Introduzione
Usa questa guida per sostituire una batteria consumata o esausta nel tuo Xiaomi Redmi Note 8T.
Se la batteria è gonfia, prendi le dovute precauzioni. Per la tua sicurezza, scarica la batteria al di sotto del 25% prima di smontare il telefono. Ciò riduce il rischio di un pericoloso evento termico se la batteria viene danneggiata accidentalmente durante la riparazione.
Avrai bisogno di un adesivo sostitutivo per riattaccare i componenti durante il rimontaggio del dispositivo.
Cosa ti serve
Prima di iniziare, spegni il telefono.
Applica un iOpener riscaldato sul retro del telefono per ammorbidire l'adesivo che si trova sotto alla cover. Applica l'iOpener per almeno due minuti.
Fissa la maniglia a ventosa al fondo del vetro posteriore, il più vicino possibile al bordo.
Solleva il vetro posteriore con la maniglia a ventosa e crea un piccolo spazio tra il vetro e la cornice.
Inserisci un plettro nello spazio.
Fai scivolare il plettro fino all'angolo in basso a destra.
Passo 9 Rimozione Cover Scheda Madre Xiaomi Redmi Note 8T
Attenzione: i passaggi 9-11 provengono da una guida contrassegnata come in corso.
Rimuovi le undici viti a croce Phillips #00 (lunghe 3,9 mm).
Passo 12 Scollegamento Batteria Xiaomi Redmi Note 8T
Attenzione: il passaggio 12 proviene da una guida contrassegnata come in corso.
Usa uno spudger per sollevare e scollegare il cavo flessibile della batteria.
Utilizza una pinzetta per tirare fuori le linguette adesive da sotto la batteria.
Se riesci a tirare fuori entrambe le strisce adesive senza strapparle, puoi passare al Passo 21 per rimuovere la batteria. Se una delle strisce adesive si strappa durante la rimozione, continua con il passo successivo.
Applica un iOpener riscaldato allo schermo per allentare l'adesivo sotto la batteria. Lascia agire l'iOpener per almeno due minuti.
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Plastic Cards$2.99
Fai scorrere la scheda di plastica sotto la batteria e usala per tagliare l'adesivo. Muoviti lungo il bordo sinistro della batteria finché non hai allentato tutto l'adesivo.
Se possibile, accendi il dispositivo e verifica la riparazione prima di installare nuovo adesivo e risigillare.
Fissa la nuova batteria con adesivo pretagliato o nastro biadesivo. Per posizionarlo correttamente, applica il nuovo adesivo nel dispositivo nei punti in cui si trovava il vecchio adesivo, non direttamente sulla batteria. Premi saldamente la nuova batteria in posizione.
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso. Applica nuovo adesivo dove necessario dopo aver pulito le aree interessate con alcol isopropilico (>90%).
Per prestazioni ottimali, '''calibra la batteria appena installata''': caricala al 100% e continua a caricarla per almeno altre 2 ore. Quindi utilizza il dispositivo fino a quando non si spegne a causa della batteria scarica. Infine, caricala ininterrottamente fino al 100%.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni ai problemi di base o rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Altre 13 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
2 Commenti
Vielen Dank Spitze gut geführte Anleitung
