Salta al contenuto principale
Nozioni di base
Spesso, nei momenti di frustrazione, è facile dimenticare le nozioni di base della soluzione problemi. Prima di tentare riparazioni importanti sul tuo dispositivo, controlla quanto segue. TESTING
  • Assicurati che il cavo di ricarica del Chromebook sia inserito correttamente nella porta di ricarica. Se la batteria è scarica e stai tentando di caricare il dispositivo, assicurati che il caricabatterie sia collegato saldamente alla porta di ricarica e inserito in una fonte di alimentazione funzionante. Deve essere stabilito un circuito completo tra il caricabatterie, il Chromebook e la fonte di alimentazione per consentire una corretta ricarica.
  • Verifica che la luce spia di ricarica del dispositivo funzioni correttamente. Quando è collegato all'alimentazione, controlla se il LED di ricarica si illumina o cambia colore, indicando lo stato di carica del Chromebook.
  • Tenta un riavvio forzato del Chromebook. Premi e tieni premuto il pulsante di accensione per almeno 10 secondi per scaricare l'eventuale energia accumulata ed eventualmente risolvere glitch software. Dopodiché, prova ad accendere di nuovo il tuo Chromebook.
Se il problema persiste, procedi con i suggerimenti più approfonditi riportati di seguito.
Problemi alla batteria
Soluzione: ispeziona e sostituisci la batteria
Se il Chromebook non si accende o non dà segni di vita, il problema potrebbe essere legato alla batteria. Segui questi passaggi per diagnosticare i problemi relativi alla batteria.
  1. Controlla il livello della batteria: collega il Chromebook al caricabatterie e attendi almeno 15 minuti. Quindi, verifica se la luce spia di ricarica indica che il dispositivo è in carica. In caso contrario, la batteria potrebbe essere completamente scarica o difettosa. Valuta la possibilità di sostituire la batteria.
  2. Prova un caricabatterie diverso: utilizza un caricabatterie diverso che sia sicuramente compatibile con il tuo modello di Chromebook. L'originale potrebbe essere difettoso se il dispositivo inizia a caricarsi con il nuovo caricabatterie.
  3. Rimuovi le periferiche esterne: scollega i dispositivi esterni come unità USB, cuffie o monitor. A volte, una periferica difettosa può impedire al Chromebook di accendersi.
Danni alla porta di ricarica
Soluzione: ispeziona la porta di ricarica per rilevare danni e sostituiscila o riparala
A seconda dello specifico modello di Acer Chromebook, potresti utilizzare un cavo di ricarica USB-C o un cavo di ricarica a barilotto.
  • Esegui un'accurata ispezione visiva della porta di ricarica. Usa una torcia per l'interno della porta USB-C. È un punto di ingresso facile per i liquidi e la corrosione può annidarsi lì senza essere rilevata.
  • Muovi delicatamente il cavo per vedere se riesci a ottenere una connessione migliore. Se la porta è allentata, il pin interno potrebbe non fare abbastanza contatto per caricare la batteria.
  • Controlla se ci sono segni di corrosione o bruciature. Se qualcosa sembra sospetto, apri la macchina ed estrai la parte interessata per un'ispezione migliore.
    • Spesso i versamenti di liquidi danneggiano le porte USB-C. Anche se il liquido non penetra all'interno della macchina, la corrosione nella porta può causare problemi.
    • I connettori a barilotto sono più soggetti a pin piegati o parti in plastica rotte. Se la porta sembra allentata, è probabile che sia questa la causa.
  • Se trovi danni che non possono essere riparati o corrosione che non può essere rimossa, cerca un ricambio. In molti casi, si tratta di un componente modulare. Se è saldato alla scheda madre — come una porta USB-C — avrai bisogno di un po' di abilità nella saldatura per procedere (o sostituire la scheda interessata).
