Salta al contenuto principale
Sostituzione LCD iPad 8
Alex Diaz-Kokaisl
Alex Diaz-Kokaisl e 2 altri collaboratori
Ultimo aggiornamento il 8 giu 2025
30 minuti - 2 ore
Difficile
Guida In Evidenza
Introduzione
Vai al passo 1
Utilizza questa guida per sostituire il display a cristalli liquidi (LCD) nel tuo iPad 8. A differenza dei modelli di iPad più recenti e della maggior parte dei telefoni, il digitizer in vetro e l'LCD sull'iPad 8 non sono fusi insieme.
Nota: questa guida è solo per la versione Wi-Fi. Per la versione LTE, fai clic qui.
Per la tua sicurezza, scarica la batteria al di sotto del 25% prima di smontare il tuo iPad. Ciò riduce il rischio di incendio nel caso in cui la batteria venga danneggiata accidentalmente durante la riparazione. Se la tua batteria è gonfia, prendi le precauzioni appropriate.
Fai molta attenzione quando isoli la batteria utilizzando un dispositivo di blocco della batteria. I contatti della batteria si danneggiano facilmente, provocando danni irreversibili. Se scegli di completare la guida senza isolare la batteria, evita di utilizzare strumenti metallici tranne quando è assolutamente necessario (come quando rimuovi le viti) per evitare di cortocircuitare la batteria e danneggiare i componenti sensibili del circuito.
Alcune foto in questa guida fanno riferimento a un modello diverso e potrebbero contenere lievi discrepanze visive, ma non influenzeranno la procedura della guida.
Cosa ti serve
Ricambi
Strumenti
Mostra di più…
  1. Sostituzione LCD iPad 8, Scalda il bordo sinistro: passo 1, immagine 1 di 1
  2. Sostituzione LCD iPad 8, Informazioni sulla rimozione dello schermo: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione LCD iPad 8, Informazioni sulla rimozione dello schermo: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione LCD iPad 8, Informazioni sulla rimozione dello schermo: passo 2, immagine 3 di 3
    • Mentre aspetti che l'adesivo si allenta, prendi nota delle seguenti aree che sono sensibili alla leva:
    • Fotocamera frontale
    • Antenne
    • Cavi dello schermo
  3. Sostituzione LCD iPad 8, Istruzioni Anti-Clamp: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione LCD iPad 8, Istruzioni Anti-Clamp: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione LCD iPad 8, Istruzioni Anti-Clamp: passo 3, immagine 3 di 3
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Clampy - Anti-Clamp
    $24.95
    • I prossimi tre passi mostrano come usare l'Anti-Clamp, uno strumento che abbiamo progettato per rendere più semplice la procedura di apertura. Se non stai usando l'Anti-Clamp, salta tre passi per un metodo alternativo.
    • Per le istruzioni complete per l'Anti-Clamp, segui questa guida.
    • Tira indietro la manopola blu per sbloccare i bracci dell'Anti-Clamp.
    • Posiziona un oggetto sotto il tuo iPad così che rimanda parallelo alla superficie di appoggio tra le due ventose.
    • Posiziona le ventose vicino al centro del bordo sinistro, una sulla parte superiore e una sulla parte inferiore.
    • Tieni ferma la parte inferiore dell'Anti-Clamp e premi con decisione sulla ventosa superiore per farle fare presa.
    • Se scopri che la superficie del tuo iPad è troppo scivolosa perché l'Anti-Clamp faccia presa, usa del nastro adesivo per creare una superficie più aderente.
  4. Sostituzione LCD iPad 8: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione LCD iPad 8: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione LCD iPad 8: passo 4, immagine 3 di 3
    • Tira la manopola blu in avanti per bloccare i bracci.
    • Gira la manopola di 360 gradi in senso orario o finché le ventose cominciano ad allungarsi.
    • Accertati che le ventose rimangano allineate fra di loro. Se una comincia a spostarsi, allentale leggermente e riallinea i bracci.
  5. Sostituzione LCD iPad 8: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione LCD iPad 8: passo 5, immagine 2 di 2
    • Aspetta un minuto per dare all'adesivo la possibilità di separarsi e creare una fessura per l'apertura.
