Salta al contenuto principale
Avvertimento
Se il tuo dispositivo è gonfio, deformato, surriscaldato o emette fumo, NON COLLEGARLO ALL'ALIMENTAZIONE! La batteria è quasi certamente la causa del problema e deve essere sostituita. Puoi trovare una guida di riparazione e DualShock 4 CUH-ZCT2 Batteries per il tuo controller su iFixit. Qualunque cosa tu faccia, assicurati di smaltire correttamente la batteria.
Le basi
  • Riavvia il controller: tieni premuto il pulsante PlayStation per spegnere il controller e poi riaccendilo. A volte, un semplice riavvio può risolvere problemi minori.
  • Assicurati che il controller sia carico. Se non mostra alcun segno di vita, prova a caricarlo per 15 minuti. Cerca qualsiasi indicazione che il controller si stia caricando (ad esempio, le luci sul controller).
  • Prova a collegare il controller alla console. Tenta di utilizzare il controller mentre è collegato alla console. Spesso, questo può indicare un problema con l'hardware del controller e ci aiuta a determinare se il controller sta riscontrando un problema con la batteria interna.
Problema software minore
Se risincronizzare il controller con il sistema non ha funzionato, puoi resettare manualmente il controller:
  1. Individua il piccolo pulsante di reset sul retro del DS4 vicino al tasto L2.
  2. Premi il pulsante con un oggetto piccolo e appuntito, come una graffetta aperta (o un oggetto simile). Il pulsante si trova in un minuscolo foro accanto alla vite in alto a destra sulla scocca esterna inferiore.
  3. Tieni premuto il pulsante per diversi secondi, quindi rilascialo.
Inoltre, l'aggiornamento del firmware del controller può risolvere molti problemi diversi.
  1. Collega il controller alla PS4 usando un cavo USB.
  2. Vai su Impostazioni > Dispositivi > Controller > Aggiornamento software di sistema.
  3. Se è disponibile un aggiornamento, dovresti installarlo. Questo risolverà i problemi temporanei del software del tuo controller e aiuterà a risolvere i problemi di accensione.
Problema hardware grave
Se non riesci a risolvere il problema aggiornando il firmware del controller, la causa potrebbe essere l'hardware fisico del dispositivo.
Pagine correlate
Maaz Hussaini
Membro da: 01/21/14
6.038 Reputazione
2 guide realizzate
Cal Poly, Team 6-21, Maness Winter 2014 Membro di Cal Poly, Team 6-21, Maness Winter 2014
CPSU-MANESS-W14S6G21
4 Membri
86 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 17
Ultimi 7 giorni: 134
Ultimi 30 giorni: 569
Tutti i Tempi: 11,587
