Salta al contenuto principale
Rimozione Cover Scheda Madre Xiaomi Redmi Note 8T
Solo Prerequisita
Questa guida è destinata a essere usata solo come prerequisito per altre guide. Da sola è incompleta.
Cosa ti serve
  1. Rimozione Cover Scheda Madre Xiaomi Redmi Note 8T, Rimozione del vetro posteriore Xiaomi Redmi Note 8T: passo 1, immagine 1 di 1
    • Prima di iniziare, spegni il telefono.
    • Applica un iOpener riscaldato sul retro del telefono per ammorbidire l'adesivo che si trova sotto alla cover. Applica l'iOpener per almeno due minuti.
  2. Rimozione Cover Scheda Madre Xiaomi Redmi Note 8T: passo 2, immagine 1 di 3 Rimozione Cover Scheda Madre Xiaomi Redmi Note 8T: passo 2, immagine 2 di 3 Rimozione Cover Scheda Madre Xiaomi Redmi Note 8T: passo 2, immagine 3 di 3
    • Fissa la maniglia a ventosa al fondo del vetro posteriore, il più vicino possibile al bordo.
    • Se il vetro posteriore è danneggiato, la maniglia a ventosa potrebbe non aderire. Prova a sollevarlo usando del nastro a presa forte, o incolla la maniglia a ventosa con della supercolla e lasciala asciugare per procedere.
    • Solleva il vetro posteriore con la maniglia a ventosa e crea un piccolo spazio tra il vetro e la cornice.
    • Inserisci un plettro nello spazio.
    • Se hai problemi, applica altro calore per ammorbidire ulteriormente l'adesivo. Segui le istruzioni dell'iOpener per evitare il surriscaldamento.
    • Fai scivolare il plettro fino all'angolo in basso a destra.
  3. Rimozione Cover Scheda Madre Xiaomi Redmi Note 8T: passo 3, immagine 1 di 2 Rimozione Cover Scheda Madre Xiaomi Redmi Note 8T: passo 3, immagine 2 di 2
    • Inserisci un secondo plettro e fallo scivolare fino all'angolo in basso a sinistra per tagliare l'adesivo.
    • Lascia i plettri al loro posto per evitare che l'adesivo aderisca di nuovo.
    • Non rimuovere la ventosa. Servirà successivamente come supporto per il vetro.
  4. Rimozione Cover Scheda Madre Xiaomi Redmi Note 8T: passo 4, immagine 1 di 3 Rimozione Cover Scheda Madre Xiaomi Redmi Note 8T: passo 4, immagine 2 di 3 Rimozione Cover Scheda Madre Xiaomi Redmi Note 8T: passo 4, immagine 3 di 3
    • Inserisci un terzo plettro nell'angolo in basso a sinistra.
    • Fai scorrere la punta del plettro dall'angolo in basso a sinistra lungo il lato del telefono per tagliare l'adesivo.
    • Lascia il plettro al suo posto nell'angolo in alto a sinistra per evitare che l'adesivo aderisca di nuovo.
  5. Rimozione Cover Scheda Madre Xiaomi Redmi Note 8T: passo 5, immagine 1 di 2 Rimozione Cover Scheda Madre Xiaomi Redmi Note 8T: passo 5, immagine 2 di 2
    • Se l'adesivo è troppo duro da tagliare, si deve essere raffreddato. Usa l'iOpener per scaldarlo di nuovo.
    • Inserisci un quarto plettro sotto l'angolo in alto a sinistra del vetro posteriore.
    • Fai scorrere il plettro lungo il lato superiore del telefono per tagliare l'adesivo.
    • Lascia il plettro nell'angolo in alto a destra per evitare che l'adesivo aderisca di nuovo.
  6. Rimozione Cover Scheda Madre Xiaomi Redmi Note 8T: passo 6, immagine 1 di 2 Rimozione Cover Scheda Madre Xiaomi Redmi Note 8T: passo 6, immagine 2 di 2
    • Non inserire il plettro di più di 5 mm per evitare di danneggiare il lettore di impronte digitali.
    • Inserisci un quinto plettro nell'angolo in alto a destra del telefono.
    • Fai scorrere il plettro lungo il lato destro per tagliare l'adesivo.
    • Non rimuovere il vetro posteriore per ora, il cavo del lettore di impronte digitali è ancora connesso alla scheda madre.
  7. Rimozione Cover Scheda Madre Xiaomi Redmi Note 8T: passo 7, immagine 1 di 2 Rimozione Cover Scheda Madre Xiaomi Redmi Note 8T: passo 7, immagine 2 di 2
    • Con attenzione, piega il vetro posteriore verso il lato destro del telefono. Usa la maniglia a ventosa come supporto per il vetro.
  8. Rimozione Cover Scheda Madre Xiaomi Redmi Note 8T: passo 8, immagine 1 di 2 Rimozione Cover Scheda Madre Xiaomi Redmi Note 8T: passo 8, immagine 2 di 2
    • Usa lo spudger per alzare e disconnettere il cavo piatto del lettore di impronte digitali.
    • Rimuovi il vetro posteriore.
    • Durante il rimontaggio, a questo punto puoi accendere il telefono e testare tutte le funzioni prima di richiuderlo. Fa' attenzione a spegnere del tutto il telefono prima di continuare a lavorare.
  9. Rimozione Cover Scheda Madre Xiaomi Redmi Note 8T, Rimozione Cover Scheda Madre Xiaomi Redmi Note 8T: passo 9, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le undici viti a croce Phillips #00 (lunghe 3,9 mm).
  10. Rimozione Cover Scheda Madre Xiaomi Redmi Note 8T: passo 10, immagine 1 di 2 Rimozione Cover Scheda Madre Xiaomi Redmi Note 8T: passo 10, immagine 2 di 2
    • Inserisci la punta di un plettro di apertura sotto il lato inferiore della copertura della scheda madre.
    • Usa il plettro di apertura per fare leva e scollegare la copertura della scheda madre.
  11. Rimozione Cover Scheda Madre Xiaomi Redmi Note 8T: passo 11, immagine 1 di 2 Rimozione Cover Scheda Madre Xiaomi Redmi Note 8T: passo 11, immagine 2 di 2
    • Rimuovi la copertura della scheda madre, incluso il foglio protettivo nero che copre la batteria.
Conclusione
Per riassemblare il dispositivo, segui le istruzioni nell'ordine inverso.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
iFixit Membro di iFixit
Staff
140 Membri
18.085 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 1
Tutti i Tempi: 218
