Salta al contenuto principale
Sostituzione LCD iPad 7
Robert Boyd
Robert Boyd e un altro collaboratore
Ultimo aggiornamento il 10 lug 2024
30 minuti - 2 ore
Difficile
Guida In Evidenza
Introduzione
Vai al passo 1
Segui questa guida per rimuovere o sostituire il display a cristalli liquidi (LCD) in un iPad 7. A differenza dei nuovi iPad e della maggior parte dei telefoni, il digitizer di vetro e l'LCD non sono fusi insieme sull'iPad 7.
Nota: questa guida è solo per la versione Wi-Fi. Per la versione LTE, clicca qui.
Per la tua sicurezza, scarica la batteria sotto al 25% prima di smontare l'iPad. Ciò riduce il rischio di un pericoloso evento termico se la batteria viene danneggiata accidentalmente durante la riparazione. Se la tua batteria è gonfia, prendi le precauzioni adeguate.
Fai molta attenzione quando isoli la batteria usando un blocco per batterie. I contatti della batteria possono essere danneggiati facilmente, causando danni irreversibili. Se scegli di completare la guida senza isolare la batteria, evita di usare strumenti di metallo, tranne quando assolutamente necessario (come quando rimuovi delle viti) per evitare un corto circuito della batteria e di danneggiare componenti sensibili del circuito.
Alcune foto in questa guida sono di un modello diverso e potrebbero contenere delle leggere differenze visive, che però non influiscono sulla procedura della guida.
Cosa ti serve
Strumenti
Mostra di più…
  1. Sostituzione LCD iPad 7, Scalda il bordo sinistro: passo 1, immagine 1 di 1
  2. Sostituzione LCD iPad 7, Informazioni sulla rimozione dello schermo: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione LCD iPad 7, Informazioni sulla rimozione dello schermo: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione LCD iPad 7, Informazioni sulla rimozione dello schermo: passo 2, immagine 3 di 3
    • Mentre aspetti che l'adesivo si allenta, prendi nota delle seguenti aree che sono sensibili alla leva:
    • Fotocamera frontale
    • Antenne
    • Cavi dello schermo
  3. Sostituzione LCD iPad 7, Istruzioni Anti-Clamp: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione LCD iPad 7, Istruzioni Anti-Clamp: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione LCD iPad 7, Istruzioni Anti-Clamp: passo 3, immagine 3 di 3
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Clampy - Anti-Clamp
    $24.95
    • I prossimi tre passi mostrano come usare l'Anti-Clamp, uno strumento che abbiamo progettato per rendere più semplice la procedura di apertura. Se non stai usando l'Anti-Clamp, salta tre passi per un metodo alternativo.
    • Per le istruzioni complete per l'Anti-Clamp, segui questa guida.
    • Tira indietro la manopola blu per sbloccare i bracci dell'Anti-Clamp.
    • Posiziona un oggetto sotto il tuo iPad così che rimanda parallelo alla superficie di appoggio tra le due ventose.
    • Posiziona le ventose vicino al centro del bordo sinistro, una sulla parte superiore e una sulla parte inferiore.
    • Tieni ferma la parte inferiore dell'Anti-Clamp e premi con decisione sulla ventosa superiore per farle fare presa.
    • Se scopri che la superficie del tuo iPad è troppo scivolosa perché l'Anti-Clamp faccia presa, usa del nastro adesivo per creare una superficie più aderente.
  4. Sostituzione LCD iPad 7: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione LCD iPad 7: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione LCD iPad 7: passo 4, immagine 3 di 3
    • Tira la manopola blu in avanti per bloccare i bracci.
    • Gira la manopola di 360 gradi in senso orario o finché le ventose cominciano ad allungarsi.
    • Accertati che le ventose rimangano allineate fra di loro. Se una comincia a spostarsi, allentale leggermente e riallinea i bracci.
  5. Sostituzione LCD iPad 7: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione LCD iPad 7: passo 5, immagine 2 di 2
    • Aspetta un minuto per dare all'adesivo la possibilità di separarsi e creare una fessura per l'apertura.
