Salta al contenuto principale
Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 5° Gen
Cosa ti serve
    1. Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 5° Gen, Prepara l'iPad per lo smontaggio: passo 1, immagine 1 di 1
      • Lascia che la batteria dell'iPad si scarichi completamente (si spegnerà da sola) prima di iniziare la riparazione. Una batteria carica potrebbe prendere fuoco se danneggiata durante la riparazione.
      • Se la batteria è gonfia, prendi precauzioni adeguate.
      • Scollega tutti i cavi e spegni completamente l'iPad.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 5° Gen, Scalda il bordo destro: passo 2, immagine 1 di 1
      • Appoggia un iOpener scaldato sul bordo destro dello schermo per due minuti.
      • Puoi usare anche un asciugacapelli, una pistola termica o una piastra calda, ma fai attenzione a non surriscaldare l'iPad: lo schermo e la batteria interna sono entrambi suscettibili ai danni del calore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 5° Gen, Istruzioni per l'Anti-Clamp: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 5° Gen, Istruzioni per l'Anti-Clamp: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 5° Gen, Istruzioni per l'Anti-Clamp: passo 3, immagine 3 di 3
      Strumento utilizzato in questo passaggio:
      Clampy - Anti-Clamp
      $24.95
      • I prossimi tre passi illustrano l'Anti-Clamp, uno strumento da noi progettato per rendere più facile l'operazione di apertura. Se non stai usando l'Anti-Clamp, salta i prossimi tre passi per un metodo alternativo.
      • Per le istruzioni complete su come utilizzare l'Anti-Clamp, consulta questa guida.
      • Tira indietro la manopola blu per sbloccare i bracci dell'Anti-Clamp.
      • Posiziona un oggetto sotto l'iPad così che rimanga a livello tra le ventose.
      • Posiziona le ventose vicino al centro del bordo destro, una sulla parte superiore e una sulla parte inferiore.
      • Tieni ferma la parte inferiore dell'Anti-Clamp e premi con decisione sulla ventosa superiore per farle fare presa.
      • Se la superficie dell'iPad è troppo scivolosa perché l'Anti-Clamp faccia presa, usa il nastro adesivo per creare una superficie più aderente.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 5° Gen: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 5° Gen: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 5° Gen: passo 4, immagine 3 di 3
      • Tira la maniglia blu in avanti per bloccare i bracci.
      • Ruota la maniglia di 360 gradi o finché le ventose iniziano ad allungarsi.
      • Accertati che le ventose rimangano allineate l'una con l'altra. Se cominciano a scivolare fuori dall'allineamento, allenta leggermente le ventose e riallinea i bracci.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 5° Gen: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 5° Gen: passo 5, immagine 2 di 2
      • Aspetta un minuto per dare all'adesivo la possibilità di lasciarsi andare e formare una fessura.
      • Se lo schermo non si sta scaldando abbastanza, puoi usare un asciugacapelli per scaldare lungo il bordo destro dell'iPad.
      • Per istruzioni complete su come usare un asciugacapelli, dai un'occhiata a questa guida.
      • Inserisci un plettro di apertura sotto lo schermo quando l'Anti-Clamp crea una fessura abbastanza grande.
      • Se l'Anti-Clamp non crea una fessura abbastanza grande, applica più calore all'area e ruota la maniglia in senso orario di mezzo giro.
      • Non ruotare la maniglia più di mezzo giro alla volta e aspetta un minuto tra una rotazione e l'altra. Lascia che l'Anti-Clamp e il tempo facciano il lavoro per te.
      • Salta il prossimo passo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 5° Gen, Inserisci un plettro di apertura: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 5° Gen, Inserisci un plettro di apertura: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 5° Gen, Inserisci un plettro di apertura: passo 6, immagine 3 di 3
      • Se il tuo schermo è molto crepato, coprirlo con uno strato di nastro adesivo trasparente da pacchi potrebbe aiutare la ventosa a fare presa. In alternativa, puoi usare del nastro adesivo molto resistente al posto della ventosa. Se niente funziona, puoi incollare la ventosa allo schermo rotto con della supercolla.
      • Applica una ventosa con manico allo schermo, il più vicino possibile al bordo destro.
      • Tira il manico della ventosa con forza costante per creare una piccola fessura tra telaio e schermo.
      • Lo schermo grande è molto fragile. Crea solo un'apertura abbastanza grande per inserire un plettro di apertura.
      • Se stai avendo problemi a creare una fessura, appoggia di nuovo un iOpener scaldato sul bordo destro per due minuti.
      • Inserisci un plettro di apertura nella fessura.
      • Non inserire il plettro più di 5 mm per evitare di danneggiare lo schermo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 5° Gen, Informazioni sul bordo destro: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 5° Gen, Informazioni sul bordo destro: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 5° Gen, Informazioni sul bordo destro: passo 7, immagine 3 di 3
      • Ci sono due magneti lunghi 2,3 cm lungo il bordo destro dello schermo. Non inserire il plettro di apertura più di 2 mm in questi punti:
      • Il primo magnete inizia a 1,9 cm dalla parte superiore dell'iPad.
      • Il secondo magnete inizia a 2,9 cm dalla parte inferiore dell'iPad.
