Salta al contenuto principale
Nozioni di base
Prima di procedere con la soluzione problemi avanzata, segui questi consigli essenziali per garantire una corretta connettività Wi-Fi.
  1. Controlla il segnale Wi-Fi: Verifica che il Chromebook si trovi entro il raggio di una rete Wi-Fi funzionante. Assicurati di essere vicino al router e che non ci siano ostacoli fisici a bloccare il segnale. Se riscontri un problema con l'hardware di rete, prendi in considerazione la consultazione della pagina di riparazione dell'hardware di rete iFixit.
  2. Assicurati che il Wi-Fi sia abilitato sul tuo dispositivo: Premi il tasto Wi-Fi (solitamente contrassegnato da un'icona a forma di antenna) sulla tastiera del Chromebook per assicurarti che il Wi-Fi sia attivo. Se il tuo dispositivo non ha un tasto dedicato, puoi controllare cliccando sull'area di notifica nell'angolo in basso a destra dello schermo e verificando che l'icona del Wi-Fi sia attiva.
  3. Controlla la modalità aereo: Assicurati che il Chromebook non sia in modalità aereo, che disabilita tutte le connessioni wireless. Puoi disabilitare la modalità aereo cliccando sull'area di notifica e assicurandoti che l'icona della modalità aereo sia spenta.
  4. Ricontrolla la password del Wi-Fi: Se ti connetti a una rete Wi-Fi protetta da password, assicurati di inserire quella corretta. Presta attenzione a lettere maiuscole e minuscole, caratteri speciali e spazi.
  5. Esegui un test con un altro dispositivo: Verifica se altri dispositivi riescono a connettersi alla stessa rete Wi-Fi. Se anche altri dispositivi riscontrano problemi di connettività, il problema potrebbe risiedere nella rete Wi-Fi stessa.
  6. Riavvia il Chromebook e il router: Un semplice riavvio può talvolta risolvere problemi temporanei di connettività con entrambi i dispositivi.
Se i passaggi precedenti non risolvono il problema, procedi con la soluzione problemi più approfondita qui sotto.
Configurazione Wi-Fi
Soluzione: Disconnetti e riconnetti la tua rete Wi-Fi.
ChromeOS a volte presenta problemi di connessione a una rete se al dispositivo viene assegnato automaticamente un indirizzo IP. Questo problema può essere risolto eliminando la rete Wi-Fi e riconnettendosi.
  1. Clicca sull'icona Wi-Fi: Clicca sull'icona del Wi-Fi nell'area di notifica per aprire l'elenco delle reti.
  2. Trova la rete Wi-Fi interessata: Individua la rete Wi-Fi a cui il Chromebook ha difficoltà a connettersi. Clicca sul nome della rete per espandere le opzioni di connessione.
  3. Clicca su "Elimina": Una volta espanse le opzioni, clicca sul pulsante "Elimina" accanto al nome della rete. Questo rimuoverà la rete dall'elenco di quelle salvate.
  4. Riconnettiti alla rete: Dopo aver eliminato la rete, clicca di nuovo sull'icona Wi-Fi e seleziona la rete dall'elenco. Inserisci la password corretta e tenta la connessione.
  5. Controlla la connessione: Una volta connesso, verifica se il Chromebook riesce ad accedere a internet tramite Wi-Fi.
Errore VPN o Proxy
Soluzione: Disabilita la tua VPN o il proxy se ne stai utilizzando uno.
Se utilizzi un servizio VPN o proxy, prova a disabilitarlo temporaneamente e tenta nuovamente di connetterti al Wi-Fi. In alcuni casi, questi possono causare un conflitto con la configurazione di rete locale o sovrapporsi agli indirizzi IP della rete.
  1. Se stai utilizzando una VPN, ecco i passaggi per disabilitarla temporaneamente.
    1. Clicca sull'orologio nella barra delle applicazioni per aprire il menu di sistema.
    2. Clicca sull'icona delle Impostazioni a forma di ingranaggio.
    3. Scorri verso il basso e clicca su Rete nella barra laterale sinistra.
    4. Sotto Rete, vedrai VPN. Cliccaci sopra.
    5. Trova la tua connessione VPN attiva e cliccaci sopra.
    6. Sposta l'interruttore per disattivare la VPN.
  2. Per i proxy di rete, dovrai seguire i passaggi seguenti:
    3. Scorri verso il basso e clicca su Avanzate per espandere il menu delle impostazioni.
    4. Sotto Rete, clicca su Proxy.
    5. Disabilita il proxy spostando l'interruttore in posizione Off.
Problema con i dati memorizzati nella cache
Soluzione: Cancella i dati della cache del browser web.
