Salta al contenuto principale
Sostituzione batteria MacBook Pro 16" 2019
Visualizzazioni: 279.913
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore:
176
Ultimi 7 giorni:
1.088
Ultimi 30 giorni:
5.072
Tutti i Tempi:
279.913
Commenti: 151
90 commenti sui passaggi, 61 commenti sulla guida.
Vai ai commenti della guida
Completato: 99
99 persone hanno contrassegnato questa guida come "completata". Sarai il prossimo?
Preferiti: 23
23 persone hanno aggiunto ai preferiti (e si sono iscritte a) questa guida. Sarai il prossimo?
Tempo necessario: 2 - 4 ore
Difficoltà: Difficile
Guida In Evidenza
Questa guida è stata giudicata eccezionalmente ben fatta dallo staff iFixit.
Introduzione
Vai al passo 1 ↓
Segui questa guida per rimuovere in modo sicuro la batteria incollata del tuo MacBook Pro 16" con l'aiuto di un kit iFixit dotato di antiadesivo. L'antiadesivo è studiato per indebolire la colla che fissa la vecchia batteria, rendendone più facile la rimozione.
L'antiadesivo iFixit è infiammabile. Esegui questa procedura in un'area ben ventilata. Non fumare o lavorare vicino a una fiamma libera.
Per minimizzare il rischio di danneggiamenti, accendi il tuo MacBook e consenti alla batteria di scaricarsi completamente prima di iniziare questa procedura. Una batteria agli ioni di litio carica può creare un incendio pericoloso e incontrollabile se viene forata accidentalmente. Se la tua batteria è gonfia, prendi adeguate precauzioni.
Dopo aver sostituito la batteria, resetta l'SMC prima di eseguire la procedura di calibrazione della batteria.
Nota: il solvente usato per sciogliere l'adesivo della batteria può danneggiare alcuni tipi di plastica. Segui con cura le istruzioni e stai molto attento quando applichi l'antiadesivo.
Cosa ti serve
Kit di riparazione
Questo kit contiene tutti i ricambi e gli strumenti necessari per completare questa guida.
Ricambi
Strumenti
    1. Sostituzione batteria MacBook Pro 16" 2019, Disabilita Auto Boot: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria MacBook Pro 16" 2019, Disabilita Auto Boot: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria MacBook Pro 16" 2019, Disabilita Auto Boot: passo 1, immagine 3 di 3
      • Prima di iniziare, devi disabilitare l'Auto Boot del tuo Mac. Auto Boot accende il tuo Mac non appena apri il coperchio e può essere attivato accidentalmente in fase di smontaggio. Usa questa guida oppure segui le istruzioni abbreviate qui sotto per disabilitare l'Auto Boot. Questo comando potrebbe non funzionare su tutti i Mac.
      • Accendi il tuo Mac e apri Terminal.
      • Copia e incolla il seguente comando (oppure digitalo esattamente) in Terminal:
      • sudo nvram AutoBoot=%00
      • Premi [return]. Se richiesta, inserisci la tua password di amministratore e premi di nuovo [return]. Nota: il tuo tasto return può essere etichettato anche come ⏎ o "enter."
      • Ora puoi spegnere in sicurezza il tuo Mac e aprire la copertura inferiore senza accenderlo per sbaglio.
      • Quando la riparazione è terminata e il tuo Mac è stato riassemblato con successo, abilita nuovamente l'Auto Boot con il comando seguente:
      • sudo nvram AutoBoot=%03
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione batteria MacBook Pro 16" 2019, Rimuovi le viti dalla cover inferiore: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria MacBook Pro 16" 2019, Rimuovi le viti dalla cover inferiore: passo 2, immagine 2 di 2
      • Prima di iniziare, spegni completamente e stacca dall'alimentazione il tuo MacBook Pro. Richiudi il display e ribalta il laptop mettendolo a faccia in giù.
      • Usa un cacciavite pentalobe P5 per rimuovere le sei viti che fissano la cover inferiore, delle seguenti lunghezze:
      • Quattro viti da 3,7 mm
      • Due viti da 7,3 mm
      • Fai caso al fatto che le viti escono leggermente angolate: dovrai poi rimontarle nello stesso modo.
      • Nel corso dell'intera procedura, tieni traccia di ogni vite e accertati che ognuna venga rimessa esattamente dove è stata estratta per evitare danni al dispositivo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione batteria MacBook Pro 16" 2019, Sblocca il case inferiore: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria MacBook Pro 16" 2019, Sblocca il case inferiore: passo 3, immagine 2 di 2
      • Posiziona e quindi premi una ventosa vicino al bordo anteriore della cover inferiore, tra i fori delle viti.
      • Tira la ventosa giusto quanto basta ad aprire una piccola fessura sotto la cover inferiore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione batteria MacBook Pro 16" 2019: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria MacBook Pro 16" 2019: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria MacBook Pro 16" 2019: passo 4, immagine 3 di 3
      • Fai scorrere la punta di un plettro di apertura nella fessura che hai appena creato sotto la cover inferiore.
      • Fai scorrere il plettro di apertura attorno all'angolo più vicino e quindi fino a metà del lato del MacBook Pro.
