Salta al contenuto principale
Primi passaggi
  1. Riavvia il controller: spegni il controller tenendo premuto il pulsante PlayStation, quindi riaccendilo. A volte, un semplice riavvio può risolvere problemi software minori.
  2. Controlla il cavo: assicurati che il tuo cavo Micro-USB non sia danneggiato e che disponga dei quattro pin necessari per la sincronizzazione e la ricarica.
  3. Controlla la fonte di alimentazione: assicurati che la fonte di alimentazione che stai utilizzando per caricare sia accesa e fornisca la quantità corretta di energia al controller (5 V). Se la fonte di alimentazione è la console, collega il controller a una porta USB diversa sulla PS4. Questo ci aiuterà a determinare se il problema riguarda il controller o la console stessa.
Problema software minore
Nella maggior parte dei casi in cui il controller presenta problemi, potrebbe trattarsi di un inconveniente legato al software che ne permette l'utilizzo. Uno dei modi più semplici per risolvere questo problema consiste nel resettare il controller.
  1. Individua il piccolo pulsante di reset sul retro del DS4, vicino al pulsante L2.
  2. Premi il pulsante con un oggetto piccolo e appuntito, come una graffetta aperta (o un oggetto simile). Il pulsante si trova in un foro minuscolo accanto alla vite in alto a destra, sul guscio esterno inferiore.
  3. Tieni premuto il pulsante per alcuni secondi, quindi rilascialo.
Inoltre, l'esecuzione di un aggiornamento firmware del controller può risolvere molti altri problemi.
  1. Collega il controller alla PS4 usando un cavo USB.
  2. Vai su Impostazioni > Dispositivi > Controller > Aggiornamento software di sistema.
  3. Se è disponibile un aggiornamento, dovresti installarlo. Questo risolverà problemi temporanei del software del controller.
Porta di ricarica del controller sporca
Come tutti i dispositivi, il controller può accumulare polvere e detriti nella porta di ricarica, specialmente se è un controller che viene usato quotidianamente.
  • Ispeziona visivamente la porta di ricarica per vedere se è pulita. Se il cavo di ricarica non aderisce perfettamente al bordo inferiore, la porta potrebbe essere ostruita se risulta inclinata o se la connessione è allentata.
  • Rimuovere i detriti dalle porte può essere difficile a causa dello spazio ridotto. Usa una bomboletta di aria compressa e un piccolo strumento per rimuovere lo sporco. Puoi usare uno stuzzicadenti appuntito o degli strumenti non conduttivi. Evita di inserire oggetti metallici nella porta per prevenire danni al controller o a te stesso.
  • Se non riesci a rimuovere lo sporco dalla porta di ricarica, rimuovi il gruppo della porta e pulisci l'intera scheda con alcol isopropilico al 90%.
Se durante la pulizia noti danni alla porta, come bruciature o componenti scheggiati, allora è più probabile che sia la porta stessa il problema e che debba essere sostituita.
Problema hardware minore
Quando il controller è in carica vengono utilizzati due componenti: il gruppo di ricarica e la batteria. Entrambe le parti necessitano di una connessione corretta con il resto del controller e devono funzionare correttamente per consentire una ricarica adeguata.
  • Se possiedi il controller da molto tempo, la batteria interna potrebbe dover essere sostituita. Le batterie vecchie hanno maggiori probabilità di smettere di mantenere la carica. Prendi in considerazione la sostituzione della batteria con una nuova.
  • Se il controller non si carica dopo aver sostituito la batteria, il problema potrebbe riguardare il gruppo di ricarica. Prendi in considerazione la sostituzione del gruppo con uno nuovo.
Problema hardware maggiore
Se la sostituzione della batteria e del gruppo di ricarica non consente di caricare il controller, il problema potrebbe risiedere nella scheda madre del controller.
  • Smonta il controller e ispeziona visivamente la scheda madre alla ricerca di danni (componenti rotti, bruciature, danni da liquidi).
  • Se necessario, sostituisci la scheda madre del controller con una scheda madre integra.
Pagine correlate
Maaz Hussaini
Membro da: 01/21/14
6.051 Reputazione
2 guide realizzate
Cal Poly, Team 6-21, Maness Winter 2014 Membro di Cal Poly, Team 6-21, Maness Winter 2014
CPSU-MANESS-W14S6G21
4 Membri
84 guide realizzate
1 Commento
Moi mon problème c’est que le trou pour charger ma manette est desserré comment je peux y remédier et si pas possible combien couterait chez un réparateur
Cristiano - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 72
Ultimi 7 giorni: 487
Ultimi 30 giorni: 1,749
Tutti i Tempi: 39,222