Se un file nella cache viene danneggiato, può causare problemi di connessione alla rete. Cancellare i dati della rete Wi-Fi può aiutare a risolvere i problemi con le impostazioni di rete salvate. Segui questi passaggi:
  1. Apri le Impostazioni: Clicca sull'area di notifica e sull'icona delle "Impostazioni" a forma di ingranaggio per aprire le impostazioni del Chromebook.
  2. Espandi "Avanzate": Scorri verso il basso e clicca sulla sezione "Avanzate" per visualizzare ulteriori impostazioni.
  3. Clicca su "Privacy e sicurezza": Sotto la sezione Avanzate, clicca su "Privacy e sicurezza" per accedere alle impostazioni correlate.
  4. Clicca su "Cancella dati di navigazione": Nella sezione Privacy e sicurezza, clicca su "Cancella dati di navigazione" per aprire le opzioni di cancellazione dei dati.
  5. Scegli Reti Wi-Fi: Spunta l'opzione "Cookie e altri dati dei siti" nelle impostazioni di Cancellazione dati di navigazione. Deseleziona eventuali altre opzioni che non desideri cancellare.
  6. Clicca su "Cancella dati": Una volta selezionate le opzioni desiderate, clicca sul pulsante "Cancella dati" per cancellare i dati della rete Wi-Fi.
  7. Riconnettiti alla rete: Dopo aver cancellato i dati, tenta di riconnetterti alla rete Wi-Fi e verifica se il problema è risolto.
Problema relativo al software
Soluzione: Esegui un Powerwash del Chromebook.
Avvertimento
Questa operazione resetterà il tuo dispositivo alle impostazioni di fabbrica, quindi esegui il backup di tutti i tuoi dati su Google Drive o su un dispositivo di archiviazione esterno.
Se i passaggi precedenti non hanno risolto il problema di connettività Wi-Fi, puoi provare a eseguire un Powerwash del Chromebook. Ci sono diversi modi per farlo, ma il più semplice è seguire le istruzioni qui sotto.
  1. Esci dal Chromebook cliccando sulla tua immagine del profilo nell'angolo in basso a destra dello schermo e selezionando "Esci". (Dovrai essere nella schermata di accesso)
  2. Premi la seguente combinazione di tasti nella schermata di accesso: Ctrl + Maiusc + Alt + R due volte.
  3. Apparirà una finestra di dialogo che ti chiederà di confermare di voler eseguire il Powerwash del Chromebook. Clicca sul pulsante "Powerwash" per continuare.
  4. Segui le istruzioni sullo schermo per completare il processo di Powerwash. Il Chromebook verrà riportato alle impostazioni di fabbrica.
  5. Una volta completato il Powerwash, il Chromebook si avvierà come se fosse un nuovo dispositivo. Segui le istruzioni sullo schermo per configurare il Chromebook, inclusa la connessione a una rete Wi-Fi e l'accesso con il tuo account Google.
In alternativa, puoi ripristinare completamente ChromeOS utilizzando lo strumento di ripristino di ChromeOS di Google. Questo strumento può risolvere eventuali problemi software che impediscono al dispositivo di vedere la tua rete. Le istruzioni per creare un disco di ripristino di ChromeOS sono riportate di seguito, ma una guida approfondita è disponibile qui. È necessaria una chiavetta USB vuota con almeno 8 GB di spazio.
  1. Installa l'estensione Chromebook Recovery Utility: Apri Google Chrome e installa l'estensione Chromebook Recovery Utility dal Chrome Web Store. Clicca sull'estensione e segui le istruzioni sullo schermo.
  2. Prepara il Chromebook per il ripristino: Spegni il Chromebook e assicurati che sia collegato a una fonte di alimentazione. Premi contemporaneamente i tasti Esc + Aggiorna (F3), quindi premi il pulsante Accensione. Rilascia il pulsante Accensione quando il Chromebook si avvia, ma continua a tenere premuti Esc + Aggiorna finché non vedi una schermata che ti invita a inserire il disco di ripristino.