      • Questa azione consente di sganciare la prima delle clip nascoste che fissano il case inferiore. Dovresti sentire le clip che si sbloccano.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione batteria MacBook Pro 16" 2019: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria MacBook Pro 16" 2019: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria MacBook Pro 16" 2019: passo 5, immagine 3 di 3
      • Ripeti il passo precedente dal lato opposto, usando il tuo plettro di apertura per sganciare la seconda clip.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione batteria MacBook Pro 16" 2019: passo 6, immagine 1 di 1
      • Solleva il bordo anteriore della cover (il lato opposto alla cerniera del display) giusto quanto basta per poter infilare la punta delle dita e avere una buona presa.
      • In questa fase si dovrebbero sganciare, se non l'hanno già fatto in precedenza, due ulteriori clip nascoste vicino al centro della cover.
      • Non alzare la cover più di 2-3 cm e non cercare di rimuoverla già ora.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione batteria MacBook Pro 16" 2019: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria MacBook Pro 16" 2019: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria MacBook Pro 16" 2019: passo 7, immagine 3 di 3
      • Tira la cover inferiore con decisione per farla scorrere verso la parte anteriore del MacBook (allontanandola dal lato con le cerniere) per separare l'ultima delle clip che trattiene il case.
      • Tira prima da un angolo e poi dall'altro.
      • Tira in piano e non verso l'alto.
      • Questa azione può richiedere molta forza.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Sostituzione batteria MacBook Pro 16" 2019, Rimuovi la cover inferiore: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria MacBook Pro 16" 2019, Rimuovi la cover inferiore: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria MacBook Pro 16" 2019, Rimuovi la cover inferiore: passo 8, immagine 3 di 3
      • Rimuovi la cover inferiore.
      • Per rimontare il case:
      • Disponilo in posizione e allinea le clip a scorrimento vicino alla cerniera del display. Premi verso il basso e fai scorrere la cover verso la cerniera. Lo scorrimento si dovrebbe arrestare non appena le clip si agganciano.
      • Quando le clip a scorrimento sono perfettamente agganciate e la cover sembra correttamente allineata, premi con decisione la cover stessa per agganciare le quattro clip nascoste. Dovresti sentire lo scatto quando le clip si bloccano.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione batteria MacBook Pro 16" 2019, Rimuovi lo sticker isolante della scheda della batteria: passo 9, immagine 1 di 1
      • Stacca e rimuovi lo sticker isolante che copre la scheda della batteria, sul bordo della scheda logica più vicino alla batteria stessa.
      • Se questa copertura isolante non si stacca facilmente, applica una modesta quantità di calore con un iOpener, un asciugacapelli o una pistola termica per ammorbidire l'adesivo sottostante e quindi prova di nuovo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione batteria MacBook Pro 16" 2019: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria MacBook Pro 16" 2019: passo 10, immagine 2 di 2
      • Stacca il nastro adesivo che dovrebbe coprire il connettore del cavo dati della scheda della batteria.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione batteria MacBook Pro 16" 2019, Disconnetti il cavo dati della scheda della batteria: passo 11, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria MacBook Pro 16" 2019, Disconnetti il cavo dati della scheda della batteria: passo 11, immagine 2 di 2
      • Usa uno spudger per sbloccare l'aletta di bloccaggio del connettore ZIF del cavo dati della scheda della batteria
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione batteria MacBook Pro 16" 2019: passo 12, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria MacBook Pro 16" 2019: passo 12, immagine 2 di 2
      • Scollega il cavo dati della scheda della batteria facendolo scorrere fuori dal suo zoccolo sulla scheda logica.
      • Fai scorrere il cavo parallelamente alla scheda logica e non tirarlo verso l'alto.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione batteria MacBook Pro 16" 2019: passo 13, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria MacBook Pro 16" 2019: passo 13, immagine 2 di 2
      • Stacca tutti i pezzi di nastro adesivo che dovrebbero coprire il connettore del cavo dati della scheda della batteria.
      • Alza e sblocca l'aletta di bloccaggio sul connettore all'estremità opposta del cavo dati della scheda della batteria.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione batteria MacBook Pro 16" 2019, Rimuovi il cavo dati della scheda della batteria: passo 14, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria MacBook Pro 16" 2019, Rimuovi il cavo dati della scheda della batteria: passo 14, immagine 2 di 2
      • Fai scorrere fuori dal suo zoccolo sulla scheda il cavo dati della scheda della batteria, quindi rimuovilo completamente.
      • Stai attento non rimontare questo cavo al contrario o capovolto.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Sostituzione batteria MacBook Pro 16" 2019, Disconnetti la batteria: passo 15, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria MacBook Pro 16" 2019, Disconnetti la batteria: passo 15, immagine 2 di 2
      • Usa un cacciavite Torx T5 per rimuovere la vite a testa piatta da 6,7mm che fissa il connettore dell'alimentazione della batteria.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Sostituzione batteria MacBook Pro 16" 2019: passo 16, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria MacBook Pro 16" 2019: passo 16, immagine 2 di 2
      • Usa uno spudger per sollevare il connettore dell'alimentazione della batteria, scollegando così la batteria stessa.
