Salta al contenuto principale
Primi passi
  1. Riavvia il controller e la console: Spegni il controller tenendo premuto il tasto PS sulla parte anteriore del dispositivo, quindi riaccendilo. Inoltre, spegni completamente la PS4 e scollega il cavo di alimentazione. Attendi un minuto, ricollegalo e accendila. Spesso, riavviare il dispositivo può risolvere piccoli problemi software.
  2. Controlla la carica del controller: Assicurati che il controller sia sufficientemente carico. Collegalo alla PS4 usando un cavo USB per alcuni minuti per assicurarti che il problema non sia la batteria. Se il controller non si carica adeguatamente, potrebbe trattarsi di un problema del cavo che stai utilizzando.
  3. Prova gli altri controller: Verifica se il problema si presenta anche con altri controller. Questo può aiutare a capire se il problema riguarda il singolo controller o la console PlayStation.
Software non aggiornato
Se il controller ha problemi ricorrenti di connessione alla console PS4, controlla che il software del dispositivo sia aggiornato. Questo vale sia per il firmware del controller che per il software di sistema della PS4.
  • Collega il controller alla console e verifica la presenza di aggiornamenti firmware. Vai su Impostazioni > Dispositivi > Controller > Aggiornamento software del dispositivo.
  • Controlla che il software di sistema della PlayStation sia aggiornato andando su Impostazioni > Aggiornamento del software di sistema. Se è disponibile un aggiornamento, installalo sulla PS4.
Oltre ad aggiornare il software di sistema della console, assicurati anche che il controller della PS4 abbia il firmware più recente.
  • Collega il controller alla PS4 usando il cavo USB.
  • Vai su Impostazioni > Dispositivi > Controller > Aggiornamento software del dispositivo.
  • Se è disponibile un aggiornamento, scaricalo e verifica se il controller si connette.
Problema di preferenza del controller
Se noti che l'aggiornamento del controller non risolve il problema e non ci sono interferenze wireless che influenzano le funzioni Bluetooth della console, dovresti eseguire un reset alle impostazioni di fabbrica del controller.
  • Rimuovi dispositivo dalla PS4: Vai su "Impostazioni" > "Dispositivi" > "Dispositivi Bluetooth". Seleziona il controller e scegli "Rimuovi dispositivo". Dopodiché, ricollega il controller.
  • Risincronizza il controller: Collega il controller usando un cavo USB. Vai su "Impostazioni" > "Dispositivi" > "Dispositivi Bluetooth". Seleziona il controller e scegli "Disconnetti". Poi, premi il tasto PS per riconnetterlo.
Interferenze wireless
Se la tua console PlayStation 4 è vicina al router Wi-Fi, potrebbe essere questa la causa del problema.
  • Prova a spegnere il router Wi-Fi e a usare il controller per verificare se il problema persiste.
  • Rimuovi qualsiasi altra fonte di segnale wireless o interferenza vicino alla console PS4, come decoder o altri dispositivi di streaming (Apple TV, Roku, Amazon Fire, ecc.).
Danni hardware
Se tutto il resto ha fallito, il problema potrebbe riguardare la scheda madre del controller.
Pagine correlate
Maaz Hussaini
Membro da: 01/21/14
6.038 Reputazione
2 guide realizzate
Cal Poly, Team 6-21, Maness Winter 2014 Membro di Cal Poly, Team 6-21, Maness Winter 2014
CPSU-MANESS-W14S6G21
4 Membri
84 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 9
Ultimi 7 giorni: 66
Ultimi 30 giorni: 287
Tutti i Tempi: 12,469
