" inizio 2020, Rimuovi il case inferiore: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria MacBook Air 13" inizio 2020, Rimuovi il case inferiore: passo 2, immagine 3 di 3
    • Infila le dita tra lo schermo e il case inferiore per sollevare dall'Air la cover stessa.
    • Rimuovi il case inferiore.
    • Per reinstallare il case inferiore:
    • Posizionalo e premi con decisione per far scattare le due clip nascoste sotto. Dovresti percepirle e sentirle scattare al loro posto.
    When reassembling, the “snaps” are in the middle of the laptop (from top to bottom), and just to the left and right of center. I assumed it was near the hinge so it took a bit for me to hear the snaps.
    Laurie McCall - Replica
    Laurie, the two clips are outlined in the third photo of step two. Hope this helps—happy fixing!
    Carsten Frauenheim -
    What tool kit should I use for this?
    Lucas Lee - Replica
    the second picture is m1 air right?
    the antenna cable position does not match later picture
    Paul - Replica
  3. Sostituzione batteria MacBook Air 13" inizio 2020, Disconnetti la batteria: passo 3, immagine 1 di 1
    • Stacca il nastro adesivo che copre il connettore della batteria quanto basta per scoprire lo stesso connettore.
    This image is incorrect correct for the A2179 EMC 3302 model, also doesn’t match the next image in this guide
    Steven Friar - Replica
    There is other guide for the model you reffer to, I was using that one until i realize it was different, this is the one you are looking for: MacBook Air 13" Retina Late 2020
    Marco Rojas -
    I initially thought the image was incorrect, but I was just looking for the connector in the wrong place. This picture IS correct for the A2179 EMC 3302. Note that the connector is on the left side of the heat sink (the black thing with parallel ridges in the picture and on the computer), and the connector wires gather together towards the left the side of the computer, not the back. Note that "left side" assumes the Air is upside-down, with the hinge on the side farthest away from you (I'm not doing the "right speaker is on the left side because it's upside-down" thing that iFixit does in step 5).
    Bryan Gillson -
    How do you find out if you have a Retina Late or Retina Early model?
    Inji E - Replica
  4. Sostituzione batteria MacBook Air 13" inizio 2020: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria MacBook Air 13" inizio 2020: passo 4, immagine 2 di 2
    • Usa uno spudger per far scorrere il connettore della batteria parallelamente alla scheda logica, tirandolo fuori dal suo zoccolo sulla scheda.
    It’s stuck can’t get it out
    Jeansceem Jeansceem - Replica
  5. Sostituzione batteria MacBook Air 13" inizio 2020, Scollega il connettore dell'altoparlante sinistro: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria MacBook Air 13" inizio 2020, Scollega il connettore dell'altoparlante sinistro: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria MacBook Air 13" inizio 2020, Scollega il connettore dell'altoparlante sinistro: passo 5, immagine 3 di 3
    • L'altoparlante sinistro sarà sul lato destro mentre stai lavorando sul MacBook, perché è capovolto.
    • Fai scorrere la punta di uno spudger sotto il cavo dell'altoparlante sinistro e sollevalo per disconnetterlo dalla scheda madre.
    • Con il connettore disconnesso, fai scorrere la parte piatta di uno spudger sotto il cavo per separare l'adesivo che fissa il cavo alla scheda madre.
  6. Sostituzione batteria MacBook Air 13" inizio 2020, Rimuovi la vite dell'altoparlante sinistro: passo 6, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite T3 per rimuovere la vite da 4,2 mm che fissa l'altoparlante sinistro al case.
    El tornillo es un Torx T3
    Israel Adame - Replica
    This seems to be a T4 screw
    Alex Carlson - Replica
  7. Sostituzione batteria MacBook Air 13" inizio 2020, Rimuovi la striscia adesiva estensibile dell'altoparlante: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria MacBook Air 13" inizio 2020, Rimuovi la striscia adesiva estensibile dell'altoparlante: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria MacBook Air 13" inizio 2020, Rimuovi la striscia adesiva estensibile dell'altoparlante: passo 7, immagine 3 di 3
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    • Usa un paio di pinzette per rimuovere l'aletta nera della striscia adesiva estensibile dell'altoparlante finché non riesci a prenderla con le dita.