      • Solleva il connettore quanto basta per tenerlo separato dal suo zoccolo mentre lavori. Se il connettore facesse accidentalmente contatto con la sua presa, il tuo MacBook Pro potrebbe danneggiarsi.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione batteria MacBook Pro 16" 2019, Rimuovi la staffa del connettore del cavo del trackpad: passo 17, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria MacBook Pro 16" 2019, Rimuovi la staffa del connettore del cavo del trackpad: passo 17, immagine 2 di 2
      • Utilizza un cacciavite Torx T3 per rimuovere le due viti da 1,8 mm che fissano la staffa della copertura per i connettori del cavo della tastiera e del trackpad.
      • Rimuovi la staffa.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione batteria MacBook Pro 16" 2019, Scollega il cavo del trackpad: passo 18, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria MacBook Pro 16" 2019, Scollega il cavo del trackpad: passo 18, immagine 2 di 2
      • Utilizza uno spudger per scollegare il cavo del trackpad sollevando il connettore in modo diritto dalla scheda logica.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione batteria MacBook Pro 16" 2019: passo 19, immagine 1 di 1
      • Applica un leggero calore al nastro del cavo del trackpad per ammorbidire l'adesivo che lo fissa alla batteria.
      • Puoi utilizzare un iOpener, un asciugacapelli o una pistola termica, ma fai attenzione a non surriscaldare troppo la batteria. Il cavo dovrebbe essere caldo, ma non troppo caldo da toccare.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione batteria MacBook Pro 16" 2019: passo 20, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria MacBook Pro 16" 2019: passo 20, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria MacBook Pro 16" 2019: passo 20, immagine 3 di 3
      • Stacca con attenzione il cavo del trackpad dalla batteria e spingilo da parte.
      • Non piegare né strappare il cavo. Se incontri difficoltà, non forzarlo, applica più calore e riprova.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione batteria MacBook Pro 16" 2019, Rimuovi le viti dell'assemblaggio del trackpad: passo 21, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria MacBook Pro 16" 2019, Rimuovi le viti dell'assemblaggio del trackpad: passo 21, immagine 2 di 2
      • Utilizza un cacciavite Torx T5 per rimuovere le 13 viti che fissano l'assemblaggio del trackpad:
      • Nove viti da 5,8 mm.
      • Quattro viti da 4,9 mm.
      • Tutte queste viti sembrano simili, fai attenzione a non mescolarle.
      • Aggiungere un po' di frenafiletti blu alle filettature delle viti durante il rimontaggio può aiutare a prevenire che le viti si svitino nel tempo.
      • Installa le viti allentate inizialmente, poi verifica l'allineamento del trackpad prima di stringerle completamente.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione batteria MacBook Pro 16" 2019, Rimuovi il trackpad: passo 22, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria MacBook Pro 16" 2019, Rimuovi il trackpad: passo 22, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria MacBook Pro 16" 2019, Rimuovi il trackpad: passo 22, immagine 3 di 3
      • Apri leggermente lo schermo, ma mantieni il MacBook capovolto. L'assemblaggio del trackpad dovrebbe separarsi e adagiarsi piatto sullo schermo.
      • Fai uscire con attenzione il cavo a nastro del trackpad attraverso la sua fessura nel telaio.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Sostituzione batteria MacBook Pro 16" 2019: passo 23, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria MacBook Pro 16" 2019: passo 23, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria MacBook Pro 16" 2019: passo 23, immagine 3 di 3
      • Mentre rimuovi l'assemblaggio del trackpad, fai molta attenzione a non perdere le nove piccole rondelle metalliche appoggiate sui perni delle viti. (Possono staccarsi e perdersi con molta facilità.)
      • Rimuovi l'assemblaggio del trackpad.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione batteria MacBook Pro 16" 2019, Disconnetti la scheda del display: passo 24, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria MacBook Pro 16" 2019, Disconnetti la scheda del display: passo 24, immagine 2 di 2
      • Usa un cacciavite Torx T3 per rimuovere le due viti da 3,5 mm che fissano la cover disposta sul cavo flessibile della scheda dello schermo.
      • Rimuovi la cover del cavo flessibile della scheda del display.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione batteria MacBook Pro 16" 2019: passo 25, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria MacBook Pro 16" 2019: passo 25, immagine 2 di 2
      • Usando un cacciavite Torx T3, rimuovi le due viti da 1,6 mm che fissano la staffa del connettore del cavo della scheda dello schermo.
      • Rimuovi la staffa del connettore del cavo della scheda del display.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione batteria MacBook Pro 16" 2019: passo 26, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria MacBook Pro 16" 2019: passo 26, immagine 2 di 2
      • Solleva e stacca il cavo flessibile della scheda dello schermo dal suo zoccolo per scollegarlo dalla scheda stessa.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione batteria MacBook Pro 16" 2019, Rimuovi le cover delle cerniere: passo 27, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria MacBook Pro 16" 2019, Rimuovi le cover delle cerniere: passo 27, immagine 2 di 2
      • Usa un cacciavite Torx T3 per rimuovere le quattro viti da 2,0 mm dalle cover delle cerniere (due viti su ciascun lato).