      • In tutti gli altri punti, non inserire il plettro più di 5 mm.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 5° Gen, Separa l'adesivo del bordo destro: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 5° Gen, Separa l'adesivo del bordo destro: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 5° Gen, Separa l'adesivo del bordo destro: passo 8, immagine 3 di 3
      • Fai scorrere il plettro di apertura lungo il bordo destro dello schermo per separare l'adesivo.
      • Inclina il plettro verso il basso e inseriscilo non più di 2 mm vicino agli spazi dei magneti e 5 mm negli altri punti.
      • Lascia il plettro inserito nell'angolo in basso a destra prima di continuare.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 5° Gen, Separa l'adesivo dell'angolo: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 5° Gen, Separa l'adesivo dell'angolo: passo 9, immagine 2 di 2
      • Fai scorrere il plettro di apertura intorno all'angolo inferiore destro dello schermo per separare l'adesivo.
      • Lascia il plettro all'angolo inferiore destro per evitare che l'adesivo si rincolli.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 5° Gen, Scalda il bordo inferiore: passo 10, immagine 1 di 1
      • Appoggia un iOpener scaldato sul bordo inferiore dello schermo per due minuti.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    10. Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 5° Gen, Separa l'adesivo del bordo inferiore: passo 11, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 5° Gen, Separa l'adesivo del bordo inferiore: passo 11, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 5° Gen, Separa l'adesivo del bordo inferiore: passo 11, immagine 3 di 3
      • Inserisci un secondo plettro di apertura nell'angolo in basso a destra dello schermo.
      • Non inserire il plettro di apertura più di 5 mm.
      • Fai scorrere il plettro verso l'angolo inferiore sinistro per separare l'adesivo del bordo inferiore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    11. Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 5° Gen, Taglia l'adesivo dell'angolo: passo 12, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 5° Gen, Taglia l'adesivo dell'angolo: passo 12, immagine 2 di 2
      • Ruota il plettro di apertura intorno all'angolo inferiore sinistro dello schermo.
      • Lascia il plettro nell'angolo inferiore sinistro per evitare che l'adesivo si rincolli.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    12. Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 5° Gen, Scalda il bordo sinistro: passo 13, immagine 1 di 1
      • Appoggia un iOpener scaldato sul bordo sinistro dello schermo per due minuti.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    13. Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 5° Gen, Informazioni sul bordo sinistro: passo 14, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 5° Gen, Informazioni sul bordo sinistro: passo 14, immagine 2 di 2
      • Ci sono quattro incavi per cavi flessibili lungo il bordo sinistro dello schermo dove l'adesivo è molto sottile. Non inserire il plettro di apertura più di 2 mm in questi punti per evitare di danneggiare lo schermo:
      • Gli incavi esterni da 2,1 cm cominciano a 6,1 cm dalla parte superiore e inferiore del telaio.
      • Gli incavi interni da 2,8 cm cominciano a 10,1 cm dalla parte superiore e inferiore del telaio.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    14. Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 5° Gen, Taglia l'adesivo del bordo sinistro: passo 15, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 5° Gen, Taglia l'adesivo del bordo sinistro: passo 15, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 5° Gen, Taglia l'adesivo del bordo sinistro: passo 15, immagine 3 di 3
      • Inserisci un terzo plettro di apertura nell'angolo inferiore sinistro dello schermo.
      • Fai scorrere il plettro verso l'angolo superiore sinistro per tagliare l'adesivo del bordo sinistro, accertandoti di evitare gli incavi mostrati nel passo precedente.
      • Lascia il plettro inserito nell'angolo superiore sinistro prima di continuare.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    15. Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 5° Gen, Taglia l'adesivo dell'angolo: passo 16, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 5° Gen, Taglia l'adesivo dell'angolo: passo 16, immagine 2 di 2
      • Fai scorrere il plettro di apertura intorno all'angolo in alto a sinistra dello schermo.
      • Lascia il plettro sotto l'angolo in alto a sinistra per evitare che l'adesivo si rincolli.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    16. Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 5° Gen, Scalda il bordo superiore: passo 17, immagine 1 di 1
      • Appoggia un iOpener scaldato al bordo superiore dello schermo per due minuti.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    17. Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 5° Gen, Informazioni sul bordo superiore: passo 18, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 5° Gen, Informazioni sul bordo superiore: passo 18, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 5° Gen, Informazioni sul bordo superiore: passo 18, immagine 3 di 3
      • Mentre l'adesivo del bordo superiore si ammorbidisce, prendi nota di queste informazioni:
      • Ci sono aperture da 0,7 cm per i sensori di luce ambientale che iniziano a 4,1 cm da ciascuno dei bordi laterali. Qui non inserire il plettro più di 1 mm.
      • La fotocamera interna e altri sensori si trovano al centro del bordo superiore. Qui non inserire il plettro, c'è meno di 1 mm di adesivo e potresti danneggiare i componenti.
      • In ogni altro punto, non inserire il plettro più di 5 mm per evitare di danneggiare lo schermo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    18. Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 5° Gen, Separa l'adesivo del bordo superiore: passo 19, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 5° Gen, Separa l'adesivo del bordo superiore: passo 19, immagine 2 di 2
      • Fai scorrere il plettro di apertura verso il bordo superiore destro, fermandoti appena prima dell'assemblaggio della fotocamera.