    • Se lo schermo non si sta scaldando abbastanza, puoi usare un asciugacapelli per scaldare lungo il bordo sinistro dell'iPad.
    • Per istruzioni complete su come usare un asciugacapelli, da' un'occhiata a questa guida.
    • Inserisci un plettro di apertura sotto il digitizer quando l'Anti-Clamp crea una fessura abbastanza grande.
    • Se l'Anti-Clamp non crea una fessura abbastanza grande, scalda ulteriormente l'area e ruota la manopola mezzo giro in senso orario.
    • Non girare più di mezzo giro alla volta e aspetta un minuto tra un giro e l'altro. Lascia che l'Anti-Clamp e il tempo lavorino per te.
    • Salta il prossimo passo.
  6. Sostituzione LCD iPad 7, Inserisci un plettro di apertura: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione LCD iPad 7, Inserisci un plettro di apertura: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione LCD iPad 7, Inserisci un plettro di apertura: passo 6, immagine 3 di 3
    • Se il tuo schermo ha molte crepe, coprirlo con uno strato di nastro adesivo trasparente da pacchi può aiutare a far fare presa alla ventose. In alternativa, puoi usare del nastro adesivo molto resistente invece della ventosa. Se tutto il resto fallisce, puoi incollare la ventosa con allo schermo rotto con della supercolla (cianoacrilica).
    • Una volta è caldo al tatto, appoggia una ventosa con manico al bordo sinistro dello schermo, il più vicino possibile al bordo.
    • Solleva lo schermo con la ventosa per creare una piccola fessura tra il digitizer e il telaio.
    • Inserisci un plettro nella fessura tra il digitizer e il telaio.
    I had a screen that was lightly cracked, and when I pulled up on the glass it cracked even further and made a mess of my removal. So, I would recommend taping cracks even if you can get suction so that you don’t induce even more cracks.
    Andrew Dixon - Replica
    I actually had a really badly cracked digitizer. Using the suction cup did nothing but shatter the digitizer more. I intentionally drove a flat head screw driver into the digitizer to reveal the recess in the body where they are showing the opening-pick. Working around the edge, the glass shattered. You still need to be careful at all of spots noted in step 2.
    Do not go under the digitizer more than the 1 mm along the sides or 3-4 mm at the corners as shown in step 29 using the flat grey ring around the edge for a reference. Direct all of your tool force into the body to prevent slipping into critical parts.
    The antennas at either side of the home button were the trickiest part as they were thin and slightly attached to the digitizer. I would recommend using a plastic tool for these parts if you are having to 'scrape' the glass off of the tabs of the antenna.
    adoller - Replica
  7. Sostituzione LCD iPad 7, Separa l'adesivo del bordo sinistro: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione LCD iPad 7, Separa l'adesivo del bordo sinistro: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione LCD iPad 7, Separa l'adesivo del bordo sinistro: passo 7, immagine 3 di 3
    • Inserisci un secondo plettro nella fessura che hai appena creato.
    • Fai scorrere il plettro verso l'angolo in basso a sinistra del dispositivo per separare l'adesivo.
    • Lascia il plettro nell'angolo in basso a sinistra per evitare che l'adesivo si rincolli.
    • Non preoccuparti se riesci a vedere il plettro attraverso il digitizer, sfilalo e basta. Lo schermo LCD non dovrebbe essersi danneggiato, ma rischi di lasciare indietro dell'adesivo difficile da pulire.
  8. Sostituzione LCD iPad 7: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione LCD iPad 7: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione LCD iPad 7: passo 8, immagine 3 di 3
    • Se il plettro rimane bloccato nell'adesivo, "ruota" il plettro lungo il bordo dell'iPad per continuare a separare l'adesivo.
  9. Sostituzione LCD iPad 7: passo 9, immagine 1 di 3 Sostituzione LCD iPad 7: passo 9, immagine 2 di 3 Sostituzione LCD iPad 7: passo 9, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il primo plettro di apertura verso l'angolo in alto a sinistra del dispositivo per separare l'adesivo.
