Salta al contenuto principale
Primi passi
  • Riavvia il controller: spegni il controller tenendo premuto il tasto PS, quindi riaccendilo. A volte, un semplice riavvio può risolvere problemi minori.
  • Controlla le impostazioni di vibrazione: assicurati che la vibrazione sia abilitata nelle impostazioni della PlayStation 4. Vai su Impostazioni > Dispositivi > Controller e verifica che l'opzione Abilita vibrazione sia selezionata.
  • Rimuovi gli accessori collegati: se utilizzi accessori con il controller, come cuffie o gruppi tasti dorsali, è possibile che l'accessorio stia interferendo con il funzionamento del controller.
  • Prova altri giochi: verifica se il problema è specifico di un particolare gioco. Alcuni giochi potrebbero avere impostazioni di vibrazione che necessitano di una regolazione.
Problemi con la batteria
Se il controller non è sufficientemente carico, potrebbe disattivare i motori di vibrazione per preservare la carica il più a lungo possibile.
  • Ricarica la batteria al 100% per assicurarti che il controller abbia abbastanza energia per azionare i motori di vibrazione.
  • Se questo non funziona, potrebbe essere necessario sostituire la batteria. Prova altre soluzioni prima di sostituire la batteria.
Controller non sincronizzato
Se il controller si accende ma non si sincronizza con la console, sembrerà non rispondere ai comandi.
  1. Con la PlayStation 4 spenta, collega il controller alla console usando un cavo da Micro-B 2.0 a USB-A.
  2. Accendi la PS4 premendo il pulsante di accensione della console. La console dovrebbe rilevare e assegnare il controller collegato al primo slot giocatore disponibile.
  3. Controlla la luce blu sulla parte anteriore del controller. Questa indicherà che il controller è acceso.
Problemi di connessione
Se la connessione wireless tra la console e il controller viene interrotta, alcune funzionalità, come la vibrazione, potrebbero non rispondere durante il gioco.
  • Prova a ridurre qualsiasi interferenza wireless che potrebbe disturbare il controller. Tieni qualsiasi dispositivo elettronico che emette segnali (forni a microonde, punti di accesso wireless, ecc.) lontano dalla console.
Firmware non aggiornato
Se il controller non vibra, è possibile che necessiti di un aggiornamento firmware.
  1. Collega il controller alla PlayStation 4 usando un cavo USB.
  2. Dalla schermata principale della PlayStation 4, vai su "Impostazioni" > "Dispositivi" > "Controller".
  3. Se è disponibile un aggiornamento firmware, segui le istruzioni sullo schermo per aggiornare il controller.
Problema software importante
Se l'aggiornamento firmware non risolve il problema, potresti avere un problema di corruzione del firmware. Puoi tentare un reset alle impostazioni di fabbrica del controller.
  1. Tieni premuti i tasti Share e tasto PS sul controller per metterlo in modalità di abbinamento.
  2. Collega il controller alla PS4 usando un cavo USB.
  3. Premi il tasto PS sul controller per accedere alla PS4.
  4. Dalla schermata principale della PS4, vai su Impostazioni > Dispositivi > Dispositivi Bluetooth.
  5. Seleziona il controller PS4 dall'elenco dei dispositivi e premi il tasto X.
  6. Seleziona Interrompi uso dispositivo dal menu.
  7. Premi il tasto PS sul controller per disconnetterti dalla PS4.
  8. Tieni premuti i tasti Share e tasto PS sul controller per circa 3 secondi per spegnerlo.
Puoi anche eseguire un riavvio forzato del controller seguendo queste istruzioni:
  1. Spegni la console PS4.
  2. Individua il piccolo foro sul retro del controller PS4.
  3. Usa una graffetta aperta o qualcosa di simile per premere il pulsante all'interno del foro.
  4. Tieni premuto il pulsante per alcuni secondi, quindi rilascialo.
  5. Il controller PS4 dovrebbe ora essere resettato e funzionare correttamente.
Componenti difettosi
Se il controller è stato fatto cadere ripetutamente o lanciato contro un muro dopo che un compagno di squadra ha commesso un errore cruciale, è possibile che abbia subito danni che impediscono ai motori di vibrazione di funzionare.
Pagine correlate
Maaz Hussaini
Membro da: 01/21/14
6.048 Reputazione
2 guide realizzate
Cal Poly, Team 6-21, Maness Winter 2014 Membro di Cal Poly, Team 6-21, Maness Winter 2014
CPSU-MANESS-W14S6G21
4 Membri
84 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 49
Ultimi 30 giorni: 201
Tutti i Tempi: 6,834
