Salta al contenuto principale
Sostituzione batteria MacBook Pro 13" 2022 (M2)
Cosa ti serve
  1. Sostituzione batteria MacBook Pro 13" 2022 (M2), Prepara il tuo MacBook per lo smontaggio: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria MacBook Pro 13" 2022 (M2), Prepara il tuo MacBook per lo smontaggio: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria MacBook Pro 13" 2022 (M2), Prepara il tuo MacBook per lo smontaggio: passo 1, immagine 3 di 3
    • Lascia che la batteria del tuo MacBook si scarichi sotto al 10% prima di iniziare questa riparazione. Una batteria carica potrebbe prendere fuoco se danneggiata durante la riparazione.
    • Scollega tutti i cavi e spegni completamente il MacBook.
    • Chiudi il coperchio e capovolgi il tuo MacBook. Tieni il coperchio chiuso finché non hai scollegato fisicamente la batteria.
    • Aprire il coperchio accenderà il MacBook. Se stai usando macOS Big Sur v11.1 o versioni precedenti, puoi disattivare questa funzione usando questa guida.
  2. Sostituzione batteria MacBook Pro 13" 2022 (M2), Svita il case inferiore: passo 2, immagine 1 di 1
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    FixMat
    $36.95
    • Usa un cacciavite Pentalobe P5 per rimuovere le sei viti che tengono fermo il case inferiore:
    • Due viti da 6,8 mm
    • Due viti da 5,3 mm
    • Due viti da 3,4 mm
    • Durante tutta la riparazione, tieni traccia di ogni vite e assicurati che venga riposizionata esattamente dov'era.
  3. Sostituzione batteria MacBook Pro 13" 2022 (M2), Separa il case inferiore: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria MacBook Pro 13" 2022 (M2), Separa il case inferiore: passo 3, immagine 2 di 2
    • Applica una ventosa vicino al bordo anteriore del case inferiore, tra i fori delle viti.
    • Tira la maniglia della ventosa per creare una fessura tra il case inferiore e la cornice.
  4. Sostituzione batteria MacBook Pro 13" 2022 (M2), Sgancia le clip di sinistra: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria MacBook Pro 13" 2022 (M2), Sgancia le clip di sinistra: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria MacBook Pro 13" 2022 (M2), Sgancia le clip di sinistra: passo 4, immagine 3 di 3
    • Inserisci un plettro di apertura tra il case inferiore e il telaio.
    • Fai scorrere il plettro intorno all'angolo sinistro per sganciare il primo set di clip.
    • Sentirai un pop quando ciascuna clip si apre.
  5. Sostituzione batteria MacBook Pro 13" 2022 (M2), Sgancia le clip di destra: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria MacBook Pro 13" 2022 (M2), Sgancia le clip di destra: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria MacBook Pro 13" 2022 (M2), Sgancia le clip di destra: passo 5, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il plettro intorno all'angolo destro per sganciare il secondo set di clip che tengono fermo il case inferiore.
  6. Sostituzione batteria MacBook Pro 13" 2022 (M2), Solleva il case inferiore: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria MacBook Pro 13" 2022 (M2), Solleva il case inferiore: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria MacBook Pro 13" 2022 (M2), Solleva il case inferiore: passo 6, immagine 3 di 3
    • Inserisci il plettro di apertura tra il case inferiore e il telaio, vicino al foro della vite centrale sinistro.
    • Ruota con decisione il plettro finché la clip non si sgancia.
    • Ripeti questa procedura per il gancio vicino al foto della vite centrale destro.
  7. Sostituzione batteria MacBook Pro 13" 2022 (M2), Sgancia le clip rimaste: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria MacBook Pro 13" 2022 (M2), Sgancia le clip rimaste: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria MacBook Pro 13" 2022 (M2), Sgancia le clip rimaste: passo 7, immagine 3 di 3
    • Tira con decisione il case inferiore allontanandolo dalle cerniere dello schermo per sganciare le ultime clip che lo tengono collegato al telaio.
    • Questa azione richiede forza significativa. Non tirare il case inferiore verso l'alto, perché potresti piegare le clip.
    • Se sembra bloccato, tira un angolo alla volta.