    • Se lo schermo non si sta scaldando abbastanza, puoi usare un asciugacapelli per scaldare lungo il bordo sinistro dell'iPad.
    • Per istruzioni complete su come usare un asciugacapelli, da' un'occhiata a questa guida.
    • Inserisci un plettro di apertura sotto il digitizer quando l'Anti-Clamp crea una fessura abbastanza grande.
    • Se l'Anti-Clamp non crea una fessura abbastanza grande, scalda ulteriormente l'area e ruota la manopola mezzo giro in senso orario.
    • Non girare più di mezzo giro alla volta e aspetta un minuto tra un giro e l'altro. Lascia che l'Anti-Clamp e il tempo lavorino per te.
    • Salta il prossimo passo.
  6. Sostituzione LCD iPad 8, Inserisci un plettro di apertura: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione LCD iPad 8, Inserisci un plettro di apertura: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione LCD iPad 8, Inserisci un plettro di apertura: passo 6, immagine 3 di 3
    • Se il tuo schermo ha molte crepe, coprirlo con uno strato di nastro adesivo trasparente da pacchi può aiutare a far fare presa alla ventose. In alternativa, puoi usare del nastro adesivo molto resistente invece della ventosa. Se tutto il resto fallisce, puoi incollare la ventosa con allo schermo rotto con della supercolla (cianoacrilica).
    • Una volta è caldo al tatto, appoggia una ventosa con manico al bordo sinistro dello schermo, il più vicino possibile al bordo.
    • Solleva lo schermo con la ventosa per creare una piccola fessura tra il digitizer e il telaio.
    • Inserisci un plettro nella fessura tra il digitizer e il telaio.
    I had a screen that was lightly cracked, and when I pulled up on the glass it cracked even further and made a mess of my removal. So, I would recommend taping cracks even if you can get suction so that you don’t induce even more cracks.
    Andrew Dixon - Replica
    I actually had a really badly cracked digitizer. Using the suction cup did nothing but shatter the digitizer more. I intentionally drove a flat head screw driver into the digitizer to reveal the recess in the body where they are showing the opening-pick. Working around the edge, the glass shattered. You still need to be careful at all of spots noted in step 2.
    Do not go under the digitizer more than the 1 mm along the sides or 3-4 mm at the corners as shown in step 29 using the flat grey ring around the edge for a reference. Direct all of your tool force into the body to prevent slipping into critical parts.
    The antennas at either side of the home button were the trickiest part as they were thin and slightly attached to the digitizer. I would recommend using a plastic tool for these parts if you are having to 'scrape' the glass off of the tabs of the antenna.
    adoller - Replica
  7. Sostituzione LCD iPad 8, Separa l'adesivo del bordo sinistro: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione LCD iPad 8, Separa l'adesivo del bordo sinistro: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione LCD iPad 8, Separa l'adesivo del bordo sinistro: passo 7, immagine 3 di 3
    • Inserisci un secondo plettro nella fessura che hai appena creato.
    • Fai scorrere il plettro verso l'angolo in basso a sinistra del dispositivo per separare l'adesivo.
    • Lascia il plettro nell'angolo in basso a sinistra per evitare che l'adesivo si rincolli.
    • Non preoccuparti se riesci a vedere il plettro attraverso il digitizer, sfilalo e basta. Lo schermo LCD non dovrebbe essersi danneggiato, ma rischi di lasciare indietro dell'adesivo difficile da pulire.
  8. Sostituzione LCD iPad 8: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione LCD iPad 8: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione LCD iPad 8: passo 8, immagine 3 di 3
    • Se il plettro rimane bloccato nell'adesivo, "ruota" il plettro lungo il bordo dell'iPad per continuare a separare l'adesivo.
  9. Sostituzione LCD iPad 8: passo 9, immagine 1 di 3 Sostituzione LCD iPad 8: passo 9, immagine 2 di 3 Sostituzione LCD iPad 8: passo 9, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il primo plettro di apertura verso l'angolo in alto a sinistra del dispositivo per separare l'adesivo.
    • Lascia il plettro sotto l'angolo in alto a sinistra per evitare che l'adesivo si rincolli.