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione batteria MacBook Pro 16" 2019: passo 28, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria MacBook Pro 16" 2019: passo 28, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria MacBook Pro 16" 2019: passo 28, immagine 3 di 3
      • Rimuovi le due cover delle cerniere.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione batteria MacBook Pro 16" 2019, Scollega i connettori dei cavi di Touch ID e jack cuffie: passo 29, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria MacBook Pro 16" 2019, Scollega i connettori dei cavi di Touch ID e jack cuffie: passo 29, immagine 2 di 2
      • Usa un cacciavite Torx T3 per rimuovere le due viti da 2,4 mm che fissano la staffa di copertura dei connettori dei cavi del Touch ID e del jack cuffie.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Sostituzione batteria MacBook Pro 16" 2019: passo 30, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria MacBook Pro 16" 2019: passo 30, immagine 2 di 2
      • Disconnetti il connettore del cavo flessibile del jack cuffie sollevandolo dal suo zoccolo sulla scheda logica.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Sostituzione batteria MacBook Pro 16" 2019: passo 31, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria MacBook Pro 16" 2019: passo 31, immagine 2 di 2
      • Disconnetti il pulsante di accensione e il sensore del Touch ID sollevando e staccando dalla scheda logica il relativo connettore.
      • Questi due piccoli connettori hanno una certa tendenza rimanere intrappolati sotto la scheda logica in fase di rimontaggio, quindi controlla bene che siano posizionati correttamente prima di riavvitare la scheda logica.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Sostituzione batteria MacBook Pro 16" 2019, Scollega il connettore del Touch Bar e del sensore apertura coperchio: passo 32, immagine 1 di 1
      • Ruota il laptop in modo che il sensore dell'angolo di apertura del coperchio nell'angolo in alto a destra sia rivolto verso di te.
      • Usando un cacciavite Torx T3, rimuovi le due viti da 1,5 mm che fissano la staffa di copertura dei connettori del digitizer del Touch Bar e del'angolo di apertura del coperchio del laptop.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    10. Sostituzione batteria MacBook Pro 16" 2019: passo 33, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria MacBook Pro 16" 2019: passo 33, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria MacBook Pro 16" 2019: passo 33, immagine 3 di 3
      Strumento utilizzato in questo passaggio:
      • Con delle pinzette, fai scorrere la staffa verso il bordo laterale del MacBook Pro finché l'intaglio presente sulla parte esterna non si libera dalla linguetta di bloccaggio sulla scheda logica.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    11. Sostituzione batteria MacBook Pro 16" 2019: passo 34, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria MacBook Pro 16" 2019: passo 34, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria MacBook Pro 16" 2019: passo 34, immagine 3 di 3
      • Scollega il cavo del sensore di apertura dello schermo facendo leva sotto di esso per sollevarlo dalla scheda logica.
      • Disconnetti allo stesso modo dalla scheda logica il cavo del digitizer del Touch Bar.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    12. Sostituzione batteria MacBook Pro 16" 2019, Scollega il connettore dello schermo del Touch Bar: passo 35, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria MacBook Pro 16" 2019, Scollega il connettore dello schermo del Touch Bar: passo 35, immagine 2 di 2
      • Usa un cacciavite Torx T3 per rimuovere le due viti da 1,9 mm che bloccano la staffa del connettore del cavo schermo del Touch Bar.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    13. Sostituzione batteria MacBook Pro 16" 2019: passo 36, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria MacBook Pro 16" 2019: passo 36, immagine 2 di 2
      • Scollega il cavo dello schermo del Touch Bar sollevandolo facendo leva sotto di esso.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    14. Sostituzione batteria MacBook Pro 16" 2019, Disconnetti i cavi Thunderbolt: passo 37, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria MacBook Pro 16" 2019, Disconnetti i cavi Thunderbolt: passo 37, immagine 2 di 2
      • Con un cacciavite Torx T3:
      • Rimuovi le due viti da 1,3 mm che fissano la cover del cavo flessibile Thunderbolt sulla sinistra.
      • Rimuovi le due viti da 1,3 mm che bloccano la cover del cavo flessibile Thunderbolt sul lato destro.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    15. Sostituzione batteria MacBook Pro 16" 2019: passo 38, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria MacBook Pro 16" 2019: passo 38, immagine 2 di 2
      • Rimuovi le cover da entrambi gli zoccoli dei cavi Thunderbolt.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    16. Sostituzione batteria MacBook Pro 16" 2019: passo 39, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria MacBook Pro 16" 2019: passo 39, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria MacBook Pro 16" 2019: passo 39, immagine 3 di 3
      • Usa uno spudger per scollegare il cavo flessibile Thunderbolt sul lato sinistro sollevandola dalla scheda logica.
      • Fai leva dal bordo interno del connettore, la parte più vicina alla ventola.
      • Ripiega delicatamente sul lato il connettore del cavo flessibile perché in seguito non interferisca con la rimozione della scheda logica.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    17. Sostituzione batteria MacBook Pro 16" 2019: passo 40, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria MacBook Pro 16" 2019: passo 40, immagine 2 di 2
      • Ripeti l'operazione per disconnettere il connettore del cavo flex Thunderbolt dalla parte opposta.
      • Ripiega delicatamente il connettore del cavo da un lato in modo che ci sia spazio per far uscire la scheda logica senza che si impigli.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    18. Sostituzione batteria MacBook Pro 16" 2019, Disconnetti il cavo della tastiera: passo 41, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria MacBook Pro 16" 2019, Disconnetti il cavo della tastiera: passo 41, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria MacBook Pro 16" 2019, Disconnetti il cavo della tastiera: passo 41, immagine 3 di 3
      • Stacca il nastro adesivo che copre il connettore del cavo della tastiera.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    19. Sostituzione batteria MacBook Pro 16" 2019: passo 42, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria MacBook Pro 16" 2019: passo 42, immagine 2 di 2
      • Usa uno spudger per alzare con delicatezza la lunga aletta di bloccaggio del connettore ZIF per il cavo della tastiera.