  8. Sostituzione batteria MacBook Pro 13" 2022 (M2), Rimuovi il case inferiore: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria MacBook Pro 13" 2022 (M2), Rimuovi il case inferiore: passo 8, immagine 2 di 2
    • Rimuovi il case inferiore.
    • Per reinstallarlo:
    • Mettilo in posizione e allinea le clip scorrevoli vicino alle cerniere dello schermo. Premi e fai scorrere il case inferiore verso le cerniere.
    • Una volta che il case è fissato vicino alle cerniere, premi saldamente per far agganciare le altre quattro clip.
    • Sentirai un pop quando ciascuna clip si aggancia.
  9. Sostituzione batteria MacBook Pro 13" 2022 (M2), Rimuovi la copertura della scheda della batteria: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria MacBook Pro 13" 2022 (M2), Rimuovi la copertura della scheda della batteria: passo 9, immagine 2 di 2
  10. Sostituzione batteria MacBook Pro 13" 2022 (M2), Scollega il cavo dati della batteria: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria MacBook Pro 13" 2022 (M2), Scollega il cavo dati della batteria: passo 10, immagine 2 di 2
    • Usa delle pinzette a punta smussata per rimuovere delicatamente la linguetta che copre il connettore dati della batteria.
    • Non rimuovere o strappare la linguetta, poiché è attaccata alla testa del connettore.
  11. Sostituzione batteria MacBook Pro 13" 2022 (M2): passo 11, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria MacBook Pro 13" 2022 (M2): passo 11, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per capovolgere l'aletta di bloccaggio che tiene fermo il connettore dati della batteria.
    • Le alette di bloccaggio dei connettori ZIF sono fragili. Fai attenzione usando lo spudger.
  12. Sostituzione batteria MacBook Pro 13" 2022 (M2): passo 12, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria MacBook Pro 13" 2022 (M2): passo 12, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria MacBook Pro 13" 2022 (M2): passo 12, immagine 3 di 3
    • Usa delle pinzette a punta smussata o le dita per afferrare la linguetta del cavo dati della batteria e farlo scorrere fuori dalla sua presa.
    • Sposta il cavo a sinistra, allontanandolo dalla scheda della batteria.
    • Non tirare troppo il cavo, poiché è ancora collegato alla scheda della batteria.
  13. Sostituzione batteria MacBook Pro 13" 2022 (M2), Svita il connettore della batteria: passo 13, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite Torx T5 per rimuovere la vite da 3,7 mm che tiene fermo il connettore della batteria.
  14. Sostituzione batteria MacBook Pro 13" 2022 (M2), Scollega la batteria: passo 14, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria MacBook Pro 13" 2022 (M2), Scollega la batteria: passo 14, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria MacBook Pro 13" 2022 (M2), Scollega la batteria: passo 14, immagine 3 di 3
    • Usa la parte piatta di uno spudger per sollevare leggermente il connettore della batteria dalla scheda della batteria.
    • Sollevare troppo il connettore lo romperà. Inclinalo quanto basta per far sì che non faccia contatto con la scheda della batteria durante la riparazione.
    • Altrimenti, puoi inserire una barriera, come un pezzo di una carta da gioco, tra il connettore e la scheda durante la riparazione.
  15. Sostituzione batteria MacBook Pro 13" 2022 (M2), Rimuovi la staffa del cavo del trackpad: passo 15, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria MacBook Pro 13" 2022 (M2), Rimuovi la staffa del cavo del trackpad: passo 15, immagine 2 di 2
    • Usa il tuo cacciavite Torx T5 per rimuovere le due viti da 1,9 mm che tengono ferma la staffa del cavo del trackpad.
    • Rimuovi la staffa.
  16. Sostituzione batteria MacBook Pro 13" 2022 (M2), Scollega il trackpad: passo 16, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria MacBook Pro 13" 2022 (M2), Scollega il trackpad: passo 16, immagine 2 di 2
    • Usa la parte piatta dello spudger per sollevare e scollegare il cavo del trackpad dalla scheda logica.