  10. Sostituzione LCD iPad 8, Scalda il bordo superiore: passo 10, immagine 1 di 1
    • Scalda un iOpener e appoggialo sul bordo superiore del dispositivo per due minuti.
    How do you heat the iopener?
    Steve Passmore - Replica
  11. Sostituzione LCD iPad 8, Separa l'adesivo in alto a sinistra: passo 11, immagine 1 di 3 Sostituzione LCD iPad 8, Separa l'adesivo in alto a sinistra: passo 11, immagine 2 di 3 Sostituzione LCD iPad 8, Separa l'adesivo in alto a sinistra: passo 11, immagine 3 di 3
    • Fai passare il plettro intorno all'angolo in alto a destra del dispositivo per separare l'adesivo.
  12. Sostituzione LCD iPad 8, Separa l'adesivo del bordo superiore: passo 12, immagine 1 di 3 Sostituzione LCD iPad 8, Separa l'adesivo del bordo superiore: passo 12, immagine 2 di 3 Sostituzione LCD iPad 8, Separa l'adesivo del bordo superiore: passo 12, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il plettro di apertura lungo il bordo superiore del dispositivo, fermandoti appena prima di raggiungere la fotocamera frontale.
    • Evita di far scorrere il plettro oltre la fotocamera frontale, poiché potresti danneggiare l'obiettivo. I passi seguenti ti mostreranno come evitarlo.
  13. Sostituzione LCD iPad 8: passo 13, immagine 1 di 3 Sostituzione LCD iPad 8: passo 13, immagine 2 di 3 Sostituzione LCD iPad 8: passo 13, immagine 3 di 3
    • Sfila il plettro finché solo la punta si trova tra il digitizer e il telaio.
    • Fai scorrere il plettro sopra la fotocamera frontale per separare l'adesivo.
    • Lascia il plettro vicino al bordo destro della fotocamera frontale prima di continuare.
  14. Sostituzione LCD iPad 8: passo 14, immagine 1 di 3 Sostituzione LCD iPad 8: passo 14, immagine 2 di 3 Sostituzione LCD iPad 8: passo 14, immagine 3 di 3
    • Reinserisci il plettro e fallo scorrere verso l'angolo in alto a destra del dispositivo per separare completamente l'adesivo del bordo superiore.
    • Lascia il plettro sotto l'angolo in alto a destra per evitare che l'adesivo si rincolli.
  15. Sostituzione LCD iPad 8, Scalda il bordo destro: passo 15, immagine 1 di 1
    • Scalda un iOpener e appoggialo sul bordo destro del dispositivo per due minuti.
  16. Sostituzione LCD iPad 8, Separa l'adesivo in alto a destra: passo 16, immagine 1 di 3 Sostituzione LCD iPad 8, Separa l'adesivo in alto a destra: passo 16, immagine 2 di 3 Sostituzione LCD iPad 8, Separa l'adesivo in alto a destra: passo 16, immagine 3 di 3
    • Gira intorno all'angolo in alto a destra del dispositivo con il plettro per separare l'adesivo.
  17. Sostituzione LCD iPad 8, Separa l'adesivo del bordo destro: passo 17, immagine 1 di 3 Sostituzione LCD iPad 8, Separa l'adesivo del bordo destro: passo 17, immagine 2 di 3 Sostituzione LCD iPad 8, Separa l'adesivo del bordo destro: passo 17, immagine 3 di 3
    • Inserisci un nuovo plettro di apertura e fallo scorrere verso il centro del bordo destro dell'iPad.
    • I cavi dello schermo si trovano circa a metà della distanza tra qui e il bordo inferiore dell'iPad. Smetti di far scorrere il plettro quando sei arrivato a circa 7,5 cm dal bordo inferiore.
    There are sensitive display/digitizer cables no less than five inches from the bottom edge of the iPad. Insert the pick further down than this, or deeper than 1mm beyond this point and you risk irreparably damaging these cables.
    Three inches is much too far down this side of the iPad to use picks.
    rcrandall85 - Replica
  18. Sostituzione LCD iPad 8, Scalda il bordo inferiore: passo 18, immagine 1 di 1
    • Scalda un iOpener e appoggialo al bordo inferiore del dispositivo per due minuti.
