Introduzione
Usa questa guida per sostituire la batteria del tuo iPhone 15 Pro Max.
È stimato che le batterie dell'iPhone possano conservare le loro funzioni all'80% fino a 1000 cicli di ricarica. Se il tuo iPhone deve essere ricaricato troppo spesso oppure si ricarica lentamente, potrebbe essere il momento di sostituire la batteria.
Avrai bisogno di adesivo sostitutivo per lo schermo per completare questa riparazione. Se la nuova batteria non ha un adesivo preinstallato, te ne servirà uno di rimpiazzo anche per essa.
Se la tua batteria è gonfia, fai attenzione e prendi precauzioni appropriate.
Nota: Su iOS 17.6 e versioni precedenti, il tuo iPhone potrebbe visualizzare un avviso sulla "genuinità" della batteria dopo la riparazione, anche quando vengono utilizzati pezzi originali Apple. Se il tuo iPhone funziona normalmente, puoi ignorare l'avviso senza problemi. Su iOS 18 e versioni successive, autentica la tua nuova batteria utilizzando il Repair Assistant.
Cosa ti serve
Scollega ogni cavo dal telefono.
Mantieni premuti il tasto di accensione e uno dei tasti del volume e scorri per spegnere il telefono.
Se il vetro dello schermo o il retro sono danneggiati, stendi delle strisce di nastro adesivo sul vetro per proteggerti e per rendere lo smontaggio più semplice.
Misura 3 mm dalla punta del plettro e segna questa distanza con un pennarello indelebile.
Utilizza un cacciavite Pentalobe P2 per rimuovere le due viti lunghe 7,2 mm su entrambi i lati della porta di ricarica.
Utilizza l'asciugacapelli oppure la pistola termica per riscaldare il bordo inferiore dello schermo finché non è caldo al tatto.
Applica una ventosa con maniglia sul bordo inferiore dello schermo.
Tira la maniglia con una presa stabile e forte fino a creare uno spazio fra lo schermo e il telaio.
Inserisci la punta del plettro di apertura nello spazio.
Ci sono due cavi delicati che connettono lo schermo al telefono: uno sopra il pulsante di accensione, e l'altro sul bordo sinistro al centro.
Ci sono diversi contatti a molla lungo il perimetro del telefono. Devi essere estremamente attento a non inserire il tuo plettro più in fondo di quanto suggerito in questi punti, per evitare di piegare i contatti.
Fai scorrere il tuo plettro avanti e indietro lungo il bordo inferiore per separare l'adesivo.
Lascia il tuo plettro inserito nell'angolo inferiore destro per evitare che l'adesivo si possa sigillare di nuovo.
Riscalda il bordo destro dello schermo finché non è caldo al tocco.
Fai scorrere il tuo plettro dall'angolo in basso a destra dello schermo verso il pulsante di accensione fino a quando non senti un duro arresto a una clip che fissa lo schermo.
Ruota il tuo plettro affinché il suo lato piatto si trovi sotto allo schermo.
Gira il plettro per aumentare lo spazio fra lo schermo e il telaio finché non sgancia la clip destra.
Inserisci il secondo plettro di apertura alla destra del primo plettro.
Sposta il primo plettro fino all'angolo in basso a destra dello schermo.
Fa' scorrere il secondo plettro fino all'angolo superiore destro dello schermo per separare l'adesivo.
Lascia entrambi i plettri inseriti per non far sigillare nuovamente l'adesivo.
Scalda il bordo superiore finché lo schermo non è caldo al tatto.
Sposta il tuo plettro lungo l'angolo in alto a destra e lungo il bordo superiore per sganciare le due clip che lo fissavano.
Scalda il bordo sinistro finché lo schermo non è caldo al tatto.
Ruota il tuo plettro attorno all'angolo superiore sinistro dello schermo.
Fai scorrere il tuo plettro fino all'angolo inferiore sinistro dello schermo per separare l'adesivo.
Apri delicatamente lo schermo verso la sinistra del tuo telefono.
Poggia lo schermo su una scatola o un oggetto simile così i cavi non si danneggiano.
Strumento utilizzato in questo passaggio:FixMat$31.41
Utilizza un cacciavite tri-point Y000 per rimuovere le sei viti che fissano la cover della scheda logica:
Una vite è lunga 2,1 mm
Cinque viti sono lunghe 1,5 mm
Strumento utilizzato in questo passaggio:Tweezers$4.99
Utilizza delle pinzette o le dita per afferrare e spostare la scheda logica verso il bordo inferiore del telefono per liberare il sensore del cavo.
Rimuovi la cover.
Utilizza la punta del plettro di apertura per sollevare e disconnettere il connettore a pressione della batteria.
Usa la punta di uno spudger per sollevare e scollegare il connettore a pressione del sensore di luce ambientale dalla parte superiore sinistra della scheda logica.
Utilizza il tuo cacciavite a croce Phillips #000 per rimuovere le quattro viti che fissano l'altoparlante:
Tre viti sono lunghe 2,1 mm
Una vite è lunga 2,9 mm
Inserisci un plettro di apertura sotto al nastro adesivo, nel piccolo spazio fra il Taptic Engine e l'altoparlante.
Sposta il plettro verso il lato sinistro del telefono per separare il nastro adesivo dal Taptic Engine.
Inserisci la parte piatta dello spudger fra il bordo destro dell'altoparlante ed il telaio.
