Salta al contenuto principale
Come scollegare la batteria di un iPad con una carta da gioco
Visualizzazioni: 19.041
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore:
13
Ultimi 7 giorni:
77
Ultimi 30 giorni:
379
Tutti i Tempi:
19.041
Commenti: 3
3 commenti sulla guida.
Vai ai commenti della guida
Completato: 18
18 persone hanno contrassegnato questa guida come "completata". Sarai il prossimo?
Preferiti: 2
2 persone hanno aggiunto ai preferiti (e si sono iscritte a) questa guida. Sarai il prossimo?
Tempo necessario: 5 - 10 minuti
Difficoltà: Facile
Introduzione
Vai al passo 1 ↓
Segui questa guida per scollegare la batteria di un iPad con una carta da gioco.
Se stai avendo problemi ad infilare un blocco per batterie sotto il connettore della batteria sulla scheda madre di un iPad, puoi provare ad usare una carta da gioco per scollegare la batteria. Questa procedura richiede di tagliare una carta da gioco.
Cosa ti serve
Strumenti
    1. Come scollegare la batteria di un iPad con una carta da gioco, Segna l'intaglio e la larghezza totale: passo 1, immagine 1 di 2 Come scollegare la batteria di un iPad con una carta da gioco, Segna l'intaglio e la larghezza totale: passo 1, immagine 2 di 2
      • Allinea il bordo sinistro di una carta da gioco con il bordo sinistro del connettore della batteria.
      • Usa una penna per segnare entrambi i lati del foro della vite e l'estremità del connettore della batteria come mostrato.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Come scollegare la batteria di un iPad con una carta da gioco, Segna la profondità dell'intaglio della vite: passo 2, immagine 1 di 2 Come scollegare la batteria di un iPad con una carta da gioco, Segna la profondità dell'intaglio della vite: passo 2, immagine 2 di 2
      • Allinea il bordo superiore della carta da gioco con il bordo superiore del foro della vite.
      • Usa un penna per segnare il bordo inferiore del connettore della batteria.
      • Questi segni ti aiuteranno a tagliare una fessura nella carta per superare il foro della vite.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Come scollegare la batteria di un iPad con una carta da gioco, Taglia la carta da gioco: passo 3, immagine 1 di 2 Come scollegare la batteria di un iPad con una carta da gioco, Taglia la carta da gioco: passo 3, immagine 2 di 2
      • La lunghezza dal blocco per batterie non è importante, ma ti consigliamo almeno 2,5 cm o la lunghezza dalla punta del tuo pollice alla tua nocca.
      • Usa un paio di forbici per tagliare la carta da gioco come mostrato.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Come scollegare la batteria di un iPad con una carta da gioco, Scollega la batteria: passo 4, immagine 1 di 3 Come scollegare la batteria di un iPad con una carta da gioco, Scollega la batteria: passo 4, immagine 2 di 3 Come scollegare la batteria di un iPad con una carta da gioco, Scollega la batteria: passo 4, immagine 3 di 3
      • Sii molto lento ed attento mentre isoli la batteria usando un blocco per batterie. I contatti della batteria si piegano o rompono facilmente, risultando in un danno irriparabile.
      • Infila il blocco per batterie ad un angolo di 35° per scollegare la batteria.
      • La carta da gioco dovrebbe idealmente infilarsi sotto la scheda madre senza incontrare alcun ostacolo. Dopo averla infilata, dovrebbe restare ad un angolo di 15°.
      • Lascia infilato il blocco per batterie mentre lavori.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Altre 18 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Robert Boyd
Membro da: 02/01/21
33.798 Reputazione
94 guide realizzate
3Commenti sulla guida
Thanks Robert. Great easy to create tool and excellent explanation.
Kevin Stark - Rispondi Condividi
Thanks for sharing! That helped a lot!
Trevor V - Rispondi Condividi
Hello Robert,
thank you for this useful tip.
Let me ask you this question:
I need to rectify a bent 9th gen iPad but after dismantling both the digitizer and the screen, I don't want to go further. The bent is located exactly aside the logic board screen connector.
All I want to do is try to fix the bent, therefore I need the iPad be free of movements. Since this article says the card needs to be kept in place, my question is is really mandatory that the card stays at 15 degrees or may I tape the card to the battery to avoid the card being accidentally removed?
I hope you can reply to my question.
Thank you
alessiodigennaro - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Ultime 24 ore: 13
Ultimi 7 giorni: 77
Ultimi 30 giorni: 379
Tutti i Tempi: 19,041