      • Se scorri oltre, rischierai di danneggiare i sensori della fotocamera.
      • Lascia il plettro inserito prima di continuare.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    19. Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 5° Gen: passo 20, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 5° Gen: passo 20, immagine 2 di 2
      • Inserisci un nuovo plettro di apertura sull'altro lato dell'assemblaggio della fotocamera interna, a circa 4 cm dal plettro di apertura precedente.
      • Fai scorrere il plettro verso l'angolo in alto a destra per tagliare l'adesivo rimasto.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    20. Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 5° Gen, Riposiziona lo schermo: passo 21, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 5° Gen, Riposiziona lo schermo: passo 21, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 5° Gen, Riposiziona lo schermo: passo 21, immagine 3 di 3
      • Non rimuovere ancora completamente lo schermo, poiché è ancora collegato da diversi cavi.
      • Afferra due angoli opposti dello schermo e sollevalo per separarlo dal telaio.
      • Se lo schermo sembra bloccato, fai scorrere i plettri di apertura intorno al perimetro per separare tutto l'adesivo rimasto. Fa' attenzione alle aree sensibili menzionate nei passi precedenti.
      • Sposta lo schermo verso l'angolo in basso a destra del telaio finché non scopri il cavo a nastro vicino al bordo superiore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    21. Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 5° Gen, Svita la copertura del cavo superiore: passo 22, immagine 1 di 1
      Magnetic Project Mat
      $19.95
      • Per tutta la guida, tieni traccia di ogni vite e assicurati che venga riposizionata esattamente dov'era.
      • Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le due viti che tengono ferma la copertura del cavo superiore:
      • Una vite da 1,8 mm
      • Una vite da 1,4 mm
      • Durante il rimontaggio, questo è un buon momento per accendere l'iPad e provarne tutte le funzioni prima di richiuderlo. Accertati di spegnere di nuovo il tuo iPad prima di continuare a lavorare.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    22. Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 5° Gen, Rimuovi la copertura del cavo superiore: passo 23, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 5° Gen, Rimuovi la copertura del cavo superiore: passo 23, immagine 2 di 2
      • Usa delle pinzette o le dita per afferrare e rimuovere la copertura del cavo superiore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    23. Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 5° Gen, Scollega i sensori superiori: passo 24, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 5° Gen, Scollega i sensori superiori: passo 24, immagine 2 di 2
      • Usa la punta di uno spudger per sollevare e scollegare il connettore a pressione dei sensori superiori.
      • Per ricollegare i connettori a pressione, allineali attentamente e premi su un lato finché non scattano in posizione, poi ripeti sull'altro lato. Non premere sul centro. Se il connettore non è allineato correttamente, i pin potrebbero piegarsi, causando danni permanenti.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    24. Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 5° Gen, Riposiziona lo schermo: passo 25, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 5° Gen, Riposiziona lo schermo: passo 25, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 5° Gen, Riposiziona lo schermo: passo 25, immagine 3 di 3
      • Afferra il bordo destro dello schermo e aprilo come se fosse un libro.
      • Non tirare sullo schermo: i cavi dello schermo sono ancora collegati.
      • Appoggia lo schermo oltre il bordo sinistro dell'iPad.
      • Fai attenzione a non tirare troppo i cavi.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 5° Gen, Rimuovi la copertura della scheda logica: passo 26, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 5° Gen, Rimuovi la copertura della scheda logica: passo 26, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 5° Gen, Rimuovi la copertura della scheda logica: passo 26, immagine 3 di 3
      • La copertura della scheda logica è incollata leggermente alla scheda logica.
      • Stacca la cover della scheda logica e rimuovila.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 5° Gen, Svita il connettore della batteria: passo 27, immagine 1 di 1
      • Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere la vite lunga 1,7 mm che fissa il connettore della batteria alla scheda logica.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 5° Gen, Svita le staffe dello schermo: passo 28, immagine 1 di 1
      • Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le sette viti che tengono ferme la staffa superiore e quella inferiore:
      • Quattro viti lunghe 1,1 mm
      • Due viti lunghe 2,0 mm
      • Una vite lunga 1,0 mm
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 5° Gen, Rimuovi le staffe dello schermo: passo 29, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 5° Gen, Rimuovi le staffe dello schermo: passo 29, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 5° Gen, Rimuovi le staffe dello schermo: passo 29, immagine 3 di 3
      • Uda delle pinzette, o le dita, per rimuovere la staffa superiore e quella inferiore dello schermo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 5° Gen, Scollega i cavi inferiori dello schermo: passo 30, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 5° Gen, Scollega i cavi inferiori dello schermo: passo 30, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 5° Gen, Scollega i cavi inferiori dello schermo: passo 30, immagine 3 di 3
      • Usa uno spudger per sollevare e scollegare i connettori a pressione dei due cavi nella parte inferiore dello schermo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 5° Gen, Scollega i cavi superiori dello schermo: passo 31, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 5° Gen, Scollega i cavi superiori dello schermo: passo 31, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 5° Gen, Scollega i cavi superiori dello schermo: passo 31, immagine 3 di 3
      • Usa uno spudger per sollevare e scollegare i connettori a pressione dei due cavi nella parte superiore dello schermo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 5° Gen, Rimuovi lo schermo: passo 32, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 5° Gen, Rimuovi lo schermo: passo 32, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 5° Gen, Rimuovi lo schermo: passo 32, immagine 3 di 3
      • Rimuovi lo schermo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 5° Gen, Scollega la porta di ricarica: passo 33, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 5° Gen, Scollega la porta di ricarica: passo 33, immagine 2 di 2
      • Usa la punta di uno spudger per sollevare e scollegare il connettore a pressione della porta di ricarica.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 5° Gen, Separa l'adesivo della porta di ricarica: passo 34, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 5° Gen, Separa l'adesivo della porta di ricarica: passo 34, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 5° Gen, Separa l'adesivo della porta di ricarica: passo 34, immagine 3 di 3
      • Il cavo della porta di ricarica è leggermente incollato alla scheda logica.
