Introduzione
Questa guida fornisce un processo passo per passo su come sostituire una porta di ricarica nel controller DualShock 4.
Cosa ti serve
Aiutandoti con un giravite Phillips #00, rimuovi le quattro viti da 6.0 mm che fissano la scocca posteriore al controller
Comincia con l'impugnatura sinistra:
Per cominciare, afferra l'impugnatura sinistra del controller.
Inserisci uno strumento di apertura in plastica all'interno della fuga, e scivola sino agli sticks.
Fai leva sullo strumento per continuare a aprire il dispositivo.
Ripeti questi passi per l'impugnatura destra.
Inserisci uno strumento di apertura in plastica all'interno della fuga, e separa le due scocche in un punto nei pressi di questi bottoni:
Tasto Share
Tasto Options
Adesso separa i due pezzi che compongono la scocca del controller, tenendo sempre presente che saranno ancora collegate tramite un nastrino da circuito.
2 Molle dei Trigger
1 Estensione di colore Grigio del Tasto Reset
Stacca il nastrino della scheda madre che connette entrambi le parti della scocca del controller afferrandolo e tirando con le dita.
Non appena avrai separato le due metà della scocca, metti pure da parte quella superiore.
Rimuovi le due viti che fissano tutto il modulo sottostante. Poi usa le pinze dal becco inclinato per afferrare il ponte in plastica nera da due pollici, che trovi nel riquadro rosso dell'imagine.
Adesso, usando sempre le stesse pinze, rimuovi il pezzetto di plastica bianca, che trovi nel riquadro arancione dell'immagine.
Aiutandoti con un paio di pinze dal becco inclinato, rimuovi la parte superiore del nastro adesivo nero che tiene insieme la porta di ricarica alla piccola parte in plastica del controller.
Afferra di lato la scheda PCB della porta di ricarica e sollevala verso l'alto delicatamente per rimuoverla dal controller.
Per riassemblare il tuo dispositivo, segui le istruzioni nell'ordine inverso.
Altre 95 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Johnny ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
32 Commenti
Looking for a new charging port .?
