Salta al contenuto principale
Sostituzione Batteria Xiaomi Redmi Note 8T
Dominik Schnabelrauch
Dominik Schnabelrauch e un altro collaboratore
Ultimo aggiornamento il June 18, 2024
45 minuti - 1 ora
Moderato
Guida In Evidenza
In Lavorazione
Introduzione
Vai al passo 1
Usa questa guida per sostituire una batteria consumata o esausta nel tuo Xiaomi Redmi Note 8T.
Se la batteria è gonfia, prendi le dovute precauzioni. Per la tua sicurezza, scarica la batteria al di sotto del 25% prima di smontare il telefono. Ciò riduce il rischio di un pericoloso evento termico se la batteria viene danneggiata accidentalmente durante la riparazione.
Avrai bisogno di un adesivo sostitutivo per riattaccare i componenti durante il rimontaggio del dispositivo.
Cosa ti serve
Strumenti
Mostra di più…
  1. Sostituzione Batteria Xiaomi Redmi Note 8T, Rimozione del vetro posteriore Xiaomi Redmi Note 8T: passo 1, immagine 1 di 1
    • Prima di iniziare, spegni il telefono.
    • Applica un iOpener riscaldato sul retro del telefono per ammorbidire l'adesivo che si trova sotto alla cover. Applica l'iOpener per almeno due minuti.
  2. Sostituzione Batteria Xiaomi Redmi Note 8T: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione Batteria Xiaomi Redmi Note 8T: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione Batteria Xiaomi Redmi Note 8T: passo 2, immagine 3 di 3
    • Fissa la maniglia a ventosa al fondo del vetro posteriore, il più vicino possibile al bordo.
    • Se il vetro posteriore è danneggiato, la maniglia a ventosa potrebbe non aderire. Prova a sollevarlo usando del nastro a presa forte, o incolla la maniglia a ventosa con della supercolla e lasciala asciugare per procedere.
    • Solleva il vetro posteriore con la maniglia a ventosa e crea un piccolo spazio tra il vetro e la cornice.
    • Inserisci un plettro nello spazio.
    • Se hai problemi, applica altro calore per ammorbidire ulteriormente l'adesivo. Segui le istruzioni dell'iOpener per evitare il surriscaldamento.
    • Fai scivolare il plettro fino all'angolo in basso a destra.
  3. Sostituzione Batteria Xiaomi Redmi Note 8T: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione Batteria Xiaomi Redmi Note 8T: passo 3, immagine 2 di 2
    • Inserisci un secondo plettro e fallo scivolare fino all'angolo in basso a sinistra per tagliare l'adesivo.
    • Lascia i plettri al loro posto per evitare che l'adesivo aderisca di nuovo.
    • Non rimuovere la ventosa. Servirà successivamente come supporto per il vetro.
  4. Sostituzione Batteria Xiaomi Redmi Note 8T: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione Batteria Xiaomi Redmi Note 8T: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione Batteria Xiaomi Redmi Note 8T: passo 4, immagine 3 di 3
    • Inserisci un terzo plettro nell'angolo in basso a sinistra.
    • Fai scorrere la punta del plettro dall'angolo in basso a sinistra lungo il lato del telefono per tagliare l'adesivo.
    • Lascia il plettro al suo posto nell'angolo in alto a sinistra per evitare che l'adesivo aderisca di nuovo.
  5. Sostituzione Batteria Xiaomi Redmi Note 8T: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione Batteria Xiaomi Redmi Note 8T: passo 5, immagine 2 di 2
    • Se l'adesivo è troppo duro da tagliare, si deve essere raffreddato. Usa l'iOpener per scaldarlo di nuovo.
    • Inserisci un quarto plettro sotto l'angolo in alto a sinistra del vetro posteriore.
    • Fai scorrere il plettro lungo il lato superiore del telefono per tagliare l'adesivo.
    • Lascia il plettro nell'angolo in alto a destra per evitare che l'adesivo aderisca di nuovo.
  6. Sostituzione Batteria Xiaomi Redmi Note 8T: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione Batteria Xiaomi Redmi Note 8T: passo 6, immagine 2 di 2
    • Non inserire il plettro di più di 5 mm per evitare di danneggiare il lettore di impronte digitali.