      • Inserisci un plettro di apertura tra il cavo della porta di ricarica e la scheda logica.
      • Fai scorrere il plettro verso la porta di ricarica per separare l'adesivo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 5° Gen, Svita la porta di ricarica: passo 35, immagine 1 di 1
      • Usa un cacciavite a croce Philips per rimuovere le due viti lunghe 1,8 mm che fissano la porta di ricarica.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 5° Gen, Rimuovi le clip di messa a terra: passo 36, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 5° Gen, Rimuovi le clip di messa a terra: passo 36, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 5° Gen, Rimuovi le clip di messa a terra: passo 36, immagine 3 di 3
      • Usa delle pinzette per rimuovere le due piccole clip di messa a terra di fianco alla porta di ricarica.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 5° Gen, Rimuovi la porta di ricarica: passo 37, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 5° Gen, Rimuovi la porta di ricarica: passo 37, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 5° Gen, Rimuovi la porta di ricarica: passo 37, immagine 3 di 3
      • Usa le dita per togliere la porta di ricarica dal suo alloggiamento nel telaio.
      • Rimuovi la porta di ricarica.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 5° Gen, Svita la staffa della fotocamera interna: passo 38, immagine 1 di 1
      • Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le tre viti che fissano la staffa della fotocamera interna alla scheda logica:
      • Due viti lunghe 1,1 mm
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 5° Gen, Scalda la staffa della fotocamera interna: passo 39, immagine 1 di 1
      • La staffa della fotocamera interna è incollata alla scheda logica.
      • Scalda un iOpener e applicalo alla staffa della fotocamera interna per due minuti.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 5° Gen, Separa l'adesivo della staffa: passo 40, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 5° Gen, Separa l'adesivo della staffa: passo 40, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 5° Gen, Separa l'adesivo della staffa: passo 40, immagine 3 di 3
      • Inserisci un plettro di apertura tra la staffa della fotocamera interna e la scheda logica.
      • Fai scorrere il plettro verso la parte superiore dell'iPad per separare l'adesivo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 5° Gen, Rimuovi la staffa della fotocamera interna: passo 41, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 5° Gen, Rimuovi la staffa della fotocamera interna: passo 41, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 5° Gen, Rimuovi la staffa della fotocamera interna: passo 41, immagine 3 di 3
      • Fai scorrere la staffa della fotocamera interna verso il bordo destro dell'iPad per sganciare la sua clip in metallo.
      • Rimuovi la staffa della fotocamera interna.
      • Durante il rimontaggio, accertati che la clip di metallo sia fissata sotto la scheda logica prima di continuare.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 5° Gen, Scollega la fotocamera interna: passo 42, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 5° Gen, Scollega la fotocamera interna: passo 42, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 5° Gen, Scollega la fotocamera interna: passo 42, immagine 3 di 3
      • Usa uno spudger per sollevare e scollegare i tre connettori a pressione del cavo della fotocamera interna.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 5° Gen: passo 43, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 5° Gen: passo 43, immagine 2 di 2
      • Il cavo più a sinistra della fotocamera interna è leggermente incollato al telaio.
      • Usa delle pinzette o le dita per staccare il cavo più a sinistra dalla scheda logica.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 5° Gen, Svita la fotocamera interna: passo 44, immagine 1 di 1
      • Usa un cacciavite Torx T3 per rimuovere le due viti lunghe 2,2 mm che tengono ferma la fotocamera interna.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 5° Gen, Rimuovi la fotocamera interna: passo 45, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 5° Gen, Rimuovi la fotocamera interna: passo 45, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 5° Gen, Rimuovi la fotocamera interna: passo 45, immagine 3 di 3
      • La fotocamera interna è ben incollata al telaio con resina epossidica resistente al calore. Lavora lentamente per evitare di danneggiare i componenti circostanti.
      • Inserisci uno spudger sotto la fotocamera interna, tra il cavo centrale e quello di destra.
      • Ruota lo spudger per separare la resina epossidica che tiene ferma la fotocamera interna.
      • Potrebbe volerci molta forza.
      • Rimuovi la fotocamera interna.