Sollevalo fino a che non puoi afferrarlo con le tue dita.
Rimuovi l'altoparlante.
Usa la punta del tuo spudger per alzare e disconnettere il connettore a pressione del Taptic Engine.
Rimuovi le due viti che fissano la clip di messa a terra:
Una vite a croce Phillips #000 lunga 1,2 mm
Una vite tri-point Y000 lunga 1,9 mm
Usa le pinzette per rimuovere la clip di messa a terra.
Strumento utilizzato in questo passaggio:Standoff Screwdriver for iPhones$5.49
Rimuovi le due viti che fissano il Taptic Engine:
Una vite a croce Phillips #000 lunga 2,9 mm
Una vite a distanziale lunga 3,8 mm
Inserisci la parte piatta dello spudger fra il bordo sinistro del Taptic Engine e il telaio.
Alzalo finchè non puoi afferrarlo con le tue dita.
Rimuovi il Taptic Engine.
Ogni striscia ha una linguetta nera all'estremità, leggermente incollata al bordo della batteria.
Usa la punta di un plettro di apertura per staccare delicatamente il margine della linguetta adesiva dal bordo della batteria.
Utilizza delle pinzette non affilate per prendere il bordo della linguetta e toglierla completamente dal bordo della batteria.
Fai lo stesso per le altre due linguette.
Tira una delle linguette da sotto alla batteria finché puoi prenderla con le tue dita o avvolgerla intorno a un tuo strumento.
Tieni il telefono fermo tenendolo dai bordi del telaio, non premere sulla batteria.
Tira la striscia lentamente, uniformemente, a una angolazione bassa, senza che si impigli sugli altri componenti.
Continua a tirarla, riafferrarla o avvolgerla attorno al tuo strumento, fino a che la striscia non sia staccata completamente da sotto alla batteria.
Ripeti questo passaggio per le altre due strisce.
Se rimane la striscia superiore, solleva il bordo superiore del telefono.
Se rimane una delle strisce inferiori, solleva il bordo sinistro del telefono (il lato con i pulsanti del volume).
Usa una pipetta o una siringa per applicare alcune gocce di acido isopropilico altamente concentrato (oltre il 90%) sul bordo rialzato della batteria.
Aspetta un minuto, così che l'alcool isopropilico possa scorrere sotto alla batteria e ammorbidisca l'adesivo.
Strumento utilizzato in questo passaggio:Plastic Cards$2.99
Inserisci il bordo corto di una scheda di plastica fra il bordo inferiore della batteria ed il telaio.
Delicatamente solleva la batteria fino a che l'adesivo non si separa del tutto.
Strumento utilizzato in questo passaggio:Stretch Release Battery Adhesive$3.99
Rimuovi la batteria.
Pulisci il tuo telaio con acido isopropilico e un panno senza pelucchi o in microfibra.
Prima di applicare l'adesivo, riconnetti temporaneamente la tua nuova batteria e mettila nella rientranza per controllare se ci sta e che il cavo riesca a raggiungere la presa sulla scheda logica. Disconnetti la batteria prima di continuare.
Guarda questa guida per applicare strisce adesive estendibili per batteria se la tua non le ha già preinstallate.
Se non hai le strisce adesive estendibili, utilizza del nastro adesivo sottile per fissarla.
Per riassemblare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in modo inverso.
Dopo la riparazione, a seconda del componente sostituito, potresti essere in grado di calibrarlo utilizzando il Repair Assistant di Apple, disponibile a partire da iOS 18. Aggiorna il tuo dispositivo, vai su Impostazioni → Generali → Info → Cronologia parti e assistenza, tocca Riavvia e completa la riparazione e segui le istruzioni sullo schermo.
Per un'esecuzione ottimale, calibra la batteria appena installata dopo aver completato questa guida.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come pianificato? Prova delle soluzioni ai problemi di base oppure chiedi aiuto alla nostra comunità Risposte.
Altre 39 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
5Commenti sulla guida
@cashewclay The Apple self service manual says it needs a system configuration after installing a battery, I'm assuming this would set up the battery health feature? They provide instructions on how to perform a system configuration. Same goes for replacing the display and other components. I think it would only work for Apple genuine parts, but would be interesting to try with 3rd party too.
You're right that Apple's tool restores some functionality, like battery health. Unfortunately, they've woven in a verification step, checking that you have exactly the right battery that they sent to you. Using a third-party battery, or even the wrong "genuine" Apple battery, will cause the system configuration to reject the replacement. This is subject to change, and may only be accurate as of the time this guide was published.
Muss man nach dem Öffnen des Gerätes nicht auch wieder einen Kleber für das Display anbringen? Im Kit liegt dieser gar nicht mit bei, gibt es dafür einen Grund? Oder ist dies gar nicht nötig bei den neueren Modeln?
In der Anleitung wird darauf auch nicht so wirklich eingegangen?
were is vedow
Mi iPhone 15 Pro Max tiene capacidad máxima de 81 desde hace más de medio año y no quiere bajar, lo tengo que cargar más seguido pero la capacidad no baja. Sigue inamovible en 81. Apple no tendrá un algoritmo tramposo para que no baje a menos de 80 y no pueda tener derecho a la batería gratis pues tengo AppleCare??? Puede ser esto así???? He cambiado el máximo de carga a 100 y quitado el ahorro de batería para que se baje pero no quiere…