      • Dato che il connettore ZIF è molto lungo, la sua aletta di bloccaggio è fragile. Fai attenzione e fai leva lentamente e al centro per evitare che si spezzi.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    20. Sostituzione batteria MacBook Pro 16" 2019: passo 43, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria MacBook Pro 16" 2019: passo 43, immagine 2 di 2
      • Scollega il cavo della tastiera facendolo scorrere fuori dal suo zoccolo sulla scheda logica.
      • Tira in direzione del cavo.
      • Se possibile, tira sul nastro attaccato al cavo, invece che sul cavo stesso, per ridurre il rischio di danneggiamento.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    21. Sostituzione batteria MacBook Pro 16" 2019, Scollega l'altoparlante di sinistra: passo 44, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria MacBook Pro 16" 2019, Scollega l'altoparlante di sinistra: passo 44, immagine 2 di 2
      • Stacca il nastro adesivo che copre il connettore del cavo dell'autoparlante sinistro.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    22. Sostituzione batteria MacBook Pro 16" 2019: passo 45, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria MacBook Pro 16" 2019: passo 45, immagine 2 di 2
      • Apri l'aletta di bloccaggio del connettore ZIF del cavo dell'altoparlante di sinistra alzandola dalla scheda logica.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    23. Sostituzione batteria MacBook Pro 16" 2019: passo 46, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria MacBook Pro 16" 2019: passo 46, immagine 2 di 2
      • Disconnetti l'altoparlante sinistro tirando il suo cavo fuori dalla scheda logica finché il flex non esce dal suo zoccolo.
      • Se possibile, tira sul nastro attaccato al cavo invece che sul cavo stesso per ridurre il rischio di danneggiamento.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    24. Sostituzione batteria MacBook Pro 16" 2019, Disconnetti l'altoparlante destro: passo 47, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria MacBook Pro 16" 2019, Disconnetti l'altoparlante destro: passo 47, immagine 2 di 2
      • Stacca il nastro adesivo di copertura del connettore dell'altoparlante destro.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    25. Sostituzione batteria MacBook Pro 16" 2019: passo 48, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria MacBook Pro 16" 2019: passo 48, immagine 2 di 2
      • Apri l'aletta di bloccaggio del connettore ZIF del cavo dell'altoparlante di destra alzandola dalla scheda logica.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    26. Sostituzione batteria MacBook Pro 16" 2019: passo 49, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria MacBook Pro 16" 2019: passo 49, immagine 2 di 2
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    27. Sostituzione batteria MacBook Pro 16" 2019, Scollega il cavo della retroilluminazione della tastiera: passo 50, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria MacBook Pro 16" 2019, Scollega il cavo della retroilluminazione della tastiera: passo 50, immagine 2 di 2
      • Stacca il nastro adesivo che copre il primo connettore del cavo della retroilluminazione della tastiera.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    28. Sostituzione batteria MacBook Pro 16" 2019: passo 51, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria MacBook Pro 16" 2019: passo 51, immagine 2 di 2
      • Apri l'aletta di bloccaggio del connettore ZIF della retroilluminazione della tastiera facendo leva sotto di essa per alzarla dalla scheda logica.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    29. Sostituzione batteria MacBook Pro 16" 2019: passo 52, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria MacBook Pro 16" 2019: passo 52, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria MacBook Pro 16" 2019: passo 52, immagine 3 di 3
      • Disconnetti la retroilluminazione della tastiera tirando il suo cavo fuori dalla scheda logica finché il flex non esce dal suo zoccolo.
      • Sposta il cavo lontano dal suo connettore in modo da creare più spazio per rimuovere la scheda logica.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    30. Sostituzione batteria MacBook Pro 16" 2019, Scollega la ventola destra: passo 53, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria MacBook Pro 16" 2019, Scollega la ventola destra: passo 53, immagine 2 di 2
      • Stacca il nastro che copre il connettore della ventola destra.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    31. Sostituzione batteria MacBook Pro 16" 2019: passo 54, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria MacBook Pro 16" 2019: passo 54, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria MacBook Pro 16" 2019: passo 54, immagine 3 di 3
      • Disconnetti il connettore ZIF della ventola destra facendo leva sotto di esso per sollevarlo dalla scheda logica.
      • Disconnetti l'altoparlante destro tirando il suo cavo fuori dalla scheda logica finché il flex non esce dal suo zoccolo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    32. Sostituzione batteria MacBook Pro 16" 2019, Scollega la ventola sinistra: passo 55, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria MacBook Pro 16" 2019, Scollega la ventola sinistra: passo 55, immagine 2 di 2
      • Stacca il nastro adesivo che copre il connettore della ventola sinistra.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    33. Sostituzione batteria MacBook Pro 16" 2019: passo 56, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria MacBook Pro 16" 2019: passo 56, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria MacBook Pro 16" 2019: passo 56, immagine 3 di 3
      • Apri l'aletta di bloccaggio della ventola sinistra facendo leva sotto l'aletta stessa per alzarla dalla scheda logica.
