Salta al contenuto principale
Sostituzione scheda madre DualShock 4 CHU-ZCT2U
Cosa ti serve
  1. Sostituzione scheda madre DualShock 4 CHU-ZCT2U, Rimuovi le viti del pannello posteriore: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre DualShock 4 CHU-ZCT2U, Rimuovi le viti del pannello posteriore: passo 1, immagine 2 di 2
    • Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le quattro viti da 6,4 mm dal pannello posteriore.
  2. Sostituzione scheda madre DualShock 4 CHU-ZCT2U, Separa il pannello posteriore: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre DualShock 4 CHU-ZCT2U, Separa il pannello posteriore: passo 2, immagine 2 di 2
    • Quattro fragili clip di plastica mantengono uniti i pannelli. In questa guida è possibile vedere più chiaramente la loro posizione.
    • Le clip aiutano a mantenere unite le giunture. Se rompi queste clip, il controller funzionerà lo stesso.
    • Inserisci uno strumento di apertura nella piega tra il pannello anteriore e posteriore, iniziando dal bordo esterno di una delle due impugnature.
    • Delicatamente, fai leva sul pannello posteriore per staccarlo da quello anteriore fino a separarli parzialmente.
  3. Sostituzione scheda madre DualShock 4 CHU-ZCT2U, Rimuovi le clip di plastica: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre DualShock 4 CHU-ZCT2U, Rimuovi le clip di plastica: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre DualShock 4 CHU-ZCT2U, Rimuovi le clip di plastica: passo 3, immagine 3 di 3
    • Usa lo strumento di apertura per separare i pannelli rimuovendo le clip di plastica intorno al perimetro del controller.
  4. Sostituzione scheda madre DualShock 4 CHU-ZCT2U, Rimuovi il pannello posteriore: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre DualShock 4 CHU-ZCT2U, Rimuovi il pannello posteriore: passo 4, immagine 2 di 2
    • Solleva il pannello posteriore allontanandolo direttamente dal controller.
    • Non rimuovere completamente il pannello posteriore. È ancora attaccato al controller tramite un cavo piatto.
  5. Sostituzione scheda madre DualShock 4 CHU-ZCT2U: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre DualShock 4 CHU-ZCT2U: passo 5, immagine 2 di 2
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Compra
    • Usa le dita per estrarre delicatamente il cavo piatto dal connettore della scheda madre.
    • Poiché la linguetta del cavo è troppo piccola per essere presa con le dita o delle pinzette, afferra il cavo stesso. Altrimenti, utilizza le linguette quando possibile.
    • Durante il riassemblaggio, prendi il cavo piatto per la linguetta blu e premi delicatamente il cavo nel connettore. Spingi la linguetta blu piuttosto che il cavo piatto.
  6. Sostituzione scheda madre DualShock 4 CHU-ZCT2U, Rimuovi la batteria: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre DualShock 4 CHU-ZCT2U, Rimuovi la batteria: passo 6, immagine 2 di 2
    Compra
    • Usa delle pinzette per staccare il connettore di alimentazione della batteria dalla scheda madre.
  7. Sostituzione scheda madre DualShock 4 CHU-ZCT2U: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre DualShock 4 CHU-ZCT2U: passo 7, immagine 2 di 2
    • Rimuovi la batteria.
  8. Sostituzione scheda madre DualShock 4 CHU-ZCT2U, Rimuovi la scheda madre: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre DualShock 4 CHU-ZCT2U, Rimuovi la scheda madre: passo 8, immagine 2 di 2
    • Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere la vite lunga 6,4 mm che fissa la staffa della batteria.
  9. Sostituzione scheda madre DualShock 4 CHU-ZCT2U: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre DualShock 4 CHU-ZCT2U: passo 9, immagine 2 di 2
    • Rimuovi la staffa della batteria.
  10. Sostituzione scheda madre DualShock 4 CHU-ZCT2U: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre DualShock 4 CHU-ZCT2U: passo 10, immagine 2 di 2
    Compra
    • Usa un paio di pinzette per disconnettere il cavo a nastro dal pannello del touch.
    • Tira via il cavo a nastro direttamente dal suo connettore sulla scheda madre usando la linguetta blu anziché il cavo stesso.
  11. Sostituzione scheda madre DualShock 4 CHU-ZCT2U: passo 11, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre DualShock 4 CHU-ZCT2U: passo 11, immagine 2 di 2
    • Separa la scheda madre e il gruppo del telaio centrale dal pannello frontale.
Conclusione
Per riassemblare il dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Porta i rifiuti digitali a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come da programma? Clicca sulla nostra comunità Risposte per trovare aiuto per risolvere il problema.
Altre 11 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Sam Omiotek
Membro da: 02/25/19
75.409 Reputazione
288 Guide realizzate
2 Commenti
I have followed the steps with an ifixit replacement board, but the controller doesn't stay on after connecting via bluethoot, and the usb connection is not working either, i've checked with the damaged board and all of that is working correctly.
Is there any additional steps to make it work? Did i received a faulty board?
cesar patiño - Replica
Update to this comment, the battery was dead, so as of now, it is just the usb port that doesn't work, but just with the replacement board, it is brand new from ifixit store, so i'm still thinking it is faulty.
cesar patiño -
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 17
Ultimi 7 Giorni: 118
Ultimi 30 Giorni: 505
Tutti i Tempi: 16,402