  19. Sostituzione LCD iPad 8, Separa l'adesivo in basso a sinistra: passo 19, immagine 1 di 3 Sostituzione LCD iPad 8, Separa l'adesivo in basso a sinistra: passo 19, immagine 2 di 3 Sostituzione LCD iPad 8, Separa l'adesivo in basso a sinistra: passo 19, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il plettro in basso a sinistra verso l'angolo in basso a sinistra per separare l'adesivo.
    • Non ruotare completamente il plettro intorno all'angolo poiché potresti danneggiare l'antenna.
    • Lascia il plettro inserito nell'angolo in basso a sinistra prima di passare al prossimo passo.
  20. Sostituzione LCD iPad 8, Separa l'adesivo del bordo inferiore: passo 20, immagine 1 di 3 Sostituzione LCD iPad 8, Separa l'adesivo del bordo inferiore: passo 20, immagine 2 di 3 Sostituzione LCD iPad 8, Separa l'adesivo del bordo inferiore: passo 20, immagine 3 di 3
    • Inserisci un nuovo plettro nella fessura che hai appena creato sul bordo inferiore dell'iPad.
    • Fai scorrere il plettro oltre l'antenna, fermandoti appena prima del tasto home.
    • Fai scorrere il plettro solo verso il tasto home e non nel senso inverso, poiché potresti danneggiare l'antenna.
    • Se devi far scorrere di nuovo il plettro oltre questa sezione, rimuovilo e reinseriscilo all'angolo in basso a sinistra.
    • Lascia il plettro a sinistra del tasto home prima di continuare.
  21. Sostituzione LCD iPad 8: passo 21, immagine 1 di 3 Sostituzione LCD iPad 8: passo 21, immagine 2 di 3 Sostituzione LCD iPad 8: passo 21, immagine 3 di 3
    • Inserisci un plettro di apertura nella fessura che hai appena creato.
    • Fai scorrere il plettro sotto il tasto home e verso l'angolo in basso a destra, accertandoti che solo la punta si trova tra digitizer e telaio.
    • Inserisci il plettro di solo 1 mm per evitare di danneggiare l'antenna destra.
  22. Sostituzione LCD iPad 8: passo 22, immagine 1 di 3 Sostituzione LCD iPad 8: passo 22, immagine 2 di 3 Sostituzione LCD iPad 8: passo 22, immagine 3 di 3
    • Reinserisci il plettro e fallo scorrere verso il tasto home per separare completamente l'adesivo del bordo inferiore.
    • Fai scorrere il plettro solo verso il tasto home e non nel senso opposto, poiché potresti danneggiare l'antenna.
    • Se devi far scorrere di nuovo il plettro in questa sezione, rimuovilo e reinseriscilo sotto l'angolo in basso a destra.
    • Lascia il plettro a destra del tasto home prima di continuare.
  23. Sostituzione LCD iPad 8, Scalda il bordo destro: passo 23, immagine 1 di 1
    • Scalda un iOpener e appoggialo al bordo destro del dispositivo per due minuti.
  24. Sostituzione LCD iPad 8: passo 24, immagine 1 di 2 Sostituzione LCD iPad 8: passo 24, immagine 2 di 2
    • Fai molta attenzione durante questo passo. Prenditi tempo, accertati che l'adesivo sia caldo e morbido e separato completamente con i plettri. Non esitare a fermarti e scaldare di nuovo.
    • Torci i due plettri di apertura degli angoli a sinistra dell'iPad per sollevare leggermente il digitizer, separando l'adesivo rimanente.
    • Se senti molta resistenza, scalda di nuovo i bordi e lavoraci con un plettro di apertura.
  25. Sostituzione LCD iPad 8: passo 25, immagine 1 di 2 Sostituzione LCD iPad 8: passo 25, immagine 2 di 2
    • Solleva il bordo sinistro del digitizer per separare ulteriormente l'adesivo lungo il bordo destro dell'iPad.