      • Disconnetti la ventola sinistra tirando il suo cavo fuori dalla scheda logica finché il flex non esce dal suo zoccolo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    34. Sostituzione batteria MacBook Pro 16" 2019, Scollega l'altro cavo della retroilluminazione: passo 57, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria MacBook Pro 16" 2019, Scollega l'altro cavo della retroilluminazione: passo 57, immagine 2 di 2
      • Stacca il nastro adesivo che copre l'altro connettore del cavo della retroilluminazione della tastiera.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    35. Sostituzione batteria MacBook Pro 16" 2019: passo 58, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria MacBook Pro 16" 2019: passo 58, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria MacBook Pro 16" 2019: passo 58, immagine 3 di 3
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    36. Sostituzione batteria MacBook Pro 16" 2019, Scollega il gruppo microfoni: passo 59, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria MacBook Pro 16" 2019, Scollega il gruppo microfoni: passo 59, immagine 2 di 2
      • Stacca il nastro adesivo che copre il connettore del gruppo microfoni.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    37. Sostituzione batteria MacBook Pro 16" 2019: passo 60, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria MacBook Pro 16" 2019: passo 60, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria MacBook Pro 16" 2019: passo 60, immagine 3 di 3
      • Apri l'aletta di bloccaggio del connettore ZIF del gruppo microfoni facendo leva sotto di essa per alzarla dalla scheda logica.
      • Disconnetti il gruppo microfoni tirando il suo cavo fuori dalla scheda logica finché il flex non esce dal suo zoccolo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    38. Sostituzione batteria MacBook Pro 16" 2019, Scollega il gruppo antenne: passo 61, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria MacBook Pro 16" 2019, Scollega il gruppo antenne: passo 61, immagine 2 di 2
      • Usa un cacciavite Torx T5 per rimuovere la singola vite da 2,9 mm che fissa il gruppo cavi di antenna.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    39. Sostituzione batteria MacBook Pro 16" 2019: passo 62, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria MacBook Pro 16" 2019: passo 62, immagine 2 di 2
      • Scollega tutti e tre i cavi di antenna sollevandoli uno a uno dai rispettivi zoccoli.
      • Fai scorrere le pinzette o l'estremità piatta del tuo spudger sotto ciascun cavo finché non arrivi vicino allo zoccolo e quindi ruota l'attrezzo o fai leva delicatamente per eseguire la disconnessione.
      • Per ricollegare ciascun cavo, allinea il connettore direttamente sopra il suo zoccolo e quindi premilo giù finché non scatta in posizione.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    40. Sostituzione batteria MacBook Pro 16" 2019, Rimuovi le viti della scheda logica: passo 63, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria MacBook Pro 16" 2019, Rimuovi le viti della scheda logica: passo 63, immagine 2 di 2
      • Rimuovi tutte le undici viti che fissano il gruppo della scheda logica:
      • Tre viti Torx T3 da 3,3 mm
      • Due viti Torx T5 da 3,6 mm
      • Quattro viti Torx T5 da 2,9 mm
      • Una vite Torx T8 da 4,0 millimetri
      • Una vite Torx T8 (a testa larga) da 4,0 millimetri
      • In fase di rimontaggio, rimetti al loro posto le viti senza serrarle. Regola, se necessario, la posizione della scheda finché tutti i connettori sono allineati e solo allora esegui il serraggio a fondo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    41. Sostituzione batteria MacBook Pro 16" 2019, Rimuovi la scheda logica: passo 64, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria MacBook Pro 16" 2019, Rimuovi la scheda logica: passo 64, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria MacBook Pro 16" 2019, Rimuovi la scheda logica: passo 64, immagine 3 di 3
      • Stacca (ma non rimuovere) la striscia ammortizzante in gomma dall'adesivo che la fissa sulla ventola.
      • Se necessario, applica una modesta quantità di calore con un iOpener, un asciugacapelli o una pistola termica per ammorbidire l'adesivo e rendere più facile staccare gli ammortizzatori.
      • Ripeti l'operazione per la striscia adesiva sulla ventola del lato opposto.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    42. Sostituzione batteria MacBook Pro 16" 2019: passo 65, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria MacBook Pro 16" 2019: passo 65, immagine 2 di 2
      • Il gruppo della scheda logica è inserito con giochi ridotti, ma poi rendere più facile la rimozione inserendo uno spudger sotto il bordo sinistro e facendo leva dolcemente.
      • Non si dovrebbe incontrare resistenza nel rimuovere la scheda logica. Controlla con cura i vari cavi staccati e tieni lontani in modo che non possono impigliarsi alla scheda stessa.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    43. Sostituzione batteria MacBook Pro 16" 2019: passo 66, immagine 1 di 1
      • Sollevandola a partire dal lato sinistro, rimuovi la scheda logica.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    44. Sostituzione batteria MacBook Pro 16" 2019: passo 67, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria MacBook Pro 16" 2019: passo 67, immagine 2 di 2
      • In fase di reinstallazione della scheda logica:
      • Fai passare l'insieme dei cavi di antenna nella fessura tra la scheda logica il dissipatore e accertati che sia allineata correttamente quando riabbassi nella sua posizione la scheda.