    • Prendi l'aletta della striscia adesiva e tirala lentamente per sfilarla da sotto l'altoparlante.
    • Tieni la striscia il più parallelo possibile al portatile. Cerca di evitare di tirarla contro l'interno della copertura.
    • Tira la striscia adesiva fino a rimuoverla da sotto l'altoparlante.
    • Se la striscia adesiva si rompe, usa un iOpener scaldato, una pistola termica o un asciugacapelli per semplificare la rimozione dell'adesivo:
    • Scalda l'altoparlante per ammorbidire l'adesivo sottostante.
    • Infila attentamente uno spudger o un plettro sotto l'altoparlante per separare l'adesivo.
    TIP: Don't keep pulling from the tab like they show in the picture. The adhesive WILL break, and you'll need to do some serious spudging to get the speakers to disengage from the adhesive.
    Instead, start pulling with the tab but stop pulling as soon as it stretches about an inch (2.5cm). Then, grab the white adhesive part close to the speaker and SLOWLY stretch about another inch (so now you have 1 inch stretched from the speaker and another inch dangling past the spot you're holding. Adjust your grip again, back to the speaker side (so you now have 2" dangling) and SLOWLY pull again. Keep doing this, going only an inch before grabbing close to the speaker again. Like the instructions say, go horizontally (parallel to your table) as much as you can.
    Eventually the adhesive will break, but this should get as much off as possible so it's easier to pry off the speaker the rest of the way.
    Bryan Gillson - Replica
  8. Sostituzione batteria MacBook Air 13" inizio 2020, Rimuovi l'altoparlante sinistro: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria MacBook Air 13" inizio 2020, Rimuovi l'altoparlante sinistro: passo 8, immagine 2 di 2
    • Rimuovi l'altoparlante sinistro.
    • Durante il rimontaggio, assicurati che l'altoparlante suoni come prima, applica una striscia adesiva di ricambio al di sotto prima di riposizionarlo nel case.
    I didn't order the Tesa tape. Instead I used 3M Command Strips I had left over from some outdoor hanging hooks. I cut them down to the right size (for the speakers and the batteries) and left a little tab hanging out in case I need to do this process again. For those that aren't familiar, Command Strips also "stretch removable" like the original adhesive in the MacBook. They're designed for hanging things without leaving a mark on the walls (no, I have no relation to 3M - but more people probably have these in a junk drawer somewhere than have double-sided tape).
    Yes, the Command Strips are a little thicker than the original adhesive but the back still went on the MacBook just fine.
  9. Sostituzione batteria MacBook Air 13" inizio 2020, Scollega il connettore dell'altoparlante destro: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria MacBook Air 13" inizio 2020, Scollega il connettore dell'altoparlante destro: passo 9, immagine 2 di 2
    • L'altoparlante destro sarà sul lato sinistro mentre stai lavorando sul MacBook, perché è capovolto.
    • Fai scorrere la punta di uno spudger sotto il cavo dell'altoparlante destro e sollevalo per disconnetterlo dalla scheda audio.
  10. Sostituzione batteria MacBook Air 13" inizio 2020, Rimuovi la vite dell'altoparlante destro: passo 10, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite T3 per rimuovere la vite da 4,2 mm che fissa l'altoparlante destro al case.
    In case you get your screws mixed up...the "speaker screws" are longer because they go through the speaker AND the battery. The battery screws are shorter and only go through the battery (the speaker rests on top of the screw).
    Yes, the instructions mention the length of the screw but it's not totally obvious. And, you CAN use a long screw as the battery screw - but then the short screw won't be long enough for the threads to "catch" after you put in the speaker. You'll then have to remove the speaker again to switch screws (hope you used removable adhesive!) or you can't affix the battery properly.
    Don't ask me how I learned this...
  11. Sostituzione batteria MacBook Air 13" inizio 2020, Rimuovi la striscia adesiva estensibile dell'altoparlante destro: passo 11, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria MacBook Air 13" inizio 2020, Rimuovi la striscia adesiva estensibile dell'altoparlante destro: passo 11, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria MacBook Air 13" inizio 2020, Rimuovi la striscia adesiva estensibile dell'altoparlante destro: passo 11, immagine 3 di 3
  12. Sostituzione batteria MacBook Air 13" inizio 2020, Rimuovi l'altoparlante destro: passo 12, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria MacBook Air 13" inizio 2020, Rimuovi l'altoparlante destro: passo 12, immagine 2 di 2
    • Rimuovi l'altoparlante destro.