      • Durante il rimontaggio, usa uno spudger per grattare via tutta la resina rimasta prima di installare la fotocamera interna.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 5° Gen, Svita la staffa della fotocamera posteriore: passo 46, immagine 1 di 1
      • Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le cinque viti che fissano la staffa della fotocamera posteriore al telaio:
      • Due viti lunghe 1,2 mm
      • Una vite lunga 2,7 mm
      • Una vite lunga 2,6 mm
      • Una vite lunga 1,8 mm
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 5° Gen, Rimuovi la staffa della fotocamera posteriore: passo 47, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 5° Gen, Rimuovi la staffa della fotocamera posteriore: passo 47, immagine 2 di 2
      • Usa delle pinzette o le dita per rimuovere la staffa della fotocamera posteriore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 5° Gen, Scollega le fotocamere posteriori: passo 48, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 5° Gen, Scollega le fotocamere posteriori: passo 48, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 5° Gen, Scollega le fotocamere posteriori: passo 48, immagine 3 di 3
      • Usa uno spudger per sollevare e scollegare il connettore a pressione del cavo della fotocamera grandangolare.
      • Scollega il connettore a pressione inferiore del cavo del pulsante di accensione.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 5° Gen: passo 49, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 5° Gen: passo 49, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 5° Gen: passo 49, immagine 3 di 3
      • Usa uno spudger per sollevare e scollegare il connettore a pressione del sensore LiDAR.
      • Scollega il cavo del connettore a pressione della fotocamera ultragrandangolare.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 5° Gen: passo 50, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 5° Gen: passo 50, immagine 2 di 2
      • Usa uno spudger per sollevare e scollegare il connettore a pressione superiore del cavo del pulsante di accensione.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 5° Gen, Rimuovi l'assemblaggio della fotocamera posteriore: passo 51, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 5° Gen, Rimuovi l'assemblaggio della fotocamera posteriore: passo 51, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 5° Gen, Rimuovi l'assemblaggio della fotocamera posteriore: passo 51, immagine 3 di 3
      • Inserisci uno spudger tra il bordo destro dell'assemblaggio della fotocamera posteriore e il telaio.
      • Fai leva per separare la fotocamera posteriore dal telaio.
      • Rimuovi l'assemblaggio della fotocamera posteriore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 5° Gen, Scollega i cavi coassiali: passo 52, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 5° Gen, Scollega i cavi coassiali: passo 52, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 5° Gen, Scollega i cavi coassiali: passo 52, immagine 3 di 3
      • Usa la punta di uno spudger per scollegare i sei cavi coassiali vicino alla parte superiore dell'iPad facendo leva il più vicino possibile ai loro connettori.
      • Durante il rimontaggio, questi possono essere complicati da rimontare. Uno alla volta, tieni ciascun connettore in posizione sulla sua presa e premilo verso il basso con la parte piatta di uno spudger. Il connettore dovrebbe scattare in posizione.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 5° Gen, Scollega i microfoni superiori: passo 53, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 5° Gen, Scollega i microfoni superiori: passo 53, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 5° Gen, Scollega i microfoni superiori: passo 53, immagine 3 di 3
      • Usa uno spudger per sollevare e scollegare i due connettori a pressione dei microfoni superiori.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 5° Gen, Scollega gli altoparlanti superiori: passo 54, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 5° Gen, Scollega gli altoparlanti superiori: passo 54, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 5° Gen, Scollega gli altoparlanti superiori: passo 54, immagine 3 di 3
      • Usa la punta di uno spudger per sollevare e scollegare i quattro connettori dell'altoparlante superiore.
      • Inserisci lo spudger sotto la parte centrale dei connettori. In alternativa, puoi fare leva sotto i cavi.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 5° Gen, Riposiziona i cavi dell'altoparlante: passo 55, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 5° Gen, Riposiziona i cavi dell'altoparlante: passo 55, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 5° Gen, Riposiziona i cavi dell'altoparlante: passo 55, immagine 3 di 3
      • Tre dei cavi dell'altoparlante sono leggermente incollati alla scheda logica.
      • Usa delle pinzette o le dita per staccare i tre cavi dell'altoparlante dalla scheda logica.