    • Lascia il plettro sotto l'angolo in alto a sinistra per evitare che l'adesivo si rincolli.
  10. Sostituzione LCD iPad 7, Scalda il bordo superiore: passo 10, immagine 1 di 1
    • Scalda un iOpener e appoggialo sul bordo superiore del dispositivo per due minuti.
    How do you heat the iopener?
    Steve Passmore - Replica
  11. Sostituzione LCD iPad 7, Separa l'adesivo in alto a sinistra: passo 11, immagine 1 di 3 Sostituzione LCD iPad 7, Separa l'adesivo in alto a sinistra: passo 11, immagine 2 di 3 Sostituzione LCD iPad 7, Separa l'adesivo in alto a sinistra: passo 11, immagine 3 di 3
    • Fai passare il plettro intorno all'angolo in alto a destra del dispositivo per separare l'adesivo.
  12. Sostituzione LCD iPad 7, Separa l'adesivo del bordo superiore: passo 12, immagine 1 di 3 Sostituzione LCD iPad 7, Separa l'adesivo del bordo superiore: passo 12, immagine 2 di 3 Sostituzione LCD iPad 7, Separa l'adesivo del bordo superiore: passo 12, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il plettro di apertura lungo il bordo superiore del dispositivo, fermandoti appena prima di raggiungere la fotocamera frontale.
    • Evita di far scorrere il plettro oltre la fotocamera frontale, poiché potresti danneggiare l'obiettivo. I passi seguenti ti mostreranno come evitarlo.
  13. Sostituzione LCD iPad 7: passo 13, immagine 1 di 3 Sostituzione LCD iPad 7: passo 13, immagine 2 di 3 Sostituzione LCD iPad 7: passo 13, immagine 3 di 3
    • Sfila il plettro finché solo la punta si trova tra il digitizer e il telaio.
    • Fai scorrere il plettro sopra la fotocamera frontale per separare l'adesivo.
    • Lascia il plettro vicino al bordo destro della fotocamera frontale prima di continuare.
  14. Sostituzione LCD iPad 7: passo 14, immagine 1 di 3 Sostituzione LCD iPad 7: passo 14, immagine 2 di 3 Sostituzione LCD iPad 7: passo 14, immagine 3 di 3
    • Reinserisci il plettro e fallo scorrere verso l'angolo in alto a destra del dispositivo per separare completamente l'adesivo del bordo superiore.
    • Lascia il plettro sotto l'angolo in alto a destra per evitare che l'adesivo si rincolli.
  15. Sostituzione LCD iPad 7, Scalda il bordo destro: passo 15, immagine 1 di 1
    • Scalda un iOpener e appoggialo sul bordo destro del dispositivo per due minuti.
  16. Sostituzione LCD iPad 7, Separa l'adesivo in alto a destra: passo 16, immagine 1 di 3 Sostituzione LCD iPad 7, Separa l'adesivo in alto a destra: passo 16, immagine 2 di 3 Sostituzione LCD iPad 7, Separa l'adesivo in alto a destra: passo 16, immagine 3 di 3
    • Gira intorno all'angolo in alto a destra del dispositivo con il plettro per separare l'adesivo.
  17. Sostituzione LCD iPad 7, Separa l'adesivo del bordo destro: passo 17, immagine 1 di 3 Sostituzione LCD iPad 7, Separa l'adesivo del bordo destro: passo 17, immagine 2 di 3 Sostituzione LCD iPad 7, Separa l'adesivo del bordo destro: passo 17, immagine 3 di 3
    • Inserisci un nuovo plettro di apertura e fallo scorrere verso il centro del bordo destro dell'iPad.
    • I cavi dello schermo si trovano circa a metà della distanza tra qui e il bordo inferiore dell'iPad. Smetti di far scorrere il plettro quando sei arrivato a circa 7,5 cm dal bordo inferiore.
    There are sensitive display/digitizer cables no less than five inches from the bottom edge of the iPad. Insert the pick further down than this, or deeper than 1mm beyond this point and you risk irreparably damaging these cables.