  13. Sostituzione batteria MacBook Air 13" inizio 2020, Rimuovi la copertura del cavo del trackpad: passo 13, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite Torx T3 per svitare le due viti da 1,4 mm che tengono ferma la copertura del cavo del trackpad.
    These screws are ridiculously tiny. Highly recommend a magnifying glass and maybe an extra light source if you don't have perfect vision or are over 45 years old. Getting them out is easy, putting them back in can be a challenge. Do NOT drop them in a keyboard, on the floor, or in a crevice of the MacBook.
    These seem to be T4 acrews
    I agree. These look like T4. I stripped one of these screws. Luckily I got the other one out, and was able to bend the plate out of the way enough to remove the connector.
    Make It Sing! - Replica
  14. Sostituzione batteria MacBook Air 13" inizio 2020: passo 14, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la copertura del cavo del tackpad.
  15. Sostituzione batteria MacBook Air 13" inizio 2020, Scollega il cavo del trackpad: passo 15, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria MacBook Air 13" inizio 2020, Scollega il cavo del trackpad: passo 15, immagine 2 di 2
    • Usa la parte piatta di uno spudger per fare leva verso l'alto sul connettore del cavo del trackpad per scollegarlo dalla sua presa.
  16. Sostituzione batteria MacBook Air 13" inizio 2020: passo 16, immagine 1 di 1
    • Separa attentamente il cavo del trackpad dalla batteria.
    • Il cavo del trackpad è incollato alla batteria con dell'adesivo leggero.
  17. Sostituzione batteria MacBook Air 13" inizio 2020, Rimuovi le viti del supporto della batteria: passo 17, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite Torx T3 per svitare le due viti da 2,5 mm che fissano la batteria alla copertura.
  18. Sostituzione batteria MacBook Air 13" inizio 2020, Rimuovi l'adesivo del supporto della batteria: passo 18, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria MacBook Air 13" inizio 2020, Rimuovi l'adesivo del supporto della batteria: passo 18, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria MacBook Air 13" inizio 2020, Rimuovi l'adesivo del supporto della batteria: passo 18, immagine 3 di 3
    • Le celle della batteria del MacBook sono attaccate ad un supporto in metallo come un gruppo unico, il quale è incollato alla copertura da sei strisce adesive estensibili.
    • Non cercare di rimuovere le celle della batteria dal loro supporto in metallo.
    • Sul lato sinistro del MacBook, usa un paio di pinzette per separare le tre alette nere delle strisce adesive estensibili finché non riesci a prenderle con le dita.
  19. Sostituzione batteria MacBook Air 13" inizio 2020: passo 19, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria MacBook Air 13" inizio 2020: passo 19, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria MacBook Air 13" inizio 2020: passo 19, immagine 3 di 3
    • Prendi l'aletta di una striscia adesiva e tirala lentamente per sfilarla da sotto la batteria.
    • Tira la striscia adesiva fino a rimuoverla da sotto la batteria.
    • Ripeti questa procedura per le altre due strisce adesive sul lato sinistro della batteria.
  20. Sostituzione batteria MacBook Air 13" inizio 2020: passo 20, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria MacBook Air 13" inizio 2020: passo 20, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria MacBook Air 13" inizio 2020: passo 20, immagine 3 di 3
    • Ripeti la precedente procedura per rimuovere le tre strisce adesive dal lato destro della batteria.
    • Se qualcuna delle sei strisce adesive si rompe durante la rimozione, puoi usare una scheda in plastica per finire di separare il supporto della batteria dalla copertura.
    When replacing the battery and using adhesive on the bottom, make ABSOLUTELY SURE the 4 tiny screw holes ("speaker screws" from step 6 and 10 and "battery tray screws" from step 17) line up properly before the adhesive engages. If the battery tray is just slightly askew it's a complete pain to readjust it so the screws will seat correctly.