      • Afferra i cavi dai tubi di schiuma nera, non dai cavi stessi.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 5° Gen, Scollega l'antenna 5G mmWave: passo 56, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 5° Gen, Scollega l'antenna 5G mmWave: passo 56, immagine 2 di 2
      • Usa uno spudger per sollevare e scollegare il connettore a pressione dell'antenna 5G mmWave.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 5° Gen, Scollega il microfono in alto a destra: passo 57, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 5° Gen, Scollega il microfono in alto a destra: passo 57, immagine 2 di 2
      • Usa uno spudger per sollevare e scollegare il connettore a pressione del microfono in alto a destra.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 5° Gen, Scollega gli altoparlanti inferiori: passo 58, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 5° Gen, Scollega gli altoparlanti inferiori: passo 58, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 5° Gen, Scollega gli altoparlanti inferiori: passo 58, immagine 3 di 3
      • Usa la punta di uno spudger per sollevare e scollegare i quattro connettori dell'altoparlante inferiore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 5° Gen, Scollega lo Smart Connector: passo 59, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 5° Gen, Scollega lo Smart Connector: passo 59, immagine 2 di 2
      • Usa uno spudger per sollevare e scollegare il connettore a pressione dello Smart Connector.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 5° Gen, Scollega il lettore di schede SIM: passo 60, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 5° Gen, Scollega il lettore di schede SIM: passo 60, immagine 2 di 2
      • Usa uno spudger per sollevare e scollegare il connettore a pressione del lettore di schede SIM.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    10. Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 5° Gen, Scollega l'antenna superiore: passo 61, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 5° Gen, Scollega l'antenna superiore: passo 61, immagine 2 di 2
      • Usa uno spudger per sollevare e scollegare il connettore a pressione dell'antenna superiore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    11. Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 5° Gen, Scollega l'antenna Wi-Fi: passo 62, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 5° Gen, Scollega l'antenna Wi-Fi: passo 62, immagine 2 di 2
      • Usa la punta di uno spudger per scollegare il cavo coassiale dell'antenna Wi-Fi facendo leva il più vicino possibile al suo connettore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    12. Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 5° Gen, Riposiziona il cavo del Wi-Fi: passo 63, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 5° Gen, Riposiziona il cavo del Wi-Fi: passo 63, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 5° Gen, Riposiziona il cavo del Wi-Fi: passo 63, immagine 3 di 3
      • Stacca il cavo del Wi-Fi verso il bordo destro dell'iPad per separarlo dalla scheda logica.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    13. Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 5° Gen, Riposiziona il cavo dell'antenna: passo 64, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 5° Gen, Riposiziona il cavo dell'antenna: passo 64, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 5° Gen, Riposiziona il cavo dell'antenna: passo 64, immagine 3 di 3
      • Comincia a staccare il cavo dell'antenna lungo il bordo destro della scheda logica.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    14. Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 5° Gen: passo 65, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 5° Gen: passo 65, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 5° Gen: passo 65, immagine 3 di 3
      • Continua a staccare il cavo dell'antenna finché non si separa completamente dal bordo destro della scheda logica.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    15. Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 5° Gen, Riposiziona l'antenna 5G mmWave: passo 66, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 5° Gen, Riposiziona l'antenna 5G mmWave: passo 66, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 5° Gen, Riposiziona l'antenna 5G mmWave: passo 66, immagine 3 di 3
      • Stacca il cavo del 5G mmWave verso il bordo destro dell'iPad per separarlo dalla scheda logica.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    16. Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 5° Gen, Svita le staffe della scheda logica: passo 67, immagine 1 di 1
      • Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le due viti che tengono ferme le staffe della scheda madre.
      • Una vite lunga 1,1 mm
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    17. Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 5° Gen, Rimuovi le staffe della scheda logica: passo 68, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 5° Gen, Rimuovi le staffe della scheda logica: passo 68, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 5° Gen, Rimuovi le staffe della scheda logica: passo 68, immagine 3 di 3
      • Fai scorrere la staffa destra allontanandola dalla scheda logica per sganciare la sua clip di bloccaggio in metallo.
      • Rimuovi la staffa destra.
      • Durante il rimontaggio, accertati che i ganci metallici siano fissati sotto la scheda logica prima di continuare.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    18. Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 5° Gen: passo 69, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 5° Gen: passo 69, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 5° Gen: passo 69, immagine 3 di 3
      • Fai scorrere la staffa sinistra allontanandola dalla scheda logica per sganciare la sua clip di bloccaggio in metallo.
      • Rimuovi la staffa sinistra.
      • Durante il rimontaggio, accertati che le clip in metallo siano fissate sotto la scheda logica prima di continuare.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    19. Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 5° Gen, Scollega l'antenna: passo 70, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 5° Gen, Scollega l'antenna: passo 70, immagine 2 di 2
      • Usa uno spudger per sollevare e scollegare il connettore a pressione dell'antenna in basso a sinistra.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    20. Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 5° Gen, Scollega il caricatore dell'Apple Pencil: passo 71, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 5° Gen, Scollega il caricatore dell'Apple Pencil: passo 71, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 5° Gen, Scollega il caricatore dell'Apple Pencil: passo 71, immagine 3 di 3
      • Usa uno spudger per sollevare e scollegare i connettori a pressione del microfono di sinistra e del caricatore dell'Apple Pencil.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    21. Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 5° Gen, Applica alcool isopropilico: passo 72, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 5° Gen, Applica alcool isopropilico: passo 72, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 5° Gen, Applica alcool isopropilico: passo 72, immagine 3 di 3
      • Applica alcool isopropilico ad alta concentrazione (oltre il 90%) al bordo destro della scheda logica.
      • Inclina il bordo destro dell'iPad verso l'alto per permettere all'alcool isopropilico di farsi strada sotto la scheda logica.
      • Lascialo così per un minuto per permettere all'alcool isopropilico di indebolire l'adesivo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    22. Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 5° Gen, Separa l'adesivo inferiore: passo 73, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 5° Gen, Separa l'adesivo inferiore: passo 73, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 5° Gen, Separa l'adesivo inferiore: passo 73, immagine 3 di 3
      • Fai scorrere un plettro di apertura sotto il bordo della scheda logica, vicino alla porta di ricarica, per separare l'adesivo inferiore.
