Salta al contenuto principale
Nozioni di base
  • Riavvia il Chromebook: Un semplice riavvio può risolvere problemi temporanei del display. Premi contemporaneamente il tasto Aggiorna e il pulsante di accensione.
  • Se utilizzi un monitor esterno, controlla che i collegamenti esterni non siano allentati. Assicurati che il cavo che collega il Chromebook al monitor sia inserito saldamente. Se visualizzi i contenuti sullo schermo esterno ma non su quello integrato, procedi con i passaggi seguenti.
Problema causato dalle impostazioni del display
Soluzione: controlla che le impostazioni del dispositivo non siano la causa del problema.
  1. Regola le impostazioni di luminosità. Tutti i Chromebook dispongono di controlli integrati per regolare il contrasto, spesso associati alle impostazioni di luminosità. Alcuni Chromebook hanno questi controlli sulla tastiera e sono chiaramente indicati. Per regolare la luminosità, prova a cercare quanto segue:
    • Fai clic sull'orologio nella barra delle applicazioni.
    • Trova l'icona della luminosità (di solito un sole o un simbolo simile).
    • Fai clic sull'icona per aprire le impostazioni di luminosità e contrasto.
    • Regola il cursore del contrasto per trovare un'impostazione adatta alle tue esigenze.
  2. Impostazioni di accessibilità: ChromeOS offre impostazioni di accessibilità che includono opzioni per regolare il contrasto. Per accedere a queste impostazioni:
    • Fai clic sull'icona "impostazioni" a forma di ingranaggio.
    • Scorri verso il basso e fai clic su Accessibilità nella barra laterale sinistra.
    • Cerca le impostazioni relative all'aspetto del display o alla gestione del contrasto.
  3. Controlla i flag di Chrome: Chrome offre funzionalità sperimentali tramite le impostazioni dei flag. Sebbene queste impostazioni non siano consigliate agli utenti meno esperti, a volte possono risolvere problemi del display. Per accedere ai flag di Chrome:
    • Apri il browser Chrome.
    • Nella barra degli indirizzi, digita chrome://flags/ e premi Invio.
    • Esamina e sperimenta con attenzione i flag disponibili. Procedi con cautela e modifica un'impostazione alla volta.
Problema causato dal danneggiamento del sistema operativo
Soluzione: prova a ripristinare il sistema operativo
Occasionalmente, possono verificarsi problemi con il sistema operativo che influiscono sul funzionamento dell'hardware. Se un semplice riavvio non risolve il problema, potrebbe essere necessario ripristinare il sistema operativo.
Avvertimento
Il ripristino del sistema operativo riporterà il dispositivo alle impostazioni di fabbrica ed eliminerà tutti i dati presenti nella memoria interna; assicurati quindi di spostare tutti i dati dal dispositivo a un dispositivo di archiviazione USB esterno o su Google Drive.
  • Ripristina il sistema operativo. Se l'aggiornamento del dispositivo non ripristina l'audio sul Chromebook, puoi provare a utilizzare un'unità USB di ripristino. Puoi creare un'unità USB di ripristino seguendo le istruzioni qui.
Display difettoso o rotto
Soluzione: se il display è danneggiato, è necessario sostituire il pannello dello schermo.
Se il Chromebook funziona con un display esterno ma non con quello integrato, ciò suggerisce che lo schermo sia danneggiato. Per verificare se il display potrebbe essere difettoso, segui questi passaggi.
  1. Spegni il Chromebook. Assicurati di rimuovere eventuali periferiche o fonti di alimentazione.
  2. Ispeziona attentamente il display interno per verificare la presenza di danni fisici. Controllare da diverse angolazioni può aiutare a individuare crepe sottili che riflettono la luce. Cerca eventuali piccole crepe o danni causati da liquidi.
Se lo schermo è danneggiato, la soluzione migliore è sostituirlo. Usa la guida appropriata per il tuo specifico Chromebook. Se non riesci a trovare alcun danno sul display, è probabile che il cavo del display possa presentare delle complicazioni. Continua a leggere.
Cavo del display difettoso
Soluzione: se il cavo del display è danneggiato, è necessario sostituirlo.