  21. Sostituzione batteria MacBook Air 13" inizio 2020, Rimuovi la batteria: passo 21, immagine 1 di 1
    Tesa 61395 Tape
    $5.99
    • Rimuovi il gruppo della batteria.
    • Durante il rimontaggio, fissa il vassoio della batteria con strisce di nastro adesivo Tesa se la tua batteria di ricambio non è dotata di adesivo pre-applicato.
    • Se stai installando una nuova batteria, segui la procedura di calibrazione:
    • Caricala al 100% e continua a caricarla per almeno altre 2 ore.
    • Stacca la corrente e usa il dispositivo normalmente per scaricare la batteria.
    • Quando vedi l'avviso per la batteria quasi scarica, salva il tuo lavoro e continua a usare il tuo portatile finché non si spegne da solo per la batteria scarica.
    • Aspetta almeno 5 ore, quindi ricarica il tuo portatile fino al 100% senza interruzioni.
    • Se noti dei comportamenti insoliti o dei problemi dopo l'installazione della nuova batteria, potresti dover resettare l'SMC del tuo MacBook.
Conclusione
Confronta la tua parte di ricambio con quella originale: potrebbe essere necessario il trasferimento di alcuni componenti o la rimozione di protezioni adesive dalla nuova parte prima di installarla.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni di base ai problemi, oppure rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Altre 35 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Carsten Frauenheim
Membro da: 03/10/20
135.509 Reputazione
371 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
118 Membri
19.410 Guide realizzate
21 Commenti
Any users brave enough to try this battery replacement on their own? I’m looking at it to get myself prepared for what is expected in the future. I can see myself keeping this M1 MBA for a long time so replacing the battery is going to be in my future.
Best of luck to anyone out there trying this! It doesn’t look particularly difficult.
Trent Dollarhyde - Replica
These new MacBook Airs definitely have a simpler battery replacement procedure than other MacBook models. Whenever you need the M1 MacBook Air battery replacement guide, you can find it here! Have fun fixing!
This one is pretty easy - easier than other laptop battery replacements I've done. The hardest bit is getting the speakers out, you definitely need a hot air gun or hairdryer.
Try it! What could possibly go wrong?
Martin Cooper -
I have a 2020 MacBook air that got water damage. It was still working until the battery died but then wouldn't charge. I've replaced the screen as it had water marks and the battery looked like it had shorted out (there was blisters on it). So I replaced the battery too. But it's still not turning on after charging it overnight. I've doubled checked everything is connected inside. Is there's anything I need to reset or check to get it to charge up and turn on?
Ryan Boughton-Shields - Replica
Ryan, you could look into trying a new USB-C board, because if that doesn't function due to liquid damage then the new battery may not charge. Especially because you said:
Best of luck in your repair!
Can anyone help??? Have completed the battery replacement but now my MacBook won’t turn on unless plugged into the charger, when it does turn on the battery symbol has an X over it and the fans are working hyper speed and the MacBook itself is running sluggish… HELP!!
bensmith35 - Replica
FYI: I'm not a computer repair guy, nor I claim to know how to do it. However, I have to ask: Are you sure you plugged the battery cable(s) properly? Is the battery brand-new? Have you tried to send that battery back and see if it was the battery's fault? Give a good look at all the cables and check if they're properly connected. Also, make sure the battery is the correct one for the device, sometimes something slips.
Hopefully You have it fixed by now.
Pedro Lopes -
Hey @bensmith35, did you manage to fix yours? I've got an i3 MBA 2020 A2179 that's got the x through the battery and the machine dies as soon as you unplug it. The trouble is, the machine is borked. Won't boot at all and even the internet recovery screen is so laggy, it takes seconds for the mouse pointer to move in response to touchpad commands.
I'm wondering if it's worth replacing the battery to see if it fixes things or there's something else going on?
I even tried a DFU FW Revive and Restore but still no dice.
Cool_Breeze - Replica
Don't know if you did anything with your MacBook yet, but I have had that issue before on the same model MacBook, without the battery the computer will run super slow for me internet recovery mode wouldn't even load after I connected to the internet.
I installed a new battery and it runs a lot smoother, some known issues for the A2179 with a dead battery is slow boot up, frozen apple logo with loading bar, and high fan speeds. If you put a new battery in it then it will probably run a lot smoother.
swchapti -
Hi. I'm thinking of attempting this repair. If I apply the Tesa 61395 tape to the speakers before reinstalling and the new battery, which width is best? Also, how do I remove this adhesive in the future, if I need to replace the battery again? Thanks.