  17. Sostituzione batteria MacBook Pro 13" 2022 (M2), Scalda il cavo del trackpad: passo 17, immagine 1 di 1
  18. Sostituzione batteria MacBook Pro 13" 2022 (M2), Riposiziona il cavo del trackpad: passo 18, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria MacBook Pro 13" 2022 (M2), Riposiziona il cavo del trackpad: passo 18, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria MacBook Pro 13" 2022 (M2), Riposiziona il cavo del trackpad: passo 18, immagine 3 di 3
    • Usa le dita per rimuovere il cavo del trackpad dalla batteria.
    • Piega il cavo oltre il bordo anteriore del MacBook.
    • Non tirare troppo il cavo, poiché è ancora connesso al trackpad.
  19. Sostituzione batteria MacBook Pro 13" 2022 (M2), Svita il trackpad: passo 19, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite Torx T5 per rimuovere le dieci viti che tengono fermo il trackpad:
    • Due viti da 4,3 mm
    • Otto viti da 5,8 mm
  20. Sostituzione batteria MacBook Pro 13" 2022 (M2), Rimuovi il trackpad: passo 20, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria MacBook Pro 13" 2022 (M2), Rimuovi il trackpad: passo 20, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria MacBook Pro 13" 2022 (M2), Rimuovi il trackpad: passo 20, immagine 3 di 3
    • Apri il MacBook sollevando il corpo allontanandolo dallo schermo e dal trackpad.
    • Fai passare il cavo del trackpad nel suo intaglio nel telaio.
    • Prima di reinstallare il trackpad, fai passare il cavo del trackpad attraverso l'intaglio più sottile dei due, alla base del telaio.
  21. Sostituzione batteria MacBook Pro 13" 2022 (M2): passo 21, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria MacBook Pro 13" 2022 (M2): passo 21, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria MacBook Pro 13" 2022 (M2): passo 21, immagine 3 di 3
    • Rimuovi il trackpad dallo schermo.
    • Fa' attenzione a non perdere le sei piccole rondelle dei perni delle viti del trackpad:
    • Quattro rondelle rettangolari
    • Due rondelle circolari
  22. Sostituzione batteria MacBook Pro 13" 2022 (M2), Scopri la vite sinistra della scheda della batteria: passo 22, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria MacBook Pro 13" 2022 (M2), Scopri la vite sinistra della scheda della batteria: passo 22, immagine 2 di 2
  23. Sostituzione batteria MacBook Pro 13" 2022 (M2), Rimuovi il cavo dati della batteria: passo 23, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria MacBook Pro 13" 2022 (M2), Rimuovi il cavo dati della batteria: passo 23, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria MacBook Pro 13" 2022 (M2), Rimuovi il cavo dati della batteria: passo 23, immagine 3 di 3
    • Usa la punta di uno spudger per capovolgere l'aletta di bloccaggio del connettore dati della batteria.
    • Usa delle pinzette a punta smussata o le dita per afferrare vicino alla testa del cavo e farlo scorrere direttamente fuori dalla sua presa.
    • Rimuovi il cavo.
  24. Sostituzione batteria MacBook Pro 13" 2022 (M2), Svita la scheda della batteria: passo 24, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite Torx T5 per rimuovere le due viti da 3,1 mm che tengono ferma la scheda della batteria.
  25. Sostituzione batteria MacBook Pro 13" 2022 (M2), Riposiziona la scheda della batteria: passo 25, immagine 1 di 1
    • Inserisci la parte piatta di uno spudger tra il bordo superiore della batteria e il telaio.
    • Solleva la scheda dal suo alloggio.
    • Fa' attenzione che non si impigli nel connettore della batteria.
  26. Sostituzione batteria MacBook Pro 13" 2022 (M2), Proteggi lo schermo: passo 26, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria MacBook Pro 13" 2022 (M2), Proteggi lo schermo: passo 26, immagine 2 di 2
    • Il solvente liquido per adesivo potrebbe danneggiare lo strato antiriflesso dello schermo del tuo MacBook.
    • Apri il coperchio del MacBook e posiziona un foglio di alluminio tra lo schermo e la tastiera. Lascialo in posizione mentre rimuovi la batteria.
    • Posiziona un asciugamano assorbente sotto l'alloggio del trackpad per assorbire tutto il solvente in eccesso.
