Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Introduzione
Usa questa guida per sostituire la batteria del tuo MacBook Air 2022 (M2).
Questa riparazione richiede un adesivo per la batteria sostitutivo.
Nota: Questo laptop utilizza una combinazione di viti Torx standard e Torx Plus (IP). Se non hai tutti i cacciaviti Torx Plus necessari, puoi usare quelli Torx standard. In tal caso, assicurati di applicare una pressione costante verso il basso per evitare di spanare le viti
Cosa ti serve
Spegni il tuo MacBook Air e stacca tutti i cavi.
Chiudi il display e capovolgi il laptop. Mantieni il coperchio chiuso fino a quando non hai fisicamente scollegato la batteria.
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:FixMat$36.95
Utilizza un cacciavite Pentalobe P5 per rimuovere le quattro viti da 6,4 mm che fissano il case inferiore:
Due viti con una breve porzione filettata vicino alle cerniere.
Due viti con una lunga porzione filettata vicino alla parte anteriore del MacBook.
Applica un manico a ventosa al centro del bordo anteriore del case inferiore.
Tira verso l'alto sul manico a ventosa con una forza costante e decisa per creare un piccolo spazio tra il case inferiore e il telaio.
Inserisci un plettro di apertura nello spazio creato.
Fai scorrere il plettro nell'angolo in basso a destra per rilasciare la prima clip.
Fai scorrere il plettro intorno all'angolo e lungo il bordo destro per rilasciare la clip successiva.
Mantieni il case inferiore piatto e tiralo saldamente dritto lontano dal bordo posteriore, un angolo alla volta, per liberare le linguette scorrevoli.
Rimuovi il case inferiore.
Posiziona il case inferiore al suo posto e allinea le linguette scorrevoli con le teste delle viti su cui scorrono. Premi verso il basso e fai scorrere il case inferiore verso il bordo posteriore per far entrare le linguette: si fermerà lo scorrimento quando le linguette saranno a posto.
Una volta che il case inferiore è allineato con il telaio, premi saldamente lungo il perimetro per far agganciare le quattro clip di fissaggio.
Utilizza un cacciavite Torx T3 per rimuovere le due viti da 1,5 mm che fissano la copertura del connettore della batteria.
Usando un plettro di apertura, fai leva per scollegare il connettore a pressione della batteria.
Usa un cacciavite Torx T3 per rimuovere le due viti da 1,5 mm che fissano la copertura del cavo del trackpad.
Usa uno spudger o le dita per spostare la copertura del cavo così da arrivare al connettore a pressione sottostante.
Usa l’estremità appuntita di uno spudger per sollevare e disconnettere il connettore a pressione del cavo del trackpad.
Stacca e rimuovi il pad in schiuma dalla copertura inferiore del cavo dello schermo per rivelare una vite nascosta.
Usa un cacciavite a punta esagonale Torx T3 per rimuovere le quattordici viti da 1,5 mm che tengono fermi i vari copricavi.
Usa l'estremità a punta di uno spudger per sollevare e scollegare entrambi i connettori a pressione del cavo del display.
Rimuovi le nove viti che fissano la scheda madre:
Tre viti Torx T5 da 3,8 mm
Una vite Torx T5 da 3,6 mm
Due viti Torx T5 da 3,4 mm
Una vite Torx T5 da 3,1 mm
Due viti 3IP Torx Plus da 2,7 mm
Afferra il lato destro della scheda madre e falla scivolare verso il trackpad fino a liberare le sporgenze vicino agli altoparlanti.
Rimuovi la scheda madre.
Cavo dell'altoparlante destro
Cavo del trackpad
Cavi del display e cavo della matrice del microfono
Cavi dell'antenna
Cavo della batteria
Cavo dell'altoparlante sinistro
Cavi dell'USB-C e del MagSafe
Riposiziona il cavo del touchpad sopra la parte inferiore del MacBook in modo che non si possa impigliare nella batteria.
Solleva e scollega il cavo della batteria dal telaio.
Usa un cacciavite 4IP Torx Plus per rimuovere le due viti da 4,5 mm che fissano i bordi superiori del cassetto della batteria.
Usa un cacciavite 3IP Torx Plus per rimuovere le quattro viti che fissano il centro del vassoio della batteria.
Quattro nell'angolo in basso a sinistra
Quattro nell'angolo in basso a destra
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Tweezers$4.99
Usa un paio di pinzette per rimuovere la linguetta nera su una delle strisce adesive elasticizzate fino a che non riesci a prenderla con le dita.
Tira fuori la striscia da sotto la batteria tenendola a un angolo acuto. Procedi lentamente usando una forza costante, dando tempo alle strisce di stendersi e staccarsi da sotto il vassoio della batteria.
Tira la striscia adesiva fino a quando non è completamente libera dal vassoio della batteria.
Ripeti il passaggio per le altre sette strisce adesive.
Applica alcune gocce di alcool isopropilico ad alta concentrazione (superiore al 90%) tra il bordo del telaio e la batteria dove rimangono eventuali strisce adesive.
Attendi un minuto in modo che l'alcool isopropilico ammorbidisca l'adesivo.
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Plastic Cards$2.99
Inserisci una scheda di plastica sotto il vassoio di metallo della batteria.
Spingi la scheda di plastica sotto il vassoio di metallo e falla scorrere avanti e indietro per tagliare l'adesivo rimanente. Potrebbe essere necessario sollevare la cella della batteria per raggiungere l'adesivo.
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Stretch Release Battery Adhesive$3.99
Rimuovi l'insieme della batteria.
Rimuovi eventuali strisce adesive rimanenti con delle pinzette o le dita.
Pulisci il residuo di adesivo con alcune gocce di alcool isopropilico e un panno privo di lanugine o in microfibra.
Prima di rimuovere eventuali pellicole dagli adesivi, posiziona la batteria nella sua cavità e assicurati che ci stia.
Se la batteria di ricambio è dotata di adesivo, rimuovi le pellicole di plastica e premi saldamente ogni cella in posizione.
Se la batteria di ricambio non è dotata di adesivo, fissala con adesivo estensibile.
Confronta la tua parte di ricambio con quella originale: potrebbe essere necessario il trasferimento di alcuni componenti o la rimozione di protezioni adesive dalla parte nuova prima di installarla.
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Per prestazioni ottimali, calibra la tua batteria appena installata dopo aver completato questa guida.
Se noti comportamenti inusuali o problemi dopo aver installato la nuova batteria, potresti dover reimpostare l'SMC del Mac.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni ai problemi di base o rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Altre 23 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
94%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
13Commenti sulla guida
Is is really necessary to remove the motherboard?
Looking at all the photos, it seems to me like the battery should be clear for removal after disconnecting it and the trackpad cable, leaving the motherboard (and all of its other connectors) in-place. So what am I missing here?
Hi! The logic board is removed first because the battery cable runs underneath it and is adhered to the frame.
I just replaced my own 2022 M2 Macbook Air's battery and can confirm that I was able to do this without removing the logic board.
@mspikes82 Which screwdriver bits would I need then?
Which steps did you follow and skip