Schermo difettoso
Soluzione: ispeziona e sostituisci lo schermo
A volte, non è il Chromebook il problema, ma il display malfunzionante. Controlla con un monitor esterno per vedere se il Chromebook funziona ma non visualizza nulla. Se sembra che sia lo schermo a causare il problema, puoi consultare la pagina Schermo nero Chromebook o sostituire lo schermo. sostituire lo schermo.
Problema relativo al sistema operativo
Soluzione: ripristina ChromeOS usando un'unità USB di ripristino
Il tuo Chromebook potrebbe aver riscontrato un problema durante un aggiornamento di ChromeOS, facendolo sembrare spento o visualizzando uno schermo nero. Ciò è dovuto alla mancanza di istruzioni corrette da parte del software per l'avvio. Per risolvere, puoi ripristinare ChromeOS seguendo questa guida o le istruzioni seguenti.
Avvertimento
L'esecuzione di un ripristino di ChromeOS cancellerà tutti i dati salvati direttamente sul Chromebook.
  1. Vai al sito web dell'utilità di ripristino Chromebook utilizzando un altro dispositivo.
  2. Installa l'utilità di ripristino Chromebook (Chromebook Recovery Utility).
  3. Prepara un'unità USB di ripristino: collega una chiavetta USB (minimo 8 GB) al computer e avvia l'utilità di ripristino Chromebook. Seleziona il tuo modello di Chromebook dall'elenco e fai clic su Continua. L'utilità scaricherà l'immagine di ripristino necessaria sulla chiavetta USB.
  4. Per ripristinare ChromeOS sul tuo Chromebook, inserisci l'unità USB nel Chromebook interessato. Spegnilo, tieni premuti i tasti Esc e Aggiorna (F3) e premi il tasto di accensione per avviare il ripristino.
  5. Segui le istruzioni sullo schermo per completare il processo di ripristino. Il tuo Chromebook sarà ripristinato alle impostazioni originali di fabbrica con una nuova installazione di ChromeOS. Dovrai conoscere la marca e il modello di Chromebook che stai utilizzando.
Se il problema persiste anche dopo il ripristino di ChromeOS, potrebbe indicare un problema hardware. In tal caso, passa alla sezione successiva.
Danni alla scheda madre
Soluzione: sostituisci la scheda madre
Supponiamo che il tuo Chromebook mostri uno schermo nero anche dopo aver seguito i passaggi di soluzione problemi menzionati in precedenza. In tal caso, è molto probabile che ci sia un problema con la scheda madre o con i componenti circostanti. L'accesso ad alcuni di questi componenti varierà a seconda dello specifico modello di Chromebook che stai utilizzando.
  1. Rimuovi l'eventuale polvere o detriti accumulati dall'interno del dispositivo per un corretto flusso d'aria.
  2. Assicurati che la CPU del dispositivo sia raffreddata adeguatamente. Se il tuo dispositivo ha una ventola di raffreddamento attiva, assicurati che la ventola riceva alimentazione. Se hai reinstallato di recente il dissipatore di calore, ricontrolla che la pasta termica sia stata applicata correttamente.
  3. Ripristina le impostazioni BIOS del dispositivo disinstallando e reinstallando la batteria CMOS. Questo eliminerà eventuali conflitti o configurazioni errate.
  4. Verifica che il modulo RAM sia installato correttamente e funzioni bene. Se non è inserito correttamente, prova a reinserirlo o a sostituirlo.
  5. Esegui un'accurata ispezione visiva della scheda madre per individuare eventuali segni di bruciature o componenti danneggiati. Se osservi danni visibili, come bruciature o parti che sembrano fisicamente danneggiate, è probabile che la scheda madre debba essere sostituita.
Pagine correlate
Jacob Mehnert
Membro da: 10/18/21
50.047 Reputazione
52 guide realizzate
iFanatics Membro di iFanatics
Community
69 Membri
1.151 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 7
Ultimi 7 giorni: 26
Ultimi 30 giorni: 104
Tutti i Tempi: 2,460