    • Inserisci un quinto plettro nell'angolo in alto a destra del telefono.
    • Fai scorrere il plettro lungo il lato destro per tagliare l'adesivo.
    • Non rimuovere il vetro posteriore per ora, il cavo del lettore di impronte digitali è ancora connesso alla scheda madre.
  7. Sostituzione Batteria Xiaomi Redmi Note 8T: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione Batteria Xiaomi Redmi Note 8T: passo 7, immagine 2 di 2
    • Con attenzione, piega il vetro posteriore verso il lato destro del telefono. Usa la maniglia a ventosa come supporto per il vetro.
  8. Sostituzione Batteria Xiaomi Redmi Note 8T: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione Batteria Xiaomi Redmi Note 8T: passo 8, immagine 2 di 2
    • Usa lo spudger per alzare e disconnettere il cavo piatto del lettore di impronte digitali.
    • Rimuovi il vetro posteriore.
    • Durante il rimontaggio, a questo punto puoi accendere il telefono e testare tutte le funzioni prima di richiuderlo. Fa' attenzione a spegnere del tutto il telefono prima di continuare a lavorare.
  9. Attenzione: i passaggi 9-11 provengono da una guida contrassegnata come in corso.
    Sostituzione Batteria Xiaomi Redmi Note 8T, Rimozione Cover Scheda Madre Xiaomi Redmi Note 8T: passo 9, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le undici viti a croce Phillips #00 (lunghe 3,9 mm).
  10. Sostituzione Batteria Xiaomi Redmi Note 8T: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione Batteria Xiaomi Redmi Note 8T: passo 10, immagine 2 di 2
    • Inserisci la punta di un plettro di apertura sotto il lato inferiore della copertura della scheda madre.
    • Usa il plettro di apertura per fare leva e scollegare la copertura della scheda madre.
  11. Sostituzione Batteria Xiaomi Redmi Note 8T: passo 11, immagine 1 di 2 Sostituzione Batteria Xiaomi Redmi Note 8T: passo 11, immagine 2 di 2
    • Rimuovi la copertura della scheda madre, incluso il foglio protettivo nero che copre la batteria.
  12. Attenzione: il passaggio 12 proviene da una guida contrassegnata come in corso.
    Sostituzione Batteria Xiaomi Redmi Note 8T, Scollegamento Batteria Xiaomi Redmi Note 8T: passo 12, immagine 1 di 2 Sostituzione Batteria Xiaomi Redmi Note 8T, Scollegamento Batteria Xiaomi Redmi Note 8T: passo 12, immagine 2 di 2
    • Usa uno spudger per sollevare e scollegare il cavo flessibile della batteria.
  13. Sostituzione Batteria Xiaomi Redmi Note 8T, Batteria: passo 13, immagine 1 di 2 Sostituzione Batteria Xiaomi Redmi Note 8T, Batteria: passo 13, immagine 2 di 2
    • Usa uno spudger per alzare e disconnettere il cavo flessibile principale
  14. Sostituzione Batteria Xiaomi Redmi Note 8T: passo 14, immagine 1 di 2 Sostituzione Batteria Xiaomi Redmi Note 8T: passo 14, immagine 2 di 2
    • Utilizza uno spudger per alzare e disconnettere il cavo flessibile del display
  15. Sostituzione Batteria Xiaomi Redmi Note 8T: passo 15, immagine 1 di 3 Sostituzione Batteria Xiaomi Redmi Note 8T: passo 15, immagine 2 di 3 Sostituzione Batteria Xiaomi Redmi Note 8T: passo 15, immagine 3 di 3
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    • Utilizza un paio di pinzette per rimuovere delicatamente le due pellicole nere dal bordo inferiore della batteria.
  16. Sostituzione Batteria Xiaomi Redmi Note 8T: passo 16, immagine 1 di 2 Sostituzione Batteria Xiaomi Redmi Note 8T: passo 16, immagine 2 di 2
    • Utilizza una pinzetta per tirare fuori le linguette adesive da sotto la batteria.