    • Chiudi il coperchio e continua lo smontaggio.
  27. Sostituzione batteria MacBook Pro 13" 2022 (M2), Usa protezioni per pelle e occhi: passo 27, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria MacBook Pro 13" 2022 (M2), Usa protezioni per pelle e occhi: passo 27, immagine 2 di 2
    • Il solvente per adesivo iFixit contiene acetone, una sostanza lievemente irritante per pelle e occhi.
    • Indossa una protezione oculare quando maneggi il solvente.
    • Non indossare lenti a contatto senza protezione per gli occhi.
    • Indossa dei guanti per evitare un'irritazione della pelle.
  28. Sostituzione batteria MacBook Pro 13" 2022 (M2), Prepara il solvente per adesivo: passo 28, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria MacBook Pro 13" 2022 (M2), Prepara il solvente per adesivo: passo 28, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria MacBook Pro 13" 2022 (M2), Prepara il solvente per adesivo: passo 28, immagine 3 di 3
    • Rimuovi il tappo di gomma nero dalla tua bottiglia di solvente per adesivo.
    • Ruota per allentare o rimuovere il tappo della bottiglia prima di tagliare la punta dell'applicatore.
    • Questo apre la bottiglia e permette alla pressione di equalizzarsi prima di tagliare la punta dell'applicatore. Se salti questo passo, il solvente per adesivo potrebbe schizzare fuori all'improvviso quando tagli la punta.
    • Usa le forbici per tagliare la punta sigillata dell'applicatore.
    • Tagliare vicino alla punta stretta ti darà migliore controllo, così potrai applicare piccole quantità di solvente.
    • Ruota e chiudi bene il tappo della bottiglia prima di procedere.
  29. Sostituzione batteria MacBook Pro 13" 2022 (M2), Ammorbidisci l'adesivo: passo 29, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria MacBook Pro 13" 2022 (M2), Ammorbidisci l'adesivo: passo 29, immagine 2 di 2
    • Applica qualche goccia di solvente per adesivo sotto il bordo anteriore della cella sinistra della batteria.
  30. Sostituzione batteria MacBook Pro 13" 2022 (M2): passo 30, immagine 1 di 1
    • Inclina il bordo anteriore del tuo MacBook per permettere al solvente dell'adesivo di scorrere sotto la cella della batteria.
    • Aspetta due minuti che l'adesivo si ammorbidisca.
  31. Sostituzione batteria MacBook Pro 13" 2022 (M2), Inserisci una scheda di plastica: passo 31, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria MacBook Pro 13" 2022 (M2), Inserisci una scheda di plastica: passo 31, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria MacBook Pro 13" 2022 (M2), Inserisci una scheda di plastica: passo 31, immagine 3 di 3
    Plastic Cards
    $2.99
    • Fai scorrere una scheda di plastica sotto il bordo anteriore della cella sinistra della batteria.
    • Se non riesci a inserire la carta, muovila leggermente per aiutare a creare una fessura.
  32. Sostituzione batteria MacBook Pro 13" 2022 (M2), Separa la cella sinistra della batteria: passo 32, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria MacBook Pro 13" 2022 (M2), Separa la cella sinistra della batteria: passo 32, immagine 2 di 2
    • Fai scorrere la scheda di plastica più in profondità sotto la cella della batteria per separare il suo adesivo.
    • Non forzare la scheda sotto la batteria. Se sembra bloccata, applica qualche altra goccia di solvente e riprova.
  33. Sostituzione batteria MacBook Pro 13" 2022 (M2): passo 33, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria MacBook Pro 13" 2022 (M2): passo 33, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria MacBook Pro 13" 2022 (M2): passo 33, immagine 3 di 3
    • Ruota la scheda di plastica per sollevare la cella della batteria dal telaio.
    • Non cercare ancora di rimuovere la cella, poiché è ancora collegata alle altre.
    • Lascia la scheda inserita per evitare che si rincolli mentre separi le altre.