      • Lascia il plettro di apertura inserito per evitare che l'adesivo si richiuda.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    23. Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 5° Gen, Separa l'adesivo a destra: passo 74, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 5° Gen, Separa l'adesivo a destra: passo 74, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 5° Gen, Separa l'adesivo a destra: passo 74, immagine 3 di 3
      • Inserisci un plettro di apertura sotto il bordo destro della scheda logica.
      • Fai scorrere il plettro di apertura verso il connettore della batteria per separare l'adesivo di destra.
      • Lascia il plettro di apertura inserito di fianco al connettore della batteria per evitare che l'adesivo si richiuda.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    24. Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 5° Gen: passo 75, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 5° Gen: passo 75, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 5° Gen: passo 75, immagine 3 di 3
      • Inserisci un terzo plettro sotto la scheda logica, sull'altro lato del connettore della batteria.
      • Fai scorrere il plettro di apertura verso la parte superiore dell'iPad per separare l'adesivo di destra rimanente.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    25. Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 5° Gen, Separa l'adesivo di sinistra: passo 76, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 5° Gen, Separa l'adesivo di sinistra: passo 76, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 5° Gen, Separa l'adesivo di sinistra: passo 76, immagine 3 di 3
      • Inserisci un plettro di apertura sotto il bordo sinistro della scheda logica.
      • Fai scorrere il plettro di apertura lungo il bordo sinistro per separare il suo adesivo.
      • Lascia il plettro in posizione per evitare che l'adesivo si richiuda.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    26. Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 5° Gen, Separa l'adesivo superiore: passo 77, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 5° Gen, Separa l'adesivo superiore: passo 77, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 5° Gen, Separa l'adesivo superiore: passo 77, immagine 3 di 3
      • Fai scorrere un quinto plettro di apertura sotto il bordo superiore della scheda logica, vicino alla fotocamera frontale, per separare l'adesivo superiore.
      • Lascia il plettro inserito per evitare che l'adesivo si richiuda.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    27. Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 5° Gen, Applica alcool isopropilico: passo 78, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 5° Gen, Applica alcool isopropilico: passo 78, immagine 2 di 2
      • La scheda logica ha una piccola "ramificazione" che scorre lungo la cella superiore destra della batteria.
      • Applica alcool isopropilico ad alta concentrazione (oltre il 90%) sulla ramificazione della scheda logica.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    28. Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 5° Gen, Separa l'adesivo rimasto: passo 79, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 5° Gen, Separa l'adesivo rimasto: passo 79, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 5° Gen, Separa l'adesivo rimasto: passo 79, immagine 3 di 3
      • Fai scorrere il plettro di apertura in alto a destra lungo il bordo superiore della scheda logica per separare l'adesivo rimanente.
      • A questo punto, la scheda logica dovrebbe essere completamente separata dal telaio. Se la scheda logica sembra bloccata, fai scorrere un plettro di apertura intorno al suo perimetro per tagliare tutto l'adesivo rimasto.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    29. Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 5° Gen, Rimuovi la scheda logica: passo 80, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 5° Gen, Rimuovi la scheda logica: passo 80, immagine 2 di 2
      • Rimuovi la scheda logica.
      • Durante il rimontaggio, accertati che tutti i connettori siano sopra la scheda logica prima di fissarla di nuovo nel telaio.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 5° Gen, Informazioni sulla rimozione della batteria: passo 81, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 5° Gen, Informazioni sulla rimozione della batteria: passo 81, immagine 2 di 2
      • Prima di continuare, prendi nota dei seguenti punti:
      • Ci sono nove linguette adesive estensibili che devono essere rimosse per separare l'adesivo sotto la batteria.
      • Gli angoli di alcune celle della batteria hanno una piccola quantità di adesivo extra che deve essere separato.
      • Il resto dell'adesivo si trova tra le celle della batteria, sotto le loro schede della batteria.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 5° Gen, Rimuovi le strisce adesive estensibili: passo 82, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 5° Gen, Rimuovi le strisce adesive estensibili: passo 82, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 5° Gen, Rimuovi le strisce adesive estensibili: passo 82, immagine 3 di 3
      • I prossimi due passi dimostreranno come rimuovere le nove strisce adesive estensibili.
      • Usa delle pinzette, o le dita, per separare le linguette dalla batteria quanto basta per afferrarle con le dita.
      • Fai attenzione a non forare o piegare la batteria con il tuo strumento. Una batteria forata o piegata potrebbe far fuoriuscire sostanze chimiche pericolose o causare un incendio.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 5° Gen: passo 83, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 5° Gen: passo 83, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 5° Gen: passo 83, immagine 3 di 3
      • Tira la striscia lentamente e con forza costante mantenendo un angolo basso. Dagli abbastanza tempo per estendersi e staccarsi da sotto la batteria.
      • Se la striscia si rompe, prova a prenderla usando le dita o delle pinzette a punta smussata e continua a tirare, ma non fare leva sotto la batteria.
      • Ripeti il processo su tutte le nove strisce adesive estensibili.