  26. Sostituzione LCD iPad 8, Separa l'adesivo del bordo destro: passo 26, immagine 1 di 3 Sostituzione LCD iPad 8, Separa l'adesivo del bordo destro: passo 26, immagine 2 di 3 Sostituzione LCD iPad 8, Separa l'adesivo del bordo destro: passo 26, immagine 3 di 3
    • Mentre supporti il digitizer, fai scorrere un plettro di apertura tra i due cavi dello schermo per separare l'adesivo rimasto.
  27. Sostituzione LCD iPad 8: passo 27, immagine 1 di 2 Sostituzione LCD iPad 8: passo 27, immagine 2 di 2
    • Una volta che tutto l'adesivo è separato, apri il digitizer come un libro e appoggialo parallelo all'iPad.
    • Durante il rimontaggio, pulisci l'adesivo rimasto dalla cornice, e il digitizer se lo stai riusando, con dell'alcool isopropilico. Sostituisci l'adesivo con le nostre strisce adesive o dei fogli di adesivo pretagliato.
    • Presta attenzione ai cavi dello schermo quando rimonti il dispositivo. Accertati che siano piegati correttamente sotto lo schermo LCD per evitare danni.
    While reassembling, REALLY make sure the display cables and the home button cable won't be folded / bent while closing the digitizer. I'm not exactly sure what I did, but I broke the home button and touch ID since I bent the home button cable to the point that it broke. These ribbon cables are SUPER fragile.
    op_ - Replica
  28. Sostituzione LCD iPad 8, Rimuovi l'LCD: passo 28, immagine 1 di 2 Sostituzione LCD iPad 8, Rimuovi l'LCD: passo 28, immagine 2 di 2
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    • Utilizza un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le quattro viti lunghe 4,3 mm che fissano l'LCD al telaio.
    • Rimuovi eventuale nastro adesivo che copre le viti dell'LCD.
    • Durante tutta la riparazione, tieni traccia di ogni vite e assicurati che torni esattamente nel punto da cui è stata rimossa per evitare danni al tuo iPad.
    I found that the oils from my skin got on the LCD and were hard to get off. Care and/or gloves might be recommended when handling the LCD screen.
  29. Sostituzione LCD iPad 8, Capovolgi l'LCD: passo 29, immagine 1 di 3 Sostituzione LCD iPad 8, Capovolgi l'LCD: passo 29, immagine 2 di 3 Sostituzione LCD iPad 8, Capovolgi l'LCD: passo 29, immagine 3 di 3
    • Non cercare di rimuovere completamente l'LCD in questo passaggio, poiché è ancora connesso tramite un cavo flessibile.
    • Utilizza l'estremità piatta di uno spudger per sollevare leggermente l'LCD dal suo alloggiamento, abbastanza da poterlo afferrare con le dita.
    • Gira l'LCD come la pagina di un libro, sollevandolo da vicino alla fotocamera e girandolo sopra l'estremità con il pulsante Home del telaio.
    • Posiziona l'LCD su una superficie pulita, morbida e priva di pelucchi per consentire l'accesso ai cavi del display.
    The screw holes on the 4 corners of the LCD may have some adhesive under them preventing you from easily lifting the LCD up without damaging it. I advise, one you have taken the screws out drop some IPA on each corner leave it for 2 minutes, then very gently and slowly whilst moving the LCD from side to side slightly and slowly raise each corner. The secret here is patience.
    David Harkness - Replica
  30. Sostituzione LCD iPad 8, Scollega la batteria: passo 30, immagine 1 di 2 Sostituzione LCD iPad 8, Scollega la batteria: passo 30, immagine 2 di 2
    • Utilizza un cacciavite a croce Phillips per rimuovere la vite lunga 2,3 mm che fissa il connettore della batteria alla scheda logica.
    does anyone know where to get replacement screws? i accidentally lost this one, and there's some missing in my iphone 8 that i had repaired years ago (had to get a new screen again, replaced it myself this time but noticed like 5 or more screws missing)
    Curtis Derrick - Harris - Replica
  31. Sostituzione LCD iPad 8, Informazioni sul connettore della batteria: passo 31, immagine 1 di 3 Sostituzione LCD iPad 8, Informazioni sul connettore della batteria: passo 31, immagine 2 di 3 Sostituzione LCD iPad 8, Informazioni sul connettore della batteria: passo 31, immagine 3 di 3
    • Queste foto mostrano com'è il connettore della batteria sotto la scheda logica. Utilizza queste immagini come riferimento mentre scolleghi in modo sicuro la batteria.
