Salta al contenuto principale
Scollegamento Batteria Xiaomi Redmi Note 8T
Solo Prerequisita
Questa guida è destinata a essere usata solo come prerequisito per altre guide. Da sola è incompleta.
Cosa ti serve
  1. Scollegamento Batteria Xiaomi Redmi Note 8T, Rimozione del vetro posteriore Xiaomi Redmi Note 8T: passo 1, immagine 1 di 1
    • Prima di iniziare, spegni il telefono.
    • Applica un iOpener riscaldato sul retro del telefono per ammorbidire l'adesivo che si trova sotto alla cover. Applica l'iOpener per almeno due minuti.
  2. Scollegamento Batteria Xiaomi Redmi Note 8T: passo 2, immagine 1 di 3 Scollegamento Batteria Xiaomi Redmi Note 8T: passo 2, immagine 2 di 3 Scollegamento Batteria Xiaomi Redmi Note 8T: passo 2, immagine 3 di 3
    • Fissa la maniglia a ventosa al fondo del vetro posteriore, il più vicino possibile al bordo.
    • Se il vetro posteriore è danneggiato, la maniglia a ventosa potrebbe non aderire. Prova a sollevarlo usando del nastro a presa forte, o incolla la maniglia a ventosa con della supercolla e lasciala asciugare per procedere.
    • Solleva il vetro posteriore con la maniglia a ventosa e crea un piccolo spazio tra il vetro e la cornice.
    • Inserisci un plettro nello spazio.
    • Se hai problemi, applica altro calore per ammorbidire ulteriormente l'adesivo. Segui le istruzioni dell'iOpener per evitare il surriscaldamento.
    • Fai scivolare il plettro fino all'angolo in basso a destra.
  3. Scollegamento Batteria Xiaomi Redmi Note 8T: passo 3, immagine 1 di 2 Scollegamento Batteria Xiaomi Redmi Note 8T: passo 3, immagine 2 di 2
    • Inserisci un secondo plettro e fallo scivolare fino all'angolo in basso a sinistra per tagliare l'adesivo.
    • Lascia i plettri al loro posto per evitare che l'adesivo aderisca di nuovo.
    • Non rimuovere la ventosa. Servirà successivamente come supporto per il vetro.
  4. Scollegamento Batteria Xiaomi Redmi Note 8T: passo 4, immagine 1 di 3 Scollegamento Batteria Xiaomi Redmi Note 8T: passo 4, immagine 2 di 3 Scollegamento Batteria Xiaomi Redmi Note 8T: passo 4, immagine 3 di 3
    • Inserisci un terzo plettro nell'angolo in basso a sinistra.
    • Fai scorrere la punta del plettro dall'angolo in basso a sinistra lungo il lato del telefono per tagliare l'adesivo.
    • Lascia il plettro al suo posto nell'angolo in alto a sinistra per evitare che l'adesivo aderisca di nuovo.
  5. Scollegamento Batteria Xiaomi Redmi Note 8T: passo 5, immagine 1 di 2 Scollegamento Batteria Xiaomi Redmi Note 8T: passo 5, immagine 2 di 2
    • Se l'adesivo è troppo duro da tagliare, si deve essere raffreddato. Usa l'iOpener per scaldarlo di nuovo.
    • Inserisci un quarto plettro sotto l'angolo in alto a sinistra del vetro posteriore.
    • Fai scorrere il plettro lungo il lato superiore del telefono per tagliare l'adesivo.
    • Lascia il plettro nell'angolo in alto a destra per evitare che l'adesivo aderisca di nuovo.
  6. Scollegamento Batteria Xiaomi Redmi Note 8T: passo 6, immagine 1 di 2 Scollegamento Batteria Xiaomi Redmi Note 8T: passo 6, immagine 2 di 2
    • Non inserire il plettro di più di 5 mm per evitare di danneggiare il lettore di impronte digitali.
    • Inserisci un quinto plettro nell'angolo in alto a destra del telefono.
    • Fai scorrere il plettro lungo il lato destro per tagliare l'adesivo.
    • Non rimuovere il vetro posteriore per ora, il cavo del lettore di impronte digitali è ancora connesso alla scheda madre.
  7. Scollegamento Batteria Xiaomi Redmi Note 8T: passo 7, immagine 1 di 2 Scollegamento Batteria Xiaomi Redmi Note 8T: passo 7, immagine 2 di 2
    • Con attenzione, piega il vetro posteriore verso il lato destro del telefono. Usa la maniglia a ventosa come supporto per il vetro.
  8. Scollegamento Batteria Xiaomi Redmi Note 8T: passo 8, immagine 1 di 2 Scollegamento Batteria Xiaomi Redmi Note 8T: passo 8, immagine 2 di 2
    • Usa lo spudger per alzare e disconnettere il cavo piatto del lettore di impronte digitali.
    • Rimuovi il vetro posteriore.
    • Durante il rimontaggio, a questo punto puoi accendere il telefono e testare tutte le funzioni prima di richiuderlo. Fa' attenzione a spegnere del tutto il telefono prima di continuare a lavorare.
  9. Attenzione: i passaggi 9-11 provengono da una guida contrassegnata come in corso.
    Scollegamento Batteria Xiaomi Redmi Note 8T, Rimozione Cover Scheda Madre Xiaomi Redmi Note 8T: passo 9, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le undici viti a croce Phillips #00 (lunghe 3,9 mm).
  10. Scollegamento Batteria Xiaomi Redmi Note 8T: passo 10, immagine 1 di 2 Scollegamento Batteria Xiaomi Redmi Note 8T: passo 10, immagine 2 di 2
    • Inserisci la punta di un plettro di apertura sotto il lato inferiore della copertura della scheda madre.
    • Usa il plettro di apertura per fare leva e scollegare la copertura della scheda madre.
  11. Scollegamento Batteria Xiaomi Redmi Note 8T: passo 11, immagine 1 di 2 Scollegamento Batteria Xiaomi Redmi Note 8T: passo 11, immagine 2 di 2
    • Rimuovi la copertura della scheda madre, incluso il foglio protettivo nero che copre la batteria.
  12. Scollegamento Batteria Xiaomi Redmi Note 8T, Scollegamento Batteria Xiaomi Redmi Note 8T: passo 12, immagine 1 di 2 Scollegamento Batteria Xiaomi Redmi Note 8T, Scollegamento Batteria Xiaomi Redmi Note 8T: passo 12, immagine 2 di 2
    • Usa uno spudger per sollevare e scollegare il cavo flessibile della batteria.
Conclusione
Per riassemblare il dispositivo, segui le istruzioni nell'ordine inverso.
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Acn0w ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
iFixit Membro di iFixit
Staff
141 Membri
17.895 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 1
Ultimi 30 Giorni: 4
Tutti i Tempi: 232