    Three inches is much too far down this side of the iPad to use picks.
    rcrandall85 - Replica
  18. Sostituzione LCD iPad 7, Scalda il bordo inferiore: passo 18, immagine 1 di 1
    • Scalda un iOpener e appoggialo al bordo inferiore del dispositivo per due minuti.
  19. Sostituzione LCD iPad 7, Separa l'adesivo in basso a sinistra: passo 19, immagine 1 di 3 Sostituzione LCD iPad 7, Separa l'adesivo in basso a sinistra: passo 19, immagine 2 di 3 Sostituzione LCD iPad 7, Separa l'adesivo in basso a sinistra: passo 19, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il plettro in basso a sinistra verso l'angolo in basso a sinistra per separare l'adesivo.
    • Non ruotare completamente il plettro intorno all'angolo poiché potresti danneggiare l'antenna.
    • Lascia il plettro inserito nell'angolo in basso a sinistra prima di passare al prossimo passo.
  20. Sostituzione LCD iPad 7, Separa l'adesivo del bordo inferiore: passo 20, immagine 1 di 3 Sostituzione LCD iPad 7, Separa l'adesivo del bordo inferiore: passo 20, immagine 2 di 3 Sostituzione LCD iPad 7, Separa l'adesivo del bordo inferiore: passo 20, immagine 3 di 3
    • Inserisci un nuovo plettro nella fessura che hai appena creato sul bordo inferiore dell'iPad.
    • Fai scorrere il plettro oltre l'antenna, fermandoti appena prima del tasto home.
    • Fai scorrere il plettro solo verso il tasto home e non nel senso inverso, poiché potresti danneggiare l'antenna.
    • Se devi far scorrere di nuovo il plettro oltre questa sezione, rimuovilo e reinseriscilo all'angolo in basso a sinistra.
    • Lascia il plettro a sinistra del tasto home prima di continuare.
  21. Sostituzione LCD iPad 7: passo 21, immagine 1 di 3 Sostituzione LCD iPad 7: passo 21, immagine 2 di 3 Sostituzione LCD iPad 7: passo 21, immagine 3 di 3
    • Inserisci un plettro di apertura nella fessura che hai appena creato.
    • Fai scorrere il plettro sotto il tasto home e verso l'angolo in basso a destra, accertandoti che solo la punta si trova tra digitizer e telaio.
    • Inserisci il plettro di solo 1 mm per evitare di danneggiare l'antenna destra.
  22. Sostituzione LCD iPad 7: passo 22, immagine 1 di 3 Sostituzione LCD iPad 7: passo 22, immagine 2 di 3 Sostituzione LCD iPad 7: passo 22, immagine 3 di 3
    • Reinserisci il plettro e fallo scorrere verso il tasto home per separare completamente l'adesivo del bordo inferiore.
    • Fai scorrere il plettro solo verso il tasto home e non nel senso opposto, poiché potresti danneggiare l'antenna.
    • Se devi far scorrere di nuovo il plettro in questa sezione, rimuovilo e reinseriscilo sotto l'angolo in basso a destra.
    • Lascia il plettro a destra del tasto home prima di continuare.
  23. Sostituzione LCD iPad 7, Scalda il bordo destro: passo 23, immagine 1 di 1
    • Scalda un iOpener e appoggialo al bordo destro del dispositivo per due minuti.
  24. Sostituzione LCD iPad 7: passo 24, immagine 1 di 2 Sostituzione LCD iPad 7: passo 24, immagine 2 di 2
    • Fai molta attenzione durante questo passo. Prenditi tempo, accertati che l'adesivo sia caldo e morbido e separato completamente con i plettri. Non esitare a fermarti e scaldare di nuovo.
    • Torci i due plettri di apertura degli angoli a sinistra dell'iPad per sollevare leggermente il digitizer, separando l'adesivo rimanente.
    • Se senti molta resistenza, scalda di nuovo i bordi e lavoraci con un plettro di apertura.
  25. Sostituzione LCD iPad 7: passo 25, immagine 1 di 2 Sostituzione LCD iPad 7: passo 25, immagine 2 di 2
    • Solleva il bordo sinistro del digitizer per separare ulteriormente l'adesivo lungo il bordo destro dell'iPad.