Diane Chang - Replica
Diane,
Since you have plenty of surface area to work with on the underside of the speakers, the adhesive width won't matter too much. To remove the speakers in the future after securing them with Tesa 61395, pry each up with medium pressure and let the adhesive slowly release. If you encounter a lot of resistance, a couple drops of >90% isopropyl alcohol can help soften the adhesive. Best of luck!
Thanks for the reply. Looks like I'll need to apply adhesive to the battery, too. I changed the battery in my old unibody Macbook, but this seems more involved. I went to the Apple Store a while ago, and the price they quoted me for this repair was something like $300-400 for parts + labor, plus I wouldn't have my computer for a week. So I've been living with an almost-dead battery. Will let you know if I'm able to do it myself. Thanks again!
Diane Chang -
Great guide, @carsten. Easy to follow, good pictures, and well written. I just finished and the laptop is charging up now.
Note to anyone about to embark on the repair: Be sure you either buy the Tesa tape linked above or have an alternative you can use. It's not included in the kit but definitely needed for the battery swap or components will rattle around afterwards..
I feel like this guide is incomplete, it needs to specify what kind of glue and how to apply it for it to be a "replacement" guide, this is just a removal guide. Perhaps there is another guide I missed?
In the "what you need" list there is a link to an optional "Tesa 61395 Tape" so maybe that's what is required, or is that to restick the speakers, or both?
There is a warning sign on the battery on the product page that says "Installation adhesive is not included." In any case, details are needed here. Thanks!
James - Replica
I followed to a T and unfortunately upon hooking my computer to the charger, it is showing an X through the battery sign. Not sure if the battery was faulty to start with or what. Pretty disappointing result as now I bought a battery and will need to additionally take it into Apple for repair $$$
Candice D - Replica
To those who have never attempted similar repairs to their personal electronics this battery replacement might seem somewhat intimidating, but as someone who has replaced batteries in a number of iPads, iPhones, and Macbooks I found it to be very easy. The only thing I might suggest to help the less experienced among us would be to show how and where to apply the Tesa tape.
James Steffy - Replica
I just completed this repair, and my computer is now charging up. I waited until my old battery was completely dead; there was an X through the battery symbol the last few days, and then my computer wouldn’t start up at all. The repair took me a little over an hour, but that’s because the adhesive on both speakers broke as I was trying to remove it, and I had to apply heat with a hair dryer and pry out the speakers with the spudger at the same time.
If I knew how to manipulate the adhesive, it would have been a much easier repair. By the time I got to the battery, I figured out that you have to pull the adhesive out on a horizontal plane while maintaining constant tension. If you let go of the tension, the adhesive can bunch underneath, and then it won’t come out. Helps to use multiple fingers on both hands to do this.
I used my child’s pop-it toy to keep track of all the screws; it was perfect for this. Used 4mm Tesa tape for the new battery and speakers.
Thanks so much, @carsten, for this guide and the tips.
Anyone notice that between steps 16 and 17 the logic board is magically gone?
macmanaspen - Replica
I broke the speaker housing/connector on the logic board (technically the audio daughter board). Anyone repair this successfully?
Jackie Sharkey - Replica
Initially I wanted to drop off my Macbook Air at an Apple store and have them change the battery. However, in this particular model, when the battery is dead, the CPU throttles down to the point where the machine is unusable even when the power adapter is hooked up. Apple was unable to run their diagnostics in the store and wanted to charge me the full refurbishment fee (which is 3x the price of battery replacement and over 40% of the price of a new macbook air).
I decided replace the battery myself. I ordered the replacement from iFixit and followed the instructions and my Macbook air was as good as new in 30 mins. Thanks for the excellent instructions and for the exact replacement part !
Only bit of negative feedback is that iFixit should include the peel-to-release adhesive tap in the replacement kit.
Srikanth M - Replica
Can I use this battery for my MacBook Air retina 13-inch 2020, A2179?
Thanks
Nico - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 66
Ultimi 7 Giorni: 575
Ultimi 30 Giorni: 2,236
Tutti i Tempi: 82,175