      • Se hai rimosso tutto l'adesivo estensibile, salta fino a questo passo. Altrimenti, segui i prossimi due passi per ciascuna cella della batteria con adesivo rimasto.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 5° Gen, Istruzioni rimozione alternativa: passo 84, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 5° Gen, Istruzioni rimozione alternativa: passo 84, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 5° Gen, Istruzioni rimozione alternativa: passo 84, immagine 3 di 3
      • I prossimi due passi dimostreranno come separare l'adesivo estensibile se una delle strisce si rompe.
      • Applica alcool isopropilico ad alta concentrazione (>90%) lungo il bordo della batteria.
      • Inclina l'iPad per permettere all'alcool isopropilico di farsi strada sotto la batteria.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 5° Gen, Separa l'adesivo: passo 85, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 5° Gen, Separa l'adesivo: passo 85, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 5° Gen, Separa l'adesivo: passo 85, immagine 3 di 3
      Plastic Cards
      $2.99
      • Inserisci una scheda di plastica nella fessura tra la batteria e il telaio.
      • Usa la scheda di plastica per tagliare l'adesivo sotto la batteria.
      • Ripeti per ogni cella della batteria con adesivo rimasto.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 5° Gen, Separa l'adesivo della batteria: passo 86, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 5° Gen, Separa l'adesivo della batteria: passo 86, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 5° Gen, Separa l'adesivo della batteria: passo 86, immagine 3 di 3
      • I prossimi tre passi dimostreranno come rimuovere l'adesico extra della batteria.
      • Inserisci una scheda di plastica nella fessura tra la cella della batteria in alto a destra e il telaio.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 5° Gen: passo 87, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 5° Gen: passo 87, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 5° Gen: passo 87, immagine 3 di 3
      • Inserisci una scheda di plastica nella fessura tra la cella della batteria in alto a sinistra e il telaio.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 5° Gen: passo 88, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 5° Gen: passo 88, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 5° Gen: passo 88, immagine 3 di 3
      • Inserisci una scheda di plastica nella fessura tra la cella della batteria in basso a sinistra e il telaio.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 5° Gen, Applica alcool isopropilico: passo 89, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 5° Gen, Applica alcool isopropilico: passo 89, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 5° Gen, Applica alcool isopropilico: passo 89, immagine 3 di 3
      • I prossimi tre passi dimostreranno come rimuovere l'adesivo della scheda della batteria.
      • Applica alcool isopropilico ad alta concentrazione (>90%) alle schede della batteria tra le celle.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    10. Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 5° Gen, Separa l'adesivo centrale: passo 90, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 5° Gen, Separa l'adesivo centrale: passo 90, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 5° Gen, Separa l'adesivo centrale: passo 90, immagine 3 di 3
      • Fai molta attenzione con questo passo, poiché è facile separare la batteria dalla sua scheda. Nota i due strati della batteria per evitare di danneggiare le schede.
      • Non tagliare tra la batteria e la scheda.
      • Taglia tra la scheda e il telaio.
      • Inserisci un plettro di apertura sotto la parte centrale delle due celle della batteria per creare una fessura iniziale.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    11. Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 5° Gen: passo 91, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 5° Gen: passo 91, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 5° Gen: passo 91, immagine 3 di 3
      • Inserisci l'angolo di una scheda di plastica nella fessura che hai appena creato.
      • Fai scorrere la scheda di plastica sotto la scheda della batteria per separare il suo adesivo.
      • Ripeti la procedura di taglio per l'altra scheda della batteria.
      • A questo punto, la batteria dovrebbe essere separata dal telaio. Se incontri resistenza lungo i bordi, fai scorrere un plettro di apertura intorno al perimetro della batteria.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    12. Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 5° Gen, Rimuovi la batteria: passo 92, immagine 1 di 1
      • Rimuovi la batteria.
      • Durante il rimontaggio, rimuovi il vecchio adesivo con pinzette e alcool isopropilico e applica strisce adesive estensibili, nastro biadesivo, o adesivo pretagliato per fissare la nuova batteria.
      • Se ci sono gocce di alcool isopropilico rimaste, usa un panno senza lanuggine per pulirle o lascia che l'iPad si asciughi per installare una nuova batteria.
      • Non riutilizzare la batteria dopo averla rimossa, poiché è un potenziale rischio per la sicurezza.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per riassemblare il dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Per prestazioni ottimali, calibra la tua batteria appena installata dopo aver completato questa guida.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova alcune soluzioni ai problemi di base, o chiedi alla nostra comunità Risposte iPad Pro 12.9" 5° Gen per ricevere aiuto.
Altre 6 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Sara Balestra ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Alex Diaz-Kokaisl
Membro da: 01/16/22
249.699 Reputazione
1.203 guide realizzate
Guide Team Membro di Guide Team
Staff
10 Membri
61.532 guide realizzate
2Commenti sulla guida
How to glue screen back? Can iPad work without battery-with power bank only? I hate battery problems -they grow inside-it’s make me feel stupid-like-idea to place them inside
Boris Ponomarev - Rispondi Condividi
I did it! Be careful when reassembling, check everything, especially the cameras, they can get dirty and they are easily cleaned with a microfibre cloth.
Quahuay - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 49
Ultimi 7 giorni: 325
Ultimi 30 giorni: 1,162
Tutti i Tempi: 29,702