  34. Sostituzione batteria MacBook Pro 13" 2022 (M2), Separa la cella destra della batteria: passo 34, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria MacBook Pro 13" 2022 (M2), Separa la cella destra della batteria: passo 34, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria MacBook Pro 13" 2022 (M2), Separa la cella destra della batteria: passo 34, immagine 3 di 3
    • Separa la cella destra della batteria con il solvente per adesivo e la scheda di plastica, come hai fatto per quella sinistra.
  35. Sostituzione batteria MacBook Pro 13" 2022 (M2), Ammorbidisci l'adesivo: passo 35, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria MacBook Pro 13" 2022 (M2), Ammorbidisci l'adesivo: passo 35, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria MacBook Pro 13" 2022 (M2), Ammorbidisci l'adesivo: passo 35, immagine 3 di 3
    • Solleva il bordo posteriore del MacBook con un libro o un oggetto di dimensioni simili così che il solvente scorra via dalla scheda logica e sotto la cella centrale della batteria.
    • Applica qualche goccia di solvente per adesivo all'interno del bordo della cella centrale della batteria.
  36. Sostituzione batteria MacBook Pro 13" 2022 (M2): passo 36, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria MacBook Pro 13" 2022 (M2): passo 36, immagine 2 di 2
    • Gli intagli nel telaio tra la batteria e il trackpad potrebbero impedire al solvente di scorrere completamente sotto la batteria.
    • Applica qualche goccia di solvente per adesivo ai lati della cella centrale della batteria per ammorbidire l'adesivo rimasto.
  37. Sostituzione batteria MacBook Pro 13" 2022 (M2), Separa la cella centrale della batteria: passo 37, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria MacBook Pro 13" 2022 (M2), Separa la cella centrale della batteria: passo 37, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria MacBook Pro 13" 2022 (M2), Separa la cella centrale della batteria: passo 37, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere una delle tue schede di plastica sotto uno dei due lati della cella centrale della batteria.
    • Evita di farla scorrere vicino alla scheda della batteria o alla scheda logica.
    • Se non riesci a inserire la scheda, ruotala delicatamente per aiutare a creare una fessura.
    • Usa la scheda per separare la cella della batteria dalla cornice.
  38. Sostituzione batteria MacBook Pro 13" 2022 (M2), Rimuovi la batteria: passo 38, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria MacBook Pro 13" 2022 (M2), Rimuovi la batteria: passo 38, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria MacBook Pro 13" 2022 (M2), Rimuovi la batteria: passo 38, immagine 3 di 3
    • Solleva e rimuovi la batteria.
    • Per installare una nuova batteria:
    • Usa le dita per tirare via i pezzi più grandi di adesivo.
    • Imbevi i pezzi rimasti con del solvente per adesivo e grattali via con lo spudger. Poi pulisci tutti i residui di solvente.
    • Prima di rimuovere le pellicole dell'adesivo nuovo, posiziona la batteria nel telaio per accertarti che ci stia.
    • Rimuovi tutte le pellicole protettive dell'adesivo e premi saldamente ciascuna cella in posizione.
Conclusione
Confronta la tua parte di ricambio con quella originale: potrebbe essere necessario il trasferimento di alcuni componenti o la rimozione di protezioni adesive dalla parte nuova prima di installarla.
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Per prestazioni ottimali, calibra la batteria appena installata dopo aver completato questa guida.
Se noti comportamenti inusuali o problemi dopo aver installato la batteria, potresti dover reimpostare l'SMC del tuo MacBook Pro.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni ai problemi di base o rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Altre 4 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Clay Eickemeyer
Membro da: 09/19/22
81.013 Reputazione
455 Guide realizzate
Guide Team Membro di Guide Team
Staff
9 Membri
11.332 Guide realizzate
Un commento
I see from other articles this used adhesive strips Is this not the case?
Can this be verified?
https://everymac.com/systems/apple/macbo...
and
MacBook Pro's battery is held in place by 14 adhesive strips and one screw, with pull tabs that may break and require isopropyl alcohol for safe removal. The M2 chip and logic board in this unit are difficult to access, but since nothing is repairable or upgradeable, it's unlikely anyone will need to be in there.
Ryan Zmuda - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 39
Ultimi 7 Giorni: 194
Ultimi 30 Giorni: 721
Tutti i Tempi: 14,850