Se questo cavo che collega il display al resto del computer è scollegato o danneggiato, il display potrebbe non funzionare come previsto.
  • Assicurati che il display interno sia collegato saldamente alla scheda madre tramite il cavo del display. Questo richiederà un po' di smontaggio; consulta una guida pertinente per Chromebook per vedere come accedere all'interno del Chromebook. Assicurati che il cavo del display sia inserito saldamente nel pannello dello schermo e nella scheda madre. Se il cavo sembra allentato, ricollegalo con attenzione. Dopo il ricollegamento, testa il display per vedere se i contenuti vengono visualizzati correttamente sul pannello dello schermo.
  • Esegui un'ispezione visiva del cavo del display. Se non sono presenti danni visibili, esamina accuratamente i collegamenti del cavo del display. Controlla sia l'estremità del display, sia il punto in cui il cavo del display si collega alla scheda madre. Cerca eventuali segni di danneggiamento, come bruciature o tracce di danni causati da liquidi. Se viene riscontrato un danno, prova a procurarti un nuovo cavo del display e a sostituirlo.
Se non trovi alcun problema durante l'ispezione del display e del cavo del display, procedi alla sezione finale per ulteriori risoluzioni dei problemi.
Danni alla scheda madre
Soluzione: se i componenti sulla scheda madre del dispositivo sono danneggiati, sarà necessario sostituire la scheda.
Se i passaggi di risoluzione dei problemi precedenti non sono riusciti a risolvere il problema, è molto probabile che ci sia un problema con la scheda madre o con i componenti circostanti.
  1. Assicurati che la CPU del dispositivo sia adeguatamente raffreddata. Alcuni modelli di Acer Chromebook, come la serie C712, hanno riscontrato problemi con il guasto della ventola di raffreddamento a causa dello scollegamento del cavo a nastro della scheda figlia dalla scheda madre. Se hai reinstallato di recente il dissipatore di calore, verifica che sia fissato correttamente alla CPU e che sulla CPU sia stata applicata la giusta quantità di pasta termica. Un raffreddamento adeguato è essenziale per prevenire il surriscaldamento e garantire prestazioni ottimali.
  2. Rimuovi polvere o detriti accumulati dai componenti interni del dispositivo. Mantenere un corretto flusso d'aria all'interno del dispositivo è fondamentale. Polvere o detriti possono ostacolare il processo di raffreddamento, causando potenzialmente problemi con il sistema operativo. Pulire regolarmente l'interno del dispositivo aiuta a prevenire la generazione eccessiva di calore e garantisce prestazioni ottimali.
  3. Ripristina le impostazioni del BIOS del dispositivo. Per ripristinare le impostazioni del BIOS della scheda madre, puoi provare a disinstallare e poi reinstallare la batteria CMOS. In questo modo, tutte le impostazioni o configurazioni salvate che potrebbero essersi danneggiate verranno cancellate e il sistema si avvierà con le impostazioni predefinite. Questo aiuta a eliminare potenziali conflitti o configurazioni errate che potrebbero causare il problema che stai riscontrando.
  4. Verifica che il modulo RAM sia installato correttamente e funzioni bene. Se non è inserito correttamente, può causare problemi al display. Prova a reinserirlo, assicurandoti che sia fissato saldamente in posizione. In alternativa, puoi considerare di sostituirlo con uno dello stesso tipo per eliminare eventuali problemi legati alla RAM.
  5. Esegui un'accurata ispezione visiva dei circuiti stampati per verificare la presenza di bruciature o componenti danneggiati. Se osservi danni visibili, come bruciature o parti che sembrano fisicamente danneggiate, è probabile che la scheda debba essere sostituita, soprattutto se si tratta della scheda che ospita il connettore del cavo del display. Puoi trovare componenti per scheda madre e scheda figlia per determinati modelli di Chromebook nel nostro negozio.
Pagine correlate
Jacob Mehnert
Membro da: 10/18/21
50.798 Reputazione
52 guide realizzate
iFanatics Membro di iFanatics
Community
71 Membri
1.152 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 12
Ultimi 7 giorni: 62
Ultimi 30 giorni: 277
Tutti i Tempi: 15,743