  3. Ripristina ChromeOS: Inserisci il disco di ripristino creato in precedenza nel Chromebook e segui le istruzioni sullo schermo per avviare il processo di ripristino di ChromeOS. Questo reinstallerà il sistema operativo e può risolvere problemi di natura software che potrebbero causare il problema dello schermo nero.
  4. Segui la configurazione di sistema: Dopo aver completato il ripristino di ChromeOS, segui le istruzioni sullo schermo per configurare il Chromebook come faresti durante la configurazione iniziale. Verifica se il problema dello schermo nero è risolto.
Se il problema persiste dopo aver ripristinato ChromeOS, procedi con i passaggi di soluzione problemi più approfonditi qui sotto.
Scheda Wi-Fi difettosa
Soluzione: Ispeziona e sostituisci la scheda Wi-Fi se necessario.
A volte, la scheda Wi-Fi interna del dispositivo potrebbe riscontrare un problema. Prima di aprire il dispositivo, assicurati di controllare quanto segue.
  • Riavvia la scheda di rete: Premi il tasto aggiorna (solitamente situato dove si troverebbe il tasto F3) e tocca il tasto di accensione. Rilascia i tasti una volta che il Chromebook si riavvia. Questo aggiornerà la scheda di rete e potrebbe risolvere eventuali problemi temporanei.
  • Aggiorna i driver della scheda di rete: Assicurati che il sistema operativo del Chromebook sia aggiornato. Vai su "Impostazioni" > "Informazioni su Chrome OS" > "Verifica aggiornamenti". Installa tutti gli aggiornamenti disponibili, inclusi quelli per i driver di rete.
  • Esegui un test con un adattatore wireless esterno: Utilizzando un adattatore wireless, puoi assicurarti che il tuo dispositivo riesca a raggiungere la rete e determinare se la tua scheda Wi-Fi debba essere sostituita. Tuttavia, se non riesci a raggiungere il Wi-Fi con un adattatore esterno, probabilmente c'è un problema con la scheda madre del dispositivo.
  • Sostituisci la scheda di rete: Se tutto il resto fallisce, potrebbe esserci un problema con la scheda di rete del dispositivo. Sostituisci la scheda Wi-Fi e verifica se il dispositivo riesce a rilevare la tua rete wireless.
Se questi passaggi non hanno avuto successo, molto probabilmente c'è un problema con la scheda madre del dispositivo.
Problemi relativi alla scheda madre
Soluzione: Ispeziona e sostituisci la scheda madre se necessario.
Supponiamo che il tuo dispositivo non veda ancora la tua rete wireless dopo aver seguito i passaggi precedenti di soluzione problemi. In tal caso, è molto probabile che ci sia un problema con la scheda madre o con i componenti circostanti.
  1. Resetta le impostazioni del BIOS del tuo dispositivo. Per resettare le impostazioni del BIOS della scheda madre, puoi provare a disinstallare e quindi reinstallare la batteria CMOS. Così facendo, verranno cancellate le impostazioni o configurazioni memorizzate che potrebbero essersi danneggiate e il sistema si avvierà con le impostazioni predefinite. Ciò aiuta a eliminare potenziali conflitti o configurazioni errate che potrebbero causare il problema che stai riscontrando.
  2. Controlla eventuali difetti che causerebbero problemi di connettività di rete: Alcuni dispositivi come l'Acer C733 Chromebook sono noti per avere problemi causati dal posizionamento del distanziatore in gomma vicino alla scheda di rete. Se possiedi un dispositivo C733, prendi in considerazione la consultazione del Documentazione ufficiale di rework Wi-Fi per C733.
  3. Esegui un'accurata ispezione visiva della scheda madre per individuare eventuali segni di bruciature o componenti danneggiati. Se osservi danni visibili, come bruciature o componenti che sembrano fisicamente danneggiati, la scheda madre probabilmente deve essere sostituita.
Pagine correlate
Jacob Mehnert
Membro da: 10/18/21
50.728 Reputazione
52 guide realizzate
iFanatics Membro di iFanatics
Community
71 Membri
1.152 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 7
Ultimi 7 giorni: 47
Ultimi 30 giorni: 317
Tutti i Tempi: 6,585