  26. Sostituzione LCD iPad 7, Separa l'adesivo del bordo destro: passo 26, immagine 1 di 3 Sostituzione LCD iPad 7, Separa l'adesivo del bordo destro: passo 26, immagine 2 di 3 Sostituzione LCD iPad 7, Separa l'adesivo del bordo destro: passo 26, immagine 3 di 3
    • Mentre supporti il digitizer, fai scorrere un plettro di apertura tra i due cavi dello schermo per separare l'adesivo rimasto.
  27. Sostituzione LCD iPad 7: passo 27, immagine 1 di 2 Sostituzione LCD iPad 7: passo 27, immagine 2 di 2
    • Una volta che tutto l'adesivo è separato, apri il digitizer come un libro e appoggialo parallelo all'iPad.
    • Durante il rimontaggio, pulisci l'adesivo rimasto dalla cornice, e il digitizer se lo stai riusando, con dell'alcool isopropilico. Sostituisci l'adesivo con le nostre strisce adesive o dei fogli di adesivo pretagliato.
    • Presta attenzione ai cavi dello schermo quando rimonti il dispositivo. Accertati che siano piegati correttamente sotto lo schermo LCD per evitare danni.
    While reassembling, REALLY make sure the display cables and the home button cable won't be folded / bent while closing the digitizer. I'm not exactly sure what I did, but I broke the home button and touch ID since I bent the home button cable to the point that it broke. These ribbon cables are SUPER fragile.
    op_ - Replica
  28. Sostituzione LCD iPad 7, Rimuovi l'LCD: passo 28, immagine 1 di 2 Sostituzione LCD iPad 7, Rimuovi l'LCD: passo 28, immagine 2 di 2
    • Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le quattro viti da 4,3 mm che fissano l'LCD alla cornice.
    • Rimuovi tutto il nastro che copre le viti dell'LCD.
    • Durante tutta la riparazione, tieni traccia di ogni vite e assicurati che venga riposizionata esattamente dov'era per evitare di danneggiare il tuo dispositivo.
  29. Sostituzione LCD iPad 7, Capovolgi l'LCD: passo 29, immagine 1 di 3 Sostituzione LCD iPad 7, Capovolgi l'LCD: passo 29, immagine 2 di 3 Sostituzione LCD iPad 7, Capovolgi l'LCD: passo 29, immagine 3 di 3
    • Non cercare di rimuovere del tutto l'LCD durante questo passaggio, in quanto è ancora collegato da diversi cavi sul bordo del tasto Home.
    • Solleva l'LCD solo dal bordo della fotocamera anteriore.
    • Usa la parte piatta di uno spudger per sollevare l'LCD dal suo alloggio appena il necessario per prenderlo con le dita.
    • Gira l'LCD dell'iPad come la pagina di un libro, sollevando vicino alla fotocamera e ruotandolo attorno al bordo del tasto Home della cornice.
    • Appoggia l'LCD su una superficie pulita, morbida, e senza lanugine per accedere ai cavi dello schermo.
    When flipping the LCD over be aware the the cable can be just short enough that when you flip it the tension caused can potentially cause damage if not carefully paid attention to. When LCD loosened from mounts, the bottom two corners can be left within the frame after you flip it.
    William Harwood - Replica
  30. Sostituzione LCD iPad 7, Scollega la batteria: passo 30, immagine 1 di 2 Sostituzione LCD iPad 7, Scollega la batteria: passo 30, immagine 2 di 2
    • Usa un cacciavite a croce Phillips per svitare la vite da 2,3 mm che fissa il connettore della batteria alla scheda madre.
  31. Sostituzione LCD iPad 7, Informazioni sul connettore della batteria: passo 31, immagine 1 di 3 Sostituzione LCD iPad 7, Informazioni sul connettore della batteria: passo 31, immagine 2 di 3 Sostituzione LCD iPad 7, Informazioni sul connettore della batteria: passo 31, immagine 3 di 3
    • Queste immagini mostrano il connettore della batteria sotto la scheda madre. Usa queste immagini come riferimento mentre scolleghi in sicurezza la batteria.
