Salta al contenuto principale
Primi passaggi
  1. Controlla che non ci siano detriti che potrebbero ostacolare il movimento del joystick. Esamina i joystick per individuare eventuali detriti, polvere o residui visibili. Spesso, se i joystick si bloccano è a causa di materiali estranei che ne impediscono il movimento.
  2. Pulisci il controller. Usa una bomboletta di aria compressa per rimuovere i detriti liberi dal controller. Puoi anche utilizzare alcol isopropilico al 90% e un panno in microfibra per pulire l'esterno del controller e assicurarne la pulizia.
  3. Riavvia il controller e la console. Se gli stick analogici hanno il normale raggio di movimento ma non rispondono affatto, prova a spegnere e riaccendere sia il controller che la console per vedere se la funzionalità del controller viene ripristinata. Tuttavia, se gli stick analogici oppongono resistenza quando vengono spostati o sono completamente bloccati, continua a leggere.
Detriti interni
Con il tempo, sporcizia, polvere e altri materiali residui possono penetrare nelle fessure tra i joystick e finire all'interno del controller. Se hai versato una bevanda zuccherata sul DualShock 4, lo zucchero secco potrebbe ostacolare i movimenti del joystick.
  • Usa la guida di riparazione per la sostituzione dello stick analogico per pulire il controller dall'interno. Pulisci il meccanismo del joystick con una bomboletta di aria compressa per rimuovere eventuali detriti.
  • Puoi pulire a fondo le cover joystick rimuovendole e lavandole con acqua e sapone. Se questo non funziona, potrebbe essere necessario sostituire i joystick.
Danni fisici
Se gli stick analogici sono bloccati, la causa probabile è un danno al controller.
Pagine correlate
Maaz Hussaini
Membro da: 01/21/14
6.038 Reputazione
2 guide realizzate
Cal Poly, Team 6-21, Maness Winter 2014 Membro di Cal Poly, Team 6-21, Maness Winter 2014
CPSU-MANESS-W14S6G21
4 Membri
86 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 9
Ultimi 7 giorni: 56
Ultimi 30 giorni: 262
Tutti i Tempi: 4,987
