Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Sostituire il gruppo schermo OLED Nintendo Switch – Modello OLED
Introduzione
Vai al passo 1Usa questa guida per sostituire il gruppo dello schermo OLED nella tua Nintendo Switch OLED.
In gruppo include il telaio con il pannello OLED e gli altoparlanti a esso connessi. Se devi sostituire solo pannello OLED segui questa guida invece.
Per la tua sicurezza, scarica la batteria al di sotto del 25% prima di smontare la tua Switch. Questo riduce il rischio d'incendio se la batteria viene accidentalmente danneggiata durante l'intervento. Se la batteria è gonfia prendi le dovute precauzioni.
La Switch OLED utilizza viti tipo JIS, ma puoi usare un cacciavite Phillips. Le punte Phillips di iFixit sono progettate per essere compatibili con le viti JIS.
Nota: Quando rimuovi la piastra di protezione, dovrai sostituire la pasta termica fra la piastra e il radiatore. Poiché la normale pasta termica non è progettata per coprire larghi vuoti, l'alternativa migliore è la pasta termica viscosa K5 Pro.
Cosa ti serve
Ricambi
Strumenti
Mostra di più…
Premi e trattieni verso il basso il piccolo pulsante rotondo sulla parte posteriore del Joy-Con.
Mentre tieni premuto il pulsante, sfila il controller verso l'ato.
Continua a sfilare il Joy-Con verso l'alto fino a toglierlo completamente dalla console.
Utilizza un cacciavite a croce Phillips, o un cacciavite JIS, per rimuovere la vite da 2 mm che fissa la parte superiore del case posteriore alla cornice.
Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le due viti da 2 mm che fissano il fondo del case posteriore al telaio.
Usa cacciavite a croce Phillips per rimuovere la vite da 3,8 mm che fissa la guida del sensore destro del Joy-Con al case posteriore.
Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere la vite da 3,8 mm che fissa la guida del sensore sinistro del Joy-Con al case posteriore.
Con le dita, estendi il cavalletto posteriore del dispositivo.
Utilizza un cacciavite Y00 per rimuovere le due viti da 4,3 mm che fissano il case posteriore al telaio.
Solleva il case posteriore partendo dalla parte alta del dispositivo e rimuovilo.
Se stai avendo problemi a rimuovere il case, utilizza un plettro di apertura in plastica per sganciare le clip di plastica.
Usa la parte piatta di uno spudger per alzare un lembo di nastro adesivo dalla piastra di schermatura.
Utilizza delle pinzette o le dita per tirare su e disconnettere il cavo coassiale dell'antenna Wi-Fi principale.
Utilizza delle pinzette, oppure le dita, per reinstradare il cavo coassiale dell'antenna principale al di fuori del suo alloggiamento nella piastra di protezione.
Utilizza un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le due viti da 4,4 mm che fissano l'antenna Wi-Fi principale alla piastra di schermatura.
Inserisci un plettro di apertura fra l'antenna Wi-Fi principale e la piastra di schermatura.
Fai leva con il plettro per distaccare l'antenna Wi-Fi principale dalla piastra di schermatura.
Utilizza delle pinzette, o le dita, per tirare su e disconnettere il cavo coassiale dell'antenna Wi-Fi secondaria.
Utilizza la punta di uno spudger per reinstradare il cavo coassiale dell'antenna Wi-Fi secondaria dalla propria sede nel telaio.
Utilizza un cacciavite a croce Phillips per rimuovere la vite da 4,4 mm che fissa l'antenna Wi-Fi secondaria alla piastra di schermatura.
Inserisci un plettro di apertura fra l'antenna Wi-Fi secondaria e la piastra di schermatura.
Fai leva con il plettro per distaccare l'antenna Wi-Fi secondaria dalla piastra di schermatura.
Utilizza un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le sei viti da 4,4 mm che fissano la piastra di schermatura al telaio.
Utilizza la punta di uno spudger per far leva e disconnettere la batteria.
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Tweezers$4.99
Usa delle pinzette, o le dita, per rimuovere il pezzetto di nastro adesivo che copre la vite della scheda elettronica.
Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere la vite da 4 mm che fissa la scheda elettronica al telaio.
Inserisci uno spudger fra il bordo della scheda elettronica e la scheda madre.
Fai leva verso l'alto con uno spudger per disconnettere il connettore a pressione ed allontanare la scheda elettronica dal telaio.
Rimuovi la scheda elettronica.
Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le tre viti da 3 mm che fissano il dissipatore di calore alla scheda madre.
Inserisci uno spudger fra la staffa del dissipatore di calore e la scheda madre.
Fai leva con uno spudger per allontanare il dissipatore di calore dalla scheda madre.
Usa la punta di uno spudger, uno strumento per l'apertura, oppure le unghie, per sollevare la piccola linguetta di bloccaggio del connettore ZIF del cavo della ventola.
Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le tre viti da 3 mm che fissano la ventola al telaio.
Usa uno spudger per allontanare la ventola dal telaio.
Rimuovi la ventola.
Usa uno strumento di apertura, uno spudger, oppure le dita per sollevare la piccola linguetta di bloccaggio incernierata sul connettore ZIF della scheda del pulsante di alimentazione.
Usa uno strumento di apertura, uno spudger o le unghie per sollevare la piccola linguetta di bloccaggio incernierata sul connettore ZIF della guida del sensore del Joy-Con destro.
Rimuovi la guida del sensore del Joy-Con destro.
Usa uno strumento di apertura, uno spudger, o le unghie per sollevare la piccola linguetta di bloccaggio sul connettore ZIF del display.
Usa delle pinzette o le dita per estrarre il connettore JST dell'altoparlante destro dalla sua presa.
Usa uno strumento di apertura, uno spudger, o le unghie per sollevare la piccola linguetta di bloccaggio a cerniera sul connettore ZIF della guida del sensore del Joy-Con sinistro.
Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le cinque viti che fissano il telaio centrale al telaio:
Tre viti da 3 mm
Due viti da 4,4 mm
Inserisci uno spudger fra la scheda madre e il telaio.
Fai leva con uno spudger per allontanare la scheda madre dal telaio.
Rimuovi la scheda madre.
Utilizza le dita per staccare delicatamente il cavo della guida del sensore del Joy-Con sinistro dal telaio.
Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere la vite da 3.8 mm che fissa la guida del sensore del Joy-Con sinistro al telaio.
Rimuovi la guida del sensore del Joy-Con sinistro.
Usa un cacciavite Phillips per rimuovere le due viti da 3 mm che fissano la guida inferiore al telaio.
Usa le dita per rimuovere delicatamente il cavo del pulsante della scheda di alimentazione dal telaio.
Usa le dita per estrarre la scheda del pulsante di alimentazione dal proprio alloggiamento in plastica nel telaio.
Rimuovi la scheda del pulsante di accensione.
Applica poche gocce di solvente oppure alcohol isopropilico ad alta (90% o maggiore) concentrazione all'interno del vano batteria lungo il bordo superiore per indebolire l'adesivo.
Inserisci un plettro di apertura all'interno della fessura fra la batteria e il bordo del vano batteria.
Sposta con attenzione la punta del plettro di apertura sotto la batteria e fallo scorrere lungo il bordo per iniziare a tagliare l'adesivo.
Fai leva verso l'alto con una scheda di plastica per distaccare completamente l'adesivo della batteria.
Rimuovi la batteria.
Ora è rimasto il solo gruppo dello schermo OLED.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni alla rovescia.
Per le prestazioni ottimale effettua una calibrazione della tua nuova batteria dopo aver completato questa guida.
Confronta la nuova parte sostituita con quella originale: potrebbe essere necessario trasferire le parti rimanenti o rimuovere i supporti adesivi dai nuovi ricambi prima di installarli.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni ai problemi di base o rivolgiti alla nostra comunità Risposte Nintendo Switch OLED per trovare aiuto.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
95%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
1Commento della guida
Hi Alex (or anyone who knows and wants to answer), why do you indicate in point 61 to replace the battery and not reuse it after removal? Should it be replaced even if the console is practically new and has only been used for a few weeks?