      • Controlla che non ci siano dei cavi intrappolati sotto la scheda mentre la rimetti al suo posto. Verifica con cura ciascuno dei sedici punti evidenziati.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione batteria MacBook Pro 16" 2019, Batteria: passo 68, immagine 1 di 1
      • Usa un cacciavite Torx T5 per rimuovere la vite da 5,1 mm che blocca la scheda della batteria.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione batteria MacBook Pro 16" 2019: passo 69, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria MacBook Pro 16" 2019: passo 69, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria MacBook Pro 16" 2019: passo 69, immagine 3 di 3
      • L'antiadesivo liquido presente nel tuo kit può intaccare il rivestimento antiriflesso dello schermo del tuo MacBook Pro, oltre ai pulsanti in plastica della tastiera.
      • Per proteggere il display, inserisci un foglio di alluminio tra lo schermo e la tastiera e lascialo in questa posizione mentre lavori.
      • Puoi anche usare del nastro di carta da pittura e sigillare il meglio possibile l'area del trackpad. In alternativa, puoi disporre una salvietta assorbente direttamente al di sotto della zona del trackpad per assorbire un'eventuale colatura di antiadesivo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione batteria MacBook Pro 16" 2019: passo 70, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria MacBook Pro 16" 2019: passo 70, immagine 2 di 2
      • Per controllare il flusso dell'antiadesivo, solleva il bordo posteriore (quello con le cerniere) del tuo MacBook Pro di alcuni centimetri usando un libro o un pezzo di espanso.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione batteria MacBook Pro 16" 2019: passo 71, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria MacBook Pro 16" 2019: passo 71, immagine 2 di 2
      • Ora che il tuo MacBook Pro è stato preparato per l'intervento, è ora di preparare anche te.
      • L'antiadesivo iFixit contiene acetone, un debole irritante per la pelle e gli occhi.
      • Indossa occhiali protettivi quando maneggi e applichi l'antiadesivo (gli occhiali protettivi sono inclusi nel tuo kit).
      • Non indossare lenti a contatto senza gli occhiali protettivi.
      • Anche i guanti protettivi sono inclusi nel tuo kit. Se ti preoccupa un'eventuale irritazione alla pelle, mettiti subito i guanti.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione batteria MacBook Pro 16" 2019: passo 72, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria MacBook Pro 16" 2019: passo 72, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria MacBook Pro 16" 2019: passo 72, immagine 3 di 3
      • Tira via il cappuccio nero di gomma dalla tua bottiglia di antiadesivo.
      • Ruota il tappo erogatore per allentarlo o rimuoverlo prima di tagliare la punta del beccuccio.
      • In questo modo la bottiglia non sarà più sigillata e si annullerà ogni differenza di pressione tra interno ed esterno. Se salterai questo passo, l'antiadesivo potrebbe schizzare fuori inaspettatamente mentre tagli il beccuccio.
      • Usa delle forbici per tagliare la punta ancora sigillata dell'applicatore.
      • Effettuare il taglio vicino all'estremità più stretta ti darà un controllo migliore perché potrai applicare l'antiadesivo in piccole quantità.
      • Ruota e chiudi bene il tappo erogatore prima di continuare.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione batteria MacBook Pro 16" 2019: passo 73, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria MacBook Pro 16" 2019: passo 73, immagine 2 di 2
      • Applica poche gocce di antiadesivo sotto le due celle della batteria disposte a destra, iniziando dal bordo più vicino alla ventola.
      • Non è necessario usare molto antiadesivo. La bottiglietta contiene oltre due volte la quantità di solvente necessario per rimuovere tutte le celle della batteria.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Sostituzione batteria MacBook Pro 16" 2019: passo 74, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria MacBook Pro 16" 2019: passo 74, immagine 2 di 2
      • Aggiungi qualche altra goccia di antiadesivo tra le due celle della batteria a destra, in modo che possa scorrere verso il basso passando sotto la cella inferiore della batteria.
      • Prima di procedere con il prossimo passo, aspetta circa due minuti per lasciare il tempo all'antiadesivo di penetrare e ammorbidire la colla della batteria.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Sostituzione batteria MacBook Pro 16" 2019: passo 75, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria MacBook Pro 16" 2019: passo 75, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria MacBook Pro 16" 2019: passo 75, immagine 3 di 3
      Plastic Cards
      $2.99
      • Dopo un paio di minuti, inserisci un angolo di una scheda di plastica sotto la batteria, iniziando dal bordo inferiore della cella disposta in basso all'estrema destra.
      • Questa operazione non dovrebbe richiedere molta forza. Se incontri dei problemi, applica altro antiadesivo e aspetta 2-3 minuti prima di riprovare.
      • Cerca di non deformare la batteria. Una batteria danneggiata può rilasciare sostanze chimiche pericolose e/o incendiarsi.
      • Fai oscillare la scheda da un lato all'altro e falla scorrere completamente sotto la cella della batteria.
      • Solleva le celle per separare completamente l'adesivo, ma non cercare di rimuoverle del tutto dal MacBook già ora.
      • Lascia temporaneamente la scheda di plastica sotto le celle per evitare che la colla possa riattaccarsi mentre procedi con il passo successivo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Sostituzione batteria MacBook Pro 16" 2019: passo 76, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria MacBook Pro 16" 2019: passo 76, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria MacBook Pro 16" 2019: passo 76, immagine 3 di 3
      • Passa al lato sinistro del MacBook Pro e ripeti il passo precedente per separare altre due celle della batteria.