    • Nota che il connettore della batteria ha delle molle a sbalzo sulla scheda logica che premono contro i terminali della batteria. Poiché sia la scheda logica che la batteria sono incollate, sarà necessario far scorrere qualcosa di sottile e flessibile tra i punti di contatto per scollegare la batteria.
  32. Sostituzione LCD iPad 8, Scollega la batteria: passo 32, immagine 1 di 3 Sostituzione LCD iPad 8, Scollega la batteria: passo 32, immagine 2 di 3 Sostituzione LCD iPad 8, Scollega la batteria: passo 32, immagine 3 di 3
    • Fa' attenzione quando isoli la batteria usando un blocco per batterie. I contatti della batteria si piegano facilmente o si rompono, causando danni irreversibili.
    • Assicurati che il logo di iFixit sul bloccabatteria sia rivolto verso l'alto.
    • Fai scorrere il bloccabatteria sotto il connettore della batteria della scheda logica a un angolo di 35 gradi.
    • Non spingere il bloccabatteria sotto il connettore con eccessiva forza. Se incontri difficoltà nel far passare il bloccabatteria sotto la scheda logica, puoi invece provare a utilizzare una carta da gioco per scollegare la batteria.
    • Il bloccabatteria o la carta da gioco dovrebbero idealmente scivolare sotto la scheda logica senza incontrare ostacoli. Dopo l'inserimento, dovrebbe trovarsi ad un angolo di circa 15 gradi.
    • Lascia il bloccabatteria al suo posto mentre lavori.
  33. Sostituzione LCD iPad 8, Svita la staffa del cavo dello schermo: passo 33, immagine 1 di 2 Sostituzione LCD iPad 8, Svita la staffa del cavo dello schermo: passo 33, immagine 2 di 2
    • Utilizza un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le tre viti lunghe 1,4 mm che fissano la staffa del cavo del display.
  34. Sostituzione LCD iPad 8, Rimuovi la staffa del cavo dello schermo: passo 34, immagine 1 di 2 Sostituzione LCD iPad 8, Rimuovi la staffa del cavo dello schermo: passo 34, immagine 2 di 2
    • Usa delle pinzette o le dita per rimuovere la staffa del cavo dello schermo.
  35. Sostituzione LCD iPad 8, Scollega lo schermo LCD: passo 35, immagine 1 di 2 Sostituzione LCD iPad 8, Scollega lo schermo LCD: passo 35, immagine 2 di 2
    • Utilizza l'estremità piatta di uno spudger per sollevare e scollegare il connettore a pressione del cavo dell'LCD.
    • Per riattaccare connettori a pressione come questo, allinea con attenzione e premi su un lato fino a quando scatta in posizione, quindi ripeti sul lato opposto.
    • Non premere al centro. Se il connettore è fuori allineamento, i pin possono piegarsi, causando danni permanenti.
    Please include the information about the press connectors further down, since I'm working back to front to attach the new screen this advice came after I struggled to connect the display connectors.
    Elena S - Replica
  36. Sostituzione LCD iPad 8, Rimuovi l'LCD: passo 36, immagine 1 di 2 Sostituzione LCD iPad 8, Rimuovi l'LCD: passo 36, immagine 2 di 2
    • Rimuovi completamente l'LCD e posizionalo a faccia in giù su una superficie pulita, morbida e priva di pelucchi.
Conclusione
Per riassemblare il dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova alcune risoluzioni dei problemi di base o chiedi aiuto alla nostra comunità Risposte iPad 8.
Altre 4 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Alex Diaz-Kokaisl
Membro da: 01/16/22
168.086 Reputazione
769 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
120 Membri
20.876 Guide realizzate
1Commento della guida
Bonjour, je ne vois pas la pièce concernant l'écran LCD lui-même dans les pièces listées au début du tutoriel et je ne le trouve pas dans la boutique. La pièce est-elle sold out ? Merci pour votre réponse.
Benjamin Lob - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 11
Ultimi 7 Giorni: 81
Ultimi 30 Giorni: 345
Tutti i Tempi: 13,287
