Introduzione
Segui questa guida per sostituire la batteria di un controller Playstation Sony DualShock 4 CHU-ZCT2U.
Questa guida funzionerà anche per il vecchio modello CHU-ZCT1U ma assicurati di ordinare la batteria JDM-030, che ha un connettore di differente misura. Puoi verificare quale modello di controller possiedi facendo riferimento all'adesivo sul pannello posteriore.
Se la tua batteria è gonfia, prendi opportune precauzioni.
Cosa ti serve
Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le quattro viti da 6,4 mm dal pannello posteriore.
Inserisci uno strumento di apertura nella piega tra il pannello anteriore e posteriore, iniziando dal bordo esterno di una delle due impugnature.
Delicatamente, fai leva sul pannello posteriore per staccarlo da quello anteriore fino a separarli parzialmente.
Usa lo strumento di apertura per separare i pannelli rimuovendo le clip di plastica intorno al perimetro del controller.
Solleva il pannello posteriore allontanandolo direttamente dal controller.
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Tweezers$4.99
Usa delle pinzette per staccare il connettore di alimentazione della batteria dalla scheda madre.
Per riassemblare il tuo dispositivo, segui questi passaggi nell'ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettrici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata a buon fine? Dai un'occhiata alla nostra comunità Risposte per la risoluzione dei problemi.
Altre 37 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
5 Commenti
For this DualShock 4 CHU-ZCT2U Battery Replacement, shouldn’t the battery model be JDM-040 and not JDM-030 for this controller. I ordered the battery listed but the connector was too large. So I believe this needs to be edited to match accordingly to avoid confusion and incorrect orders. Thanks!
Good catch! I just pulled apart the ZCT1U and ZCT2U models and you are right. I will fix this in the guide. Thank you!
Just bought and the connector does not fit for the newer gen controllers. Dissapointing
Is there a conclusion to this? I force charged two batteries from two controllers (which died within the same day) in a known good controller (which has the larger battery connector which can accommodate the smaller ones) each for about three hours (~470mA/h) until they each showed a measured 4ish volts dry test. Once plugged back in neither worked either with the ps button or usb physical connect but funny each will “share” by holding the PS+Share button for a while, idk how to have it actually pair with my station any more. Even after using the reset button on the back. Haaaalp :). I’ll likely figure it out before someone responds to this but for the sake of anyone who can’t troubleshoot please post any answer if you have one, kThanksXO