    • Ricorda che il connettore della batteria ha dei contatti a molla sulla scheda madre che premono contro i contatti della batteria. Dato che sia la scheda madre che la batteria sono incollati, dovrai infilare qualcosa di sottile e flessibile tra i contatti per scollegare la batteria.
  32. Sostituzione LCD iPad 7, Scollega la batteria: passo 32, immagine 1 di 3 Sostituzione LCD iPad 7, Scollega la batteria: passo 32, immagine 2 di 3 Sostituzione LCD iPad 7, Scollega la batteria: passo 32, immagine 3 di 3
    • Stai attento quando isoli la batteria utilizzando un blocca batteria. I contatti della batteria si piegano o rompono facilmente, provocando danni irreversibili.
    • Assicurati che il logo iFixit sul blocco batteria batteria sia rivolto verso l'alto.
    • Infila il blocco batteria sotto il connettore della batteria della scheda madre ad un angolo di 35°.
    • Non spingere con eccessiva forza il blocca batteria sotto il connettore. Se hai problemi nell'inserire il blocca batteria sotto la scheda madre, puoi provare anche a scollegare la batteria utilizzando una carta da gioco.
    • Il blocca batteria o la carta da gioco dovrebbero idealmente scorrere sotto la scheda madre senza incontrare alcun ostacolo.
    • Lascia il blocca batteria al suo posto mentre lavori.
  33. Sostituzione LCD iPad 7, Svita la copertura del cavo dello schermo: passo 33, immagine 1 di 2 Sostituzione LCD iPad 7, Svita la copertura del cavo dello schermo: passo 33, immagine 2 di 2
    • Usa un cacciavite a croce Phillips per svitare le tre viti da 1,4 mm che tengono ferma la copertura del cavo dello schermo.
  34. Sostituzione LCD iPad 7, Rimuovi la copertura del cavo dello schermo: passo 34, immagine 1 di 2 Sostituzione LCD iPad 7, Rimuovi la copertura del cavo dello schermo: passo 34, immagine 2 di 2
    • Rimuovi la copertura del cavo dello schermo.
  35. Sostituzione LCD iPad 7, Scollega l'LCD: passo 35, immagine 1 di 2 Sostituzione LCD iPad 7, Scollega l'LCD: passo 35, immagine 2 di 2
    • Usa la parte piatta di uno spudger per scollegare il cavo dell'LCD sollevandolo dal connettore a pressione.
    • Per ricollegare i connettori a pressione come questo, allinea attentamente e premi su un lato, quindi ripeti per l'altro lato. Non premere nel centro. Se il connettore non è allineato correttamente, i contatti si possono piegare, causando danni permanenti.
  36. Sostituzione LCD iPad 7, Rimuovi l'LCD: passo 36, immagine 1 di 2 Sostituzione LCD iPad 7, Rimuovi l'LCD: passo 36, immagine 2 di 2
    • Rimuovi del tutto l'LCD e appoggialo a faccia in giù su una superficie pulita, soffice e senza lanugine.
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni ai problemi di base o rivolgiti alla nostra comunità Risposte iPad 7 per trovare aiuto.
Altre 3 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Sara Balestra ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Robert Boyd
Membro da: 02/01/21
30.024 Reputazione
94 Guide realizzate
2Commenti sulla guida
On step 29, when you flip the LCD screen over, I strongly suggest covering the LCD with any kind of clean cloth. If you flip the screen like shown, the remainings of the adhesive on the frame will stick to the LCD and you will have to carefully clean it later. I also advise to cover the LCD entirely whenever touching it either for flipping over, or when you remove it entirely from the iPad. Or maybe work with it wearing gloves. I had adhesive residue and lot of fingerprints on LCD, quite hard to clean. Although I tried to be careful, sadly in the end I could notice some small scratches on the LCD.
rmackowski - Replica
Good advice. I am facing a similar issue. I saw this suggestion 24 hours too late.
Sticky Fingers - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 11
Ultimi 7 Giorni: 88
Ultimi 30 Giorni: 323
Tutti i Tempi: 12,014