    • Le linguette adesive sotto la batteria possono strapparsi molto facilmente. Assicurati di tirare fuori le linguette lentamente e con movimenti regolari, mantenendo un angolo piatto. Per evitare che le linguette si strappino, può essere utile avvolgere la striscia intorno alle pinzette.
    • Se riesci a tirare fuori entrambe le strisce adesive senza strapparle, puoi passare al Passo 21 per rimuovere la batteria. Se una delle strisce adesive si strappa durante la rimozione, continua con il passo successivo.
  17. Sostituzione Batteria Xiaomi Redmi Note 8T: passo 17, immagine 1 di 1
    • Applica un iOpener riscaldato allo schermo per allentare l'adesivo sotto la batteria. Lascia agire l'iOpener per almeno due minuti.
  18. Sostituzione Batteria Xiaomi Redmi Note 8T: passo 18, immagine 1 di 2 Sostituzione Batteria Xiaomi Redmi Note 8T: passo 18, immagine 2 di 2
    • Fai del tuo meglio per non deformare la batteria durante il processo di rimozione successivo. Le batterie al litio a guscio morbido possono far fuoriuscire sostanze chimiche pericolose, prendere fuoco o addirittura esplodere se danneggiate. Non utilizzare forza eccessiva e non fare leva sulla batteria con utensili metallici.
    • Inserisci uno spudger nello spazio tra la copertura della scheda figlia e la batteria nell'angolo in basso a sinistra della batteria.
    • Utilizza lo spudger per sollevare la batteria finché non crei uno spazio sotto di essa.
  19. Sostituzione Batteria Xiaomi Redmi Note 8T: passo 19, immagine 1 di 2 Sostituzione Batteria Xiaomi Redmi Note 8T: passo 19, immagine 2 di 2
    • Introduci una scheda di plastica o una carta da gioco nello spazio che hai creato con lo spudger.
  20. Sostituzione Batteria Xiaomi Redmi Note 8T: passo 20, immagine 1 di 2 Sostituzione Batteria Xiaomi Redmi Note 8T: passo 20, immagine 2 di 2
    Plastic Cards
    $2.99
    • Fai scorrere la scheda di plastica sotto la batteria e usala per tagliare l'adesivo. Muoviti lungo il bordo sinistro della batteria finché non hai allentato tutto l'adesivo.
  21. Sostituzione Batteria Xiaomi Redmi Note 8T: passo 21, immagine 1 di 2 Sostituzione Batteria Xiaomi Redmi Note 8T: passo 21, immagine 2 di 2
    • Rimuovi la batteria.
    • Non reinstallare una batteria danneggiata o deformata, poiché farlo potrebbe costituire un potenziale rischio per la sicurezza.
    • Prima di incollare la batteria, ricollegala temporaneamente per aiutarti ad allinearla correttamente. Fissa la batteria al telefono e successivamente disconnettila per continuare con il rimontaggio del telefono.
Conclusione
Se possibile, accendi il dispositivo e verifica la riparazione prima di installare nuovo adesivo e risigillare.
Fissa la nuova batteria con adesivo pretagliato o nastro biadesivo. Per posizionarlo correttamente, applica il nuovo adesivo nel dispositivo nei punti in cui si trovava il vecchio adesivo, non direttamente sulla batteria. Premi saldamente la nuova batteria in posizione.
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso. Applica nuovo adesivo dove necessario dopo aver pulito le aree interessate con alcol isopropilico (>90%).
Per prestazioni ottimali, '''calibra la batteria appena installata''': caricala al 100% e continua a caricarla per almeno altre 2 ore. Quindi utilizza il dispositivo fino a quando non si spegne a causa della batteria scarica. Infine, caricala ininterrottamente fino al 100%.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni ai problemi di base o rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Altre 17 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
iFixit Membro di iFixit
Staff
118 Membri
19.636 Guide realizzate
2Commenti sulla guida
Ein Tipp zu abgerissenen Klebestreifen, was nach 4 Jahren zu 98% passieren wird!
Zahnsteines hilft ungemein
EnRico - Replica
Vielen Dank Spitze gut geführte Anleitung
Stefan Jürgen Hermann - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 9
Ultimi 7 Giorni: 97
Ultimi 30 Giorni: 679
Tutti i Tempi: 24,568