      • Lascia temporaneamente in posizione la seconda scheda di plastica.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    10. Sostituzione batteria MacBook Pro 16" 2019: passo 77, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria MacBook Pro 16" 2019: passo 77, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria MacBook Pro 16" 2019: passo 77, immagine 3 di 3
      • Applica poche gocce di antiadesivo lungo i bordi superiori delle due celle centrali della batteria.
      • Ci sono delle aperture nella scocca sotto a queste celle, il che permette all'antiadesivo di colare fuori e quindi potrebbe impedire al solvente di penetrare completamente.
      • Stai attento alle colature e, se necessario, applica dell'altro antiadesivo ai bordi laterali se necessario.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    11. Sostituzione batteria MacBook Pro 16" 2019: passo 78, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria MacBook Pro 16" 2019: passo 78, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria MacBook Pro 16" 2019: passo 78, immagine 3 di 3
      • Dopo un paio di minuti, recupero la tua prima scheda di plastica e inserisci un angolo di essa sotto il bordo superiore di una delle celle centrali.
      • Fai oscillare la scheda da un lato all'altro e falla scorrere sotto la cella finché non si stacca tutto l'adesivo.
      • Se incontri delle difficoltà, non usare troppa forza e non deformare la batteria. Applica dell'altro antiadesivo e prova di nuovo, oppure vai giù di due passi per trovare le istruzioni su un metodo alternativo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    12. Sostituzione batteria MacBook Pro 16" 2019: passo 79, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria MacBook Pro 16" 2019: passo 79, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria MacBook Pro 16" 2019: passo 79, immagine 3 di 3
      • Recupera la tua seconda scheda di plastica e ripeti il passo precedente per staccare la cella centrale rimasta.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    13. Sostituzione batteria MacBook Pro 16" 2019: passo 80, immagine 1 di 1
      • Se incontri delle difficoltà a infilare la scheda sotto una qualsiasi delle celle della batteria, cerca di far passare un un pezzo di filo interdentale o un cavetto al di sotto della cella della batteria. Tiralo da un lato all'altro con un movimento alternato per staccare l'adesivo.
      • Per evitare di farti male alle mani, indossa dei guanti spessi oppure avvolgi il filo attorno a un paio di impugnature da cacciavite.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    14. Sostituzione batteria MacBook Pro 16" 2019: passo 81, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria MacBook Pro 16" 2019: passo 81, immagine 2 di 2
      • Solleva e rimuovi la batteria.
      • Prima di installare un nuova batteria, rimuovi tutto l'adesivo rimasto sul case del MacBook Pro.
      • Stacca i pezzi più grossi di adesivo rimasto con delle pinzette o le dita protette da guanti.
      • Raschia tutti i piccoli pezzi rimasti di adesivo con uno strumento di plastica e pulisci l'area interessata con antiadesivo oppure alcol isopropilico. Sfrega in una sola direzione (non avanti e indietro) finché lo chassis sarà pulito e pronto ad accogliere una nuova batteria.
      • Questa operazione potrebbe richiedere di lavorare abbastanza a lungo, quindi ci vuole pazienza.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    15. Sostituzione batteria MacBook Pro 16" 2019: passo 82, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria MacBook Pro 16" 2019: passo 82, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria MacBook Pro 16" 2019: passo 82, immagine 3 di 3
      Tesa 61395 Tape
      $25.95
      • Controlla con grande attenzione l'inserimento e l'allineamento della nuova batteria prima di attaccarla definitivamente.
      • Se la tua batteria è dotata di adesivo preinstallato sul retro, rovesciala e stacca cura il foglio protettivo per esporre la colla. Se la tua batteria non è già dotata di adesivo, applica un nastro biadesivo sottile come il Tesa 61395 per attaccare la batteria.
      • Posiziona con cura la batteria e installala al suo posto.
      • Premi con decisione ciascuna cella tenendola premuta per 5-10 secondi per fissarla al case inferiore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per riassemblare il tuo dispositivo, segui i passi precedenti in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni ai problemi di base o rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Altre 99 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Carsten Frauenheim
Membro da: 03/10/20
173.256 Reputazione
442 guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
121 Membri
72.907 guide realizzate
61Commenti sulla guida
Holy cow that is a lot of steps
T J - Rispondi Condividi
Amazing. This is truly thorough, and as soon as this battery starts to fail, will come back here. Nice work documenting a whole assembly line.
antoniogonzalo - Rispondi Condividi
If I want to replace my fans, it looks like I can follow this guide to step 66 and then just figure it out from there? Is there a guide somewhere on this? Thanks!
Matt - Rispondi Condividi
You can do as you wrote for replacing only the fan. Ther’s nothing more to know about it.
Daniele Carminati - Rispondi Condividi
I see that the MacBook Pro 13 logic board remains in place in iFixit battery replacement guide. Is there any reason why in the MacBook Pro 16 the logic board cannot remain in place while removing and reinstalling the battery?
andremengatti - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Ultime 24 ore: 176
Ultimi 7 giorni: 1,088
Ultimi 30 giorni: 5,072
Tutti i Tempi: 279,913
